Bart Lowagie
54 -
Berichten die geplaatst zijn door Bart Lowagie
Het betreft de T230 en niet de T230C: https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Geniatech_T230
De stick is gelijkaardig aan de skydvb T330. Op verschillende fora gezien dat de stick zou moeten werken met de solo2.
De stick werkt met mijn zgemma-star 2S, t.t.z. de kanalen kunnen in ieder geval gescand worden.
Bart
Ik heb hier een usb dvb-c stick Mygica T230. Op mijn vu+ solo2 krijg ik de drivers niet geïnstalleerd. Ik krijg de volgende fout tijdens installatie:
enigma2-plugin-drivers-ct2-dvb-usb-geniatech-t230: unsatisfied recommendation for kernel-module-si2157
enigma2-plugin-drivers-ct2-dvb-usb-geniatech-t230: unsatisfied recommendation for kernel-module-si2168Als ik een opkg list opvraag zie de twee kernel modules er niet bij staan. IK heb verschillende images geprobeerd o.a. Openpli en Openatv.
Zou er iemand over deze kernel modules beschikken? Of wat kan ik doen om deze kernel modules te verkrijgen? Misschien een fout in de feed?
Op mijn kleine zgemma start 2s box werkt de stick alvast wel in openatv.
Bart
Hi,
Vannacht heb ik de vu plus turbo hybride usb dvb-c/t2 tuner aan mijn vu duo aangesloten, tezamen met vti 8.X. Na de wizzard, kreeg ik dus perfect 3 tuners te zien.
Met de hulp hier, heb ik de plaatselijke dvb-c zenders ingeladen, alsook de dvb-t zenders van vlaanderen en een deel van tnt france. ( even terzijde, maar de zenders of een deel ervan, van het tenlore teletenne kwamen ook binnen). Dus tot zover. Dan ook al het overig geinstalleerd (was even zoeken, hoe ik met dbedit alles kon krijgen in ėén lijst, maar geslaagd).
Maar nu de hamvraag: op deze vu rubriek, stond dat geen decodering mogelijk is met een usb tuner.
Maar gaat het hier om te decoderen met een ci, of via een softcam?
Want zowel op de gecodeerde dvb-c en dvb-t zenders (TNT) zag ik, dat er ecm's werden aangeboden aan oscam. Uiteraard met de melding dat hij geen readers vindt. Ik zou hierbij denken, als je een geldige kaart hebt, die door oscam perfect gelezen kan worden, deze toch zou decoderen? Al geloof ik wel dat onze situatie bijna onmogelijk is, en ik weet niet welke kaart TNT gebruikt voor dvb-t.
Maar kan ik hiervan uitgaan, mocht ik de correcte module hebben waarmee mijn oude vu overweg kan, met geldige kaart, deze zou decoderen? Of is er toch nog een groot verschil met usb tuners t.o.v. Decoderen met interne lezers en ci?
Een opname test waarbij de 3 tuners simultaan moesten worden aangesproken verliep perfect.
Maar als ik teveel zap tussen de interne en externe tuner, zou ik dan overal krijgen no pat in pmt, andere foutmeldingen, en zelfs op fta zenders geen beeld. Oplossing vu heropstarten.
Zou iemand kunnen bevestigen dat een CI-module werkt i.c.m. een USB-C tuner? Of werkt een CI-module enkel met de interne tuner(s)? In mijn geval een VU+ Solo2.
Bart
Hier de TNTSat kaart en enkele minuten tijd upgedate met een Fransat Neotion 1.3 CI+ module in mijn Vu+ Solo2.
Ok, bedankt. Niemand zal waarschijnlijk die gobal-emm's kunnen capturen, anders zouden deze al lang publiekelijk te vinden zijn.
Ik heb eens wat logging opgezet in oscam. Ik merk dat ik in 20 uur tijd slechts 2x een emm binnen gekregen heb. Het is een emm-s en deze wordt door oscam geskipt. Nu ik de emm heb, kan ik deze op één of andere manier wegschrijven op de kaart? Met Oscam lukt het dus niet.
Bart
Ook hier eens geprobeerd met de gepatchte oscam. Zonder Success.
Scam ook geprobeerd, echter weet ook niet goed hoe het te gebruiken. Ook hier geen succes.
Bart
Op een ander forum gezien dat het ook met oscam moet lukken. Je moet wel wat code aanpassen en compileren.
http://www.streamboard.tv/oscam/browser/trunk/reader-viaccess.c#L1134
De lijn
if(csystem_data->last_geo.number_ecm == curnumber_ecm && !(ecm88Data[nanoLen - 1] == 0x01))
aanpassen naar
if((csystem_data->last_geo.number_ecm & 0xFF00) == (curnumber_ecm & 0xFF00) && !(ecm88Data[nanoLen - 1] == 0x01))
daarna compileren.
Ik kan niet bevestigen of dit ook effectief werkt.
Bart
Welke reader wordt dan herstart? Alleen die voor TNTsat, of heel oscam, zodat ook andere programma's worden onderbroken?
MM
Enkel de TNTSat reader wordt herstart, niet de oscam.
Bedankt,
Na het verwijderen van de ecmwhitelist 0500@030B00:EC,E4,F4,A6 werkt het terug.
Bart
Werkt de TNTSat kaart nog met oscam? Ik heb in ieder geval geen beeld meer.
Bart
MySat,
Te veel aanvragen op je kaartje. Je kan 'ECM not found limit' op 15 zetten. Na 15x not found wordt de reader automatisch herstart. Ik heb zelf ook zo'n kaartje. Op een ander forum raadt men deze instelling aan.
Bart
Het is uiteindelijk in orde gekomen. Het bleek dan toch dat 'disablecrccws = 1' in de user config van de client moet staan.
Bart
Ok, welke oscam versie gebruik je icm de omnikey readers? Ik gebruik nu de laatste versie r11359.
Bart.
Al wat meer nieuws:
Lokaal in het CI slot van de receiver werken de F3 regionale zenders. In mijn raspberry met omnikey reader werken ze niet, met dezelfde config. Het is alsof de 'disablecrccws = 1' niet werkt op de raspberry of met de omnikey reader.
Bart
Neen, in de user niet. Ik zal het deze avond eens uitproberen. Eerst eens nakijken hoe dat gaat met de dvbapi user.
Eigenaardig dat het ook op de user zou moeten, maar als het zo werkt, dan zal er wel een reden voor zijn.
Bart
Bedankt voor het antwoord. Deze instellingen had ik al staan, helaas. Toch nog maar nog eens gecheckt.
Het kanaal NUMERO 23 doet het wel.
Bart
Ik heb een TNTsat kaart Viaccess 5. De kaart werkt goed behalve de France 3 regionale kanalen. Ik krijg steeds correcte (of valse?) ecm's. Een stukje log:
- 2017/02/14 20:41:33 1CD3FC5D c (ecm) TNTSat (0500@030B00/1318/2652/F4:87FFF31242F77586440127B02E449837): found (269 ms) by TNTSatKaart (cwc LEARN)
- 2017/02/14 20:41:33 4B055768 c (ecm) TNTSat (0500@030B00/1318/2652/F4:87FFF31242F77586440127B02E449837): cache2 (269 ms) by TNTSatKaart (cwc LEARN)
- 2017/02/14 20:41:43 1CD3FC5D c (ecm) TNTSat (0500@030B00/1318/2652/F4:2734C0C49773FD4047B49678175CBE66): found (261 ms) by TNTSatKaart (cwc LEARN)
- 2017/02/14 20:41:43 4B055768 c (ecm) TNTSat (0500@030B00/1318/2652/F4:2734C0C49773FD4047B49678175CBE66): cache2 (261 ms) by TNTSatKaart (cwc LEARN)
- 2017/02/14 20:41:53 1CD3FC5D c (ecm) TNTSat (0500@030B00/1318/2652/F4:BF793574F0DD061CB68E4AE55E8F627C): found (261 ms) by TNTSatKaart (cwc LEARN)
- 2017/02/14 20:41:53 4B055768 c (ecm) TNTSat (0500@030B00/1318/2652/F4:BF793574F0DD061CB68E4AE55E8F627C): cache2 (261 ms) by TNTSatKaart (cwc LEARN)
Wie kan helpen?
Bart
Nog een leuke site voor DVB_T in Frankrijk is http://www.tvradio-nord.com, http://tnttest.org werd al vermeld.
Bart
Bedankt voor de mooie handleiding. Mijn SAB schotel van 80 cm met een multiblock houder op exact dezelfde manier kunnen installeren. Afstanden tussen de LNB's kloppen, ééns uitgericht op 19,2e zijn de andere satellieten ineens ook in orde.
Bart
TV Vlaanderen kanalenlijst werd upgedate. Deze kanalen staan er niet meer tussen. Volgende werden alvast verwijderd:
404 VIER (oud - tijdelijk) TV Basic Light 23.5 12129 V 27500 2/3
405 2BE (oud - tijdelijk) TV Basic Light 23.5 12129 V 27500 2/3
406 VIJF (oud - tijdelijk) TV Basic Light 23.5 12129 V 27500 2/3
407 (18+) Dorcel TV (22u-05u) (oud) TV Basic 19.2 12343 H 27500 3/4
408 (18+) Hustler (oud) TV Basic Light 19.2 12343 H 27500 3/4 -
Ik ondervind toch wat probleempjes met de HDMU(v1447 en ook andere E2 images). Namelijk:
- na wat zappen heb ik slechte audio kwaliteit. Door in de A/V settings eens de resolutie te veranderen komt dit terug goed (dit doest waarschijnlijk een reset of reload).
- op DVB-T slechte ontvangst kwaliteit en veel spinners (het wieltje in de linker bovenhoek).
Bovenstaande problemen ondervind ik niet als ik in spark geboot ben.
Heeft er iemand toevallig de kanalen lijst voor TV VL en CDNl voor spark. Fastscan is niet beschikaar....
Groeten
Bart
Ook ik heb zo'n ontvanger gekocht. Ik heb er de image HDMU_1380_E2_spark7162_211_git_4961_nodebug_lcd_Diff0_ffm_Flash opgeplaatst. Iemand een idee wat de (no)lcd of diff0 wil zeggen? Oscam, NAS mount, timer, dvb-t & C enz. in orde gekregen. Eén probleem met de image is dat op HBO HD het beeld soms blokkerig en wazig wordt. Met de spark image heb ik dit nog niet ondervonden.
Ik dacht dat er in de spark image 'fast scan' aanwezig was. Dit heb ik nog niet gevonden. De ontvanger reeds upgedate naar versie 1.2.58. In spark eveneens oscam op de laatste versie gebacht.
Zal ook nog eens de pli Hybride uitproberen.(SPARK7162_HYBRID_OPENPLI_121115)
Groeten
Bart
Bedankt voor het antwoord. Kan niet op en neer. Motek SG-2100A motorke.
Bart
usb dvb-c Mygica T230
in Vu Plus
Ik heb het intussen aan de praat gekregen. Ik heb de nodige drivers uit een image (INDB4) gehaald waar de stick werkte.
Ik heb nu een combo receiver VU+ solo2 2x S2 + 1x DVB-C/T2 i.c.m. OpenATV.
Bart
