Bert42
21 -
Berichten die geplaatst zijn door Bert42
Volgens mij ligt het niet aan de polaristie. BVN is verticaal en de rest horizontaal.
Bovendien ben ik het dak op geweest en heb een andere LNB geplaatst.
Het is voor mij echt een raadsel.
Zowel de Dreambox als de SAB ontvanger hebben tot een paar maanden geleden goed gefunctioneerd.
Op beide zijn zowel Das Erste HD als ook ZDF HD verdwenen. Maar wanneer ze verdwenen zijn weet ik niet exact.
Uit het feit dat ik dat niet weet kunnen jullie opmaken dat ik niet zo vaak naar deze zenders op de sat ontvangers kijk.
Bij Ziggo kan ik ze ook zien zonder extra afstand bediening.
Bij deze hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.
Ik geef het op!!!!
Ja, ik woon in Huizen.
Ik heb nog een keer automatisch laten zoeken.
Ook in de daarmee gevonden zenders zit Das Erste HD niet in.
Ik denk dat ik maar gewoon SD blijf kijken.
Voor mij is het belangrijkste dat ik de Duitse zenders die niet bij Ziggo te zien zijn kan ontvangen.
Deze zijn vaak sowieso in SD.
Wat ik nog niet vermeld heb is is dat ik een Schotel heb met 4 LNB's en een switcher.
Tijden het zoeken zijn de kanalen op alle 4 LNB's gevonden. De uitlijning lijkt daarmee OK.
Kan het niet zo zijn dat mijn systeem (Gemeni) alleen QPSK kan weergeven?
Mijn systeem is waarschijnlijk al wel 10 jaar ongewijzigd.
Alle gegevens staan in de tabel hoger op in deze discussie.
Dit is mijn zeer beperkt zenderlijst.
Behalve BVN zijn alle zenders horizontaal gepolariseerd.
De kabel lengte is waarschijnlijk ca. 15 meter maar gezien de signaal sterkte is dat lijkt mij geen probleem.
Wanneer ik Das Eerste HD kies krijg ik de mededeling "Afstemming mislukt".
Ik heb alleen de SD kanalen in de lijst opgenomen en de beschikbare HD kanalen.
Voor de rest kijken wij naar de kabel, Ziggo.
Het was koud op het dak.
Maar een andere LNB gaf exact hetzelfde resultaat.
Wel BBC One HD met dezelfde goede cijfers maar geen Das Ersre HD ARD.
Jammer!!!
Bedankt voor de snelle reacties!!
ceesv: BBC One HD is perfect. SNR 87, AGC 99 en BER 0.
Mojo: Ik heb alleen voor 19,2 een dual LNB zodat ik op mijn hobbykamer met de SAB TV kan kijken.
De SAB ontvanger is voor in de caravan. In de winter gebruik ik hem thuis.
Ik heb geen abonnement op Canaldigitaal omdat ik in de vakantie eigenlijk alleen maar BVN wil zien.
Wanneer ik naar de WDR kijk heb ik prima ontvangst zoals in bijgaand beeld te zien is.
Daarom denk ik dat het niet de uitlijning op 19,2 of de LNB is.
BVN doet het ook prima. (ook QPSK)
De instelling van Das Erste HD staan op de tweede afbeelding.
Ik denk dat het iets anders is dan signaal sterkte.
WDR is met QPSK gemoduleerd en Das Erste met 8PSK.
Op de DM800 heb ik nog steeds Gemeni Project staan. Dat heeft voor mij altijd goed gewerkt.
Ik ben geen deskundige dus ik zou ook niet weten hoe ik er iets anders op moet zetten.
Maar misschien loop ik daarmee nu tegen een probleem aan. Geen 8PSK???
Het vreemde is dat ik wel, wanneer ik naar een andere zender ga, kan zien welk programma er op Das Erste is.
Deze gegevens heb ik met DreamboxEdit gevonden. Zou iemand willen controleren of die kloppen?
Sinds kort zijn bij mij een aantal Duitse HD zenders niet meer te ontvangen.
Het betreft net name Das Erste HD en ZDF HD.
Ik heb een Dreambox DM800 en een SAB Titan Micro.Op beide ontvangers waren deze zenders weg.
Ik heb de DM800 opnieuw laten zoeken maar ik kan ze niet meer vinden.Alle SD zenders op Astra 19,2 zijn er wel dus de richting is goed.
Ook op deze site heb ik geen melding kunnen vinden dat er iets aan deze zenders verandert is.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben? -
Kan deze DVD speler ook BlueRay inhoud afspelen?
Ik wil n.l. mijn in HD gemonteerde films op één of andere manier in HD kunnen afspelen.
Joske, hartelijk dank. Ik gebruik je lijsten al jaren.
Ik heb echter nog een vraag. Zijn in je nieuwste lijst de gewijzigde kanalen van diverse Duitse zenders zoals b.v Arte al verwerkt?
Staat de verkleuring altijd op dezelfde plaats of loopt het heel langzaam in verticale richting?
Wanneer dat het geval is is het waarschijnlijk een voeding probleem in de DB.
Ik heb de oplossing gevonden op: http://forum.videohelp.com/topic234240.html
Ik heb DreamDVD op mijn DM7020 geïnstalleerd.
Alles werkt goed maar van diverse vakantie DVD’s mist, bij het afspelen van de image van HD, het geluid.
De DVD met AC3 geluid doet het wel maar die waar PCM geluid op staat doen het niet.
Waarschijnlijk is de DreamDVD speler niet in staat PCM af te spelen.
Elke willekeurige huiskamer DVD speler doet dat wel. Daardoor heb ik het verschil nooit gemerkt.
Weet iemand of er een programma bestaat om PCM geluid te converteren naar AC3 binnen de bestaande DVD structuur?
Joske,
Ik kan het file Astra-Hotbird niet openenen. Ik krijg steeds de mededeling: ZIP file corrupt. De andere files gaan wel goed.
Marcel, je hebt gelijk. Het moet natuurlijk <a href="bcmsdb://192.168.1.111" target="_blank">bcmsdb://192.168.1.111</a> zijn. Type foutje hier maar niet in de link die ik gebruik. Op de laptop werkt het uit de kunst. Hiermee krijg ik de voorgekozen zender en hoef geen extra poortnr. e.d. in te geven. Maar ja, daar past m'n RTX kaart niet in.
Ik had gehoopt dat er misschien iemand een zelfde foutmelding wel eens had gehad.
En een oplossing had gevonden.
Bedankt voor het meedenken.
Bert
Ik wil mijn DM7020 stream met de Windows Media Player afspelen.
Daarvoor heb ik Bitcontrol geinstalleerd. Op mijn laptop werkt dat prima maar op mijn desktop krijg ik de foutmelding
"Kan geen geheugen toewijzen omdat er geen grootte is ingesteld".
Ik kan echter geen enkele instelling vinden voor de grootte.
Ik start met de testlink die Bitcontrol zelf aanmaakt.
Als URL gebruik ik: <a href="bcmsdb://192.168.111/." target="_blank">bcmsdb://192.168.111/.</a> (mijn IP adres)
Zoals gezegd, op de laptop werkt deze procedure wel.
Met Morzilla en VLC werkt alles goed.
Deze moeilijke weg is omdat ik via de Windows Media player en mijn Matox RTX100 kaart op een echte video monitor kan kijken
Het werkt, ik kan ze sorteren. Dus inderdaad een simpele vraag maar je moet er maar opkomen. Hartelijk dank voor dit razendsnelle antwoord.
Een gebruiksaanwijzing van Gemini zou erg gemakkelijk zijn.
Groeten, Bert
Ik heb een paar simpele vragen waarop ik, ondanks het nodige speurwerk, geen antwoord kon vinden.
1. Kan ik de volgorde van de zenders onder de cijfertoetsen van de afstandbediening wijzigen? Ik heb op de DB zelf de volgorde van het Nederlandse pakket gewijzigd (en opnieuw gestart). Dit had geen effect. Ik heb met het programma Dreamboxedit de volorde in het TV User Bouquet gewijzigd en dit weer terug gestuurd naar de DB, ook geen effect.
2. Bestaat er ergens een gebruiksaanwijzing van Gemini 2.5? Ik heb het idee dat er veel meer mogelijkheden inzitten dan die waar ik toevallig achter kom.
Ik heb een DB 7020 met Gemini 2.5 en de Joske settings (drehbar)
ARD HD en ZDF HD geen ontvangst
in Algemene vragen
Allemaal bedankt voor alle goede raadgevingen.
Ik wacht wel op het voorjaar en het mooie weer en ga dan wel een keer weer het dak op.
