bouke
15 -
Berichten die geplaatst zijn door bouke
heb zelf oscam nu draaien op dreambox 500s zonder kabel, puur als cardserver INTERN
en connect via acamd naar oscam server.
sommige kanalen kunnen wel gedecodeerd worden, maar sommige ook weer niet.
ned1 sd bijvoorbeeld geen beeld , maar ned1 hd bijvoorbeeld wel.
zit de fout nou aan de acamd kant, of aan de oscam kant.
en moet ik misschien connecten met newcamd ipv cccam?
wie helpt mij verder
Mister Bean,
lees ik nu goed dat je met de laatste versie van mediaportal draait en alsnog aan een softcam je sleutels vraagt ?
mijn setup verschilt dan niet zo veel van de jouwe, maar ik krijg me gecodeerde kanalen niet meer open met mdapi en acamd.
kan je mij misschien vertellen wat je gedaan heb ?
groet Bouke.
ook ik zit nu al weer een paar dagen te hannesen.
gelukkig heb ik een backup systeem, namelijk digitenne in mijn tv, maar mijn mediacenter doet nu ook bijna nix meer.
ik draaide mediaportal welke via acamd naar de dreambox connect om daar de sleuteltjes op te halen,(intern sharing)
maar sinds een paar dagen loopt het niet meer zo lekker.
ik merk in de acamd log dat ik ned2hd kan kijken, waarschijnlijk omdat het acamd log de zender herkent.
ned2 sd herkent hij niet als zodanig.
ook sbs6hd word herkent en ook dan krijg ik beeld.
maar ik weet niet hoe dit kan.
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, want sinds CD een update heeft uitgevoerd van de beveiliging krijg ik steeds meer kanalen zwart.
ben ondertussen van newcs op een phoenix over gestapt op CCcam 2.1.4 op mijn dm500, nog steeds met acamd op de htpc.
werkt bijna helemaal goed, maar sommige hd kanalen duurt lang, of krijg een error dat mediaportal de stream niet kan afspelen.
nu doe ik mijn best om acamd nog verder te finetunen op mijn htpc, maar daarbij wil ik ALLE keys direct van mijn kaartje afhalen, in plaats van tussenkomst van een cache file of die pmt dir die acamd automatisch aanmaakt.
ik denk dat mijn htpc dan sneller beeld geeft, omdat hij altijd de juiste keys van het kaartje haalt.(en minder errors)
denk ik dit goed ?
en wat moet ik dan aanpassen ?
ben al weer verder, maar realiseer mij dat het volgens mij niet mogelijk is om 4 connecties naar 1 com poort te maken.
in dit geval heb ik weer newcs nodig om de sleutels rond te spugen.
of is dit onjuist van mij, en kan ik wel meerdere connecties naar 1 com poort maken ?
overigens heb ik newcs niet nodig voor connectie als acamd ook een cardreader is.
kan je me daar wat in sturen ?
ik heb nu een master 4 aan com 1 hangen en de ini settings ingesteld op active, show monitor on start, com1 enabled baud op 9600.
de share line newcamd heb ik een # voor staan, dus nu functioneerd hij als het goed is ook als cardreader.
ik krijg met afstemmen op een gecodeerd kanaal een popup betreffende acamd monitor, en zie in die monitor ook mijn canaal digitaal kaart ( momenteel loopt ie af op 24-4-2010 )
desondanks kan ik geen kanalen decoderen,want hij blijft zeggen, not able to decode
Code:10:20:45.673: 10:20:45.675: Ch: 2005 - RTL5 10:20:45.675: Programm crc: 843AD85510:20:45.712: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=07D5 (AND SID=07D5)10:20:45.712: 0x07D5 0x07D5 0x0100 0x0000006A 0x0644 0x00B7 1111111010:20:46.031: 0: No access, check your subscription (status: 93 02)10:20:46.031: SC-Seca 0: ECM [070C][0100/0000006A] Pro (0.264)10:20:46.031: SC-Seca 0: ECM [070C][0100/0000006A] not able to decode10:20:46.193: 0: Chain of nonvalid entrance or null event or all the nanos process, none decoding (status: 96 00)10:20:46.193: SC-Seca 0: ECM [0644][0100/0000006A] Pro (0.159)10:20:46.193: SC-Seca 0: ECM [0644][0100/0000006A] not able to decode10:20:50.403: 0: No access, check your subscription (status: 93 02)
helaas newcamd2 werkt ook niet.
in newcsgui zie ik dat hij dan inlogt met mgcand protocol. maar er verandert niets.
ik wil weer beeld om mijn mediacenter, maar weet niet hoe.
zie door de bomen het bos niet meer.
na een frisse installatie van win vista, mediaportal geinstalleerd, daarna mdapi filter waarna ik de 'prepared' newcsgui+acamd combi slechts terug moest kopieeren naar de mdapi plugins dir.
waarom prepared ? omdat deze combinatie op mijn laatste install goed werkte.
maar nu niet meer dus. ook niet na update naar de laatste acamd 0618
iets moet er goed gaan, want mijn newcsgui geeft netjes aan wanneer er een user zich aanmeld.
echter mediaportal blijft zwart.
ook met de laatste acamd in combinatie met die acamd monitor.
hier onder een stukje uit acamd monitor
Code:#START#C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend00\ACamd.dll18:50:33.665: ACamd v0.6.1.818:50:33.697: MD-API Version 01.03 - 01.0618:50:33.700: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 100018:50:33.700: structloaders: registering loader cardclient config18:50:33.700: cardclients: registering cardclient Newcamd18:50:33.700: cardclients: registering cardclient Newcamd218:50:33.700: cardclients: registering cardclient CCcamN18:50:33.700: cardclients: registering cardclient Radegast18:50:33.700: cardclients: registering cardclient Camd3518:50:33.700: cardclients: registering cardclient EmuBox0318:50:33.700: cardclients: registering cardclient Gbox18:50:33.700: cardclients: registering cardclient GboxN18:50:33.700: cardclients: registering cardclient MboxN18:50:33.700: structloaders: registering loader smartcard data18:50:33.700: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 100118:50:33.700: feature: using feature SMARTCARD18:50:33.700: registering Irdeto smartcard (id 49726474)18:50:33.700: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 100218:50:33.701: registering Seca smartcard (id 53656361)18:50:33.701: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 100318:50:33.701: registering Viaccess smartcard (id 56696173)18:50:33.701: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 100418:50:33.701: registering Conax smartcard (id 436f6e78)18:50:33.701: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 100518:50:33.701: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)18:50:33.701: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 100618:50:33.701: registering Nagra smartcard (id 4e616772)18:50:33.701: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 100718:50:33.701: registering NDS smartcard (id 56694732)18:50:33.701: Monitor listen on port 5506218:50:33.740: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:0000000018:50:33.740: Engine [MD-API]18:50:33.741: loading smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend00\smartcard.conf18:50:33.758: loaded 9 smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend00\smartcard.conf18:50:33.759: loading cardclient config from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend00\cardclient.conf18:50:33.790: now using protocol version 525 (cdLen=8)18:50:33.790: hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0000/000018:50:33.791: Newcamd: username=heet1 password=hoofd1 key=0102030405060708091011121314 providers=none18:50:33.791: client 'Newcamd' ready18:50:33.791: ** registered systems:18:50:33.791: ** SC-NDS (pri -10)18:50:33.791: ** SC-Nagra (pri -10)18:50:33.791: ** SC-Cryptoworks (pri -10)18:50:33.791: ** SC-Conax (pri -10)18:50:33.791: ** SC-Viaccess (pri -10)18:50:33.791: ** SC-Seca (pri -10)18:50:33.791: ** SC-Irdeto (pri -10)18:50:33.791: ** Cardclient (pri -15)18:50:33.791: no smartcard interface defined!18:50:33.794: Blocked 1 same messages...18:50:39.943: Ch: 2111 - NED1 18:50:39.943: Programm crc: A8DB761618:50:39.959: Incomming PackageSize [184]18:50:40.792: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=083F (AND SID=0FAB)18:50:40.792: 0x083F 0x0FAB 0x0622 0x00000000 0x0567 0x0136 1111111018:50:40.845: Login attemp (1)18:50:40.846: connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)18:50:41.911: Newcamd 0: CaID=0100 admin=1 srvUA=0000000022096613 provider 00006A/00000000003225AE 000000/000000001104B30918:50:41.912: Newcamd 0: ECM [0661][0100/0000006C] Pro (0.001)18:50:41.912: Newcamd 0: ECM [0661][0100/0000006C] not able to decode18:50:42.572: Newcamd 0: ECM [0643][0100/0000006A] Pro (0.660)18:50:42.572: Newcamd 0: ECM [0643][0100/0000006A] not able to decode18:50:43.335: Newcamd 0: ECM [070B][0100/0000006A] Pro (0.762)18:50:43.335: Newcamd 0: ECM [070B][0100/0000006A] not able to decode18:50:43.335: Newcamd 0: ECM [0661][0100/0000006C] Pro (0.000)18:50:43.335: Newcamd 0: ECM [0661][0100/0000006C] not able to decode18:50:43.341: Newcamd 0: ECM [0643][0100/0000006A] Pro (0.005)18:50:43.341: Newcamd 0: ECM [0643][0100/0000006A] not able to decode18:50:43.342: Newcamd 0: ECM [071F][0100/0000006C] Pro (0.001)18:50:43.342: Newcamd 0: ECM [071F][0100/0000006C] not able to decode18:50:43.366: 0: chid 0002 18:50:43.366: 0: chid 0014 18:50:43.366: 0: chid 0009 18:50:43.371: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0002 (0.005)18:50:43.371: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:43.373: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0014 (0.002)18:50:43.373: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:43.374: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0009 (0.001)18:50:43.374: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:43.374: 0: chid 0004 18:50:43.375: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0004 (0.001)18:50:43.375: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:48.344: Newcamd 0: ECM [071F][0100/0000006C] Pro (0.002)18:50:48.345: Newcamd 0: ECM [071F][0100/0000006C] not able to decode18:50:49.101: Newcamd 0: ECM [070B][0100/0000006A] Pro (0.756)18:50:49.101: Newcamd 0: ECM [070B][0100/0000006A] not able to decode18:50:49.742: Newcamd 0: ECM [0643][0100/0000006A] Pro (0.641)18:50:49.742: Newcamd 0: ECM [0643][0100/0000006A] not able to decode18:50:49.744: Newcamd 0: ECM [0661][0100/0000006C] Pro (0.001)18:50:49.744: Newcamd 0: ECM [0661][0100/0000006C] not able to decode18:50:50.325: 0: chid 0002 18:50:50.325: 0: chid 0014 18:50:50.325: 0: chid 0009 18:50:50.327: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0002 (0.002)18:50:50.327: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:50.333: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0014 (0.006)18:50:50.333: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:50.334: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0009 (0.001)18:50:50.334: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode18:50:50.391: 0: chid 0004 18:50:50.392: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] Pro, CHID=0004 (0.001)18:50:50.392: Newcamd 0: ECM [0567][0622/00000000] not able to decode
wat gaat er fout, en wat hebben jullie eventueel nog nodig om mij verder te helpen ?
trouwens newcsgui draait in combinatie met canaal digitaal kaart in mastera 4op com1.
ondertussen heb ik het redelijk voor elkaar.
ik heb eerst mijn schotel en de middelste lnb afgesteld op de astra 3 ( 23,5 ) tot ik het sterkste signaal kreeg.
daarna was het een kwestie van lnb 1 en 3 afstellen op de rail.
ondanks alles heb ik nog diverse transponders waar ik geen signaal op ontvang ( maar dat kan komen omdat mediaportal misschien ook de feeds opzocht via 'download sattelite list')
heeft iemand anders hier een oplossing voor, dan hoor ik het alsnog heel graag.
mvg Bouke en de BESTE WENSEN VOOR 2010.
ik kwam op dit topic terecht, na aanschaf tripple lnb voor een twin tuner, dus ik heb nu 3 lnb's 2 switches en uiteindelijk 2 kabels die naar mijn 2 aparte tuner kaarten lopen.
ik heb een triax 88 cm schotel, maar heb een beetje problemen om dit af te stellen.
is er ergens een howto te vinden die mij de goeie kant op stuurt, of kunnen jullie mij een zetje in de goeie richting geven?
ik wil de astra 1-2 en 3 ontvangen op mijn mediaportal mediacenter, maar het uitrichten heb ik blijkbaar niet genoeg kaas van gegeten.
een single sat configuratie is nog wel te doen voor mij, maar zodra er een multi sat config afgesteld moet worden, dan red ik het niet meer.
help please.
jij heb exact dezelfde configuratie als ik hier thuis heb, maar ik krijg het thuis niet aan de gang, kan je me misschien op weg helpen ?
na lang gezocht te hebben, maar nix gevonden <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> post ik deze vraag.
hij is misschien wel erg simpel, maar ik kom er niet uit.
ik heb een aantal key's gevonden, maar deze zijn in .txt formaat.
de SoftCam.Key werkte wel in een keer, maar de .txt files niet.
is het misschien de bedoeling dat ik die keys uit de textfile kopieer en in de softcam zet, of denk ik nu te makkelijk,of is daar misschien tooltje voor die het voor mij regelt ?
het gaat om diverse keys, zoals viaacces, nagravision, biss en cryptoworks
bij voorbaat dank voor jullie inzet.
ps ik heb een dreambox 500-S met cccam, camd3 en mgcamd.
dames en heren.
--------info-------
allereerst, ik heb een dreambox 500s met een hydra image
die met een nfs mount aan een linux pc gekoppeld staat.
ik heb veel goede verhalen gehoord over rudream, en daarom heb ik het nu ook op mijn dreambox geinstalleerd.
ik zit alleen met een probleem en ik hoop dat iemand daar een oplossing voor heeft.
namelijk : ik kan radegast niet via de dreambox zelf installeren, dus moet het handmatig.
maar na het kopieren van de files die ik van de vorige image heb gebackupped, kan ik in het emu menu (blauwe knop) geen radegast kiezen.
hoe krijg ik radegast in mijn emu lijst ?
ik hoop dat dit voldoende informatie is voor een antwoord.
ACamd (voor Windows)
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
sorry kon de edit knop niet vinden, onderstaand een log van mijn acamd monitor.
