630 -
Berichten die geplaatst zijn door Busje komt zo
Voor de foto heb ik de amp en voeding even tevoorschijn gehaald. Ze zitten ingebouwd achter een wandje (met toegangsluikje).
Daar kan dus geen water bij komen.
En kinderen en kleinkinderen zijn er niet en komen er niet.
Je ziet op de foto ook vloerbedekking. Je denkt toch niet dat ik dat op de badkamer heb liggen........
Het is de aanbevolen 24V (6.5A) voeding.
Versterker is 2x 50W.
Layout hier op het forum is een beetje vreemd.....
Overigens is dit nog de testopstelling. Ik moet e.e.a. nog netjes inbouwen.
Jij ook bedankt voor de tip Psychosammie.
Naar aanleiding van jullie BT-verhaal heb ik wat besteld. Ik laat weten of het werkt.
Bedankt voor je reactie, Sjaak.
Tja, dat is ook een optie, maar de speakers zitten al jaren in het plafond, dus die gebruik ik liever.
Overigens kwam daar altijd een heel goed geluid uit (toen de configuratie met de autoradio nog bestond). Deze speakers zijn overigens speciaal voor natte ruimtes, dus ze gaan niet kapot van wat waterdamp.
Met een losse BT speaker moet je die ook weer opladen.
Een BT-ontvanger is, volgens mij, duurder dan de optie die ik hierboven schets (maar dan moet het natuurlijk wel werken.....)
Ik ga ervan uit dat de versterker en de speakers wel met elkaar werken. Het punt waar ik voornamelijk over twijfel is wat ik precies nodig heb om de data van de NAS om te zetten in een signaal waar die versterker wat mee kan.
En het klopt dat er misschien maar 30-60 minuten per dag gebruik van gemaakt zal worden, maar dan nog is het fijner douchen met muziek dan zonder (vind ik).
Hallo allemaal,
Ik heb in het plafond van mijn badkamer twee luidsprekers zitten (voorheen aangesloten op een autoradio met waterdichte AB, maar dit is inmiddels ter ziele gegaan).
In de kamer naast mijn badkamer staat mijn Synology NAS.
Ik wil de muziek die op de NAS staat (en te bedienen is met de app DS Audio) kunnen beluisteren in de badkamer. De app staat op mijn (waterdichte) telefoon.
Nu heb ik wat rondgesnuffeld op het web en vraag ik mij af of het volgende zou werken:
NAS-usb-poort >> USB-geluidskaart >> 5 meter kabel >> Mini-amp >> Luidsprekers
Als bovenstaande zou werken, ben ik voor minder dan 50 euro klaar.
Ik heb een usb-geluidskaart en een mini-amp op het oog, maar volgens mij mag ik de links hier niet plaatsen.
Alvast bedankt weer voor het meedenken!
Ik heb de schakelaar nog niet kunnen testen, maar het controlelampje van de omvormer gaat nu wel vanzelf uit na het uitschakelen van het relais.
Ik heb geen idee waarom het nu wel werkt, zoals het hoort. Ik heb er niets aan veranderd.
Maar goed. Ik ben tevreden, want het werkt zoals ik bedoeld had.
Gr. Remo
Dat ga ik morgen eens nakijken (breek of maak).
Het is een bel-drukker.
Ik kom er op terug.
Gr. Remo
@ A33: Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Ja, misschien had dat ook wel gekund met het relais van de timer, maar het zware relais zit er nu tussen en het werkt goed, dus dat laat ik nu maar zitten.
Nee, ik heb hem echt op 16 aangesloten en niet op 18.
Bij de eerste opstelling maakte ik gebruik van een pulse-schakelaar en nu een aan/uit schakelaar.
De huidige schakelaar is niet voorzien van een controlelampje, dus dit lampje is wel handig.
Ik kan aan de laders van de batterijen zien dat de timer aan staat (die hebben alle vier een lampje).
Klopt, de omvormer is permanent aan de accu aangesloten. Als de schakelaar op uit staat (controlelampje uit, dan is het lampje op de omvormer ook uit.
Als de schakelaar op aan staat dan is het lampje op de omvormer aan, ongeacht of het relais aan staat (en de omvormer dus in bedrijf is)of dat het uit staat.
@ Trojan: Ik moet de batterijen juist ook kunnen laden als de bus stil staat.
Ik heb nu de schakeling aangesloten zoals te zien is in het schema.
De schakelaar is een gewone aan/uit schakelaar (1x drukken aan/1x drukken uit).
Als ik de schakelaar indruk, dan gaat het relais aan en begint de tijd te lopen. De omvormer wordt ingeschakeld en de batterijen worden opgeladen (een controlelampje bij het relais (zie schema) gaat aan om aan te geven dat er spanning op het relais staat.
Na het verlopen van de ingestelde tijd, schakelt het relais uit. De omvormer wordt uitgeschakeld en de batterijen worden niet meer geladen. Het controlelampje bij het relais blijft echter branden tot ik de aan/uitschakelaar bij het relais uitzet.
Alles werkt dus zoals het zou moeten.
Wat ik echter niet begrijp, is dat het "in bedrijf" lampje op de omvormer zelf (niet in het schema te zien) ook blijft branden tot ik de schakelaar uit zet.
Het lampje brandt dus, terwijl de omvormer niet aan staat.
Misschien heeft een van jullie hier nog een idee over.....
Even een update.
Er zit op de omvormer een mogelijkheid om een remote aan te sluiten (stom dat ik daar niet eerder aan gedacht heb).
Daardoor kan ik de hele schakeling gebruiken om de remote aan te sturen (is een maak-contact, waardoor er geen grote stroom door mijn schakeling hoeft te lopen). Ik heb dus het schema van Katwezel aangepast naar gebruik met een remote.
Door drukte vandaag pas e.e.a. verder kunnen installeren.
Bij het testen werkt de schakeling niet zoals gepland. Het timerrelais schakelt meteen in (zonder gebruik van de schakelaar) en schakelt na het uitschakelen ook direct weer zelf in.
Ik weet niet hoe dit kan. Ik begon een beetje te bevriezen bij het uitzoeken, dus daar ga ik morgen nog even naar kijken.
Als ik de schakeling aanpas naar mijn eerste opzet, dus zonder de "bypass" van Katwezel, dan schakelt hij wel zoals hij zou moeten, maar dan blijft er dus altijd spanning op het timerrelais staan.
Ok, dat geeft weer wat meer duidelijkheid. De zwevende zekering die ik heb gekocht is ook voorzien van ca. 15 cm dunnere kabel, maar mag wel 30 A zekeren.
Ik kan een 10 mm2 kabelschoen trouwens ook niet vonden met een oog kleiner dan 6 mm.
De platte contacten zijn zo smal dat je hier eigenlijk niet fatsoenlijk een gat groter dan ca. 3,5 mm in kunt boren (wil je nog wat vlees overhouden).
Ik vraag me toch echt af hoe deze relais gewoonlijk worden aangesloten.
Ik heb gezien dat er relais-voeten bestaan, maar die kan ik ook niet vinden met een dikke kabel eraan.
Dat lijkt mij geen optie. Het is een 10 mm2 kabel. Die laat zich niet makkelijk buigen.
Maar je brengt me wel op een idee. Kabelschoentjes met een oog zijn wel leverbaar in 10 mm2. Dan kan ik het zo oplossen en e.e.a. netjes insealen in krimpkous.
Wel raar dat de gewone platte kabelschoentjes maar tot 6 mm2 gaan.
Nou, ik heb het "bouwpakket" bijna klaar, maar ik ben ondertussen druk bezig met het intimmeren van mijn nieuwe bus en ik moest natuurlijk ook nog wat voor mijn klanten doen.
Ik ben wel al vijf verschillende zaken langs geweest voor een kabelschoentje waar ik de 10 mm2 kabel van mijn omvormer in kan klemmen om deze zo op het relais aan te kunnen sluiten. Maar helaas niemand kan mij helpen, dus ik sta open voor suggesties...
Hallo Katwezel,
Bedankt voor je uitleg!! Ik zie wat je bedoelt. Ik zal deze schakeling gebruiken.
Gr. Remo
Dat maakt niet uit. Ben al blij dat ik hier mensen vind die mij als electrotechnisch onbenul wat willen uitleggen ;-)
Bedoel je met een drukknop een pulsschakelaar? Want die aansluiting A1 heeft wel spanning nodig anders werkt de timer niet, dus een pulsschakelaar zal niet werken.
Bedankt voor je input Katwezel.
Ik heb de tekst diverse keren opnieuw gelezen, maar ik kan het niet visualiseren. Is het mogelijk dat jij de door jou bedoelde schakeling intekent in mijn schema?
Ik begrijp jouw opmerking niet helemaal Columbo.
Zoals schema 1 getekend is, werkt het tijdrelais zoals het hoort, dus volgens mij is schema 1 wel goed (het is een tijdrelais dat 16 A kan schakelen).
Maar omdat de schakelstroom maximaal hoger kan zijn tgv het vermogen van de omvormer, wil ik er nu een relais bijplaatsen volgens schema 2.
Klopt schema 2?
gr. Remo
Ik ga dus toch maar een relais gebruiken. Heb me een beetje verdiept in aansluiten relais.
Zouden jullie in onderstaande schema's eens willen kijken of ik het begrepen heb?
Het eerste schema is zoals ik de proefopstelling heb gemaakt met alleen de timer (ipv de omvormer heb ik in deze opstelling een lamp gebruikt). deze opstelling werkte dus zoals het hoort.
Het tweede schema is dan uitgebreid met een relais.
Gr. Remo
PS: er komt ook een zekering in de + voor de schakelaar.
Nee, wordt aangesloten op de accu. Ik kan me alleen niet voorstellen dat ik die omvormer in mijn vorige bus zonder zekering heb aangesloten.
Ik zal anders eens kijken naar zo'n relais.
Daar zit geen zekering tussen.
Heb ik nou iets over het hoofd gezien met het schakelvermogen?
Die timer kan max 16 A schakelen bij 230V.
Ik moet max 350 Watt schakelen bij 12 V.
Gaat hij dat wel trekken?
Gr. Remo
Muziek in badkamer
in Audio, TV en Video apparatuur
Tja.... er gebeuren inderdaad wel meer vreemde dingen op de wereld.
