joep meloen
Lid
  • Items
    469
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door joep meloen
  1. Hallo allemaal,
    Heb een nieuw klusje voor de hobby hier.
    Gaat om een Philips 42PFL7403H/12.
    Klacht is er bijna dagelijks is maar ook soms niet endan werkt de TV perfect..
    Het heeft invloed als de TV langere tijd aan de stroom blijft op standby dan is de klacht veel minder maar niet weg.
    Klachtomschrijving:
    Bij TV inschakelen vanaf standby duurt het iets langer dan gewoon voordat er dan beeld is.
    Daarna goed blijvend beeld.
    Of na een paar seconden poef uit en start opnieuw op en daarna ok.  (soms ook pas na paar minuten poef TV uit en weer gaat opstarten)
    Of bij inschakelen blijft de standby led knipperen en naar paar seconden start hij opnieuw op.
    Nu dacht ikzelf zal wel weer een elko zijn in de voeding die slecht is tis ook al een oudje.
    Kon optisch niets geks ontdekken. gemeten op de print, lijkt ok maar is niet de manier...
    Zou de elko die links onder het aluminium verscholen zit niet fris meer zijn?
    Ik vind deze lastig omdat de TV werkt en de klacht maar even duurt en niet zo snel kan meten haha.
    Hoe kan ik het beste aanpakken?
    Dacht zelf dan maar alle elcos eruit solderen en nameten.
    Blijkt beruchte TV te zijn met voedings klachten waar onderdelen lastig of niet meer te krijgen zijn en las ik o.a. cirquit online en ook van de chipset kwam ik op andere forums tegen.
  2. Hallo allemaal,
    Deze kookplaat is ermee gestopt.
    Branden geen lampjes meer op de glasplaat.
    Touch bediening werkt ook niet.
    Waarschijnlijk gekomen door stroomonderbreking meterkast.
    Weet ik niet zeker, wel op dezelfde dag.
    Heb deksel eraf gehaald en stekker op voeding gemeten, zie foto.
    12v = ok
    5v = ok
    Ground = ok
    RTL = geen idee wat dit is
    Fan = word nu niet aangestuurd
    Zekeringen = ok
    2 fases en 2 nul komen binnen op de voeding en er staat ook spanning op.
    Ik vermoed dat het touch printje / aanraaksensors defect zijn.???
    Hoe kun je dat simpel testen is mijn vraag.
    Want die aanraaksensors kun je zeker niet even kort doorverbinden???
    IMG_20230615_131444.thumb.jpg.f2864be1eae36f7e42080985d60bdcee.jpgIMG_20230615_131436.thumb.jpg.ce4db2d44c96d54952669fe45be3efdb.jpg
  3. Op 5-10-2021 om 16:14, joep meloen zei:
    2 blauwe elcos heb ik na uitgesoldeerd te hebben nagemeten met capaciteitsmeter en zijn goed 220uf /63v.
    De gele condensator is 0.47 uf denk ik maar meet 0.25 uf.
    Deze ga ik eerst vervangen en kijk dan even verder.
    Had ik iid eerst moeten vervangen en heb ik niet gedaan.
    Spoel van relais trok mijn aandacht.
    Krijg tevens nog geen stroom op de spoel van de relais wellicht heeft het met bovenstaande condensator te maken.
    Jammer dat er heen schemaatje van bestaat.
    Deze heb ik vervangen voor een zwaardere op te testen.
    Nu werkt alles!
    Ik zet er uiteindelijk een nieuwe in.
    Had zelf al gemeten dat hij de helft kwijt was aan capp.
    Zie reactie hierboven.
    Ik wist niet dat dit als voorschakelweerstand "ook"  word gebruikt in zoon schakeling.
    En dat dan de Capp. Beduidend minder kan worden.
    Hierdoor kan de spanning dermate laag worden dat de zaak niet opstart.
    Heb mij vediept in x2 condensatoren en is nu duidelijk!
    Dank allemaal.
    Ik vond het weer een leerzaam projectje.
    • Like 1
  4. Op de voedingsspanning zit een triac btb16-600cw.
    Misschien is deze stuk.
    Lastig te krijgen... Conrad heeft de bta06-600cw liggen kan ik deze gebruiken.
    Aan de andere kant zit een varistor 391kd10
    Hier zit iid een diode (goed) en een vierkante condensator achter. Hier meet ik ook niets.
    Dit alles staat in verbinding met de spoel.
  5. Bedankt!
    Schakelaars en beveiligingen en heb ik gecheckt.
    Zit geen transformator ergens of op de print.
    Ik ga nog even die complete voedingslijn na.
    Vraag. Zijn dat zenerdiodes die voor zoon voeding gebruikt worden?
    Ik weet hoe ik diodes moet meten.
    Maar met zener is dat een ander verhaal.
    En dat transistortje... Kan ik dat overbruggen tijdelijk of meten.
  6. Sorry iid 3 elcos. Deze zijn goed.
    Externe test voedingsspanning 12v op de spoel zet schakeld het apparaat netjes in.
    Er blijft dan wel vreemdgenoeg ook spanning op de spoel staan bij afkoppelen externe spanning.
    Apparaat blijft dus dan draaien.
    Na uitzetten blijft de stuurspanning weg van de spoel.
    De IC uitgang naar de spoel meet heel kort iets van 12 v en loopt terug naar nul.
    Zit ook een piepkleine transistor nog tussen daar meet ik ook ervoor iets van 12v.
    Na de transistor meet ik niets.
    Start ik het met de externe voeding op.
    En dan eraf.
    Dan meet ik alles vanaf de ic, transistor tot aan de spoel ongeveel 10 -12v.
    Bij het rondje gaat hij direct naar de spoel aan de andere kant van de print.
    Er staat iets van 3GW 66 op.
  7. 18 uren geleden, ceesv zei:
    Misschien kan je ook aangeven wat er niet goed meet aan de spoel?
    Wanneer die onderbroken en hoogohmig is, zal die inderdaad defect zijn.
    Bij een goede spoel zal je een lage weerstand meten.
    (Tenzij er wikkelsluiting in de spoel zit, maar ook dat kan je meten.)
    Spoel van oude relais meet toch goed volgens gegevens na het eruit solderen.
    Heb nu wel nieuwe relais met zelfde spec. Erin gezet.
    De spoel krijgt geen stroom.
    Manueel bedienen werkt het apparaat.
    Ik ga nog even verder meten en laat de bevindingen hier weten.
  8. 2 blauwe elcos heb ik na uitgesoldeerd te hebben nagemeten met capaciteitsmeter en zijn goed 220uf /63v.
  9. Hallo,
    Mijn keukenmachine werkt niet meer.
    Spanning op de print, verder niets.
    Zitten aantal veiligheids switches op.
    Deze meten goed door.
    Denk dat er een foutje op het printje zit.
    Deze print zit in meerdere types.
    Bvb. Ook in de KM28 dacht ik gelezen te hebben.
    Wie heeft een schema voor mij aub?
    Wellicht kan ik het dan weer fixen.
    Groeten,
    Joep
  10. In NL kon ik alleen originele strips bestellen helaas. ( die uiteindelijk ook van massa productie afkomstig zijn in China)
    Was de moeite niet als je ziet wat 1 strip kost.
    Dus op zoek naar een goedkopere oplossing.
    bvb. van oude afgeschreven Tv overzetten? maar dan weet je de staat niet van de leds.
    Uiteindelijk maar "weer" bij Alie besteld.
    De afwijkingen onderling tussen de leds die vrij verkrijgbaar zijn, zijn te verwaarlozen gezien de spec..
    Daarom dus gewoon nieuwe (afgeknipte) ledstrips gekocht bij Alie met een een 3M plakstrip op de achterkant kant en klaar dus!
    Gelijk maar 4 zakjes van 50 besteld.
    Met 14 dgn kwam het netjes in een zak.
    Zakje van 50 voor paar eurie incl. verzenden.🤑
    Voor het verwijderen van de oude defecte strips heb ik op het chassis een markering gemaakt van de plaats van het ledje.
    Zo weet je waar je de nieuwe moet plakken.😉
    Bij mij staan de leds op de gehele strip in serie waarvan elke led 3 volt is.
    Hier moet je even na kijken want er worden ook 6 volt leds gebruikt vaak bij de kleine maten TV's
    Prijs is gelijk.
    Heb eerst de nieuwe leds netter op maat geknipt en toen geplakt.
    Daarna onderling verbonden met draad (wat er ook nog eens bijgeleverd was):grin:
    Ik ben er paar uurtjes mee bezig geweest.
    Het resultaat is top.
    Heeft vannacht om te testen ook doorgespeeld met afspelen HD materiaal .
    Nog wel een Tip!
    Test de ledjes eerst met 2 x 1.5 AA batterij in serie voor montage en ook naderhand de gehele ledstrip, ik gebruikte 2 x 9 volt batterijen in serie, dat is iets te weinig maar wel goed zichtbaar om te testen.
    Beetje lullig als je de tv weer dicht hebt en het werkt niet..
    Klusje is zeker voor herhaling vatbaar.
    Als je de naam van de shop wilt moet je mij maar berichten.
    Groetjes.
  11. Hallo,
    Tv werkt weer!
    Wat heb ik gedaan?
    De bedoeling was in eerste instantie om de defecte leds op de strips te vervangen deze waren allemaal stuk.
    Had hiervoor 3volt leds besteld bij Aliexpress.
    Zag al gauw in dat als je er 1 of 2 moet doen valt het nog wel mee..... maar alles zou een monnikenwerk zijn.
    Heb uiteindelijk nieuwe leds gekocht die op strip zitten met tape aan de achterkant.
    Dit zijn van origine lange strips, maar voor makkelijke verzending in bulk knippen ze deze af.
    Kost geen drol bij Ali.
    Zie de fotos van het werk.
    Tv werkt weer 100% en backlicht op 80% zoals op internet massaal word aanbevolen.
    Badankt voor de reacties.
    Op naar volgende klusje.
