168 -
Berichten die geplaatst zijn door casperb71
Het is een Atemio ;-) maar dat ter zijde.
Niets mis mee, in essentie is het een EMP.
Tnx want ik was even bang dat ik geflest was.
Vandaag de besteld Diseqc binnen gekregen.
Het eerste wat mij opviel is dat hij grijs was en niet rood.
Het merk is van Premium Line en er staat wel ingegraveerd EMP-Centauri.
Op Internet kon ik geen verschil vinden en alle stickers en beschrijving van de schakelaartjes zijn hetzelfde.
Is dit een "klone" of gewoon dezelfde?
Skew
De Skew moet inderdaad naar 90,85 omdat ik een nieuwe set-up heb gedaan (28,5E-15,0W)
Elevatie
Verder begrijp ik niet dat men niet voor dat geld geen voorziening erop zet voor de elevatie of een kleine tool meegeeft.
Afstand LNB's
Vooralsnog heb ik dit niet want mijn set-up gaat van 7E naar 10E, dus dat mag geen probleem zijn.
Zoals ik de foto's zie, zal je van de beugel die op de rail zit ook een stuk in de breedte moeten afzagen.
Dat met die gelijmde klem is dit wel allweather-proof en sterk genoeg voor belasting van wind etc?
HIJ GAAT SUPER !!!!
Omdat de elevatieaanduidiing er niet was, heb ik 19,2E geplaats op de rail en op de "camping manier" de schotel bewogen. Ja signaal en langzaam gaan vastzetten en bijstelllen. Correctie op de LNB-houder en LNB-Skew gaven prima signaal. SNR op 80% dat is niet slecht denik ik zo.
Hierna 23,5E en daarna 28,3E op dezelfde manier geplaatst. Signalen waren supersterk.
Omdat ik nog niet de nieuwe 16-1 EPR-Diseqc heb, volstaan met de oude 4-1.
Als 4e sat Thor op 0,8W uitgericht en signalen tot 90%.
Ondanks dat het lijf nu niet meer wil, ben ik heel erg tevreden voor de eerste grove resultaten.
Wordt vervolgt.
Vandaag de oude mast waterpas gezet en de schotel erop gemonteerd.
De waterpas op beide beugels en hij stond keurig waterpas.
SKEW
Vervolgens de Skew gedraaid naar 90,85 en dat was geen probleem.
Foto is onder een hoek gemaakt, dus niet 100% zichtbaar.
Elevatie
Ja dat was WEL een probleem, want nergens staat de gradenboog.
Heb ik iets gemist tijdens de bouw. Alles nagekeken, maar hield nergens iets over.
Vanaf de rechterzijde niets te zien
en vanaf de linkerzijde ook niets.
En nu?
Zie dat ik toch nog een vraagje heb.
Kwam volgende (mooie) set-up tegen en dat geeft helaas wat meer (on)duidelijkheid over de correcties van de LNB's.
Als ik naar deze LNB's kijk dan zie ik dat ze nagenoeg allemaal 90 graden loodrecht op de multibeugel zitten. Of is dit gezichtsbedrog? Ik begrijp dus niet het advies van de correcties op de multihouder want die op 28,5 zou dan 28,5 graden gecorrigeerd moeten worden.
Sprietje dank en ik kom hier op terug zodra ik de schotel heb staan.
inderdaad zijn die 8/1 voor de schotel maar ik had de aansluitingen voor de ontvanger en de terristeral meegeteld
ik heb inmiddels een 16/1 besteld. Tnx
emp centauri 10/1 of 16/1 zijn perfect hiervoor
en de inverto black ultra single erbij en je hebt een super installatie
Kun je mij aangeven wie een EMP Centauri 10/1 levert? Ik zie wel 8/1 en 16/1 van EMP maar een 10/1 vind ik niet.
Sprietje en Tonskidutch ik ben weer blij met jullie antwoorden.
Zal per vraag even reageren:
1 - Skew: vanuit gaande dat de mast volledig waterpas staat, kan ik de skew vooraf toch op 91,75 zetten?
2 - Azimuth stel ik eest met mijn kompas van mijn iPhone langs de armen van de schotel. Deze staan haaks op de schotel en dan op 176,53. Hierna zal ik dus live de schotel moeten gaan corrigeren op de middelste LNB van 10E. Als daarna blijkt dat ook de 2 buitenste LNB's het meeste signaal hebben voor wat betreft Azimuth is dit goed. Mogelijk moet hier nog een Skew correctie op komen dan voor ik opnieuw de meting op de LNB's uit.
3 - Elevatie - Richtwaarde is 30,19 is helder en het streepje ook. Wat bedoel je met de "schotel" afstellen op de 7e of 9e? Zij dat de uiterste LNB's ?
4 - Middelste LNB - Zal om onduidelijkheid te voorkomen eerst de LNB op 10 graden zetten en dat is toch voor mij de middelste LNB. Deze plaats is dus op -2,1. Kan hem later als alles goed staat wat gaan verschuiven richting 9E
5 - Stand LNB houder - Helemaal helder
6 - Afstand LNB - Ook duidelijk
7 - Deze vraag had je nog niet beantwoord.
Heb v.w.b. de plaatsing van meerdere LNB's een aantal vragen:
Via de calculator in Satlex heb ik de 2 buitenste LNB's ingevoerd (28,5E en 12,5W)
Hieruit is de volgende calculatie uitgekomen:
Vraag 1 - Skew:
Het overzicht geeft aan dat ik de Skew moet instellen op 91,75 graden. (mast staat loodrecht en behoeft geen correctie).
Dat is toch goed voor alle posities want dat regelt de T90 toch verder zelf vwb de reflectie?
Foto: http://www.duwgati.com/wavefrontier/
Vraag 2 Azimuth
Eigenlijk hetzelfde geldt voor de Azimuth. Als ik de berekening zie dan zou ik hem op 176,53 graden zetten want dat is toch voor alle LNB's?. is dit correct?
Vraag 3 - Elevatiehoek
Zet ik de schotel op 30,19 op de 1e LNB of is dit voor het 0-punt en hoe weet ik dan dat mijn 1e LNB goed staat?
Vraag 4 - Middelste LNB
Waar zet ik de middelste LNB (9 en 10E) uit op de multirail. Ik zie een aantal graden staan en de calculatie geeft aan 2,1 naar Links moet en dat is neem ik aan vanuit het 0-punt. Als ik (zie foto) op de multirail kijk, dan moet ik dus 2,1 naar links? Is dat dan ook de LNB waarmee ik mijn Azimuth van 176,53 mee controleer?
Daarnaast is het volgens mij duidelijk dat ik vanaf het 0-punt de nodige LNB's
Deze houder staat op 6 graden vanaf het 0-punt
Vraag 5 - Stand LNB-houder
Als we naar de foto hierboven kijken zie we de markeringen op de LNB-houder. Wat moet ik hiermee want als een LNB op de juiste afstand op de multirail zit, dan moet hij toch 90 recht naar de schotel kijken of naar het middelpunt?
Vraag 6 - afstand LNB ten opzicht houder
Hoever moet ik de LNB in de houder bevestigen? Moet hij helemaal tot aan het kopje of juiste andersom?
Vraag 7 - Skew LNB
Moet een LNB nog vw skew ook nog gecorrigeerd worden?
Voor zover weer de vragen.
Vandaag een Wavefrontier T90, 4 nieuwe Inverto Black Ultra en een EMP-Centauri 8-1 gekocht.
Zal de komende weken eerst voor de mast/paal gaan zorgen want die moet op maat gelast worden.
Leuke discussie over 9E of 10E. Ik weet dat ik "voeger" met een 60cm schoteltje op een driepoot op 1 m vanaf de grond, veel FTA-Feeds kon zien. Of dit 9E of 10E was, weet ik niet zeker. Ik dacht 10E
Als ik bv op de site van Satbeams kijk, dan zie ik (vanuit midden Nederland) dat:
- Eutelsat 9A op 9E met een 60cm goed te zien moet zijn.
- Eutelsat 10A op 10E met een 70cm goed te zien is.
Uiteindelijk zal het vwb de bouw niet veel uit gaan maken of ik de LNB op 9E of 10E zet.
Zal uit ervaring zien wat er te ontvangen valt en gezien de ruimte daarmee kan gaan experimenteren tussen 9E en 10E.
Heeft iemand nog een tip om welke frequentie op 9E of 10E ik kan gebruiken als baken?
je vermeldt 10 E maar daar krijg ik met een doorsnee schotel niet veel door, op 9° E daarentegen wel, oa ook TF1 HD ( Zwitserse versie maar bijna helemaal gelijk aan de originele TF1) FTA
Kan mij van een aantal jaren geleden herinneren dat ik op 10E de nodige FTA Feeds kon ontvangen. Het is een paar jaartjes (stuk of 10) geleden dus het kan wel veranderd zijn.
5 west
Met een aantal Franse zenders FTA en verder het vrijwel complete nationale TNT (DVB-T, bij ons Digitenne)) aanbod FTV als je voor ongeveer € 70 een Fransat smart card en CI module koopt.
Ook als je onvoldoende Frans kent geen slechte investering aangezien veel films en series (CSI bijv.) ook met het originele Engelse geluid worden uitgezonden.
Hier een overzicht van alle programma's van vandaag (alleen voor Canal+ moet een abonnement worden genomen).
Prima tip. Thanks
Heb even een middagje alles vergeleken wat wel en niet zichtbaar is vanuit het midden van het land. Footprints, afmeting schotel, aanbod etc. Weet nog niet exact wat de schotel in totaal aan breedte kwijt kan, maar kom op het volgende concept uit:
- 1W - Thor 5/6/7/Intelsat 10-02
- 4,8E - Astra 4A
- 10E - Eutelsat 10A
- 13E - Hotbird 13B/C/D
- 19,2 - Astra 1KR/1M/1L/1N
- 23,5E - Astra 3B
- 28,2E - Astra 2A/2F/2E/2G
In Westelijke richting heb ik nog veel ruimte dus daar is wat betreft zichtveld ruimte genoeg. Richting East kan ik nog wel een graad of 10 kwijt.
Zijn er nog satellieten die jullie kunnen aanbevelen?
Als je meer Scandinavische tv wil, en een abonnement wil nemen (Zweden, Noorwegen, Denemarken of Finland??), raad ik dan de Thor op 1 west aan, omdat je dan nog steeds vrije hardwarekeuze hebt bij Canaldigital. Een receiver met embedded Conax of een losse conax module in je CI slot en je kan kijken. Bij Viasat zit je met hun eigen receivers, en dat is niet interessant.
Dank voor deze tip.
Ik denk dat dishpointer aangeeft dat dat gebouw max 28 m hoog mag zijn om geen obstakel voor het signaal te zijn .
Oké dank; dat is ook een mogelijkheid. Kan het gebouw rustig nog wat groeien...
Vandaag samen met iemand de bouwsituatie bekeken en we kunnen de mast op 2 meter hoogte aan de uitbouw bevestigen.
Ik had nu ook al dikwandige stalen buis van 60 mm. Mast (3 meter )komt op een voet op de vlonder te staan en steekt dan maximaal 75-100cm boven de uitbouw uit. Moet de schotel echt even zien mbt de ruimte tussen de bevestigingsbeugel en de schotel zelf i.c.m. de Azimuth en Elevatie.
Dishpointer was mij bekend en heb vanochtend alle posities even uitgetekend en bekeken. Het dichtste gebouw staat op 50 meter afstand is 10 meter hoog. Opvallend is dat de afstand wel klopt met Dishpointer maar de hoogte niet. Gebouw is slechts 10 meter hoog en volgens Dishpointer zou het 28 meter hoog zijn. Kortom geen probleem.
Wel staat er een boom een stuk verderop in een tuin en kijk daar op 31,5E en 28,2E wel overheen.
Zal binnenkort de T90 aanschaffen en dan de mast maken. Wordt vervolgd.
ps nog tips voor de LNB's en Diseqc?
Als je hem op een paal wilt zetten, moet je een dikwandige pijp nemen van 60mm die in de beton in de grond staat maar dan buigt de mast toch teveel als die 2 meter hoog is. Dan een pvc-pijp van 125mm over de pijp schuiven en vol gooien met beton tot 1 meter hoogte en er vier staafjes betonijzer in zetten.
Ik zet hem op de grond.
Sprietje dank en je bent niet voor niets een deskundige.
Besluit is genomen dat er een T90 komt.
Nu was de bedoeling dat hij op een mastje (dikke stalen paal) van 2 meter zou komen, maar zie dat hij standaard op een grote voet geleverd wordt. Dat scheelt mij veel werk en ben toch bang dat bij wat wind de paal iets gaat bewegen, dus als de voet geen grote nadelen heeft, kies ik daar liever voor.
Het volgende zijn de LNB's en Diseq. Heb nu nog 4 Inverto IDLP-40SL 0,2 d liggen en men adviseert mij om deze gewoon te gebruiken. Zijn toch al zo'n 10 jaar oud. Welke (single) LNB's passen op de T90 en zijn kwalitatief goed?
Diseq is een ander verhaal want ik moet een 8 of 10 LNB's kwijt. Wat is het advies en ervaringen hierin!
Leg eens uit wat je precies bedoeld met:"in totaal maar 13 graden naar beide kanten".
Over welke twee uiterste satellieten heb je het dan?
In welke plaats komt de schotel te staan?
Van de Triax 110 heb ik geen grafiek maar ik denk dat die vergelijkbaar is of nog sneller afvalt.
De maat van de schotel kun je zie op de footprint van een satelliet. Enige interpretatie daarbij is wel wenselijk.
Uiterste zijn 4.9E en 31,5E dus dat is volgens mij 26,6 graden breedte.
Deel dat door 2 en dan kom ik uit op 13,3 graden links en rechts van Hotbird op 13,0E.
Schotels komen in Huizen (nh) te staan.
Footprints zal ik opzoeken bij de satelliten zelf.
Is er een site/programma waarmee je kunt uitrekenen welke afmeting je schotel jmoet hebben voor bepaalde satellieten?
Advies gevraagd bij schotel(park) te updaten
in Schotelpark
Geplaatst: · aangepast door casperb71
Heb mijn oude LNB's schoon gemaakt en er zijn er 2 die wat scheurtjes vertonen.
Moet ik hier iets aan doen (vulkaniserende tape) of kan dit geen kwaad?
Verder zijn dit 0,2dB LNB's. Maak dit uberhaubt wat uit?
