137 -
Berichten die geplaatst zijn door KingOtto15
Overigens D-box, dank voor je bijdrage. Ik werk al sinds 2011 probleemloos met Diseqc 1.2. Heb alleen USALS uitgeschakeld, omdat ik meer precies kan tunen
thanks heren, zal het nalopen... maar vreemd is toch wel dat hij het met NewNigma braaf deed en nu alleen de sats op west niet lijkt te pakken. Satellites.xml ga ik na... I will be back
woon in Huizen. Heb de schotel al helemaal handmatig ingesteld met rotorinstellingen. Heb dan perfect beeld, sla het op en probeer dan met zenderwisseling weer terug bij 0,8 W te komen (hij gaat bijvoorbeeld wel terug naar 19.2). Krijg dan ook het icoon voor draaien niet in beeld wanneer ik 0.8 zenders kies.... Maar instelling zou dus perfect moeten zijn na mijn fijninstellingen
Hi all,
Net ipv Newnigma, OpenPli (voor het eerst) geïnstalleerd. Alles werkt en ik ben best tevreden. Alleen wanneer ik naar 0,8 W wil, gaat mijn rotor er niet naar toe. Hij draait wel naar alle satellieten op Oost. Ik krijg dan de "Afstemmen mislukt" melding. Wanneer ik er naar toe ga met Rotorinstellingen (draai West) dan kan ik er prima bijkomen. Met NewNigma heb ik dit probleem nooit gehad.
Kan het zijn dat ik nog iets in de standaard rotor settings (Disecq 1.2) moet wijzigen, bijvoorbeeld het voltage o.i.d.? Heb overigens ook nog even voor de zekerheid "Limieten" uitgezet, ik dacht dat die mogelijk wat tegen zou kunnen houden. Dat was het i.i.g. niet.
Ben beetje radeloos nu... Alle hulp is zeer welkom uiteraard.
Thanks guys,
KingOtto
Hi Beeheap,
Nee, niet geprobeerd. Maar dat zou alleen nut hebben als ik zelf ook wijzigingen zou doorvoeren, toch? Gaat mij om een betrouwbaar download adres om te kunnen genieten van de laatste wijzigingen. Mijn vraag is dus, waar kan dat en vindt verdere ontwikkeling nog wel plaats?
Cheers,
KingOtto
Hi Bellejt. hoe installeer jij een nieuwe Oscam file?
Ik overschrijf de mijne gewoon met de nieuwe versie en geef dan een nieuwe system-init.
Wat zou de idee zijn waarom deze files "patched" zijn? Heb nooit een patch nodig gehad om een nieuwe Oscam te kunnen installeren.
Iemand een idee waar we dan wel de laatste versies voortaan kunnen downloaden? Of staat ontwikkeling nu verder ook stil?
Ben altijd zeer blij met Oscam geweest tot nog toe. In mijn ogen veel beter dan CCCam.
Greetz,
KingOtto
De_Perre, dank hiervoor. Ik ga dat proberen. Helpt het, laat ik het zeker even weten. Is er niet zo'n setting in de DB config ergens?
Snoopy, nee, dat is het niet. Schijf draait gewoon en is dus niet de oorzaak.
jeevanhoof. Ik heb niet zoveel zin mijn hele DB opnieuw te installeren, temeer omdat alles verder gewoon goed werkt nu en eerlijk gezegd niet het idee heb dat het aan een verkeerde install ligt. Dat van die opgesplitste bestanden. Ik weet het niet, maar ik zie onder DCC gewoon 1 ".ts" bestand staan (net als in Windows).
precies de reden waarom ik hier de vraag stel :-). Ik zou dus graag weten hoe het komt en hoe ik het zou kunnen voorkomen....
mijn harddisk (windows 10) is NTFS geformatteerd. Het lijkt ook niet zo zeer een filesizelimit die bereikt wordt, maar op de één of andere manier is er ineens > 20 seconden kennelijk geen doorgegeven activiteit meer, waardoor de verbinding met de DB verbroken wordt. Daarna legt Filezilla opnieuw connectie en gaat de bestandsoverdracht verder vanaf het punt waar FileZilla tot dat moment gekomen was.
Hi Tonskidutch, dank voor je antwoord.
Maar begrijpen doe ik je opmerking over het werkgeheugen niet helemaal. FileZilla stopt toch niet alles in het werkgeheugen, maar zal daarvoor toch wel een tijdelijk transfer bestand op disk aanmaken totdat het compleet is om het dan naar de folder te verplaatsen waar ik het naar toe wilde hebben?
Nadat de connectie is verloren, maakt FileZilla weer een nieuwe connectie en gaat verder met kopiëren waar het gebleven was. Uiteindelijk komt het bestand dus wel over. Maar telkens met deze foutmelding en opnieuw verbinden tussendoor....
En inderdaad in PASSIVE mode....
Meer dan genoeg... :-) (>300 Gb) Heb een bestandje van 27 Gb over te pompen
Krijg in FileZilla de volgende melding te zien bij overdracht:
Fout: Verbinding verlopen na 20 seconden inactiviteit
Fout: Bestandsoverdracht mislukt na het overdragen van 315.943.596 bytes inr 159 seconden
Status: Verbinding met server verbroken
Status: Verbinden met 192.168.2.120:21...
Hi all,
Ik heb tegenwoordig met FTP (Filezilla) telkens een connection timeout wanneer ik TS bestanden naar mijn PC wil downloaden. Overigens ook met gewoon copy paste onder windows, zelfde probleem, maar die gaat dan niet verder waar Filezilla de verbinding weer hersteld en verder gaat.
Vraag is echter hoe dit komt, heb lopen zoeken, maar kan nergens het antwoord vinden. Kan ik in NewNigma ergens een langere connectie mogelijkheid instellen? Ik neem althans aan dat het nu door de DM zo geregeld wordt?
Hoop dat iemand me kan helpen.
Thanks!
Thanks Ha ha,
Works like a charm, op RTL 8 na (??). Weet niet waarom.
Volgens mij moet RTL 8 het overigens ook met HD doen. Heb je daar ook nog het servicenr van bij toeval?
Overigens wel vreemd, want ik merkte dat RTL 8 HD iedere avond rond 23.30 uur dan ineens niet meer werkt, net alsof dan de vrijgave via mijn kaart wordt geblokkeerd. Enig idee hoe dat kan/of dat dat klopt? Zou mooi zijn wanneer ik dan van services af kan en dan pas op mijn andere kaart hoef over te stappen in de slaapkamer. Zou niet weten hoe je dat zou moeten instellen.
Thanks again,
KIng Otto
Hi all,
Heeft iemand toevallig een up-to-date services bestand voor ALLEEN de SD kanalen Canal Digitaal en NED 1,2 en 3 HD? Dat is nl. het enige wat ik op mijn Seca3 kaartje heb werken nl..... en dus het enige wat ik op reader lower in mijn droomdoosje wil afvangen.
Onlangs zijn er wijzigingen geweest en niet alles wordt nu meer naar local reader geport.
Dit is wat ik had staan:
1B7B,17C0,5230,0FAB,0FAC,0FAD,0808,0809,080A,0FBE,07F4,07D4,07D5,0FA2,07D6,07EF,0FA3,1B7C
Many thanks
Dank.. Is Newnigma2 dan (nu) niet gewoon "de" Dreambox image? Overigens, moet ik nog ergens rekening mee houden voordat ik 'm er op zet? Of gewoon maar doen...
Oh ja.... weten jullie bij toeval ook welke nieuwtjes er allemaal in zitten, of in ieder geval de leukste? Moet wel de moeite waard zijn he.. :-)
Hallo guys,
Ben even benieuwd naar jullie advies. Ik draai in feite zonder problemen de laatste stable versie van Newnigma2 op mijn DM8000HD.
Heeft het zin om de laatste unstable versie te installeren? Ik lees dat daarin weer wat nieuwe gadgets zitten, maar wil natuurlijk wel een lekker werkend systeem hebben. Of kan ik maar beter wachten op de volgende stable versie? (wanneer komt ie?)
Hoor graag jullie advies!
Dank,
KingOtto
Loui, dank je wel... Ik wist niet dat er zo'n mooie nieuwe dreamboxedit was en kreeg bij de vorige alleen maar lamedb errors.
Het is me gelukt en kan eindelijk weer eenvoudig mijn boeketten aanpassen (zoals voorheen op mij 7020 si
Thanks!!
Hee Tonskidutch,
Alles goed? Wat ben je toch trouw aan dit forum! Compllment!
Heb even mijn satelites.xml geopend, maar die ziet er heel anders uit. Krijg het volgende op 23.5.
Weet niet wat daar dus nu fout in zou kunnen staan. Enig idee?
<transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="11475000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="11501000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="11501000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="4937000" frequency="11507000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="11510000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="11515000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="14000000" frequency="11515000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="11518000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="11519000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="4937000" frequency="11526000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="11528000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="11528000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="6111000" frequency="11542000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="6111000" frequency="11549000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="28500000" frequency="11555000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="11555000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="11559000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="6111000" frequency="11568000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="11568000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="28500000" frequency="11595000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="11595000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="28500000" frequency="11635000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="28500000" frequency="11605000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="11635000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="2" polarization="0" symbol_rate="3600000" frequency="11658000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="11661000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="13333000" frequency="11666000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="11670000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="11671000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="11671000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="11675000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="3333000" frequency="11675000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="11679000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="11681000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="13333000" frequency="11684000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="2" polarization="0" symbol_rate="3600000" frequency="11686000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="11720000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="11739000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="28200000" frequency="11758000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="11778000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="11798000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="6" polarization="0" symbol_rate="28200000" frequency="11836000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="11856000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="11876000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="11914000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="11954000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="11973000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="11992000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12032000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12070000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12110000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="12129000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12148000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="12168000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12188000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="7" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12226000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12266000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12304000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="28200000" frequency="12344000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12382000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="12525000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12565000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="12565000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="0" symbol_rate="28500000" frequency="12605000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="9" polarization="1" symbol_rate="28500000" frequency="12605000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="2960000" frequency="12630000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="3300000" frequency="12631000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="6000000" frequency="12631000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="12631000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="2277000" frequency="12636000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="2894000" frequency="12637000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="1488000" frequency="12645000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="4" polarization="0" symbol_rate="28200000" frequency="12645000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12650000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="3000000" frequency="12653000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="2279000" frequency="12657000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12659000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="9874000" frequency="12670000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12671000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="12671000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="6111000" frequency="12671000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="4" polarization="1" symbol_rate="13632000" frequency="12674000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="20000000" frequency="12679000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="12680000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="13333000" frequency="12680000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="27745000" frequency="12680000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12680000"/> <transponder modulation="1" system="1" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="9874000" frequency="12684000"/> <transponder modulation="2" system="1" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" frequency="12685000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12689000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="6666000" frequency="12689000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="12689000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12690000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="6111000" frequency="12690000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="3300000" frequency="12696000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="3333000" frequency="12696000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" frequency="12697000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="3333000" frequency="12698000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12698000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="6666000" frequency="12698000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="5" polarization="1" symbol_rate="3300000" frequency="12701000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="3333000" frequency="12701000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="0" symbol_rate="6111000" frequency="12711000"/> <transponder modulation="1" system="0" fec_inner="3" polarization="1" symbol_rate="27500000" frequency="12725000"/>
Hallo allemaal..
Ik heb mijn dm8000 nog niet zo lang. Hoe kan ik deze lijst het beste installeren en overschrijft hij dan niet mijn huidige lijsten?
Dank
KingOtto
Hallo allemaal, heb hetzelfde probleem met mijn dm8000. Stopt bij mij nu altijd op 184 zenders, 50% van de scan en bij Radio Beat (laatst gedetecteerde kanaal). Iemand al de oplossing voor dit probleem gevonden? Ik ben bang dat wanneer ik de optie kies eerst alle zenders te verwijderen bij de scan ik alles na de 50% ook kwijt ben, hoewel ik het idee heb dat dat wel zou kunnen helpen de scan wel te kunnen voltooien. Ik hoop dus echt dat iemand de oplossing heeft.
Thanks
KingOtto
Ha Satters,
Hier vooral rond deze tijd zelfde probleem. Het ligt voor mijn gevoel aan de vorst... Kan dat? Kan het zijn dat er iets in de LNB zit dat moet bewegen? Kan het zijn dat het te maken heeft met horizontale en verticale polarisatie? Ik bedenk maar wat... Maar laat ik een tijd de zender staan die eerst Afstemmen mislukt geeft (na van 23,5 C+ kanalen af te komen), bijvoorbeeld alle FTA duitse kanalen (vrijwel alle, want een enkele doet het nog wel), dan komt er op een gegeven moment eerst blokkerig beeld en daarna redelijk goed signaal binnen. Net alsof er iets wakker moet worden in de LNB.... Kan dit?
Cheers,
KingOtto
FYI: Chmod is hier de oplossing. Weer een probleempje minder :-)
Cheers & Thanks for your help!
KingOtto
DoeEensGek,
Goede vraag.... Ik heb oscam-svn6337-mips-tuxbox-webif-Distribution.tar.gz gedownload. Er staat nergens of die experimental of unstable is. Of wel?
Cheers,
KingOtto
Wiz,
Dank voor je uitvoerige uitleg. Ik voel me echt zo'n ongelooflijke sul, die nergens iets van af weet.
Als ik het zo lees, heeft het dus geen zin voor mij dit bestand op te nemen als ik op de CCCam server beschik over SD HD, toch?
Moet ik het dan gewoon verwijderen? Welllicht zijn dan ook de
2012/02/03 16:27:54 556430 c WARNING: ecm pending table overflow !
meldingen weg? En zou daarmee mijn Oscam omgeving mogelijk stabiel draaien? Die foutmelding is mijn grootste zorg.. hoofreden voor het starten van dit draadje :-)
Begrijp ik tot slot nog niet zo veel van oscam.dvbapi hoor. Hoe komt iedereen aan die prachtige hex-waarden die je in de I: of P: lijn moet ingeven? Wanneer kies je voor de I-lijn en, inherent daaraan dus voor de P:-lijn? Ignore: wil dat zeggen dat je daarmee juist op je lokale kaart wilt kijken of die juist moet overslaan?
Wat ik wil is dat ik alleen mijn lokale SD kaart benader op het moment dat ik de SD kanalen (op 19.5 graden) opvraag om te bekijken. Alle overige kanalen moet die richting CCCam server gaan kijken. En dat zodanig dat daarop geen uitzondering is. Overigens heb ik met mijn lokale pakket ook NL1, NL2, NL3 niet in HD beschikbaar en ook RTL8 is standaard geen onderdeel van dit pakket. Voor dat kanaal moet die dus ook naar CCCam server overschakelen. Ik dacht dat ik dat met een commando eenvoudig kon inregelen, zonder DVBAPI.
Ben tot slot erg benieuwd of ik de rest van mijn settings dan wel correct heb staan?
Thanks,
KingoOtto
DM8000, Pli 6.2 draait rotor niet naar 0,8W, wel naar andere SATs
in Dreambox
Het moet niet gekker worden 😅.... na een reboot deed hij het weer... zou zweren dat ik eerder een reboot al had geprobeerd... Self learning Pli???
Gegroet,
KingOtto
