adrie66
169 -
Berichten die geplaatst zijn door adrie66
Heb net een vu+ solo2 gekocht, nu had ik op mn vorige box (vu duo) een mgcamd samen met ccccam draaien wat perfect werkte.
Nu gebruik ik exact dezelfde files en setup en werkt het niet. Wie weet raad ?
Oh ja, ik gebruik de laatste openpli.
Wat ik ook zeer regelmatig moet doen is de softcam herstarten, de andere box heeft daar totaal geen last van.
Verschillende voedingen, incl originele, geen enkel verschil.
Heb em nu opnieuw geflashedmet PLI , bootloader ververst, draait al een flink tijdje, 1 crash na aanspreking van epg (epg.dat op hdd), maar de crashlog was leeg (0bytes) ?
De crashlogs geven overigens ook steeds een ander beeld, niet dat ik er zoveel wijs uit word maar is niet zo dat er steeds iets terugkomt ofzo.
Heb nu een andere dm800 aangeschaft en deze draait als een zonnetje, nog niet een crash of probleem.
Het is precies dezelfde, mobo revisie, zelfde tuner model, alleen prod. datum is iets later, beide 100% origineel.
Heb ze geflashed met zelfde (PLI) image, de ene draait goed de ander crashed aan de lopende band met dus exact zelde setup.
Dit is wat ik inmiddels met de probleembox heb geprobeerd : pure serieele flash, het flashgeheugen gecontroleerd vanuit de bios van de box. Tuners verwisseld met de goeie box, steeds zelfde probleem.
Diverse images met verschillende resultaten, newnigma2 bv heb ik een hele dag gedraaid zonder crash, maar de vlg dag toch weer problemen, Moet wel ergens een hardware probleem zijn, maar waar zou ik het moeten zoeken ? Iemand tips ?
Het is een software device dus moet je die ook als zodanig behandelen. Zet de laatste Open Pli erop verder geen toeters en bellen dan zul je zien dat deze best aardig draait.
Het gaat zo nu inderdaad al een tijdje goed, geen crashes, voordeel van de twijfel maar even. Blijft geen aanrader.
Tja de box begint ook aardig gedateerd te raken natuurlijk, was toch 1 van de eerste HD receivers (2008) op de markt.
Maarja, je mag toch verwachten dat zoiets in ieder geval bruikbaar is voor dat geld. Dat word weer richting marktplaats..
Wat is de laatste, hier zit bootloader 84 ? in.
Dacht net ff dat het aan de hdd lag, maar maakt niet uit met of zonder, crashed zelfs nu nog meer als met PLI en de Diseqc...
En wat heeft dat voor zin om eerst image van Dream erop te zetten en daarna weer opnieuw te flashes ?
Heb net factory reset - laatste newnigma - single sat 23.5 - sat scan. Alles leek in orde, beetje zappen,
de box een beetje pushen en hopla weer groen crash scherm, Weinig hoop voor dat ding eerlijk gezegd.
Nadat m´n vuduo clone de geest had gegeven, heb ik nu een dm800hd origineel gebruikt gekocht.
Maar wat een bagger zeg, spontane reboots, crashes, zo goed als onbruikbaar.
Ik heb em geflashed met laatste PLI.
ls ik em nu factory reset, opnieuw flash, diseqc ertussen uit, alleen 23.5.
Totaal kaal hou zeg maar, zou dat helpen, of heeft er iemand een idee hoe je deze box werkend kunt krijgen ?
Ik gebruik momenteel het dreamstream project icm een iphone touch.
Werkt perfect.
Hoop inderdaad ook dat je binnenkort wat tijd kan vrijmaken..
Ben vaak onderweg en gebruik het zeer regelmatig.
Adrie
Heb hier hetzelfda probleem mar dan met een 7025 en een netwerkdisk (nas) De 7020 in de slaapkamer geeft de lijst meteen, de 7025 doet er soms heeel lang over, vreselijk irritant.
Opnieuw geflashed met Pli, box heeft static ip adres, netwerk settings staan goed, zou niet weten wat er verkeerd kan staan.
Heb nu die "-l$dec" wegelaten en gecompileerd zonder verdere foutmeldingen, lijkt mij toch dat er nu iets mist maar goed.
Ik zal het zo eens uitproberen, bedankt voor je hulp.
Bedankt voor je snelle reaktie.
Heb de verandering aangebracht, krijg echter nu de error :
gcc: -E or -x required when input is from standard input
na 'make'
Nu de live_segmenter opnieuw compileren
cd /var/www/dreamstream/includes/http_stream
mv live_segmenter live_segmenter.bak
cp config.yml config.yml.bak
cp Makefile Makefile.bak
nano Makefile
verander de regel
gcc -Wall <etc>
verwijder -lconfig en voeg -lpthread -lxvidcore toe
dus
gcc -Wall -g live_segmenter.c -o live_segmenter -lavformat -lavcodec -l$dec -lavutil -lbz2 -lm -lz -lfaac -lmp3lame -lx264 -lfaad -lpthread -lxvidcore
Typ nu CTRL-O en ENTER om de wijzigingen op te slaan
en daarna CTRL-X
We kunnen nu live_segmenter compileren, typ:
make
Ben de handleiding aan het volgen, maar het gaat fout bij het compileren van de live_segmenter.
Ik krijg deze fout na 'make' :
/usr/bin/ld: cannot find -lec
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [all] Error 1
Ik probeer hierna :
sudo aptitude install lec-dev
Waarna er wel iets word geinstalleerd maar toch krijg ik dezelfde fout terug, heb het idee dat ik het op de verkeerde plaats installeer ?
Origineel bericht van: GaitmanEn al een update?
Ik heb inmiddels re-stream ook maar weer eens geinstalleerd. En wel op mijn nieuwe NAS De Synology 409+. Kanalenlijst word netjes gevuld. Maar geen beeld. Zowel in IE als Firefox met diverse codecs geprobeerd
Met een nas gaat het je zowiezo niet lukken, te weinig processor kracht in zón ding. -
Origineel bericht van: krimi
wat ik toevalig ondekt heb is, als ik het klijne programer voor satcom switch aansluit tussen dm en switch
Wt bedoel je precies. -
Zit met smart te wachten op de nieuwe versie, Martin.
Ik heb hier een thin client pc, zeer compact dell kastje in gebruik als server met ubuntu os op een compact flash, P4 3,0 ghz.
Als de filebrowser nou ook goed zou werken ben ik dik tevreden.
Moet toch ook op een touch met wifi werken dan ?
Heb hier met mijn db7020 ook een leidensweg acjter de rug echter niet van bedin af aan.
Het begon geleidelijk met dezelfde problemen, koude start, van file modus naar tv modus, een paar keer zappen en dan deed ie het. Mislukye opnames, hoop ergernis en frustratie.
Totdat ik soms wel een paar minuten moest wachten voor ik beeld had.
Kabels, lnbs, switches (3x waaronder spaun) vervangen, niets mocht baten.
Heb toen de box ter reparatie opgestuurd met vermelding van het probleem.
Heb sindsdien (half jaar terug) met een digiallity 8/1 switch nooit geen problemen meer gehad,
standaard disecq instellingen dus geen repeats of verhoogd voltage.
vanaf dag 1 als een zonnetje, niet 1 enkele keer "no signal" meer.
Nu heb ik sinds kort een 7025 van iemand overgenomen, wat denk je,
jawel hoor daar gaan we weer, precies dezelfde ellende.
Koude start, na file modus, de box stuurt de disecq niet aan.
Dat ding gaat dus meteen de deur weer uit.
Las ergens iets over brakke tuners, ben er van overtuigd dat dit inderdaad het probleem is.
Origineel bericht van: TerradonHoi,
lijkt mij een oude chanel master, de ronde feedstang is origineel dat stukje hoeklijn met die gaten dus niet en waar de lnb op vastzit is paalmount voor een schotel of diseq motor.
Dus even zoeken naar die feedstangen en de lnb houder, die zijn anders ook wel na te maken als je een beetje handig bent, hier zijn vast mensen met nog een chanelmaster die je de juiste maten even kunnen geven.
groetjes...........
Het originele spul heb ik nog, heb dit er alleen even opgezet omdat er geen normale lnb op de houder paste.
Groeten -
Alles zit er nog bij, zal em alleen even schoon spuiten met de hogedrukreiniger, vooral de achterkant is smerig. Als het weer een beetje opknapt zal ik em proberen.
mgcamd op vu+ solo2
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Heb inmiddels oscam werkent maar vreemde is dat het niet op alle kanalen werkt ??
Lijkt wel willekeurig soms wel soms niet.
