pieterman
64 -
Berichten die geplaatst zijn door pieterman
Zal eens kijken met een zaklamp of er iets te zien is.
is 4jaar geleden ook al gemaakt toen was er iets met het inverter circ. maar waar zit dit.
gr piet
Heb op philipst tv 37pfl8404 geen beeld wel geluid is er iemand die weet waar ik het moet zoeken
misschien iemand met de zelfde klacht.
groetjes Piet
Hoi
Op het printje zit geen kristal en de batterijen zijn goed.
Waar zou ik een nieuw printje kunnen bestellen.
Heb heel het internet af gestroopt maar ik weet niet hoe ik het kan omschrijven vandaar mijn vraag hoe heet dit printje.
bvd Piet
Hallo .
Misschien een vreemde vraag maar ik zit er wel mee?
Heb een kerstman met kerstliedjes die nog al vals speeld.
Had hem open gemaak om te kijken of het miniluidsprekerdje misschien niet meer goed zou zijn
maar daar lag het niet aan.
Er zit een printplaatje met een paar weerstanden op en transistor en een zwarte druppel.
Mijn vraag is hoe heet zo'n printplaatje met muziek
groetjes piet
Bedankt voor het meedenken ik zal er maar een electricien naar laten kijken
misschien dat de koelkast meer is gaan verbruiken.
Er zitten 5 automatische zekeringen en 2 aardlekschakelaars in de kast.
en wasmachine zit op automatische zekering.
gr piet
Wat is het verbruik van de oven en wat is de waarde van de automaat (zekering)?
Boven/grillelement 2100 w
onderelement 1200 w
zekering weet ik niet is een automatisch staat wel B16 op
Waar de oven nu op zit zitten 2 koelkasten op maar bij een koelkast afzetten slaat hij nog af als de oven warm begint te worden
Hoi
De zekering valt eruit als de oven op temperatuur begint te komen dat is ongeveer 1 minuut
Heb hem op een andere groep gezet waar alleen een wasmachine en magnetron op zit
dan valt de zekering er niet uit weet alleen niet hoelang.?
Ik vindt het alleen raar waarom hij nu ineens eruit springt zit namelijk al jaren op de zelfde groep.
gr piet
Hoi
Heb een probleem met een oven etna 732e
Bij het aanzetten van de oven springt na ongeveer 1.a 2 min bij het warm worden de stop eruit.
Ik heb hem wel open gehad maar zie niets zitten of er iets verbrand is.
Weet verder ook niet waar ik het moet zoeken.
Ik hoop dat iemand dit ook al eens mee gemaakt heeft
gr piet
Bedankt
Als ik 0.15uF neem moet die dan paralel achter de schakelaar komen
dat wou ik ook nog even weten
groetjes Piet
hoi
heb een in een decopeerzaag een condensator die sluiting maakten.
maar de originelen is niet meer aan te komen.
Heb daar om maar een gewoonen van 22 uf 240 volt gepakt.
Maar ik weet niet of hij paralel of in serie gezet moet worden omdat
de vorige condesator was er een met 2 draadjes voor en drie achter.
om het zeker te weten vraag ik het de techneuten maar.
groetjes
Origineel bericht van: columboMeschien heeft hij nu de Hooft zekering er uit liggen.Een echte knoei het zelver dus.
Beste mensen
Even uitleggen heb van het lichtpunt, een blauwe draad getrokken naar de lichtschakelaar is wel niet goed maar heb geen rode draad. Na alles aangesloten te hebben heb ik er een stopcontact bij.
En de hooft zekering is nog steeds heel.
In iedergeval bedankt voor de medewerking.
(weet overal een beetje van maar ja je wordt ook een dagje ouder)
groetjes piet
Origineel bericht van: chablisOrigineel bericht van: ceesvInderdaad.
...Dan hebben we hier weer een heldere thread om naar te verwijzen als er iemand met deze problemen worstelt....
Overigens heb ik nog steeds niet begrepen of de poster nu wel of niet een nul bij de hand had (en dus een combi op de wand..)
Offtopic: Kikkuh schotel heb je!
hoi heb op de overloop een schakelaar voor het licht te bedienen en beneden dus een wisselschakelaar maar wouw boven bij de schakelaar een stopcontact bij zetten en er zat inderdaad geen 0 draad bij heb een blouwe draad bij getrokken.
groetjes piet -
Fijn hier heb wat aan bedankt allemaal.
groetjes piet
Hoy
bedankt voor de reactie maar die groene draad is wel goed
is tegewoordig bruin dus alles zit wel goed schakelaar werkt voor boven en beneden.
groetjes piet
Hoy
Wie weet of ik een stopcontact kan aansluiten via een lichtschakelaar er komen 3 draden uit de muur 1 groene en twee
zwarten als het kan hoe moet ik dat dan aansluiten.
zou graag een combie schakelaar er op willen hebben.
groetjes Piet
Klopt met fóhn erop gaat hij na 10 sec. aan.
denk dat ik maar een andere tv koop deze is al weer 15 jaar oud.
maar in ieder geval bedankt voor het antwoord.
groetjes Piet
Hoi
Heb een Philips tv 28pw 9502 / md2.12aa in bezit.
tv start na een kwartier pas op in het begin een jaar geleden
na 2 min met rood beeld maar nu na een kwartier met zwart beeld.
heeft iemand enig idee waar ik het moet zoeken.
bvd Piet
Citaat:Hoi, Hoi, klopt helemaal. Je moet dan wel Softcam.k*y EN v_k**s.db in MDplugins kopieren. Heb nu licht op o.a. premie****, ORF en P*lS*t.sport.
Loopt als een trein.
Groet, Mari.
Ik vroeg me af of jullie ook op tps en multi constant beeld hebben.
Moet bij mij steeds herstarten om weer beeld te krijgen premie en p.ls.t
zijn wel stabiel.
misschien doe ik nog wat verkeerd <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes Piet -
Citaat:Mail is onderweg!
Kun je die voor mij ook mailen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes piet -
da3ned3=V20= de originele voor de 8000
Fullfix=V22= de originele voor de 8100 (de iets nieuwere 8000)
gerard is dat zo ik heb volgens mij in het begin van het strong tijdperk altijd deze firmware in mijn strong 8100 gezet want deze zat bij mijn loader 2000.
groetjes piet
wat bedoelen jullie met fulfix is dat de originelen firmware da3ned3
groetjes piet
zou iemand mij kunnen vertellen welke softcam.key jullie gebruiken
want bij mij werkt er niets alleen de fakeecm zie ik maar.
groetjes piet
heb wel de lijst uit de firmware gehaald met ed strong en kunnen terug zetten
na verandering kan iemand vertellen wat een vplug is en wat je er mee kan doen.
groetjes piet
iemand enig idee wat dat kan zijn.
sinds kort heb ik allemaal blokken in het beeld
eerst wazig beeld dan gekleurde blokken, kan hem ook niet meer afzetten
met de knop, alleen met de stekker eruit.
het is een flatpro van medion model naam md6155aj.
Wie weet het of zelf meegemaakt.
groetjes piet
philips 37pfl8404 geeft geen beeld wel geluid
in De rokende soldeerbout
bedankt zal eens kijken.
