luchtig
34 -
Berichten die geplaatst zijn door luchtig
Haelewyn,
http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/philips-dsr-7141-review/
Zie bovenstaande link voor twee varianten van de AD 7141.
Ik bezit de langwerpige. J101302 - URC179200-01R00
Beste Charlie,
In mijn 7141 staan de signaal parameters voor de 23,5 als volgt:
snel - 11914 - horizontaal - 27500 - 3/4.
Als in de polarisatie in vertikaal verander gaat de ontvanger raar doen.
( menu sta ontv - uitgebreide instellingen - handmatig zoeken - wijzig signaal parameters - astra 23,5 )
Is dit misschien iets. Gevonden op ander forum:
"Druk tegelijk op de STB toets en OK toets van de afstandbediening. De STB toets blinkt nu twee maal. Druk nu op “9” en “1”, en daarna op OK. De STB toets blinkt opnieuw twee maal. De afstandsbediening is nu ingesteld op een andere code.
Eventueel terugzetten: zelfde procedure, maar dan 9 en 0 intoetsen."
mvrg
luchtig
Ik zie dat ik een vermaning heb ontvangen naar aanleiidng van mijn eerste plaatsing. Hartelijk dank daarvoor. Zie ook mijn tweede plaatsing. Ik stel verdere communicatie via dit forum niet op prijs en verzoek mij uit uw bestand te verwijderen.
Beste moderator,
Ook vooringenomen zoals de topic starter. Kennelijk is er hier een vrijbrief om Philips ( Pace ) producten af te zeiken. Sfeer verziekend is m.i. dat je iets meteen als rommel kwalificeert, maar het wel gratis wilt ontvangen en er wel mee verder wilt. Kortom Philips (Pace) en canal digitaal zijn hier items waar je van alles over mag roepen.
Beste,
In rommel moet je niet investeren. Waarom nog deze vraag?.
Gooi dat ding weg! Je bent er kennelijk al klaar mee.
mvrgr
luchtig
(tevreden gebruiker van een goedwerkende 7141 )
Beste,
Op grond waarvan kom je tot de conclusie dat er (nog steeds) een taboe heerst bij Cd op de door jouw genoemde systemen? Als je even de moeite had genomen om de site van CD te raadplegen, had je zelf het antwoord op de vraag kunnen vinden. Kennelijk gaan luiheid en vooringenomenheid hier hand in hand.
Luchtig
klopt staat nu op 129 bij de HD zenders. Uur op sbs6 afstemmen moet probleem oplossen
Sinds vanmorgen kan ik het recreatiepakket ontvangen met uitzondering van Eurosport HD.
Heb wel beeld op ned 1,2 en 3 en fta zenders. Heractiveren leverde ook niets op. Wacht op reactie klantenservice.
Per vandaag zou het recreatiepakket actief moeten zijn. Op mijn kaart werkt het nog niet. Werkt het bij andere recreatiepakketters wel?
luchtig
Je kunt inderdaad een combinatie maken van een motor met een duo lbn met als voordeel geen motorbeweging mbt tot de beide CD+ satellieten op 19,2 en 23,5 met behoud van de mogelijheden om op een positie ook andere satellieten te bezoeken. Een soort hybride opstellen waarin de voordelen van een vaste en draaibare opstelling worden gecombineerd. Zie hiervoor mijn bijdrage datum 16/8 met als onderwerp " duo LBN Canal+ en USALS aansturing " enkele pagina's terug.
Opzeggen kan ook schriftelijk via
KPN Telecom BV
Digitale TV van KPN
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
werkte bij mij in ieder geval. kreeg keurig bevestigingsbrief
Daar heb je wel een punt. Elk voordeel heeft ook een nadeel.
In mijn situatie is dit een ideale oplossing. Met twee kijkers over drie plekken komen we er wel uit.
Naast de vaste en draaibare opstelling is met een beperkte schotelgrootte dus ook een hybride opstelling denkbaar.
In tegenstelling tot mijn eerdere bericht kun je de instelling op de ontvanger (homecast) die de motor aanstuurt op schotel 2 Astra 23,5 ( basispositie voor gebruik duo LNB ) ook in de USALS instelling laten staan en dus niet in disecq B. Dat maakt het na bezoek van een andere satelliet,bijvoorbeeld astra 28,2 BBC HD etc, gemakkelijker terug te keren naar de basispositie voor het gebruik van de duo LBN. Gewoon een zender op de 23,5 kiezen. Schotel 1 astra 19,2 staat bij de homecast op disecq A.
In de basispositie kun je onafhankelijk en zonder motorbeweging zappen op het CD aanbod waarmee zo.n 80 % van de behoefte wordt afgedekt. Voor de rest kun je op een kijkpositie (Homecast) desgewenst ook andere satellieten bezoeken.
Een dat alles met een schotel van 64 cm!
@Sjaak. Binnen mijn uitgangspunten ( grotere schotel niet wenselijk) is dit m.i niet verkeerd. De rest van de familie kan binnen het CD pakket probleemloos zappen op alle kijkplekken.
De voordelen van een motoraansturing blijven binnen bereik voor de liefhebber.
luchtig
Heb inmiddels een Duo Lbn CD Quad gemonteerd op de schotel met motor in de 23,5 positie, dus volgens de CD methode nieuwe installatie. Daarmee kunnen we op 3 ontvangers direct zappen op alle CD zenders op 19,2 en 23,5 posities zonder motorbeweging. Bovendien kan ik ook de BBC zenders op 28,2 bewonderen door de motor via usals naar deze satelliet te sturen. Terug zetten op de basis positie gebeurd dan door te kiezen voor een zender op 23,5 en vervolgens de schotel via de homecast HS5101 CI USBop usals te zetten. Als de motor weer in de uitgangspositie is verander ik de zetting weer in disecqB.
Daarmee is aan mijn doelstellingen voldaan:
1. schotel niet groter dan 64 cm
2. in de basis op 3 ontvangers direct kunnen zappen op de 23,5 en 19,2 positie
3. de mogelijheden van de motor ic 28,2 (BBC) behouden
mvggr
Luchtig
Het verhaal hierboven spitst zich toe op de vraag of een een "vaste" opstelling met twee lbn's ( astra 19.2 en 23.5 )
mogelijk is binnen een draaibare voorziening met een usals aansturing.
Ik ga er dan vanuit dat een van de LBN's de referentie is voor de motoraansturing.
Recentelijk heb ik mijn digitenne-abonnement de deur uitgedaan en ben ik voor mijn drie kijkplekken aangewezen op satelliet ontvangst.
Twee van mijn ontvangers ( Philips-Homecast) beschikken over een fastscan optie en twee ontvangers ( Homecast –Topfield) beschikken over meer uitgebreide mogelijkheden.
Het nadeel van mijn opstelling is vooral dat een keus voor een bepaalde satelliet via de ontvanger die de motor aanstuurt ,ook geldt voor de andere kijkplekken.
Daarnaast wil ik het aantal motorbewegingen zoveel mogelijk beperken vanwege het enigszins storende geluid en de zaptijd. In principe wil ik geen grotere schotel dan de huidige 64 cm Triax.
Kortom een basis voorziening met directe toegang tot de beide Canal+ satellieten en daarboven de mogelijheid behouden om via de Homecast of de Topfield ook andere satellieten te bezoeken.
Is het is dit verband mogelijk mijn huidige schotel te voorzien van een canal+ duo quad LBN met behoud van de mogelijkheid om desgewenst de schotel aan te sturen via de motor?
mvrgr luchtig
Het (her)installeren van pinnacle producten kan het best plaats vinden met uitgeschakelde virusbescherming en het uitschakelen van op de achtergrond lopende programma's. Bij een herinstallatie is het wel van belang dat de sporen van een vorige installatie grondig worden verwijderd.
luchtig
Kreeg met mijn Homecast HS5101 CIUSB met CD CAM wel de SD kanalen en enkele HD zenders bijvoorbeels BBC HD, maar niet
Ned 1 HD en de HD en themakanalen uit het CD HD pakket. Heb de laatste SW ( betaversie geladen). Uiteindelijk is het mij gelukt door in mijn USALS instelling de lengtegraden 0,5 te verlagen. Vermoedelijk is de uitrichting van mijn motor niet ideaal.
Luchtig
Monteer een tentpees aan een stukje hout waarop de antenne wordt bevestigd.
Zoek een positie waar de ontvangst het best is en bevestig eea aan een caravanrail. Eventueel wat viltjes aan de binnenzijde van het plankje. Werkt met een Funke buitenantenne
Sjaak,
Als mijn TF5000CI via OTA firmware laadt voor de duitse markt, betekent dat dan dat deze TF via grijze import binnengekomen is?
Kijk eens naar de software versie. Mogelijk heb je de laatste firmware bestemd voor de duitse markt ( v 5.0.94 van 8 juni 2007 ) geladen. Ik kreeg deze via OTA op mijn 5000CI binnen. Bij deze versie vervalt DISEqC 1.2. Je kunt dat herstellen door een oude algemene versie te laden via de computer. Zelf gebruik ik versie 5.0.72 van 25 augustus 2005. Er is ook nog een nieuwere versie van jan 2007. Deze beviel mij niet met name mbt de organisatie van de favorieten.
Luchtig
HD - RTL 4, 5.,7, NET 5, SBS6 en Veronica gecodeerd opeens,. .?????
in CanalDigitaal
Charliemadrid
Had/heb jij ook niet een 7141? Bij heb : Werkt het daar wel mee?
