651 -
Berichten die geplaatst zijn door chrisch
Ik keek net op de thermometer buiten (digitaal) en die gaf 14,1 graden aan. Dat is redelijk abnormaal voor december. Hier ook een aantal struiken in knop. Als het alsnog gaat vriezen vrees ik ook het ergste...
Vandaag geupdate. Advertenties zijn weg. Bedankt, Ronald!!
Inmiddels op aanraden Michel contact gehad met Ronaldd. Ultrasnelle reactie, wordt voor mij opgelost bij de volgende update! Thanks!
@Michel: thanks voor de info. Zal Ronald even mailen...
Ik kreeg laatst een update binnen van IP Buddy (v1.03 build 16) en zit nu met advertenties op m'n scherm. Terwijl ik hem wel aangeschaft heb.
Vervolgens "Restore previous purchase" vanuit het settings menu geprobeerd. Biedt geen soelaas. Iemand een tip?
Stel een non disclosure agreement op (geheimhoudingsovereenkomst) voor elk gesprek dat je voert met een partij. Leg niet je hele idee vast in die overeenkomst. Neem wel een boetebeding op. Minimale duur van de ovk minstens 5 jaar, met terugwerkende kracht vanaf datum eerste contact.
Ken je niet iemand in de softwarebusiness die je een beetje kan helpen?
Als je googled op "Proefexamen KNS" kan je het proefexamen "Kennis Nederlandse Samenleving" programma downloaden van de ib-groep
Misschien wil sattools z'n cccam.cfg met camkey en camdata en ongetwijfeld tryallchids hier even posten. Hij heeft ook een 4010 kaart. Dat hij een oude tvhome kaart heeft maakt niet uit.
Origineel bericht van: klbobHet is op dit moment niet mogelijk om met een oranje casema kaart tv te kijken op E2.
Dus je hebt alle bekende camkey/camdata combinaties geprobeerd en tryallchids in je cccam.cfg staan? Dan heb je een uitzonderlijke kaart...? Kortom:
raar dat het niet werkt. De grijs/blauwe casema kaarten (4015 en 4021, oude types) draaien probleemloos. Ik heb ook een 41xx kaart (oranje wit, ziggo) - en die draait ook. Welke 4 cijfers heeft het serienummer van jouw kaart?
n.b. als je wel de juiste camkey/camdata (zie deze thread) hebt gebruikt, maar geen tryallchids, dan werkt het nog steeds niet! -
Gefeliciteerd! Op naar het eerste miljoenenlustrum !
Ik had ook altijd problemen met de Edimax printservertjes. Die drivers (PrintSir) werkten vaak niet.
Uiteindelijk bleek de oplossing simpel: als je de printer lokaal installeert op Windows (niet de printer automatisch laten detecteren!) en daarbij een nieuwe standaard TCP/IP poort toevoegt met het IP van de edimax, dan kan je probleemloos zonder drivers voor de printserver printen via LPR. LPR of RAW printing moet wel aan staan op de edimax.
Als je meerdere poorten op de edimax hebt, moet je wel de juiste queue (wachtrijnaam) opgeven. (lpt1 = parallel , prt1 of prt2 =usb).
Dit was ook de enige manier destijds om de printserver op een Vista en Win7 machine aan de gang te krijgen.
Ik heb altijd 50hz linksboven staan. Ik heb alles via mijn receiver lopen, dus ik gebruik maar 1 HDMI ingang op de tv.
Het verandert denk ik alleen in iets anders bij bepaalde Blu-ray discs. Want de UExxD6500 kan 24Hz weergeven (films). Maar ik heb geen blu-ray 24p films, dus misschien kan iemand daar wat over zeggen
Origineel bericht van: Ronnie1966Lekker laten staan zo is allemaal goed.
Het enige waar je volgens mij wel op moet letten is of je een HDMI 1.4 kabel hebt want anders kan je wel eens problemen krijgen met 3D kijken, verder veel plezier met alles.
HDMI 1.4 kabel bestaat feitelijk niet. Alle HDMI kabels moeten hetzelfde zijn qua pinbezetting. Over korte afstanden (< 2m) werken alle HDMI kabels prima met 3D (ja, ervaring, met een samsung ue40d6500). Het enige waar je naar kan kijken is dat HDMI "1.4" kabels een iets betere afscherming (kunnen) hebben. -
Haha
Ik vond 'm op maxconsole forum. Daar was eerst registratie uitgeschakeld, maar vandaag kon ik er gewoon op.
Anyway, besef net dat ik met een USB A/A kabel er niet ben. Beide apparaten verwachten een device en gooien 5V/500ma op de kabel. Dat gaat vast knetteren (daar waar het moederbord rookt, loopt de meeste stroom
Ok, the search continues
Ik heb het voor elkaar gekregen om USBHostFS voor de NSLU2 te downloaden. Iemand had 'm al gecompiled.
Er zit een installscript bij, dat ga ik wel even bekijken, maar niet gebruiken.
Het gaat mij primair om de USBHostFS. (In principe usbhostfs plaatsen in /bin, chmod +x usbhostfs . Even een mountje maken op de NSLU2 naar een NFS share van m'n NAS en...)
Code:/bin/usbhostfs -n /mnt/nas
En dan als 'ie het doet toevoegen aan /etc/init.d/rcS
Nu nog even een USB A-USB A kabel scoren en dan laat ik wel even weten hoe 't gaat
Ik zal optware-devel wel even binnenhengelen en kijken of ik 'm zelf kan compilen.
Hoi Lamko,
bedankt voor de tip, maar dat is de source voor usbhostcore, een additioneel programma dat de brug slaat tussen de xmediabar en usbhostfs....
The search continues
Update 1. Ik heb een thread gevonden over usbhostfs voor de NSLU2. Die doet precies wat ik wil. Er is een groot aantal mensen die een NSLU2 gebruiken als usbhost voor een PSP. Creatief!
Nou kan ik helaas niet aan de bijhorende bestanden komen. Heeft iemand usbhostfs voor een NSLU2?
Allereerst: @moderator(s) - ik hoop dat dit het juiste subforum is voor dit bericht!
Een beetje een vaag verhaal, maar ik doe een poging om 't een beetje helder te maken.
Aanleiding:
Ik heb een TV met netwerkaansluiting en USB poorten. De TV kan via DNLA films en muziek afspelen van mijn NASjes. Alleen: het gaat met ondertiteling nooit goed. Ik heb van alles geprobeerd met verschillende mediaservers, maar 't lukt gewoonweg niet.
Nou wil het geval dat als ik een USB stick gebruik met film en .srt bestand, de TV het gewoon prima doet. Het zit dus primair in de DNLA ondersteuning van de TV en/of de mediaservers op de NASjes. Helaas ondersteunt de TV geen samba netwerk share op het netwerk, dan had ik het probleem waarschijnlijk niet. Ik heb een aparte mediaplayer (CFULLHDMA) en dat werkt natuurlijk prima, alleen bij 3D side-by-side mkv's worden natuurlijk de ondertitels verprutst. De mediaplayer is dus ook geen oplossing.
En toen vond ik...
Nadat ik wat uitzoekwerk op internet had verricht, vond ik twee wireless USB sticks (van HSTI en Infinitec) die je - na eenmalige configuratie - in een willekeurige USB host kon prikken en vervolgens word je netwerk share gewoon aangeboden aan de USB host alsof het een USB memory stick is. Met andere woorden: je TV denkt dat het een USB memory stick is, maar stiekem is het een verbinding naar een netwerk share. En het werkt bijvoorbeeld ook in een photoframe of in een MP3 capable versterker met USB aansluiting. Ik dacht - dat is een fantastische oplossing!
Maar...
Omdat ik wisselende berichten zag over de performance van de sticks (de HSTI kan bijvoorbeeld alleen t/m 720p streamen zonder schokken) en de hoge prijs van de sticks (voor een experiment is $99-$130 excl. $25 verzendkosten best veel geld vind ik), ben ik op zoek gegaan naar een alternatief.
Alternatief gezocht
Helaas heb ik niets gevonden als alternatief voor de twee bovengenoemde sticks. En bovendien zou ik het liever bedraad zien in plaats van wireless.
Dus mijn vragen:
- Kent iemand een hardware alternatief voor bovenstaande sticks, die wellicht goedkoper zijn of bedraad?
- Ik heb nog een NSLU2 staan en ook nog een thin client met USB2 poorten. Zouden die softwarematig te "misbruiken" zijn om het USB Device->netwerk share doel te bereiken? Of moeten die USB poorten "USB on the go" gecertificeerde poorten zijn?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken :-)
<assumption modus>
RC staat normaliter in ontwikkelprojecten voor "Release Candidate". Na een aantal beta's breng je 1 of 2 release candidates uit, die bijna geschikt zijn als een "stabiele" uit te brengen versie.
Dat RTi 12 release candidates uitbrengt voordat ze een major release doen (dus v1.0) is wat apart. Het zou logischer zijn als ze beta 1 t/m 10 of 11 hadden gedaan en dan 1 of twee RC's.
</assumption modus>
@tonskidutch : ik deel je mening. Het was ook een beetje optimistisch om te denken dat een "consumenten" (lees: niet geavanceerde dvb-s2/dvb-c hobbyist) TV met een multicrypt CI module om zou kunnen gaan.
Ik ga het eerst wel eens proberen, zal eerst maar eens een Ziggo module aanschaffen, dan is in ieder geval de vrouw tevreden
Ik haak even in op deze thread
Ik heb net een Samnsung UE40D6500 gekocht, met DVB-C en DVB-S2 tuner. En CI+ slot. Ik heb hetzelfde probleem als TS.
Ik zat zelf naar aanleiding van de review van Michel ook te kijken naar de Clone+, omdat ook de "Clone+ Twin slot interface" beschikbaar is.
Als omschrijving staat er
Origineel bericht van: "Een satellietshop die ik niet benoem"Met de Twin slot interface wordt het mogelijkom gelijktijdig verschillende kanalen te bekijken
van 2 TV Providers. Hiermee kunt u van bijvoorbeeld CanalDigitaal &
TV vlaanderen het abbonnement draadloos doorsturen
via het Clone+ systeem. Ook is het mogelijk om nu
bijvoorbeeld CanalDigitaal abbonnement i.c.m. het
Ziggo abbonnement draadloos door te sturen.
ook kan men KPN Digitenne smartcard i.c.m CanalDigitaal
of Ziggo doorsturen.
(Helaas ondersteunt SamyGo de D series (nog niet). Wellicht zouden de jongens van SamyGo te verleiden zijn om een softcam in te bouwen in hun custom firmware voor D series ? :-)
wow!
Angry birds op de Azbox... :-))
Wil iemand me even knijpen ? :-))
Wie heeft ervaring met een ON-LINE CRM pakket ?
in Off topic
Ik zeg ook SalesForce. Top pakket!
