674 -
Berichten die geplaatst zijn door El_Bandito
Origineel bericht van: DreamedgeOrigineel bericht van: El_BanditoJammer dat bij deze nieuwe image het programma Enhanced Movie Center niet goed draait.
Je kunt hem via de image downloaden enhancedmoviecenter 2.01, die versie werkt niet,
en als je handmatig de versie Enhanced Movie Center 1.10 er in zet, werkt deze ook niet.
Wat werkt er niet ... ?
Bij mijn 800er met nn2 3.2.1 werkt het prima
Zodra ik op PVR druk via de afstandsbediening krijg ik een groen scherm. -
Origineel bericht van: the_knarf
Jammer dat je niet de Nederlandstalige film info krijgt, maar dat zal ook nog wel komen (hoop ik)
Is het al iemand gelukt om Nederlandse film info te krijgen ?
Je hebt bijna dagelijks een update van Project Valerie, maar ik mis nog het downloaden van NL info over de films die je hebt opgenomen.
Nu is de info Engels, Frans en heeel soms Nederlands. -
Vandaag de type 300i gekocht.
Komende dagen maar eens aan de pc hangen en alle apparaten invoeren.
Ik zal mijn bevindingen laten weten.
Wie heeft goede of slechte ervaringen met een Logitech afstandsbediening i.c.m. een DM8000 ?
Ik wil een all in one afstandsbediening kopen maar ben er nog niet uit welk type. De prijs maakt me niet zoveel uit.
Naast de dreambox moet de ab ook een pioneer TV en Sony surround setje kunnen bedienen.
Nog wat uurtjes er aan besteed, maar helaas geen resultaat.
Na controle blijkt dat waarschijnlijk de switch niet goed
werkt.
Schotel wordt naar Groningen opgestuurd en wordt aangeboden
ter reparatie.
Jammer dat het zo moet, natuurlijk een tijdje geen schotel en
geen beeld.
Origineel bericht van: satencom
Astra 1 (19,2 graden oost) A
Hot Bird (13 graden oost) B
Astra 2 (28,5 graden oost) C
Astra 3 (23,5 graden oost ) D
Volgens de handleiding van Technisat zou het anders moeten zijn:
Astra 3 (23,5 graden oost ) C
Astra 2 (28,5 graden oost) D
Mijn schotel heeft vrij uitzicht. Hij hangt op ca. 300 cm hoogte gemeten vanaf de grond, en het enige wat in het zicht van de schotel staat zijn de huizen van de achterburen: ca. 30 m1 verderop, waarbij de nokhoogte van het dak op ca. 850 cm vanaf de grond is. -
Origineel bericht van: wianEven uit mijn hoofd, ik heb hem op mijn dreambox thuis zo staan volgens mij:
Simple Diseqc A/B/C/D
Astra 1 19e - A
Hotbird 13e - B
Astra 3 23e - C
Astra 2 28e - D
Voltage/22kHz = Ja
Diseqc enkel bij sat wijz. = Nee
Zo zou de instellingen i.d.d. moeten zijn, maar bij mij dus positie 3 en 4 omgedraaid.
Ik heb altijd begrepen dat je deze schotel perfect uit moet richten op Astra 1, en dat dan deze rest automatisch goed moet staan. Zo heb ik dit in het verleden ook met succes gedaan.
Kan het zijn dat ik met het uitrichten astra 1 op een verkeerd LNB heb laten locken, en dat daarom de positie 3 en 4 net omgedraaid zijn ??
Maar op positie a geeft de DM8000 wel signaal van astra 1.
Kort geleden een multytenne twin aangeschaft.
Totaal 4 sats: 3x astra en hotbird.
Uitgericht op astra 1 met waarde; SNR 64% en 10.30 DB. Gemeten met een DM8000.
Echter geen beeld op Hotbird en niet op Astra 3.
Wel beeld op Astra 2 ( SNR 46% en 7.40 DB ) als ik deze instel op Diseqc poort C, terwijl volgens de gegevens van de schotel Astra 3 op poort D zou moeten staan.
Wat doe ik verkeerd of heb ik verkeerd gedaan ?
Configuratie DM8000:
Eenvoudig
Diseqc A/B/C/D
Gebruik voltage en 22Khz = Ja
Verstuur Diseqc enkel bij sateliet wijziging = nee
Woorden schieten tekort, ik ben onder de indruk.
( Mijn lieve Alette was 2,5 jaar toen ze dezelfde diagnose kreeg, nu wordt ze volgende maand 11 jaar. Echter de onzekerheid blijft aan je knagen, en dat "vreet" je op. )
Dat Vicky in vrede mag rusten.
Origineel bericht van: f650gsriderZou wel apart zijn als de kaartenschrijver importeur wordt,
Vaak is 1+1=2 maar soms ook 1+1=3. Als ergens een schoen wringt proberen anderen daar hun voordeel mee te doen.
De nieuwe importeur zou ook wel eens uit Bladel (NB) kunnen komen, maar dat is puur speculatief, beter is te wachten op info rechtstreeks vanaf de bron. -
Die PrdV is mediageil. Hij pakt elke gelegenheid aan om op de TV te komen en heeft ook nog eens ambities ( AJAX ) die zeker niet binnen zijn capaciteiten liggen.
Daarvoor is het een te "goedkoop" mannetje met flink wat air.
Van mij mag ie de TV af en gewoon weer stukjes in magazines schrijven om zijn kost te verdienen.
En dat "duw en trekwerk" van Brown neemt hij graag op de koop toe, is weer goed voor 2 weken mediaberichten en een avondje Pauw en Witteman.
Hier ook met de originele firmware van DMM meteen kunnen formatteren.
Origineel bericht van: digitaal kijkerlag zelf nog 14 dagen in de winkel aan de kant omdat ik in de kerst en nieuwjaarsperiode niet kon achtergaan.
De vraag / opmerking was of er DM8000 na 01-01-09 zijn uitgeleverd, jouw exemplaar is dus een levering van 2008. -
Niemand: ervaring / test ??
Je kunt ook gewoon de Nabilo image erin zetten, daar zit de bootloader 70 al in.
Ik weet niet of je de bootloader 70 separaat via de site van DMM kunt downloaden. ?!
Als je de DM800 opstart, dus opnieuw stroom erop, zie je heel kort de versie bootloader staan op je display, ca. 1 seconde.
Als je bijvoorbeeld de laatste Nabilo in de flash zet, daar zit bootloader 70 al in.
Ik spreek enkel als bootloader 70 in de FLASH staat.
Je kunt ook apart bootloader 70 ( NFi ) bestand in de flash zetten, op de wijze zoals je een normale image in de flash zet.
Als je wil kan ik je die wel toesturen.
Let wel op, als je de bootloader 70 in de flash zet, en je HDD wordt niet meer herkend, moet je wel opnieuw flashen.
Dus als je wilt testen oke, maar hou daar wel rekening mee.
Wanneer ik bootloader 70 in mijn DB800 ( flash ) zet, wordt mijn externe SATA HDD niet meer herkend.
Ik heb dit meerdere malen geprobeerd met enkel de bootloader 70 te flashen en/of met de laatste nieuwe image's die al voorzien waren van bootloader 70.
Zet ik een image bijvoorbeeld Gemini3.60 in de flash ( bootloader 61 ) dan wordt de externe SATA HDD wel herkend.
Nog meer mensen ( met deze config ) dezelfde problemen ?
Mogelijke oplossing ?
De router van mijn buurman heeft SSID naam:
Beter een verre vriend, dan .....
Origineel bericht van: cosmosdreambox-secondstage_69-r0_dm800.ipk voorgaande "versie 69"
dreambox-secondstage_70-r0_dm800.ipk is de laatste "versie 70"
Heb jij als eens, met succes, geprobeert deze manueel te installeren ?
Bij mij telkens een foutmelding, maar ik heb succes gehad met de NFI versie. -
Origineel bericht van: Harley
Don't push it
Als je iets signaleerd, maar er niks concreets bijverteld, en later n.a.v.
een vraag ook nog eens de boot afhoudt, ja wat zal ik daar eens op zeggen, ..........laat maar -
Vertel eens, welke TV had je ? en welke TV heb je nu ?
Dan is je bericht meer waardevol.
Origineel bericht van: JürgenDit lijkt inderdaad wel wat maar nu nog iemand vinden die er al ervaring mee heeft want volgens mij is het spul nog vrij nieuw.
Dat heb ik toch in een paar reply's eerder verteld ?!
KLIK -
Kwartszand is niet zo duur, ca. 20 cent per kilo. We gebruiken dit bijvoorbeeld om vloeren die een vochtscherm hebben gekregen, in te strooien en daarna de vloer te egaliseren, het kwartszand dient voor de juiste hechting met de egaline. Het kwartszand wordt kruislings ingestrooid.
Maar ikzelf heb in mijn tuin Schellevis tegels liggen, deze hebben nagenoeg geen voegen. De stratemaker heeft tussen de minimale voegen een soort fijn zand met een toegevoegd component gestooid, het overtollige weggeveegd en met een gieter dit bevochtigd. Na een paar uur is dit kei en kei hard en heeft onkruid geen kans meer. Enkel kun je wat alg aanslag krijgen maar dat schrob je zo weg.
Hoe dit speciale zand heet weet ik zo niet maar google eens op Schellevis tegel.
TV beeld op display lukt niet.
in Vu Plus
Graag zou ik op het display van de ontvanger het beeld van de TV willen ontvangen.
Bij instellingen heb ik dit aangezet.
Instellingen>Systeem>Expert instellingen>Instellingen voor het display>TV beeld op het LCD display weergeven>Ja
Echter geen beeld op mijn display.
Ik gebruik de Skin PLi-FullNightHD
Wat zie ik over het hoofd ?
Heb de ontvanger al enkele malen herstart.
