196 -
Berichten die geplaatst zijn door Macaco
Nee en ook niet met Reciva, voor zover ik zo snel kan ontdekken op het internet.
Zie net via een ander topic dat de Squeezebox met TuneIn werkt. Even gekeken hoe dat zit i.c.m. de Dreambox en het resultaat is dat dit al in TSmedia geïntegreerd is.
Even geprobeerd, maar het kanaal waar hier op dit moment veel naar geluisterd wordt via de Squeezebox is via TSmedia nog onvindbaar. Hmm....
Op het schermpje van de DM8000 Staat alleen: Playlist en de huidige tijd, heb je dus niets aan.
Macaco
Tijdens de vrije dagen eens weer wat met de Dreambox bezig gegaan.
Op dit momet luisteren we veel radio via een Squeezebox Radio. Dit bevalt prima, alleen zou ik het geluid iets professioneler naar mijn versterker willen laten gaan. Vervangers zijn er eigenlijk weinig (of niet) en ik heb een DM8000, dus...
Shoutcast en WebradioFS geïnstalleerd en kijken wat het oplevert. Weinig dus (voor mijn begrippen). Bij lange na niet wat de Squeezebox doet. Waar ik tegenaan loop:
- Slecht/niet bedienbaar met het oled scherm van de Dreambox
- Alleen de gangbare (Duitse) radio stations, bijna geen navigatie naar verdere buitenlandse stations
- Geen intuïtieve bediening
Als ik punt 1 en 3 even buiten beschouwing laat mijn vragen eerst:
Is het mogelijk via een makkelijke weg stations te importeren naar bijvoorbeeld WebradioFS? Ik heb het al even geprobeerd, maar ik moet dan SQlite database dingen doen. Dit is niet gebruikersvriendelijk en ik moet dan zelf de url's tevoorschijn toveren (dus eerst weer ergens anders zoeken). Is er niet een kant en klare database zoals mysqueezebox deze verzorgt? Of een plugin op de Dreambox die connect met mysqueezebox?
Groot nadeel van de Squeezebox vind ik trouwens dat ik niet gewoon een netwerkmount aan kan leggen. Ik heb een NFS share op een simpel bakkie met SliTaz, ik zit niet te wachten op Squeezeserver dingen.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Macaco
ET openUG, onder extensions in het plugindownloadmenu.
Macaco
Goede kabel gebruiken, liefst geen splitters en/of versterkers.
Je kunt het altijd even testen door een kabel direct vanaf het binnenkomende signaal aan de ontvanger te hangen.
Macaco
Ik heb hier de:
Zyxel P-2812HNU-F1
Deze bevalt tot nu heel goed. Veel configuratiemogelijkheden. Ik had een linksys router achter het tele2 modem, dat is nu niet meer nodig. Bij de Zyxel heb ik direct alle remote management WAN zaken uitgeschakeld. Ik weet nog niet hoe het gaat met het IP-adres, zal hem eens even opslaan en af en toe checken.
Macaco
Als je even belt en dan voor de optie opzeggen kiest, dan weet je direct hoe het ervoor staat. De mensen van opzeggen hebben meer bevoegdheid en kunnen direct in het systeem zaken wijzigen (evenals de cd-medewerkers waar de dealer contact mee kan opnemen (dealerlijn)). Een downgrade kun je ook via deze weg doen.
Macaco
Aangezien er een boel negatieve reviews te vinden zijn over Vodafone-vast, hier mijn eerste ervaring. Het gaat om internet en bellen, met nummerbehoud.
Ik had Tele2 en begin deze maand heb ik een overstap naar vodafone aangevraagd via de website van vodafone. Ik kreeg een paar uur later bevestiging van Tele2 dat mijn contract beëindigd wordt.
Van zowel Tele2 als Vodafone kreeg ik vorige week bericht dat de 20e van deze maand (vandaag dus) het Tele2 abo stopte en het vodafone abo begint. Spannend dus, alles op zo'n korte termijn.
Vanmorgen inderdaad geen dsl meer van Tele2. Vanavond bezig gegaan met het nieuwe modem van Vodafone (ZyXEL).
Na ongeveer 5 minuten: internet, telefoon en mijn meegenomen telefoonnummer al actief!!! Dit laatste had ik dus echt niet verwacht.
Even een speedtest gedaan:
Tele2 15-2-2012
down: 12,99 Mbps
up: 0,81 Mbps
Vodafone 20-2-2012
down: 16,82 Mbps
up: 1,85 Mbps
Erg positief dus voor mij.
Macaco
Bij mij zijn de elco's (visueel) ook wel goed. Ze toch preventief vervangen kan ik wel eens doen, wie weet.
Ik heb al vaak geprobeerd, ook zonder iets aangesloten.
Macaco
Al drie voedingen geprobeerd, probleem blijft.
Ik heb hier een DM800HD met een probleem waar ik met de standaard pogingen niet uitkom. Hij is ongeveer 3 jaar oud.
De DM800 boot zeer langzaam, rode led knippert ook langzamer dan normaal.
Na een paar minuten is hij doorgestart, de laatst gekozen zender verschijnt in beeld, maar er is op zowel DVI als scart geen signaal.
EPG verschijnt wel in het LCD.
Reageert niet op AB en ook niet op de standby knop.
Geprobeerd:
Stop mode om opnieuw te flashen: komt wel in stop mode, maar krijgt geen IP adres
Serieel flashen met dream-up en met de aangepaste dream-up: geen connectie.
Serieel kijken wat hij doet (hyperterminal): niets.
Andere tuner ingestoken: zelfde resultaat.
Met een schroevendraaiertje de sim een beetje bewogen (om slecht contact uit te sluiten): niets. De sim heb ik nog niet losgesneden.
Ik ga haast vermoeden dat het een hardwarefout is m.b.t. de beeldprocessing. Dat zou betekenen dat de Broadcom MIPS niet lekker is.
Zie ik nog iets over het hoofd? Iemand hetzelfde probleem gehad?
Bvd.,
Macaco
Update je toch zelf even je cables.xml:
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml
Van de website-tabel de frequenties in cables.xml updaten (notepad++ of kladblok). In share/tuxbox/ (voor neutrino) de cables.xml overschrijven met de nieuwe.
Succes,
Macaco
Ik gebruik de steeklassen voor de tijdelijke aansluitingen en tijdelijk afdoppen, je trekt ze er zo af met een draaibeweging.
Dit laatste is 1 van mijn redenen om alle definitieve aansluitingen met draaidoppen te doen.
Op het pakje van Conex draaidoppen staat: "De meest veilige verbinding"
Macaco
Dat heb ik ook eens gehad bij deze 510. Hij zat bij het mechanisme dat de disc inneemt. Ik heb de microswitch toen gedemonteerd en intern schoongemaakt, daarna deed hij het weer prima. Het was wel een pieterpeuterig klein ding...
Macaco
Probeer eens: login: root, pwd: tvhome
Ik flash met dboxbootmanager, netwerk- en nullmodemkabel: werkt altijd.
Macaco
Was al eerder "ontdekt":
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...iet#Post1899926
Bij DM hebben ze het blijkbaar nog niet opgelost.
Macaco
Zoals al gemeld: waarschijnlijk rev 1.3, kijk hier:
Macaco
Flash erase is iets anders dan een erase image erin flashen. Dit laatste kun je doen, het is een speciaal image.
Macaco
Zo moet het. Kijk maar eens of dit nog niet gebeurd is.
De diode zul je moeten bestellen.
Macaco
Als hij strak onder een plank staat kan het een warmteprobleem zijn. 1 x meegemaakt.
Het stotteren ken ik verder alleen maar bij de Sagems met een Avia 600.
Probeer anders eens het GLJ image.
Macaco
Op het forum van Dream-multimedia staat het probleem omschreven. Ze zijn er mee bezig:
http://www.dream-multimedia-tv.de/board/...045a106d8f1588e
Het heeft dus te maken met de nieuwe revisie mainboards.
Macaco
Dat is hier niet het probleem. Pinnetjes zijn inderdaad niet super, maar alles is recht.
Macaco
Ik zit hier ook mee. Er valt mij echter het volgende op:
Op een DM8000 met de 2 SATA aansluitingen op het mainboard en de usb-sata adapter voor de dvd wordt mijn kingston 128 mb CF kaart perfect gemount.
Op de nieuwere DM8000 met 3 SATA aansluitingen op het mainboard, waarvan 1 voor de dvd wordt dezelfde CF kaart niet gemount.
Macaco
Juist, de conclusie die er al was. Geen usals.
Wel jammer dat het zo is. Blijkbaar heeft niet elke DM800 dit probleem, aangezien hier veel mensen het probleem niet hebben.
Macaco
Gevonden ergens op een Site TSMedia voor Oe2.0 enOpenPli 3.0
in Dreambox
Draait niet op de DM800.
