20 -
Berichten die geplaatst zijn door Ger01
Hoi Ceesv,
Het is gelukt, drukte op opt+, kwam in een menu en ik kreeg geluid.
Er stond al Nederlands. eigenlijk heb ik niets veranderd maar er kwam opeens geluid. We gaan weer gelukkig het nieuwe jaar in.
Nogmaals bedankt.
Groet Ger
Bedankt Cees, ik ga morgen direct je tips opvolgen!
Heb de zenders een tijdje geleden handmatig ingevoerd omdat de zenderlijst niet meer volledig is in de Humax, en ik nog niet langgeleden de HD zenders kan ontvangen via basis pakket.
Het is natuurlijk raar dat alleen ned2 HD dit probleem geeft.
Maar wie weet geeft jou tip de oplossing.
Groet Ger
Hallo Humax lief hebbers,
Ik ben in het bezit van een Humax HDCI2000.
Mijn CI-module is de originele van canaldigitaal gekocht 2010.
Software versie 1.00.16
Abbo is basispakket.
Alles werkt goed via mijn technisat 4 kops.
Het enigste probleem wat ik heb is dat ik geen geluid heb op nederland 2 HD.
Ik ga er dan ook vanuit dat mijn instellingen goed staan omdat de andere zenders allemaal goed functioneren.
Hoor graag jullie advies.
Kan trouwens nog wel wat andere kanalen ontvangen zoals,SAT 1, pro sieben enz.. via transponder 58 / 12480. Ook via transponder 36 / 12051. Verder heb ik niet gekeken. Ik heb de spanning onbelast gemeten (18V). Ik heb inmiddels begrepen dat ik de vertikale gedeelte niet kan ontvangen (13Volt).
Ik zal aankomend weekend even een foto maken van tuner en omliggende componenten. Komt vaker voor dat de zelde print gebruikt wordt in "onbekende" als Comag. Wie weet. Nog bedankt voor de reactie!!
Helaas, is niet gelukt.
Deze discussie is ook te volgen bij overige ontvangers.
Groet Ger
Weet niet wat je ervoor wil hebben, daarnaast moet het natuurlijk niet te ver uit de route liggen. Anders wordt het nog een dure grap.
Hoor van je,
Zo leer ik nog eens wat. Leuke tip 90 graden draaien. Ga het proberen.
Maar ik wil natuurlijk wel proberen deze weer geheel inorde te krijgen. Bedankt voor de tips.
Zo leer ik nog eens wat. Grappig dat dat kan, even 90 graden draaien.
Om te testen wil ik dit wel proberen, maar wil natuurlijk dat deze Comag weer in orde komt. Bedankt voor de tips.
Net gekeken welke zenders ik nog wel kan ontvangen.
Inderdaad, SAT 1, pro sieben enz.. via transponder 58 / 12480 kan ik allemaal ontvangen. Ook via transponder 36 / 12051. Verder heb ik niet gekeken.
Ik denk dat we nu een stukje verder zijn, maar wat nu?
Ik zal de situatie eens belast gaan meten.
Er zit een TO220 component in type LM3171 dicht bij de tuner.
Weet niet of deze te maken heeft met het probleem.
Ik heb al diverse componenten doorgemeten (diodes en weerstanden), maar kan helaas geen defect ontdekken. Het is natuurlijk zoeken in een hooiberg zonder schema. Ik hoop niet dat deze tuner defect is, want dan denk ik dat het afgelopen is. Kan deze zelf wel vervangen, maar waar haal ik deze vandaan tegen een redelijke prijs? Mischien heeft iemand een defecte Comag liggen waarvan de tuner nog goed is.
Inmiddels wel, Ik heb net gemeten op de LNB input en meet daar 18,6V onbelast.
Gelukkig heb ik nog een @sat ontvanger eci9500S liggen.
Deze aangesloten en werkt perfect. Het ligt dus niet aan mijn LNB zelf.
Hallo, ik heb sluiting gemaakt met het aansluiten van mijn LNB op mijn Comag ontvanger. Ik zag het display uitgaan. Direct de kabel losgemaakt. Hierna geen ontvangst meer. Welk component kan defect zijn. Lijkt me dat een ontvanger hiervoor beschermt moet zijn. Nu weet ik dat dit geen super ontvanger is, maar toch! Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
Hallo, ik heb sluiting gemaakt met het aansluiten van mijn LNB op mijn Comag ontvanger. Ik zag het display uitgaan. Direct de kabel losgemaakt. Hierna geen ontvangst meer. Welk component kan defect zijn. Lijkt me dat een ontvanger hiervoor beschermt moet zijn. Nu weet ik dat dit een super ontvanger is, maar toch! Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Dat is natuurlijk helemaal toppie, zeker een feestje waard.
Op naar de volgende miljoenen.
