sens
273 -
Berichten die geplaatst zijn door sens
Hoe kun je hier nu aangeven dat de vraag is beantwoord?
Of doet de moderator dat?
Dank je Philip.
Ik zag i.d.d. dat hij dat tijdens de setup vraagt, bij Openpli 4.
Oké, dat is mooi.
Bedankt voor je reactie.
Mijn ouders hebben nu een Philips sd-ontvanger en een Canaaldigitaal basis abonnement waar ze al jarenlang zonder al te veel problemen naar kijken.
Er vallen echter steeds meer zenders weg, omdat ze alleen nog maar in hd uitgezonden worden.
Ik wil bij hun nu een extra kop plaatsen voor 23,5 graden, en ik heb nog een dm500hd staan, die ze mogen gebruiken.
Ik wil de 500hd thuis klaar maken voor gebruik, en ik vroeg me af hoe je het best met de smartcard van CD kunt werken.
Ik gebruik OpenPli 4 en ik heb al begrepen dat CCcam 2.3.0 probleemloos zou moeten werken met de CD smartcard.
Nu vraag ik mij af of ik CCcam 2.3.0 er met de standaard configuratie op zet, of zijn er nog bepaalde regels die ik er in moet zetten.
Er wordt hooguit met 2 tv's tegelijk gekeken, meer zeker niet.
Ik heb ondertussen een gratis trial gedownload bij Hilgreave, ik wist niet dat ze deze mogelijkheid hadden.
Ik heb de tip van Tuurtje geprobeerd, en dat is de oplossing.
Op de een of andere manier hielden beide boxen deze oude ip-adressen vast, maar met hyperterminal was het in een paar klikken geregeld!
Hartelijke dank voor jullie meedenken!
Heeft er trouwens iemand een gratis versie van hyperterminal voor mij?
Het is tegenwoordig steeds moeilijker om dit soort programma's te downloaden, want het de laatste tijd stampens vol met allemaal taskbars etc.
@paardengek:
ik heb verder geen extra routers of range extenders in mijn netwerk hangen, alleen mijn glasvezelmodem en de Asus router.
Op één of andere manier is dat oude ip-adres opgeslagen in de box.
@Tuurtje:
ik ga hier van het weekend even mee bezig, ik laat uiteraard weten of het geholpen heeft.
Voor zover alvast hartelijke dank voor jullie meedenken!
Heb ik hierboven beschreven, de dhcp-range van mijn router (Asus RT-AC66U) staat ingesteld op 192.168.1.100/192.168.1.254
Het IP-adres wat de dreambox laat zien (in het geval van het opstarten met power-knop ingedrukt) moet dus nog ergens in zijn geheugen staan, ook al heb ik box al meerdere malen voorzien van een andere image.
Ik zie trouwens, dat wanneer ik opstart vanaf de 'uitstand', ook dit IP-adres (192•168•0•x) wordt weergegeven op het display.
Eenmaal opgestart accepteert de box netjes het aangeboden IP-adres van de router.
Ja, heb ik op dat gebied ook van alles geprobeerd.
Ingesteld met auto-ip dhcp server, zelf vast ip-adres instellen, en instellen op de router met voorkeurs ip-adres.
Maar het blijft vastzitten op die 192.168.0.x
Ik heb inmiddels de box via de webinterface geflashed naar OpenPli 4.0.
Dit is me gelukt door het ip-adres van mijn computer te veranderen van 192.168.1.x naar 192.168.0.x.
De router heb ik gewoon laten staan op 192.168.1.1.
Pas op het moment dat ik het ip-adres van mijn computer veranderde, kon ik via de webinterface van de Dreambox contact maken.
Raar maar waar!
Ik heb originele boxen met bootloader #84
Alles werkt altijd prima met de netwerk verbinding van de dm800hdse, alleen met dit flashen heb ik problemen.
Ik heb trouwens boven een dm500hd en die geeft hetzelfde probleem.
Aan de kabel kan het dus niet liggen, misschien een ander incompabiliteitsprobleem tussen de router en de dreamboxjes.
Het zou i.d.d. zoiets kunnen zijn, dat hij niet op 100Mbit staat of zo, ik ga zoeken in de settings van de router.
Dat dacht ik ook, maar de dhcp-range van mijn router (Asus RT-AC66U) staat ingesteld op 192.168.1.100/192.168.1.254
De router heeft zelf 192.168.1.1 en de rest van mijn netwerk zit ook allemaal in de 192.168.1.x range.
Raar hé!
Goedenmorgen,
ik wil mijn DM-800hdse updaten via de webinterface van Openpli 3 naar Openpli 4.
Eerst schakel ik de machine uit, haal de stekker eruit en daarna doe ik hem er weer in met de aan/uit-knop ingedrukt.
Ik krijg dan keurig netjes een ip-adres te zien.
Het probleem is echter dat ik een oud ip-adres krijg (192.168.0.77) terwijl het huidige ip-adres 192.168.1.77 is.
Ik heb dit oude ip-adres (192.168.0.1) eerder wel gebruikt in Openpli 2.x, maar nu al een hele tijd niet meer.
Ik heb mijn netwerkadapter ingesteld op "handmatig" met ip-adres 192.168.1.77
Toen ik de box ging upgraden van Openpli 2.x naar Openpli 3, had ik overigens hetzelfde probleem.
Ergens, diep verscholen in een bestandje moet dit ip-adres dus nog ergens staan, want hij blijft er maar mee aankomen.
De webinterface werkt nu dus ook niet, omdat mijn computer wel in de 192.168.1.x range zit.
Iemand een idee hoe dit zit?
Het is een typisch Nederlandse mentaliteit om nergens voor te willen betalen.
Mvg,
Michel
Daar is toch niets mis mee? We zijn toch (bijna) allemaal Nederlanders?
Ik heb nu sinds een paar weken de Sundtek USB DVB-C USB tuner, en sindsdien is de DM800HD-SE zeker wel een keer of 10 vastgelopen.
Iedere keer blijven er dan radartjes lopen, maar dar stopt alleen als je de voeding loshaalt.
Ik heb 2 keer wat opgenomen, maar geen problemen op dat moment gehad.
Dat zou voor het eerst zijn dat er hd kan worden gestreamd op tablets.
Ik ga gelijk even kijken, bedankt voor de tip.
Het probleem is opgelost, bedankt allemaal voor de reacties en hulp bij het oplossen.
De mensen hier zijn er niet op uit om jou dwars te zitten of zo!
Als ze niet reageren, dan weten ze het antwoord niet of hebben ze niet hetzelfde probleem.
Jouw reactie lezend, ga je er van uit dat de mensen je niet willen helpen, en dat lijkt me volledig onterecht.
Tevens zal het plaatsen van je oplossing andere mensen kunnen helpen in de toekomst.
Als je de oplossing niet plaatst, doe je eigenlijk precies wat je andere mensen onterecht verwijt.
Sinds ik openPli 2.1 op mijn 800hdse heb gezet, zijn er t.o.v. openPli 2.0 twee dingen veranderd.
De beeldkwaliteit lijkt iets beter te zijn geworden en ik heb regelmatig last van zeer kortstondige freezes, van minder dan een seconde en bijna altijd voor minder dan 50% van het beeld.
Op mijn 500HD boven, draai ik nog openPli 2.0, en daar heb ik geen last van die freezes.
Ook heb ik vorige week de laatste versie openPli er opgezet via de update functie, maar ook dit heeft niet geholpen.
Probleempje van unieke aard en alleen bij mij thuis?
Of hebben meerdere last van dit probleem en is er misschien een oplossing voor?
Sorry maar ik snap echt niet dat jullie allemaal zo moeilijk doen met een nieuwe fastscan om die zenders weer goed te laten werken.
En zeker niet als je een goeie lijst in je box hebt.
Ik weet dat wel, nmlk. omdat ik er geen kaas van heb gegeten
Ik vind het "geklooi" met zenders altijd erg frustrerend, met altijd dezelfde uitkomst; het lukt me niet.
Daarom bedankt voor je uitleg, zodat ik het de volgende keer makkelijker en sneller kan doen.
hier op de db 8000 met wel een oude new enigma versie een fastscan gedaan maar niks nergens beeld op 0 transponders gevonden zegt ie .
1pm
je kunt kiezen om de HD-zenders mee te nemen in de scan (kun je een vinkje bijzetten volgens mij), heb je dat wel gedaan?
Ik weet niet of dat moet, maar ik heb het wel gedaan en bij mij werkte de fastscan goed.
Kijk maar even.
Dank voor de reacties!
Ik heb op de Eredivisie kanalen e, de Filmnet kanalen geen ontvangst meer. (uitzondering EredivisieLive HD)
Als ik er op afstem, dan krijg ik te zien dat signaalsterkte 0,0 db is en een pop-up in beeld met "afstemmen mislukt".
Deze niet werkende kanalen zitten op 23,5 graden, maar andere zenders op 23,5 graden werken wel, het kan dus ook niet zo zijn dat een LNB de geest heeft gegeven lijkt me.
Iemand anders hier ook last van of een idee wat het kan zijn?
Misschien dat het met de nieuwe Eeepad Transformer wel wil lukken?
Die komt begin volgend jaar uit, en schijnt een stuk sneller te zijn.
Updaten via webinterface geeft verkeerd ip-adres
in Dreambox
Oke, duidelijk.
Bedankt.
