cowboy02
21 -
Berichten die geplaatst zijn door cowboy02
mijn afstandsbediening van de rebox 8000pvr is versleten
nu zag ik dat er online 2 versies worden aangebodden de imitatie voor 22 euro (incl verzenden)
of het origineel voor 35,50 (incl verzenden)
heeft iemand ervaring met de imitatie afstandsbediening (zou deze nog slechter als het origineel zijn?)
bvd Cowboy
Voor de 8000 is de software update nog steeds niet vrijgegeven.
Ik begrijp uit de reacties, dat ik deze versie beter kan overslaan.
Versie 1.09.90 werkt eigenlijk prima.
misschien dat de 8000 versie een andere versie nummer gekregen heeft want versie V11005.ird staat online
zoals de titel misschien al doet vermoeden zitten we toch echt al op v1.09.72
het probleem met de juiste zendernaam toekenning blijft echter bestaan
evenals het vastlopen in ''ophalen EPG"
Ook nog steeds last van verschillende volume nivo's bij wisselen van zenders
MZZL herman
vandaag is er weer nieuwe software voor de 8000 uitgekomen (nog alleen via auto update)
versie re v1.09.72
Citaat:Zou het iets te maken kunnen hebben met de seca3 kaart update
zou kunnen, echter het probleem zit ook bij Rebox
(als je in google de tekst melding "gecodeerde zender"
intypt zijn de eerst tig hits mbt op een Rebox
dat zegt m.i. genoeg) -
"Of indien er een andere 8000 bezitter is die dezelfde fenomen vaststelt."
ook hier met de origineele software de laatste tijd bij het zappen weer regelmatig de melding "gecodeerde zender"
(met de interne kaart lezer) waarna alleen een harde reset helpt
( nooit andere software gebruikt en de laatste versie van rebox er op staan 1.08.94 )
het heeft inderdaad een half jaar goed gewerkt, ik zit nu met software versie v1.08.94
en nee de gewone opnames gaan niet op de usb stick maar worden op een e-sata schijf opgeslagen (welke ik wel kan formateren /bestanden verwijderen)
op de usb kan ik ook geen bestanden zien ook al is de stick helemaal vol, vandaar het formateren
het rare ie als ik de volle stick er (opnieuw)in steek meld de rebox dat ie de stick gevonden heeft maar vervolgens kijk ik bij usb2 en daar blijft de status "unmounted" maar laat wel de regels "formateer" en "storage check" zien
formateer ik vervolgens de stick in de pc dan is alles weer normaal (fat 32)
en kan ik weer een tijdje vooruit
juist ja................. dat doe ik nu ook nood gedwongen maar mijn 3813 MB zijn na 2 dagen weer vol, dus erg vervelend
Wat ik eigenlijk zocht was een meer permanente oplossing
mijn rebox 8000 heeft als opslagmedium voor timeshift een usb stick in de usb opening aan de achterzijde.
deze loopt echter de laatse tijd vol ipv het laatse half uur op te nemen.
en daarna kan de rebox deze stick niet meer formateren "formateren mislukt"
een andere stick of een andere usb aansluiting geeft geen verbetering
de box moet dan uitgezet worden voor het formateren,
heeft iemand soort gelijke ervaringen of nog beter een oplossing?
bij rtl 7 komt het probleem ook op de SD band voor
ook het vastlopen al dan niet tegelijk met opname komt nog steeds voor, en de nieuwe software heeft hier geen verbetering in gebracht
Een avondje+nachtje de tv aanlaten staan op rtl 7 staat eigenlijk garant voor een vastloper
met vr gr
Er staat nu bij bij schotelantenne instellingen een groene button "easy find LNB" iemand enig idee wat hiermee bedoeld word?
dat was voor mij ook de reden dat ik de usb hdd maar aan de kant heb gelegd en een e-sata schijf eraan gehangen heb dit werkt nu gewoon perfekt
grtz
dat de rebox 8000/9000 lang niet alle usb sticks goed accepteerd is een bekend probleem
zelfs het voortdurend vastlopen met de verkeerde usb (geprogrameerd als handmatige time shift is mij niet onbekend)
misschien zou rebox een lijst op hun site kunnen zetten van voorwaarden voor goede usb sticks
met vr gr Herm@n
aangezien niemand antwoorde op mijn vraag geef ik bij deze zelf maar antwoord daar ik deze kaart onlangs gekocht heb
de kaart past perfect in de rebox ( na een heel klein randje aan onderzijde van slot af te veilen (minder als millimeter))en het klepje gaat gewoon dicht de ontvangst is bij mij perfect
iemand al ervaring met versie 10 client kaartjes?
hoe groot zijn deze?
steken ze nog uit?
inderdaad het instellen via het menu is geen probleem (opname optie,
time shift op usb 2 zetten) echter de opname komt gewoon op de hdd
zou het volgens jou (Remo ) ook niet kunnen werken met een snelle usb stick?
naar mijn idee was een fout melding in deze logischer geweest
gek vind ik echter dat als ik in de opname optie de harddisk als opname optie helemaal verwijder de opnames wel gewoon op usb geschreven kunnen worden
de instellingen voor het opnemen van time shift op usb en gewone opname op hdd worden niet onthouden, ik wil het dus gescheiden hebben, heeft iemand dit voor elkaar gekregen?
beide op 1 device lukt wel, dus de sata hdd en de stick zouden goed moeten zijn
Ik heb enkele problemen ondervonden met de nieuwe software misschien hebben meer mensen hier last van?
Na uitzetten en de eerste keer aanzetten is het in deze versie zo dat het kinderslot ongeveer 5 seconden nodig heeft om te reageren (erg vervelend)
En ben ik mijn hdd continu "kwijt" (Iomega) op usb 2
Hoi heb sinds enige tijd een Rebox 8000 met losse hdd
maar nu zit ik met enige vervelende zaken
1 na updaten (al enige updates terug) blijf ik voortaan zitten met het schermpje dat informatie geeft over welke versie er nu draaid, dit schermpje verschijnt elke keer als ik hem aanzet.
2 Ik heb geen HD abbo maar ik wil wel nederland 1 in HD kijken (gratis) dus ik scan SD en daarna HD zodat de lijst compleet is maar dan krijg ik de zenderlijst niet zo dat RTL 4 in SD kan kijken maw RTL op zenderlocatie 92 krijg ik niet op locatie 4 (RTL 4 HD word standaard op 4 gezet)
wie o wie weet de oplossing
bvd Cowboy
komt er voor de 6071 ook nog een fix of moet ik 006A blijven aanpassen in het menu?
nieuwe FW 1.11.30 Rebox 9000 PVR HD
in Rebox
heb de nieuwe software nu enkele dagen lopen
heb nu regelmatig last van haperingen in het geluid
het lijkt ofdat bij opname (HD) deze haperingen groter zijn
helaas is dit een nieuw probleem voor mijn ontvanger
