Mannie
Lid
  • Items
    17
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door Mannie
  1. Origineel bericht van: bash!
    zou het niet handiger zijn de EPG ergens op internet beschikbaar te stellen in een database of XML file?
    Absoluut, echter is het enige probleem nat ik een Linux noob ben. Een plugin schrijven voor de IPbox (Of Dream) gaat hem voor mij dus niet worden. Zoals gezegt gebruik ik nu de plug in van Dexter (WebEpg) welke de data in leest uit de XML file.
    Het enige wat ik automatiseer is het gehele proces hiervan. Dus middels een script eerst de data van het internet (Tvgids.nl) afhalen, vervolgens uploaden naar de ipbox en inlezen middels WebEpg. Maw; ik maar dankbaar gebruik van de plugins/ software van anderen. Ik koppel ze alleen aan elkaar zodat er geen handmatige handeling plaats hoeft te vinden.
    Ik heb inmiddels nauw contact met Dexter (WebEpg) en hij gaf al aan dat er in een toekomstige release een scheduled inlees fuctie komt te zitten (Quick import genoemd)
    Maar daar is het wachten nog even op, tot die tijd zal ik hem met m'n scriptje moeten doen.
    Laatste 2 (simpele) stappen, via telnet het commando OK en EXIT geven. Volgens mij moet dat in de functie "tuner.sendremotecommand" zitten maar daar ben ik het fijne nog van aan het zoeken.
  2. Thanks Dessie,
    Ik had inmiddels al bericht van Dexter (De maker van de EPG Plugin) het uit eindelijke commando moest zijn:
    echo "web_execute_plugin webepg.plugin” >/dev/commander
    (Ik zou het nooit verzonnen kunnen hebben :-))
    Ik ben nu bijna klaar met m'n scriptje de laatst handeling is het geven van een OK via telnet (Zodat de EPG Import start) en na een pauza van 1 minuut (Zodat de box de tijd heeft de boel in te lezen) een exit geven zodat de plugin weer afgesloten wordt (Met OK en Exit bedoel ik het signaal wat de afstand bediening geeft bij de bijbehorende knop maar dan als command via telnet)
    Ik heb deze vraag ook open staan bij Dexter, maar als iemand hem voor is kan ik ook verder :-)
    Het laatste deel is geschreven in VB Script omdat er via Telnet geen script mee gegeven kan worden. Ik denk dat alsik de laatste 2 handelingen er in heb zetten alles omzet naar VB Script zodat het 1 duidelijk script wordt/ blijft.
  3. Helemaal niemand die hier een antwoord op heeft?!?!?
    Vreemd, ik zal toch niet de enige zijn die hier tegenaan gelopen is? Maar goed, ik zit ook niet stil. Ik heb het inmiddels voor elkaar om de EPG info middels webepg plugin te importeren.
    Nu ik dat voor elkaar heb ben ik gaan kijken hoe ik de boel kan automatiseren (scripten) Vanuit Windows want daar heb ik wel verstand van. Waar ik nu sta:
    Er draait een scheduled .cmd task op mijn Windows server (Kan natuurlijk ook op XP / Vista maar die servers staat altijd aan.
    Elke nacht op 4 uur start deze taak WebGrab van Paul Weterings. WebGrab haalt de EPG info van tvgids.nl op en slaat deze op in xml file.
    Wanneer Webgrab klaar is start het script een ftp sessie naar de ipbox en upload de data naar de var directory
    Op de IPBox hoef ik nu alleen nog de WebEPG plugin op te starten en te kiezen voor Import EPG.
    Alle EPG data voor de Canal digitaal kanalen staat nu netjes voor 1 week vooruit in de EPG.
    Nu wil ik ook de laatste (Handmatige) handeling scripten. Volgens mij moet het mogelijk zijn om in mijn script een telnet sessie op te nemen welke de juiste commando's naar de box stuurt. De vraag is alleen, welke commando's?
    Vanuit Windows zou het iets worden van:
    telnet open 192.168.16.50
    root (Gebruikersnaam)
    relook (Password)
    cd var\plug-in
    run webepg.plugin (En indien mogelijk nog een parameter welke kiest voor EPG Import
    exit
    quit
    Maar wie oh wie kan de windows commando's (in cursief) vertalen naar linux taal. Ik was al bezig met commando's als cron en command maar kom er niet echt verder mee. (Het zou toch makkelijk zijn een beetje basis linux kennis te hebben :-) )
    Is er iemand die hier mee kan helpen, dus kort samengevat het via de (linux) commandline uitvoeren van de WebEpg.plugin en dan automatich voor Import te kiezen.
    Als deze laatste stap er inzit komt het geheel (uiteraard) online, ik denk hier een hoop mensen blij mee te maken.
  4. Ik probeer al maanden van alles uit om meer dan het huidige en eerst volgende programma in de EPG te krijgen.
    Elke nieuwe update die er uitgebracht wordt installeer ik meteen in de hoop dat dat het EPG probleem zal oplossen maar helaas. Kan iemand mij een stap voor stap oplossing bieden om EPG voor een aantal dagen vol te krijgen. Ik ben nu ook aan het experimenteren met EPG9K + EPG9Kdld maar dat heeft als enige gevolg dat de box vast loopt wanneer ik hem open. (Waarschijnelijk omdat ik de kanalenlijst nog niet gekoppeld heb, maar hoe ik dat doe?!?!) Via google wordt ik niet echt veel wijzer.
    Ik gebruik nu SIF Team image 8340 (Op dit moment de laatste)
    PS: Ik ben geen Linux expert en vrij nieuw op het gebied van sataliet dus: please be gentle :-)
    Alvast bedankt voor alle tips en de hopelijke oplossing.
    Mannie
  5. Ik heb alles nog eens doorgelezen en ben helemaal opnieuw begonnen.
    Volgens mij heb ik alles gedaan zoals beschreven maar ik krijg nog steeds geen beeld :-(
    Is er niemand die Casema werkend heeft op een Dbox2 (2Xintel) welke een kopie van zijn image kan/wil maken zodat ik die kan inladen? Ik had het graag zelf in orde gemaakt maar naar meer dan 2 maanden aanvogelen blijkt wel dat ik dit niet voor elkaar krijg, hoe simpel het voor sommige van jullie ook is
  6. Ik ben nu 2 maanden bezig geweest maar wat ik ook probeer ik krijg het niet voor elkaar beeld te krijgen uit de Dbox.
    Ik heb nu eindelijk de zenders en ik kan daar ook de EPG van zien maar beeld ho maar. Ik begin te twijfelen of het uberhaupt mogelijk is om de Dbox geschikt te maken voor het Casema netwerk met een TVD kaart, volgens mij kan ik die box net zo goed weg smijten......
    Is er nog iemand die een wonderlijk idee heeft hoe dat ding aan de praat te krijgen, woensdag komt de vuilnisman :-(
  7. Thanks hier kan ik verder mee, ben vanavond niet thuis, maar gelijk morgen weer verder knutselen.
    Ik had begrepen dat mgcamd gepatchd moest worden, klaarblijkelijk niet dus. Heb ik het wel goed begrepen dat het alleen een kwestie van het bestand mgcamd in de var\emu directory te plaatsen (en rechten goed zetten) In de zip file van dreamboxworld.com zitten nog een aantal andere bestanden. Doe ik daar niets mee????
    En ik dacht dat newcs alleen nodig is voor cardsharing, niet dus....
    Zoals ik al zei, ga er morgen mee verder. Ik laat weten hoe het afloopt.
    Thanks
    Mannie
    PS: Newcs heb ik verder niet naar gezocht in de veronderstelling dat ik deze niet nodig zou hebben, sorry
  8. Zoals in m'n vorige bericht ook al is geschreven: ik heb al een heleboel uitgezocht!!!
    De vraag aan jou is; wat moet ik uitzoeken?
    Ik weet niet eens of ik alles gedaan heb zodat het (in theorie) moet werken. Of dat ik iets over het hoofd zie.
    Op de simpele vraag of ik mgcamd goed geinstalleerd heb door enkel 1 bestandje in de juiste dir te plaatsen heb ik nog geen antwoord.
    Maar als het je te veel moeite is om iemand op weg te helpen (Waar dit soort boards in mijn ogen voor bedoeld zijn) reageer dan liever niet. (Als het jou om board vervuiling gaat, doe je er vrolijk aan mee!!!)
    Als iemand input heeft waar ik wel iets verder mee kan, graag.
    Mvg
    Mannie
  9. Ik heb m'n Dbox2 maar weer uit de kast getrokken om hem gereed te maken voor Casema TVD. Ik heb het volgende gadaan:
    1) Sportster 1.05 RC42 geinstalleerd
    2) Scan.conf en Cables.xml geplaatst in var\tuxbox\config
    3) Scan naar zenders gaat goed. (Maw hij vind zenders)
    4) Mgcamd geplaatst in var\emu (Rechten 755) en een reboot
    (enkel het bestand wat hier op het forum te vinden is, die met de aangepaste socket (sock04)) Verder geen andere bestanden. Ik vermoed dat ik hier iets niet goed gedaan heb!)
    5) Mgcamd geactiveerd in het Sportster menu
    Als ik vanuit telnet eerst mgcamd kill en vervolgens met het commando mgcamd start (Weet niet zeker of dit het juiste commando is) kreeg ik de volgende output:
    tuxbox mgcamd by mixvt Mar 14 2006 22:01:32 (v1.00pre9a)
    [mg] Net:0:0:0:10s Show ecm:1, emm:2 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:neutrino:3 Cache:0 Log:
    0:127.0.0.1:28007 Reread:0
    /dev/dvb/adapter0/ca1: Device or resource busy
    AutoRoll.Key: No such file or directory
    Conax.Key: No such file or directory
    SoftCam.Key: No such file or directory
    Kan iemand me een stapje verder helpen, ik heb het idee dat ik de installatie van mgcamd niet juist gedaan heb maar kan nou niet echt de vinger leggen op wat er nu fout is.
    Verder wat achtergrond info:
    Multicam3 staat op 6Mhz
    TVD kaartje (Serie 4015) in het bovenste slot met de chip naar beneden
    Kaartje heeft een kleine 15 minuten in de samsung decoder van m'n schoonvader gezeten. (Dit ter activatie) ik weet niet of 15 minuten voldoende is, hij gaf beeld dus ik denk het wel.
    Alvast enorm bedankt voor alle support, de Dbox is een mooi apparaat maar je kan er gek van worden <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
    Thanks
    Mannie
  10. In dit geval is pcanywhere inderdaad de beste oplossing. Je installeerd het op beide pc's.
    Op de hoofd pc (PC1) installeer je de manager software, en op pc2 enkel een stukje client software.
    Leuke bijkomstigheid is dat pc anywhere wake on lan ondersteund. (mit dat je moederbord/ netwerkkaart van pc2 dat ook doet natuurlijk.
    Dan kun je de pc2 booten (aanzetten) met pc1
  11. Tip; wacht 2 weken (die zullen inmiddels wel voorbij zijn :-) verzeker je er van dat je virusscanner up-to-date is. En sla dan het bestand maar eens op. (bureaublad bijvoorbeeld)
    Ben er zeker van dat je een melding van je virusscanner krijgt. Iets in de trend van "kan het bestand niet opslaan... bla bla"
    Zou niet de eerste keer zijn dat een virusscanner achterloopt. Heb het zelf al 2 keer meegemaakt. 1 keer thuis met Norton en een keer op de zaak met Sophos.
  12. Ben het helemaal met Freewilly eens, Heb zelf ook Eweka.
    Wat ik een grote + vindt is dat het een prepay systeem is. Je betaald 7.50 voor 30 dagen. Na 25 dagen krijg je een mail dat je account verloopt.
    Betaal je dan wordt het weer met 30 dagen verlengd. betaal je niet wordt het abbonement beindigd. Maw geen opzeg procedures of lange looptijden.
    Groet
    Mannie
