Ierlandfan
50 -
Berichten die geplaatst zijn door Ierlandfan
Aan de andere kant van de schotel straalt Joop als een ster het licht naar ons toe. Ik hoop dat hij rust heeft gevonden en in het grote heelal zijn grote hobby voort kan zetten. Sterkte aan de familie.
gevonden, sorry...staat in tuxtxt2.conf...alleen werd die pas aangemaakt nadat ik had zitten spelen met de settings zonder dat ik ze zag :-)
weet iemand hoe ik tuxtxt kan omschakelen naar 4:3?
hij start bij mij automagisch in 16:9 op (en dat kan mijn tv niet helemaal aan geloof ik)
als iemand de config heeft...ik zie niets dus kan geen menu-omschakeling gebruiken
Weet iemand (en is het mogelijk) een goeie plugin te downloaden zodat ik verder kan kijken dan 2 programma's EPG op de dbox2?
Nou, ik heb het gewoon geprobeerd. En verdorie als het niet waar is...het werkt!
Ik heb sagem 1x..en multicam V3..en ik had....geen beeld...
Ik heb 5 volt pinnetje op modem connector door wiebelen (metaalmoeheid) afgebroken. (Pin4 vanaf links, als je voor de box staat, dus met het lcd rechts)
Daarna heb ik vanaf pin 4 van de grote Netvoeding connector
(de eerste grote witte connector achter het LCD...als je voor de box staat is het de vierde pin vanaf de achterkant gerekend)
een draad getrokken naar pin 4 op de multicam v3 print
(pin4 gerekend vanaf links...dus recht onder de inmiddels afgebroken pin)
Dan newcs opstarten...kaart erin en.....werken! (hij werd herkend)
newcs opstarten...mgcamd opstarten uit het menu en reboot...en lopen!
Als je zoekt op "handleiding multicam.ng einbau" dan zie je plaatjes...dan weet je wat je moet doen mocht het je niet duidelijk zijn...(laatste bladzijde)
Het kan dus wel...de modem poort geeft voor de multicam v3 dus inderdaad te weinig prik...maar kan dus met wat aanpassingen werken!
(so much voor het "soldeerloos inbouwen" verhaal waarmee ze de multicam adverteren...)
met aangesloten connector van de kaartlezer gaat het nog steeds goed...
doe ik de kaart erin dropt het voltage tot 4.8v
met niet aangesloten connector van de kaartlezer gaat het ook nog goed (4.96)
Het vreemde is dat de ingangsspanning, gemeten op de achterliggende pin op de connector gewoon 4.96 is, ook de connector pin4 geeft blij 4.96 v.
maar bovenop pin 4 bedraagt deze 4.79/4.80 volt. (pin 4 op Multicam print.)
het lukt me niet helemaal.
mgcamd en newcs praten inmiddels met elkaar
maar....
dit is wat newcs uitspuugt
Reader type dbox on node [knip]
bij iemand anders zijn log stond daar:
reader type 4 on node
Verder geeft hij aan:
adding key type 0 on provider: 00000000 [knip]
ipv 0006a
of wat het ook zou moeten wezen...
Is dit een instellingsfout (zenders, bouquet, satelite.xml,...config...)
of krijgt de multicam te weinig prik?
(ik las iets over onder de 4.8 volt dat ie niet lekker werkt)
of kan dit een oude newcs versie zijn?
ik krijg morgen de multicam v3 binnen...ik begrijp dus dat ik camd3 en de newcs nodig heb..gebruik ook zelf sportster rc 1.03 maar ik wil een ander image...ik neem aan dat het dan ook gewoon met dezelfde emu's werkt? Of zijn er alleen bepaalde versies waar het wel werkt? (heb orig. IrdetoII kaart)
[color:"red"] svp geen vragen stellen in een ander subforum ook is sat4all geen vrijschakelingsboard [/color]
meestal gewoon in het image...
elke versie voor zover ik weet van sportster neutrino (google maar even op die termen) bijvoorbeeld. En dan kies je voor de versie die voor jou geschikt is. Dus 1x of 2x. Weet niet hoeveel chips je hebt.
Hangt van het aantal kanalen af wat gebundeld is. 8 kanalen op 1 frequentie is het 4.8mbit De grote kabelboeren zenden uit op een bitrate van +- 6300 en een beetje bij 6 kanalen gebundeld op 1 frequentie.
Citaat:Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik de standaard WCA weggehaald heb en de groene Casema coaxkabel rechtstreeks met F-connector op een F-connector splitter heb gezet en Hirschmann pluggen achterin mijn B&O!jij krijgt een hoog rekeningetje als je kabel niet meer werkt. Ik gok erop dat de helpdesk meteen ophangt als je zegt dat je aan de groene kabel hebt gezeten.
(Het is bulshit, ik weet het) Ze kunnen moeilijk doen want dit is officieel HF en dus alleen gecertificeerde HF monteurs mogen dan weer jouw WCD, AOP of SOP
WandContactDoos, AlgemeenOvernamePunt, SignaalOvernamePunt, hoe je het ook noemt)repareren voordat ze de foutmelding gaan nalopen. Jij hebt lopen kloten dus de rekening is voor jou. Het is een tip. Eerst even WCD terugplaatsen als je een storing hebt.
Voor multikabel is hier de kanalenlijst te vinden. Deze is bijgewerkt tot half februari. http://mgv.multikabel.nl/phpnuke/modules...asc&start=0
weet iemand of canaldigital aan het klooien is met de tranponders en de kwaliteit van de stream? Op Ned2 vooral (waargenomen tijdens de spelen) krijg ik hele mooie grote blokken om de zoveel minuten. Op andere kanalen schiet mijn beeld soms (kort) op zwart en mijn kanalen worden door elkaar gegooid. (ik hou viva? film? en nog twee kanalen over.) Transponder is 12344.
(eigenlijk 12343.nog-wat maar dat staat goed)
Ik heb een pace 501 (zo'n oudje)
Kan uiteraard ook aan mijn pace liggen maar ik heb er twee die precies hetzelfde doen. Iemand een idee wat er aan de hand is? Ik heb (zo'n rode irdeto) cam met Irdeto2 abbo. Heb hem nu op een andere transponder gezet en meteen weer terugggezet en mijn kanalen zijn er weer. Blokken en storingen (kort zwart) blijven echter.
heb je terwijl je hallenberg gebruikt iets van een melding gekregen dat media-sensing aan of uit is gezet? Flash je met of zonder een router?
heb je Norton/virusscanner of andere adware/virus verwijderaar programma erop of erop gehad? Start ie als je niet flasht nog gewoon door?
"3Com 10/100 Mini PCI Ethernet Adapter"
Staat deze (hard) ingesteld op 10mbit half duplex?
Het hele inprogrammeren ga ik denk ik niet zelf doen. Ik bestel de (geprogrammeerde) chips in Duitsland en soldeer ze zelf mbv smd soldeerstation in de box. (Tuurlijk moest mtd 5 mtd 1 zijn. Typfout.)
Weet iemand trouwens of er in Nederlands een hersteller is van Dboxen?
Ik wacht echter nog even het mailtje van Irata (met prijsberekening) af over de foutmeldingen.
ja, ik heb avia500...
ik heb de box "kapot" gekregen. Hji werkte ineens niet meer. Kan inderdaad zijn dat de vorige eigenaar verkeerd heeft geflashed.
Ok, het vervangen van de Bmon 1.0. Dat betekent dus de 2 flash ic's uitsolderen en opnieuw programmeren. Ok, dat kan. Dan moet ik op een of andere manier aan een Bmon 1.0 zien te komen van een werkende dbox2. (cat /dev/mtd/5 />flash.img)
Als het goed is dan heb je de bootloader daarmee ook gekopieerd.
Het programmeren is iets moeilijker maar wel te doen.
Dat was zo ongeveer je bedoeling neem ik aan.
edit: spanning klopt.
ik heb een theorie uitgedacht en wellicht dat iemand daar wat mee kan.
We nemen het volgende aan: Het LCD doet het.
Er is wat mis met de aansturing. Wat ikzelf denk is dat er iets "hoogohmig is geworden of de lijn bezet houdt waardoor de processor op zijn bek gaat of waardoor een (gp) IO lijn bezet wordt gehouden en dat dit effect heeft op de avia500 chip die daardoor niet zjin werk kan doen. Om dit te testen moet ik dus het gedeelte vanaf de LCD connector naar de CPU verkennen. Iemand een idee wat er zou kunnen falen? Hoe kan de "lijn" bezet worden gehouden? Een kapotte diode? Een transistor die niet spert of etc etc?
lcd, ook met col=0 of col=2 of col=3 geen activiteit.
Als bijlage bijgesloten volledige bootlog.
Weet iemand trouwens waar xn3 voor dient?
LCD...de browser zegt: ok....het LCD blijft alleen groen.
LCD kabel licht gebogen, schoongemaakt, etc etc. Groen.
Met aangesloten LCD error: init -1 en verderop in de log lccd device or resource busy. Met NIET aangesloten LCD dezelfde error.
Kan het de bootloader zijn of toch de CPU aangezien het lcd meteen vanaf booten init-1 aangeeft?
HTTP server van de DBOX werkt prima. FTP, Telnet en Updaten van Neutrino werkt ook prima. (voor de volledigheid neergezet) Als je nog wat tips hebt zou dat perfect zijn. Tuner is voor zover ik dat kan beoordelen ok. (grondspanningen zijn ok, 22khz signaal weet ik niet) BER SNR SGN zijn zoals je een paar berichtjes hierboven kan zien ok.
Hier het ingekorte logbestand.
(ter referentie een aantal regeltjes erbij gelaten)
Boot:
sdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: LCD init error -1
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
U-Boot:
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dbox2_fp_napi.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_av.o
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.98 2004/11/21 20:33:38 carjay Exp $
Machine check in kernel mode.
Caused by (from SRR1=9032): Transfer error ack signal
Oops: machine check, sig: 7
NIP: C38BD720 XER: 20000000 LR: C38BDD18 SP: C1B79E20 REGS: c1b79d70 TRAP: 0200
Not tainted
MSR: 00009032 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11
TASK = c1b78000[54] 'insmod' Last syscall: 128
last math 00000000 last altivec 00000000
GPR00: C38BDD18 C1B79E20 C1B78000 00000080 00000000 C38C4000 C1C9D86C FDFFE000
GPR08: C1C9D880 C38C4000 00000000 00000000 82008022 10066F98 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00009032 1007FDBC C1BA3000 C1B79EA0
GPR24: C1C9D840 00000007 C38C2000 FFFFFFEA 00000000 C0140000 C38C0250 C38C0000
Call backtrace:
C38BDD18 C38BE868 C0010694 C000257C 1007BF70 1001484C 10015B74
10003D3C 10003978 0FEEF3F4 00000000
Bus error
[mcamd] Startup complete.
[CBasicClient] connect failed.
/tmp/zapit.sock: No such file or directory
(noot van Ierlandfan: bestand zapit.sock is daar wel degelijk maar is echter 0kb groot....)
.........camd3........
14>Jan 1 01:00:07 camd3: Slot /dev/tts/1: bereit
avia_gt_ucode: pid 0000 not found
[camd2] a card is in slot #1
Caused by (from SRR1=1032): Transfer error ack signal
NIP: C38BC098 XER: 20000000 LR: C38BC088 SP: C1729E00 REGS: c1729d50 TRAP: 0200
Not tainted
MSR: 00001032 EE: 0 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11
TASK = c1728000[138] 'zapit' Last syscall: 54
GPR00: 00000000 C1729E00 C1728000 00000001 000000E0 20006F06 00000000 C3B52954
GPR08: 0FD4D394 C38C4000 C38C0000 C00047E0 84000042 10035AB8 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00009032 01729F40 C3B52954 C144E270
GPR24: C172B280 00000001 00000000 00000000 000000E0 00000000 00000000 00000000
Call backtrace:
C003CADC C3B52B9C C38985E4 C3893368 C00419F8 C000257C 3000A17C
10013DB0 10013E84 10011A98 10012494 0FC9A3F4 00000000
$Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
NIP: C38BC098 XER: 00000000 LR: C38BC088 SP: C153BDD0 REGS: c153bd20 TRAP: 0200
Not tainted
TASK = c153a000[140] 'controld' Last syscall: 54
GPR00: 00000000 C153BDD0 C153A000 00000001 000003B0 C153BE2C C153BE50 C3B52420
GPR08: 00000014 C38C4000 C38C0000 C00047E0 84000022 1001F3E4 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00009032 0153BF40 C3B52420 C1625C10
GPR24: C18019D0 00000002 00000000 C153BE2C 000003B0 00000000 400C6F37 C153BE50
Call backtrace:
00000004 C38BE69C C3B527C0 C38985E4 C3893368 C00419F8 C000257C
3000A17C 10004F54 10005464 10004584 0FC743F4 00000000
LCD-Init failed!
/tmp/controld.sock: Connection refused
lcdd: CLCDDisplay::update(): write(): Device or resource busy
Verder allerlei allerlei connection refused of connection failed verhalen die verwijzen naar Of zapit.sock. OF controld.sock OF [CBasicClient]
De drie rarbestanden met datasheets zijn naar je toegemaild. (ingescande sheets)
yep, een avia500 chip (nokia 2X met intel, avia 500 en bmon 1.0)
Zal het eens proberen.
Anders is het denk ik de frontprocessor sinds het lcd init -1 aangeeft. Verder werkt de afstandsbediening denk ik ook niet (universele iig niet) en gaat er geen groen lichtje branden. De meeste topics met dezelfde foutmelding wijzen ook in die richting en anders in de richting van kapotte flashchips.
Kan ook nog de cpu zijn. De LCD data komt voor zover ik dat heb kunnen zien in de datasheets van de dbox2 rechtstreeks uit CPU en hij geeft ergens bus error
Kan zijn dat de CPu de geest heeft gegeven.
Neutrino image is de enige doe volledig doorstart (sportster of NG)
Sportster PRO (ook neutrino)doet niet veel. Boot wel maar "hangt" (serieel is er tot de avia init uit te lezen. Daarna hangt ie.
Enigma blijft zoals al eerder gezegd rebooten. Het image maakt niet uit. Het hangt allemaal op dezelfde plaats. Camd3
(Grond) Spanningen zijn goed. Alles zit binnen de toleranties.
Wat kan ik nog meer meten om erachter te komen wat er faalt?
Nieuwe kabel PVR van Samsung op komst
in Ziggo
hdtv.....kwijl kwijl...
ok, dit is een demo kanaal dus hoe het "live" is, is nog afwachten
(samsung hdtv...icm plasma) wowowowowowo...blijf kritisch echter
bijvoorbeeld dtv of zelfs analoog kan bij een goeie tuner en chipset er best goed uitzien. Dan is elke verschil mooi natuurlijk maar wat ik heb gezien is niet verkeerd...haarscherp...strak...geen snelheidsproblemen....gewoon zoal het hoort te zijn. nogmaals...demo kanaal maar als dit het is....is alleen de hdtv nog het probleem (voor mijn portomonne :-))
