1954 -
Berichten die geplaatst zijn door cosmos
Wij van het LT-Team wensen u allen fijne feestdagen en een heel erg Gelukkig Nieuwjaar!!
We hebben een nieuwe LT image gebouwd met de nieuwste E2 updates en een paar kleine fixes.
Link: http://www.lt-forums...IMAGE-DOWNLOADS
Latest updates from LT Team...
Release Notes:
This is the last LT Image for the year 2012... The LT Team is here again to remind to all of you out there (fans and not), that we are not gone. We might be away for a while but we will always give a sign that we exist. Some people should have paid more attention to those that all those years supported them, and gave them the heart that "beats" inside their boxes. We don't complain, we don't forget... we thank you all and we show respect. May the future bring back the interest to those that are the soul of the scene, and will never been forgotten!
Merry Christmas to all of you and your families, and have a Happy New Year!!!!
Openembedded:
OE 2.0
Drivers:
dm800 20120518
dm500hd, dm800se, dm8000 20120711
dm7020hd 20121108
Secondstage:
dm500hd, dm800, dm800se, dm8000 #84
dm7020hd #86
Enigma2:
20120925
Enigma2-Plugins:
20121116 master
LT revision:
3688
LT updates:
- Added new LT Picon Manager addon, not loaded default so manual installation needed.
Known issue(s):
Important note(s):
deze cam heeft problemen met het herkennen van seca2 kaartjes zoals de zwarte en groen/grijze
Ik ben terug naar 2.2.1 hier alees weer ok
groet aztek
Controleer de services of deze actief zijn en haal de "#" ervoor weg.
Waarschijnelijk is je cfg van een eerdere CCcam versie
SCIDEVICES: 0
SCI DEVICES was geintroduceert in 2.20
Bovenstaande is voor de DMM standaard skin, wil je dit voor alles skins zul je dit bij elke skin appart moeten doen in de geinstalleerde skin map en dan de skin.xml file aanpassen.
Test eerst na een skin wissel of die lettertypes ook rood zijn, sommige skins geven namelijk wel een wit letter type.
Ook ik stoor mij mateloos aan de rode ondertieteling, ik probeer met de info van Cosmo dit aan te passen maar kan je me een beetje op weg helpen ?
Stel ik dit in met behulp van DCC ?
Verder, is het nodig om alle vier bovenstaande regels aan te passen ?
Bedankt voor de genomen tijd.
Inderdaad met bijvoorbeeld DCC ga je naar de linker knoppen de knop "FTP"
Dan klik je op de map "/user" dan map "/share" als laatste map "/enigma2/" hierin zit het bestand "skin.xml" en open je door erop te staan dan de rechter muisknop en edit te selecteren. Dan open zich een editor en kan je zoeken naar de "<subtitles>" gedeelte wat eronder vier regels heeft:
<sub name="Subtitle_TTX" font="Regular;42" foregroundColor="#ffffff" shadowColor="#40101010" shadowOffset="3,3"/>
<sub name="Subtitle_Regular" font="Regular;42" foregroundColor="#ffffff" shadowColor="#40101010" shadowOffset="3,3"/>
<sub name="Subtitle_Bold" font="Replacement;42" foregroundColor="#ffffff" shadowColor="#40101010" shadowOffset="3,3"/>
<sub name="Subtitle_Italic" font="Regular;42" foregroundColor="#ffffff" shadowColor="#40101010" shadowOffset="3,3"/>
Het foreground gedeelte verander je in "FFFFFF" zoals het voorbeeld hierboven
De letter groote staat standaard op 30 dat is na "Regular" en kan je de groote ervan aanpassen.
Restart Enigma en je zal zien dat de lettertypes weer wit zijn.
hallo mensen,
Ik heb een dreambox 500HD en heb oozoon image geinstalleerd.
maar nu zijn mijn ondertitelingen rose.
ik wil ze graag wit.
in het menu kan ik niks vinden voor de ondertiteling om het te veranderen.
de image is van 11-09-2011
wie kan me helpen?
Letter kleur en groote kun je zelf aanpassen:
/user/share/enigma2/skin.xml
Edit skin.xml „ffffff“ text color (wihte) and („Regular;42“) 42 text size.
Mijn subtitles settings:
</fonts>
<subtitles>
Restart Enigma2 en je hebt witte ondertieteling.
Citaat:Dit moet met deze kernel zijn:
mkfs.ext3 /dev/hdc
Ok, thnx, ik zit nu OpenPLi van 1 juni erop te flashen, vervolgens formateren vanaf dream, flashextender en daarna updaten naar de laatste stand, en de picons erop kijken of dit zo wel goed werkt. -
Hier loopt de dm7025+ vast als ik de Kingston 4GB CF kaart via de dm formateer en blijft op 99% wat for mount hangen, heb toen een minuut of 5 gewacht maar de box gereboot met de schakelaar aan de achterkant, vervolgens weer geprobeerd te formateren, weer hetzelfde probleem.
Hierna via Putty het volgende gedaan:
Code:root@dm7025:~# umount /media/cf root@dm7025:~# init 4 root@dm7025:~# mkfs.ext3 /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 mke2fs 1.41.12 (17-May-2010) Could not stat /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 --- No such file or directory The device apparently does not exist; did you specify it correctly? root@dm7025:~#
En CF kaart kon niet worden gevonden
Snelheidswinst is voor jou waarschijnelijk ook te behalen door alle 4 de aders te gebruiken van centrale naar isra punt, dan moet de verbinding 2x zo snel zijn, alleen zijn er maar een beperkt aantal providers die dit voor je willen doen. Voor VDSL2 werkt deze nieuwe techniek wel.
Ai, dat wordt moeilijk inderdaad, er is wel ietsjes winst te behalen. Oplossing is een straakast te laten plaatsen.
Oplossing is over te stappen naar VDSL2, met deze techniek zijn hogere waardes mogelijk. Enkele isp's bieden dit aan, zetten ze je op max haalbare profiel dan zul je met zulke afstanden mischien wat snelheidswinst kunnen behalen.
Welke isp heb je?
En wat is je afstand tot de centrale?
Klopt, kreeg vandaag een bevestiging per mail dat de Motorola ontvanger zal worden gestuurd met een direct telefoonnumer en mailadres. VDSL2 pilot heb ik ook aan meegedaan was ook een leuke tijd, snelheden mogen worden gehouden 40/4
Maar diegene die wil meedoen aan de Interactieve TV-pilot, laat snel een bericht achter dat je wilt meedoen op het aanmeld topic. Mochten ze je gegevens niet hebben vragen ze je een pm te sturen met je huisnummer en postcode, er zijn verder geen kosten.
Enige wat ze vragen is tijdens de pilot telefonisch bereikbaar te zijn voor vragen en een berciht achter te laten op het forum hoe je de kwaliteit vindt, een gratis monteur hoort tot de mogelijkheden.
Citaat:Wat is Interactieve TV?Met Interactieve TV kunt u met de meegeleverde tv-ontvanger (met ingebouwde harddiskrecorder) een groot aantal televisie- en radiozenders bekijken en beluisteren. Daarnaast kunt u ook live tv pauzeren, gebruikmaken van Programma Gemist, programma's opnemen en films kijken met Videotheek Thuis.
Waaruit bestaat het Interactieve TV pakket dat ik in de pilot ontvang?
Met de ontvanger kunt u meer dan 90 tv-zenders en 90 radiozenders in digitale kwaliteit bekijken en beluisteren. U krijgt standaard 53 tv-zenders in haarscherp beeld en geluid (basispakket). Daarnaast ontvangt u 42 extra zenders op het gebied van amusement, lifestyle, kennis, muziek, sport en kids (pluspakket).
Live tv pauzeren: u pauzeert ieder programma met een druk op de knop en kijkt verder wanneer het u uitkomt.
Nu tijdelijk gratis tv-ontvanger met ingebouwde harddiskrecorder.
In de tv-ontvanger die u in bruikleen krijgt, zit een harddiskrecorder ingebouwd. Hiermee kunt u tot 100 uur programma's opnemen.
Programma Gemist: u kunt gemiste programma's (tot 10 dagen terug) bekijken. Dit geldt niet alleen voor Nederland 1, 2 en 3, maar ook voor RTL4, 5, 6 en 7, SBS6, Veronica en Net5. U kijkt ze in digitale kwaliteit terug op uw eigen televisie via Programma Gemist.
Videotheek Thuis: voor het kijken van een topfilm hoeft u de deur niet meer uit. Met Videotheek Thuis hebt u de keuze uit ruim 2.000 films, tv-series, tekenfilms, documentaires en cabaretshows. Een film huurt u al vanaf € 2,99. U bestelt een film gemakkelijk vanaf de bank met uw afstandsbediening. Tijdens de pilot brengen wij bij acceptabel gebruik (maximaal 5 films per week) de films niet in rekening.
Wat krijg ik thuis gestuurd?
• Motorola tv-ontvanger met harddisk (100 uur opnemen)
• Afstandsbediening incl. batterijen
• AC-adapter en voedingskabel
• Scartkabel
• HDMI-kabel
• Audio-kabel
• Ethernet-kabel
• Draadloze verbinding set
• Handleiding
Welke zenderpakketten worden er aangeboden?
Bovenop het basispakket (53 zenders) kunt u meerdere zenderpakketten aanvragen. Het aanvragen van een zenderpakket doet u door contact op te nemen met één van onze pilot-medewerkers. In de bevestigingsmail kunt u de contactgegevens vinden.
Alle zenderpakketten op een rij:
Plus pakket (dit pakket staat standaard aan bij de pilotklanten):
• 42 tv zenders
• 10 dagen programma's terugkijken (uitzending gemist) van Nederland 1-2-3, RTL 4-5-7-8, Net5, SBS6 en Veronica
Eredivisie Live pakket:
• 4 tv zenders
• Eredivisie Live Gemist
Sport 1 pakket:
• 6 tv sportzenders
Kids pakket:
• 2 tv zenders: Studio100 TV en JimJam Kinderprogramma's en series voor de kleintjes in het gezin 24 uur per dag beschikbaar, zonder reclame onderbrekingen
Ik dacht, laat ik het even delen met sat4all gebruikers, Telfort is namelijk gestart met een Interactieve TV-pilot: informatie- en aanmeldtopic als het goed is hebben ze nog of kunnen ze nog wat piloten gebruiken.
Veel plezier ermee.
P.s. mocht dit volgens een moderator in een verkeerd gedeelte staan, excuses hiervoor en kan deze worden verplaatst.
Origineel bericht van: GolfdieselOplossing is gevonden. Milo heeft naar bootlogs gekeken.
OpenPLi heeft een andere afhandeling wat betreft DMA voor IDE apparaten. Er wordt via hdparm aan de CF kaart gevraagd of hij DMA mode ondersteund en de CF kaart zegt "ja", maar vervolgens doet hij "nee". Daardoor kwam er een DMA timeout en liep de handel vast.
Maar wel vreemd dat ik daar geen last van had, OpenPLi boot gewoon goed door met CF. Is het probleem met de picons ook opgelost? -
Origineel bericht van: Golfdiesel@Cosmos: heb je ook nog geprobeerd om OpenPLi op de normale manier te flashen? Ik doe de hele avond al verwoede pogingen, maar elke OpenPLi beta resulteert in een vastloper bij het booten.
Het zou eventueel aan de secondstage kunnen liggen, newnigma2 gebruikt een nieuwere secondstage dan OpenPLi.
OpenPLi flashen loopt hier gewoon prima maar heb ff tijdelijk voor een ander gekozen.
Wb SSL is die hetzelfde als alle andere images, OpenPLi gebruikt de laatste, namelijk v83r0.
Vastlopers kan komen doordat mischien je voeding niet meer zo goed werkt, bekijk het voeding gedeelte en controleer of er niet op een van die opervlaktes een opbolling zichtbaar is, is namelijk een bekend probleem. -
Origineel bericht van: hemertjeafgelopen zaterdag heeft Milo zaken gewijzigd en verbeterd tbv de 7025, door deze zaken goed te installeren zal je opnieuw moeten flashen ipv online updaten
Ok, afgelopen zaterdag was het 28 mei, en de flash die ik heb gebruikt was van 29 mei. Kan ik dan beter die van zaterdag 28 mei nemen?
Met alle resprect hoor, maar welke zaken zijn er verbeterd door Milo? Is dit de flashextender of de zichtbaarheid van picons in infobalk? -
Origineel bericht van: hemertjehoe ongeduldig kan iemand zijn?
welke "alle andere dingen" werken nu wel en eerst niet?
Excuses was niet mijn bedoeling om ongeduldig te zijn!
Met "alle andere dingen" bedoel ik het volgende:
Formateren 4GB CF geeft op het laatst een foutmelding iets van Can't make /movie directory
Picons zijn niet zichtbaar zoals reeds aangegen, Picons zijn trouwens wel geïnstalleerd op /media/cf/picons
Swap aanmaken mis ik waardoor dit handmatig moet gebeuren.
Flashextender geinstalleerd, kan niet zien of deze goed is geinstalleerd, melding is te snel weg, kan ook niet zien hoeveel ruimte deze inneemt voor plugins en wat er over is bij installatie.
Heb het maar zo gedaan, experimental dmm image geinstalleerd, dumbo plugin, bios aangepast dat dm volledig opstart vanaf cf.
gp3 plugin etc.. werkt nu zoals ik het wil, had liever een pli maar nu werken dus alle andere dingen zoals ik het wil wel.
Origineel bericht van: MiLoDat zou dan een bug zijn, dat moet ook zonder herstart werken.
(De laatste stand van OpenPLi is dat hij picons op ALLE media ondersteunt, dus als je 3 USB sticks in je box prikt met picons op alledrie, dan worden ze ook alledrie gebruikt.)
Ok, is deze bug inmiddels opgelost? -
Origineel bericht van: GolfdieselHeb je overigens wel getest of je flashextender goed werkt? Ik heb een paar keer handmatig een symlink moeten maken omdat het mountpoint van de CF kaart anders was dan wat de flashextender verwachte. Maar dat was in het begin van het jaar, ik ga er vanuit dat dit al wel gecorrigeerd is.
Volgens mij heeft MiLo dit aangepakt zoals ik het op het OpenPLi forum zie.
Origineel bericht van: LittlesatOm de picons te zien na eerste installatie van die picons is momenteel wel een herstart van enigma2 nodig.
Herstart Enigms2, herstart dreambox, het helpt niet, ze zijn niet zichtbaar in de infobalk.
Volgorde die ik heb gedaan is:
1. OpenPLi 2 van 29 mei 2011 geinstalleerd
2. Settings goed gezet, kanalen laten zoeken
3. Flashextender geinstalleerd
4. Picons naar CF ginstalleerd en CCcam
5. Restart Enigma2 (Geen picons zichtbaar)
6. Restart Dreambox 7025+ (Geen Picons zichtbaar)
Opnieuw OpenPLi 2 geinstalleerd vervolgens heb ik 2 en 3 omgedraaid, dus eerst na flash Picons geinstalleerd naar Flash, restart gedaan, niet zichtbaar. Ik weet het niet meer, kan ze wel vannuit DCC benaderen en staan gewoon in /media/cf/picon -
Origineel bericht van: GolfdieselMet OpenPLi had ik de flashextender in gebruik met een swapfile en de picons stonden ook op de CF kaart. Werkte zonder problemen.
Wat is de volgorde van installatie?
1. OpenPLi flashen
2. Settings zoals o.a. disec/motor instellingen goed zetten
3. CF formateren via het menu
4. Flashextender installeren
5. Picons op CF zetten
Bij het zappen worden de picons namelijk niet getoond.
Swapfile heb je die handmatig aan gezet? -
Er zijn problemen met de picons. Ik heb ze op de CF kaart geïnstalleerd, ze worden niet getoond.
Origineel bericht van: MiLoVrij correct.
De flashextender is ouder dan wat in andere images zit, is door mij gemaakt en hij zit al heel lang in OpenPLi.
Hij werkt door de CF als een "overlay" over de flash heen te zetten, alsof je een doorzichtig stuk plastic (CF) over een vel papier (flash) legt. Wat je schrijft gaat naar de CF, wat je leest komt van de CF als het erop staat, anders kijk je door de CF heen en lees je de flash.
De inhoud van de CF blijft dan ook gewoon bewaard, en je kunt hem ook gewoon blijven gebruiken.
Werkt ook als een soort backup - verwijder de CF (als de box uit staat) en je valt terug op de situatie zoals die was toen je de flashextender installeerde.
Klinkt goed, ga het vanavond proberen, echter komt Flashextender niet terug in de geinstalleerde Plugin lijst, klopt dit?
FlasExpander werkt wel met OpenPLi maar dan zijn de geinstalleerde Picons niet zichtbaar in de infobalk.
Er is ook nog Freeze plugin, wat als het ware de flash bevriest en verder gaat op CF.
Hoeveel ruimte gebruikt Flashextender van een CF, kan je er ook daarnaast een swapfile op zetten? -
Origineel bericht van: don trafficokan ik dit ook bij open pli installeren
Gaat wel met de Merlin image
LT9th SP1 - LT Revision (3688)
in Dreambox
Heb nog een login account van mezelf, mocht iemand iets specifieks zoeken dan zal ik deze als bijlage in dit topic plaatsen.
Uiteraard als dit mag van de mods.
