252 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door JeWeetWelWie
Er zit toch een internetbrowser in het apparaat. Of moet je die apart installeren?
Wanneer deze er in zit, dan open je de browser die dan herleid wordt naar de pagina van het hotel en dan kun je inloggen. -
Ik heb een Dreambox 8000HD met Openpli.
Ik wil deze box meenemen naar mijn Bulgaarse appartement om deze daar als 'tv-tuner' te gaan gebruiken.
Nu is het daar niet toegestaan om een schotel tegen het gebouw aan te plaatsen, maar er is wel een zeer goede internetverbinding. Ik wil de Dreambox daarom als IPTV ontvanger gaan gebruiken. Volgens de verschillende fora is hij daar vrij goed geschikt voor.
Er is ook digitale TV, maar dat zijn voornamelijk Bulgaarse en een paar verdwaalde Europese zenders als RTL+
Nu zit er 128MB flash en 256MB RAM in het apparaat en dat lijkt me voor IPTV om de een of andere reden nogal weinig. Een beetje HD verbinding vergt 2.5MB/s en 10 seonden bufferen is al 25MB. Dat kan volgens mij niet lang goed gaan.
Nu zit er een gewone harddisk in en die zou het met IPTV nog wel eens erg druk kunnen gaan krijgen met een Swap-file.
Is het mogelijk om het RAM geheugen uit te breiden tot 1GB of is het beter om een SSD schijf te installeren? Of beide? Ik heb geen plannen om tv-programma's op te gaan nemen.
Wat is wijsheid? -
Ik heb een Ubee modem met ingebouwde Wifi en DHCP. Ook wordt standaard poort 5060 geblokkeerd.
Deze heb ik door Ziggo in 'Pass-Through' modus laten zetten. Hierdoor wordt de DHCP en de Wifi uitgeschakeld en ook is poort 5060 gewoon beschikbaar.
Het nadeel is wel dat je niet van de gedeelde Ziggo accesspoints gebruik mag maken. -
Ik heb het nog eens bekeken.
Gisteren stond de frequentie op de monitor nog op 122.75Mhz
Nadat ik het vanmorgen gepost had was het 122Mhz.
Heb getest met 122Mhz ook niets.
Nu staat het op de monitor weer op 122.75Mhz.
Het zijn trouwens geen HD beelden.
Ik ga het onze goedaardige robot eens vragen.
Goedendag,
Ik heb afgelopen kerstmis de kanalen van mijn ouwe trouwe DBOX 2 vernieuwd en dit ging zonder problemen.
Alleen volgens de dtv Monitor zit de de stream TS3003 op 120,75MHZ en volgens Archie zijn lijst op Tweakers is dit ook zo. Alleen hij zit daar niet. Een vriend met een DBOX2 heeft hetzelfde probleem.
Waar zit hij wel?
Omdat er een paar zenders omgezet zijn bij Ziggo/Mutikabel, heb ik hier een nieuwe cables.xml
Hetgeen een grote verbetering van het forum zal geven is het opruimen van achterhaalde kanalenlijsten. Wanneer je goed zoekt kom je zelfs nog via-access kanalenlijsten van Multikabel tegen. Deze zijn echt nergens goed meer voor!
Verder zou de tips and tricks van het kijken/streamen via IP een leuke aanvulling zijn. Bijvoorbeeld hoe de techniek opgebouwd is en hoe je kunt voorkomen dat jouw internetverbinding een knooppunt van de 'streamboer' wordt.
Tevens zou het 'doe het zelven' met domotica een leuke aanvulling kunnen zijn. Hoe je deze computers kunt programmeren en hoe je schakelingen maakt. Het ligt wel een beetje bij satellietontvangst vandaan, maar techniek evolueert.
Nu we toch bezig zijn. Hier heb ik ook alles in boeketten gestopt. (Voor een DBOX-2)
Ik ben zelf maar even aan het werk gegaan.
Ik kom tot 469 kanalen
Er zitten ook 94 data bij
Is er al een cables.xml van de nieuwe kanalenindeling regio 8888?
Ik heb twee vraagjes:
1.Kan het apparaat in Standby ook een klok weergeven op het display?
2.Het apparaat kan ook streamen. Kun je je NAS via het IP-adres benaderen of werkt het via een Upnp?
Sorry Michel,
Ik heb er even overheen gelezen. Je ging namelijk van beeldkwaliteit naar bandbreedte en die heb ik onbewust gemixt. -
Wanneer je een gemiddelde load van 93.1MB op je netwerkkaart hebt, vraag ik me af waarom er geen 1GB netwerkkaart in zit.
Ik ben heel bloid met je Tuurtje.
Ik heb hier een boeketreeks voor de dbox kijkers toegevoegd. -
Best gaan!
Hardstikke bedankt groeten uit Skage. -
IK heb het zelfde probleem met VoipBuster.
IK heb op 20-03-2014 hierover een vraag gesteld bij de helpdesk.
Hun antwoord was:
We are working to solve this technical issue as soon as possible. We hope it will be resolved in the next few days. Thank you for bearing with us in this situation.
We apologize for the inconvenience caused.
Kind regards,
Customer service
Dit is zo ongeveer een autoreply van Dellmont, vh Betamax.
Soms werkt het meteen weer een andere keer duurt het wat langer.
De DNS is de Name-server. Dit zijn servers die de domeinnaam omzetten naar het IP-adres.
Wanneer je in een DOS-box bijvoorbeeld intypt
C:\>ping www.sat4all.com dan krijg je het IP adres terug [213.206.76.33]
De DNS servers zijn meestal bij de internetprovider. Soms heeft je router de meestgebruikte adressen in een kleinde cache staan.
Het kan zijn dat in je router de DNS instellingen aangepast moeten worden. Je kunt je DNS instellingen zien op de pagina's van je provider
Na een zeer vluchtige blink op google zouden het voor Movistar Spanje wel eens de volgende IP adressen kunnen zijn:
Primary 194.179.001.100,
Secundary 194.179.001.101Maar ik geef er geen garantie op...
Heb je misschien meerdere SIP-apparaten in je huis?
Misschien moet je eens kijken naar een stun-server. Die kun je ook aan de instellingen van je voip toevoegen.
iets van stun.smsdiscount.com
@Freak, welke internetprovider heb je?
Ik heb Ziggo (vh Multikabel) en bij mij werkt alles als een zonnetje.
Het kan zijn dat je internetprovider 'Per ongeluk expres' met poort 5060 heeft zitten rommelen. -
Dat ben ik niet helemaal met je eens Michel.
Op de Duitse een_of_andere_veiling_site worden ze nog gewoon nieuw in doos verkocht.
Ze zijn wel enigszins aan de prijs...
In de volgende link staat een tucje hoe het kan.
http://www.justin.my/2011/04/how-to-transfer-contact-from-nokia-to-android/Laat je weten of het gelukt is?
Ik weet niet of het mag van Michel, maar je zou op de Duitse e*bay kunnen zoeken op
VODAFONE MINISTATION VOCE MT90 PIRELLI
Let er wel op dat je een SIMLOCK vrije versie koopt. Ze kosten ongeveer E20,--
Je kunt het kastje aansluiten op je DECT centrale en dan zou het moeten werken.
Heeft de DM800C vroeger in het UPC gebied gedraaid of is hij helemaal als nieuw in 1483CR begonnen?
Ik heb op mijn telefoon het programma Lowcaller geïnstalleerd. Lowcaller is een programma waar je als Betamax abonnee (Voipcheap, Voipbuster etc.) goedkoop naar het buitenland kunt bellen.
Omdat ik nogal veel naar Nederland en Bulgarije bel, is het voor mij een schitterende oplossing.
Het werkt als volgt:
Met je GSM bel je gewoon het nummer dat je nodig hebt (+316*). Lowcaller herkent dat je naar het buitenland belt en neemt de zaken over.
Vervolgens belt Lowcaller een Betamax inbelnummer in de buurt voor het lokale tarief.
Zodra het inbelnummer bereikt is, herkent het inbelnummer het GSM-nummer van de abonnee (het werkt dus niet met anoniem bellen).
Het inbelnummer belt het oorsronkelijke nummer dat je ingegeven hebt e(+316*) en gaat verbinding leggen. Dit kost E0,10 + de kosten die je normaal maakt wanneer je via een Betamax kloon belt.
Klinkt ideaal en het bespaarde mij toch wel E40,-- per maand.
Die E40,-- had Lycamobile ook graag willen hebben.
En dus hebben ze alle inbelnummers van Betamax geblokkeerd.
Mag dit zomaar? Er is in Europa een uitdrukkelijke wet dit bepaalt dat er netneutraliteit moet zijn en dan kun je dus niet willekeurig nummers gaan blokkeren.
Kijk je naar de voorwaarden van Lycamobile.be, dan staat er dat het uitdrukkelijk verboden is om via andere carriers te bellen.
Wat is wijsheid in deze? Boos worden en dan sluiten ze mijn nummer af of de GSM zoveel mogelijk vermijden?
IPTV - Vlaamse regionale zenders activeren op DM 800 HD
in IPTV
Hoi,
Ik raad je om de FFMPG speler te installeren. Ik denk dat je mpg bestanden nog niet kunt spelen.
Je moet een telnet sessie naar je box opzetten. Dit kun je door door eerst het programma Putty op je pc te installeren.
zodra je de sessie open hebt gaan we de speler installeren.
De details staan hier op de Openpli wiki.
https://wiki.openpli.org/Plugin_Wiki:Iptvplayer
kopeer het volgende in de telnet sessie
en het programma begint zichzelf te installeren.
Zodra het geinstalleerd is, kun je het nog eens proberen met de vlaamse regionale zenders.
