sneupertje
39 -
Berichten die geplaatst zijn door sneupertje
Z iggy,
dank voor je reactie!
Een nullmodem kabel heb ik wel, het gaat in dit geval om een zeg maar omzet stekkerts tussen nullmodem kabel en vU+. Ze noemen dat een 232board bij de vu+.
Ik zoek verder!
Ik ben mn 232 boardje kwijt, wie heeft een schema voor me zodat ik kan gaan solderen?
dank!
Dank!
Probleem opgelost, bij de s10 moet hij met de chip naar boven!
Nieuwe firmware erop en hij ziet hem!
Dank!
Toch even hulp nodig, instructieboekje is wel heel summier.
Vraag: heb ccamd geinstalleerd, werkt(HS).
Wil nu gebruik maken van originele seca3 kaart(van CD), hij zegt smartcard inserted en vervolgens blijft hij scrambled aangeven.
Kaart werkt gewoon in een andere ontvanger etc, dus daar zit het hem niet in..
Chip naar boven? smartcard.conf?
alvast dank!
Ik heb een dm800, gemini 5.1 met een rt73 chipset usb wlan stick.
Kan nergens vinden hoe ik dat verder aan de draai kan krijgen!
Iemand die me op het juiste spoor kan zetten?
Gebruik al heel lang een multytenne met parapot (parapluutje) helpt behoorlijk goed. Testen met een stuk tape en een stuk doorschijnend stuk plastic er overheen en je weet het!
signaal met dm800: astra 19 en 23 rond de 85 %, 28,2 en 13 graden iets minder.
Mogge!
Heb nu ook E2 sifteam 1.0-097 extreme in de flash van mn 9000hd gezet. (9000hd afgestoft). Draait goed, maar hoe krijg ik nu de emu's er op ? zoals hier boven beschreven official feed.conf krijg ik er niet in: hij zite die directory, maar kom er niet? Of is er nog een andere optie mogelijk?
Tanx,
Arnold
Gncontrol,
Dank voor je reactie!
Heb inmiddels de cccam.ppc vervangen, genoeg?
Onder de blauwe knop blijft hij versie 2.1.1 zeggen, klopt?
Nogmaals dank voor je hulp!
Draai hier met een mutant 200s en all in one panel, krijg nu slechts ccam 2.0.11, hoe krijg ik 2.1.4?
Dank,
Arnold
Roland,
Je schotel staat gericht op het zuiden, de zogenaamde clarke belt(de evenaar).
Genoemd naar de man die dat bedacht heeft. Daar draaien alle stationaire (niet bewegende)satellieten om de aarde.
Je schotel moet de satelliet die je wilt ontvangen kunnen zien zeg maar. Vanaf nederland 'verdwijnen' de door jou genoemde satellieten achter de horizon, die kun je dus nooit zien en dus ook nooit ontvangen.
Arnold
Iemand in de regio friesland die mn 200s met een jtag kan en wil flashen?
Er ging iets fout tijdens het flashen, heb nu 8888
groet en dank Arnold
Goedenavond,
Ook ik ben uren aan hetworstelen geweest met de diseqcinstellingen.
Ik maak gebruik van de dm800 icm multytenne(zit een gewone diseqc switch in) draaiend -nu- op gemini4.5.
Oplossing die perfect werkt voor mij:
kies eenvoudige instellingen onder tuner,
ga op regel 2 naar modus en kies diseqc a/b/c/d en vul vervolgens de satellieten in! a: 19,2 b: 13.0 c: 23,5 en d: 28.8.
Werkt als een tierelier! Mijn systeem switcht supersnel!
Hoop dat jullie er wat aan hebben, lat even horen!
Arnold
Midje!
da's gelukt! dank voor je reactie.
Nu heb ik een e2 image op de stick staan, hoe start ik die nu op???
Ik heb op forums gelezen toetsen van de afstandsbediening ingedrukt houden, maar welke??
Groet,
Arnold
Wat is de simpelste manier om usb uboot (133) op een 91 hd te installeren?
Blijft mn gewone image dan in stand?
Ik wil proberen om e2 op de stick te laten draaien.
dank,
Arnold
Collega's
Op enkele CDS kanalen na werkende prio voor CDS.... TVV groter probleem.
Wie heeft de juiste prio regels (P en I) voor me zodat CDS en TVV helemaal open gaan???
groet,
Arnold
ipbox 91HD sifteam R10427, met incubuscamd 0.92
hier draait de ipbox perfect met 0.86 en de originele enigma 1 van abcom... Als ook droombox gebruiker kan ik met recht zeggen het is een echte top box aan het worden!
Maar toch een vraagje: hoe krijg ik 0.88 op mn enigma 1??
Groet van een satfan! (met een goede kanalenlijst, da's wel essentieel hoor!)
Ik lees (ook hier) dat er meer zijn net als ik die geen hd kanalen heeft met 0.86 en een aantal sd nl kanalen doen het ook niet...
Waarschijnlijk ligt dat aan het prio file? wie heeft dit probleem niet...en stuurt zn prio file??
dank,
Arnold
Heb de versie gedownload voor de 91 HD, na de meliding done restarten en dan blijft hij hangen op 'rEst'.
iemand een idee??
Dank,
Arnold
Ok, dan moet het waarschijnlijk aan mijn prio file liggen?
Is deze verandert en zijn geen wijzigingen in de conf??
Heeft iemand een prio voor me in de pm?
Tanx,
Arnold
Super al die reacties; geloof alleen niet dat ik nu exact weet waarom een enigma 2 de voorkeur heeft, zeker gezien al de verhalen over slecht geprogde versies.... Uitdaging???
In ieder geval dank!
Arnold
Geen beeld op de NL HD's met 0.83, wel met 0.82.
Iemand hetzelfde probleem of nog beter een oplossing?
Tanx,
Arnold
(ipbox 91HD; NLB 9341)
Overal wordt er gewerkt aan enigma 2 versies, voor onze dreamboxen, maar ook voor boxen als de ipbox en aanverwanten.
Maar waarom? wat maakt nu het verschil tussen de eerste en de tweede versie? Ik heb geprobeerd het te vinden op het net, maar een deugdelijk antwoord heb ik niet gevonden..... Overweeg om maar eens versie 2 op mn dm 600 te zetten.... Wie weet het??
Dank,
Arnold
Kan iemand me uitleggen hoe ik de nieuwe image enigma 2 voor de 91HD ipbox het beste kan installeren?
dank!
Uren het internet aan het afzoeken, beta versie van gemini enigma? Iemand? En een bruikbare handleiding zoek ik ook.
Mn eerste ipbox, de rest is dreambox... Wie kan me helpen om de plug ins aan de praat te krijgen? Mgcam, radegast, incubus? oid?
(friesland centraal en feanfan natuurlijk))
Dank,
Arnold
Fun Kaart
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Goedenavond,
heb hier een dragon loader card voor je liggen, stuur even pm met je gegevens.
groet
