Nop01
95 -
Berichten die geplaatst zijn door Nop01
buitenshuis is de tuin of het dakterras of wat bedoeld u precies?
soms van af uw werkplek op bureau?
ciao
Ik bedoel vanaf de externe kant van m'n modem/router. Dus het benaderen vanaf het internet, inderdaad vanaf m'n werk ofzo.
Maar ik ben bang dat Sjaak helemaal gelijk heeft.
Hoi!
Ik heb een ET10000 met openpli en een iPad met Blackbox Pro. Binnenshuis kan ik op de iPad prima alle zenders en opnames bekijken.
Nu wil ik dat ook buitenshuis kunnen.
Op zich geen probleem, maar er ontstaat dan een open route vanaf het internet naar m'n satelliettuner.
Welke stappen kan ik het beste ondernemen om die het beste te beveiligen?
Ben benieuwd!
Download de plugin Autoresolution Menu>Instellingen>Applicaties>groene knop>Systeemplugins>Autoresolution.
Daarna ga je naar Menu>Instellingen>Systeem>Autoresolution en activeer Autoresolution.
Je probleem moet dan opgelost zijn.
Het werkt inderdaad! Prima beeld nu en er hapert niets.
Dankjewel!
- 1
Hoi allen,
Als ik een mkv-bestand afspeel van bijvoorbeeld een bepaalde serie (bijvoorbeeld een Amerikaanse comedy), dan hapert het beeld regelmatig. Dat heeft waarschijnlijk te maken (vermoed ik) met framerate-verschillen.
Speel ik het af op m'n computer, dan heb ik dat probleem niet.
Is dit een bekend probleempje? En is hier (met een bepaalde plugin) iets aan te doen?
Ben benieuwd.
Het probleem bleek inderdaad in de loop through te zitten. Ik heb nu de drie dvb-s2-tuners elk een eigen aanvoersignaal vanaf de schotel gegeven en nu werkt alles prima.
Het niet tonen van andere kanalen tijdens het opnemen had nog een tweede oorzaak: de versie van cccam 2.2.1 was blijkbaar niet helemaal compatible. Ik heb nu 2.3.0 en alles werkt nu uitstekend.
Op 1 ding na... de tuners worden zo heet dat je ze bijna niet aan kunt raken... Is dat normaal?
De streams onder 'open uitzending gemist' doen het trouwens ook niet... M'n receiver crasht als ik die probeer te bekijken.
Ja, wel geprobeerd, maar er gebeurt niks... Ik vermoed dat die streams silverlight nodig hebben?
Dank voor deze mooie lijst!
Ik heb de eerste en tweede kamer geprobeerd en die werken... Die van de NPO nog niet. BNR ook niet.
Disecq vervangen... zelfde probleem. Op de betreffende ingang krijg ik geen verticale kanalen.
Nog een andere disecq geprobeerd... geen effect...
Maar ik ben wel een stap verder... tuner 3 staat uit ('niet ingesteld')... maar er zit wel een loop through-kabel in vanaf tuner 2. Zodra ik die kabel eruit haal, is het probleem opgelost! Nu kan ik alleen m'n 3e dvb-s2-tuner niet gebruiken, maar dat is niet zo erg.
Ik heb overigens alle mogelijke variaties op instellingsgebied geprobeerd (doorlus naar, gelijk aan, niet ingesteld, standaardgebruiker), maar het heeft allemaal hetzelfde effect.
Maar voorlopig dus opgelost... Dank voor alle hulp!
Ik heb zelf o.a. ook een ET10000 staan en daarbij totaal die probleem niet. Heb er 4 tuners inzitten en nog een extra tuner op de usb erbij geprikt en ik kan alles tegelijk opnemen/kijken etc.
Is niet gewoon 1 van je lnb's stuk of 1 van je disecq switches ? Als 1 lnb bijvoorbeeld geen horizontaal of geen vertikaal meer pakt krijg je dit ook. Als je alle tuners disabled zet en dan alleen 1 sattuner aan en je gaat zappen krijg je dan hetzelfde probleem ? Idem voor alleen de 2e sattuner aanzetten.
Jaa...daar had ik natuurlijk zelf ook op kunnen komen! Maar ik heb het na je tip gecontroleerd en je hebt gelijk! Het ligt hoogstwaarschijnlijk aan een van m'n disecq's.
Dankjewel!
Nog even een praktijkvoorbeeld waardoor ik het helemaal niet meer snap
Ik neem op dit moment op: Channel 4 HD op 28.2
Als ik nu afstem op een aantal nieuwszenders heb ik de volgende resultaten:
BBC News HD - 28.2 - wel
BBC World News HD - 19.2 - niet
Sky News - 28.2 - niet
BBC Parliament - 28.2 - niet
CNN - 28.2 - niet
Euronews - 28.2 - wel
France 24 English - 28.2 - niet
i24 news - 13.0 - niet
DW - 19.2 - niet
RT HD - 19.2 - niet
RT DOC HD - 19.2 - wel
Al Jazeera English - 28.2 - wel
CCTV News - 28.2 - wel
CNC World - 28.2 - niet
BBC News - 28.2 - niet
tageschau24 HD - 19.2 wel
"niet" betekent dan de melding: 'afstemmen mislukt'
Ziet iemand hier een lijn in?
Hoi!
Weet iemand wat ik precies in moet voeren om bijvoorbeeld de internetstream van Politiek24 in de kanalenlijst van m'n ET10000 te zetten?
Of kan dat niet?
- 1
Ok, ik heb de dvb-c tuner op verschillende plaatsen gezet, maar het heeft niet geholpen. Wat wel helpt is het verwijderen van de dvb-c tuner.
Toch wel een beetje vreemd.
Dank! Mijn combinatie staat er niet bij, en dus zou het moeten werken. Maar ik ga er toch maar eens kijken wat er gebeurt als ik de DVB-C-tuner verwijder...
Dat was ik er inderdaad vergeten bij te vermelden... het is met alle zenders, ongeacht of het fta is.
En voor PiP geldt hetzelfde.
Misschien moet ik eens experimenteren met de volgorde van de tuners in de 4 sloten?
Hoi allen,
Sinds ik een ET10000 heb staan, heb ik problemen met het kijken naar de ene zender en het opnemen van een andere zender. M.a.w. zodra ik een programma opneem, kan ik vrijwel geen andere zender meer bekijken.
Dit ondanks:
3 sat tuners
2 aparte inkomende kabels vanaf m'n schotel (met 2 diseqs).
Slot 1: sat tuner - met eigen aansluiting op schotel via diseq 1
Slot 2: cable tuner
Slot 3: sat tuner - met eigen aansluiting op schotel via diseq 2
Slot 4: sat tuner - doorlus vanaf slot 3
De zenders zijn (als ik iets opneem) overigens niet 'uitgegrijsd'. Ik kan ze dus wel kiezen, maar ze geven geen beeld. Soms zie ik de melding: afstemmen mislukt.
Met m'n ET9000 had ik dit probleem niet.
Ik snap het niet... Iemand enig idee?
Weet iemand wanneer we eindelijk eens een HD-versie van CNN International kunnen verwachten?
Na BBC News HD, BBC World News HD, Sky News HD, Russia Today HD, N24 HD, n-tv HD, Polsat News HD, TVN HD en vast nog een paar andere, zou dat toch wel een keertje tijd worden?
Ben benieuwd of iemand daar informatie over heeft...
Ehm... dat betekent dat de kaart, eenmaal geactiveerd, wel werkt in de ontvanger, maar rechtstreeks in de ontvanger? en dus niet via de CI+module? Ik zou de kaart dus kunnen activeren in m'n tv met CI+-module en vervolgens in de tuner gebruiken?
Begrijp ik dat goed?
Hoi allemaal,
Weet iemand of het mogelijk is om met een Xtrend ET10000 (openpli) met cabletuner en een werkende CI+kaart van upc/ziggo met geldig abonnement de kabelkanalen te bekijken?
Ben benieuwd!
Dank voor de tip! Dat heb ik vroeger nog wel eens gedaan met een Echostar PVR-5020... en dat werkte toen prima.
Kleine update: ik heb 'm even af laten koelen en opnieuw aangezet. Resultaat: het ledlampje knippert nog steeds 6x snel bij het aan zetten. Maar in het display verschijnt nu helemaal niets meer... Verder is hij geruisloos... Ik vrees het ergste.
Hoi allen,
Mij ET9000 start niet meer op. Als ik 'm aan zet knippert het blauwe ledlampje 6x snel en daarna blijft ET9X00 in het display staan. Op de tv knippert af en toe een blauw scherm.
Even verderop zag ik ook een dergelijk probleem, maar hij die van mij is net even anders. Hij is niet benaderbaar, niet pingbaar, niks...
Iemand een suggestie?
En zo niet, iemand een suggestie voor een goeie opvolger? :-)
Ben benieuwd...
Dank voor de suggestie. Ik heb de test gedaan en die doorloopt hij zonder problemen.
Het blijft een raadseltje. -
Hoi allemaal,
In Dreamset kun je met de spatiebalk schakelen naar het geselecteerde kanaal. Na een update van m'n ET9x00 lukt dat niet meer... Ik krijg de melding "kan geen verbinding met de server maken". Het downloaden en uploaden van zenders lukt wel gewoon.
Ook m'n ipad-app Blackbox, waarmee ik de zenders op afstand kan bekijken doet het niet en geeft de melding: "Please check your network connection and entered data". Ik heb echter niets veranderd.
Iemand een idee?
VPN op Openpli/Enigma?
in Dreambox
Een vraagje... Hoe stel je een VPN-verbinding in op een Openpli/Enigma2-receiver. Ik heb een DM800se en een ET10000.
Het mooiste is natuurlijk om dit via je router in te stellen (ASUS RT-AC87u), maar het nadeel daarvan is dat alle verkeer dan via de vpn loopt en dat wil ik niet (Netflix werkt dan bijvoorbeeld niet meer).
Welke stappen heb ik (via terminalvenster) al ondernomen:
Als ik vervolgens openvpn start zegt hij netjes 'starting', maar ik zie verder geen resultaat. Als ik opvraag met welk ipadres ik bekend ben, is dat gewoon m'n oude vertrouwde ip-adres. Het lijkt dus niet te werken.
Iemand een suggestie? Kan ik misschien ergens een logfile vinden?
Ben benieuwd!
