246 -
Berichten die geplaatst zijn door albertmol
Belbudget bij KPN kost 10,95 p/mnd. Dan heb je nog geen nummerweergave. Dat kost nog eens 1,24 p/mnd. Zit je op 12,19 p/mnd.
Lijnhuur bij goekoop adsl abonnement kost 5,- p/mnd. Bij duurdere zit dat al inbegrepen.
Nummerweergave bij gehuurd voipnummer werkt gewoon.
Daar zijn verschillende opties voor, hier wat simpele voorbeelden voor draadloze dect telefoons:
Mocht je kiezen voor internet-only, kan je er zelf een modem/router aanhangen met voip, bijvoorbeeld een Fritzbox. Dan heb je het kpnmodem niet nodig.
Kies je voor internet en telefonie van KPN, dan zit je aan hun modem vast. Daar achter kan je dan en voip router hangen.
Maar nog gemakkelijker is om dan een Gigaset N300A IP DECT Basis station aan de kpn router te hangen. Voor inkomende telefoontjes gebruikt het IP basisstation de vaste aansluiting van de kpn router. Voor uitgaande een willekeurige voipprovider naar keus. Dit kan je in het menu eenvoudig instellen.
Als je al DECT telefoons hebt, kan je die aanmelden bij het basisstation. Als je die nog niet heb zijn er setjes te koop.
Een tip gebruik niet deze commando die hierboven staat want dan kun je de box opnieuw flashen.
suc6.
Het is juist de bedoeling om de box opnieuw te flashen.
Ja, het gaat handmatig heel gemakkelijk.
Maar als de box bijvoorbeeld netjes weggewerkt is in een afgesloten patchkast in een kelder, is het gemakkelijker om dat even op afstand met een commando te doen.
Hier staat dezelfde shell commando, die helaas niet meer werkt.
Toch bedankt.
Voorheen kon ik dreambox in stopmodus zetten met commando:
mount /boot -o remount,rw
rm /boot/*
reboot
Dit werkt niet meer, er komt melding;
mount: can't find /boot in /proc/mounts
Heeft iemand een idee hoe dat nu moet?
Of een ip cameraatje met motion detect.
Die stuurt email en/of sms als die iets 'ziet'.
En neemt het eventueel nog op ook.
Ik heb het getest op mijn dm500c en werkt als een speer. En ja, het kan ook tar.gz file zijn.
Ik heb het script iets aangepast voor de kabelversie aangezien er userbouqet-files in mapje cable zijn:
#! /bin/sh
SETTINGS="/tmp/settings.tar.gz"
SETTINGSBACK="/tmp/settings.old"
date
if [ -e /tmp/settings ]; then
rm -rf /tmp/settings
fi
if [ ! -e /tmp/settings.old ]; then
echo temp >> $SETTINGSBACK
fi
echo "downloading settings..."
wget http://server/settings.tar.gz -O /tmp/settings.tar.gz
if [ $SETTINGS -nt $SETTINGSBACK ] ; then
echo "removing userbouquets..."
rm -rf /var/tuxbox/config/enigma/userbouquet*
rm -rf /var/tuxbox/config/enigma/cable/userbouquet*
mkdir /tmp/settings
echo "installing settings..."
tar -xzf /tmp/settings.tar.gz -C /
echo "settings-update finished."
echo "reloading settings..."
wget -O- "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/reloadSettings"
echo ""
echo "reloading user bouquets..."
wget -O- "http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/reloadUserBouquets"
echo ""
echo "removing settings.tar.gz..."
cd /tmp
rm -rf /tmp/settings/*
mv -f /tmp/settings.tar.gz /tmp/settings.old
rm -rf /tmp/settings.tar.gz
echo "settings-update done!"
else
echo "Geen nieuwere settings beschikbaar."
fi
exit
Ik heb de crontab zo gemaakt dat elke nacht om 4 uur de server wordt gechecked op een nieuwe lijst:
00 04 * * * /var/bin/autosettings.sh
Handmatig script uitvoeren:
root@dm500 ~ # ./var/bin/autosettings.sh
Thu Nov 3 20:19:39 CET 2011
Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx
settings.tar.gz 100% |*****************************| 52368 00:00 ETA
+ok
+ok
root@dm500 ~ #
Je moet inderdaad 2 kabeltuners plaatsen in de 7020HD, maar je kan ze niet intern linken.
Je moet ze gewoon doorlussen met een coax kabeltje aan de achterkant.
Kijk wel of je genoeg signaal krijgt op de 2e tuner die is doorgelust. Op mijn 8000 was dat niet het geval. Opgelost door een betere versterker te plaatsen.
Het kan ook zo zijn dat het meteen goed werkt hoor.
Kan ook een 'rechten' issue zijn. Vergelijk eens een vers opgenomen bestand met een oude die je hebt overgezet.
Ik denk ook dat je niet genoeg signaal hebt, 87% op de kanalen die hij vind. De kanalen die hij niet vind hebben waarschijnlijk minder signaal.Sluit hem eens rechtstreeks aan op het punt waar de kabel naar binnen komt. Je zal zien dat het dan wel lukt.
Na 3 uur puzzelen is het me eindelijk gelukt, de smargo werkt met seca3 kaart.
Ik had de meeste problemen met het vinden van usb-drivers. Ik blijf het jullie nog even verschuldigd hoe ik het werkend heb gekregen, maar in grote lijnen:
Nslu2 met OpenWrt Backfire 10.03, OSCAM 1.10rc-svn build #5880, Smargo v1.4.
In mijn DM8000 gebruik ik nog CCcam en daar heb ik een c-lijn ingezet naar de NSLU.
NSLU2 is net 1x vastgelopen, weet niet waarom. Oscam heeft zoveel parameters, daar moet ik me nog eens in verdiepen.
Ik zal binnenkort meer info geven, dan kunnen we hier wat ervaringen delen.
Wellicht als ik ooit nog eens tijd heb . Bovendien welke smaak, want ook die verschillen? Debian/NSLU2, SlugOS, of Unslung. Ik meen dat voor laatst genoemde een build script is zodat je oscam kan crosscompilen. Maar wellicht draait het ook op de andere twee?
Ik was ook wel benieuwd en heb het even getest op een NSLU die ik nog had liggen:
Op de NSLU heb ik OpenWrt Backfire geinstalleerd. Ik heb een kant-en-klaar Oscam binary ingezet en het werkte meteen zonder enige aanpassing.
Ik ben er nog niet aan toegekomen of ik een smargo met seca kaart aan de praat krijg. Maar dat ga ik binnenkort even proberen als ik tijd heb.
Het gaat hier toch om de DM500 ? Dat is geen Enigma2.
Je vragen staan al beantwoord in dat script;
Je laat dat script middels een cronjob elke nacht uitvoeren, of 1x per week, net wat je wilt.
Die gaat dan kijken op je server of de settings.tar.bz2 nieuwer zijn dan die in de box staat.
Zoja, gaat die hem downloaden.
Vervolgens wordt de huidige kanalenlijst verwijdert en de nieuwe geinstalleerd.
Daarna worden de settings en boeketten gereload.
Het enigste wat je dus moet doen is de settings.tar.bz2 maken en op je server zetten, de rest gaat vanzelf.
Ik heb het niet getest met een kabel dreambox, maar dat zou niet moeten uitmaken.
Het is een tijd geleden dat ik ermee bezig was, dus is ietwat roestig.
Maar volgens mij klopt je "settings.tar.bz2" niet helemaal. Die moet je zo maken dat het in de goede mapjes terecht komt.
Ziet er goed uit!
Oh,
Dat gaat natuurlijk niet met Enigma1 dreamboxen...
3 jaar geleden heb ik eens zoiets in elkaar geknutseld voor mijn dreamboxjes toendertijd.
Met een regel in de crontab het script uit deze post laten uitvoeren doet wat je wilt:
Dat is op zich een leuk plan. Je moet dan je kennissen ook uitleggen hoe ze dat moeten gebruiken.
Ik weet niet of er in Nabilo de Kabel Scan functie zit zoals bij OpenPLI. Maar als je ze dat uitlegt hebben ze binnen 15sec. ook een nieuwe kanalenlijst.
Zet op de PCH de NFS service aan.
Maak een mapje 'movie' op de desgewenste lokatie op de PCH.
Zet onderstaande regel in /etc/fstab van je DM500HD:
192.168.1.200:/share /media/hdd nfs rw,nolock 0 0
Waarbij je natuurlijk je bij ip het ip invult van je PCH.
/share is de mount naar de hdd van de PCH, dus als je een mapje /dreambox/movie hebt gemaakt, wordt de fstabmount zo:
192.168.1.200:/share/dreambox /media/hdd nfs rw,nolock 0 0
Herstart dreambox.
Ja, had ik ook.
Schroef hem open en kijk of er condensatortjes bol staan:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1925881/Re_PCH_C_200_Voeding_defect#Post1925881
Ik weet niet of het helpt, maar ik heb eens iemand horen zeggen dat je eerst de tv aan moet zetten, daarna de dreambox.
Bij diegene bleef het geluid dan normaal.
Nogmaals, geen idee of het werkt maar het proberen waard.
Om nog maar eens even terug te komen op de eerste vraag.
Met een DVB-C tuner in de DM7025 kan je HD opnemen en over het netwerk afspelen met een HD box.
Hij is nog niet afgeschreven.
Ook icm met partnerbox werkt het goed, je kan een HD kanaal streamen naar een HD box over het netwerk.
Gefeliciteerd!
Op naar de 3 miljoen...
Dit probleem heb ik ook sinds ik een dvb-s2 tuner erbij gezet heb.
Eerst had ik 2x dvb-c tuners erbij en was alles oke. Nadat ik een dvb-c omgewisseld had voor een 3e dvb-s2 tuner viel de ontvangst op tuner A+B weg, terwijl op tuner C (dvb-s2) en tuner d (dvb-c)alles normaal bleef.
Ik heb toen bij Menu - systeem - aanpassen van tuner C de voorkeurstuner gemaakt.
Sindsdien werkt het normaal. De opnames tegelijk op verschillende tuners werken altijd.
KPN en Voipcheap (Betamax)
in Mobiele, vaste telefonie en VoIP
Het pakket "Goedkoop Internet" van T-Mobile kost 12,50. Is 4 Mb/s down - 1 Mb/s up.
Als je helemaal geen vaste aansluiting met telefoon nummer hebt komt er 5,- lijnhuur bovenop.
