37 -
Berichten die geplaatst zijn door PANIKS1
Je zult ze terug vinden als audio(sub)kanalen van RADIOS ESP.
10847V22000 5/6, Radiole als sub 5.
Mijn TVV kaart werkt probleemloos in de smargo 1.04 ingesteld met kernel normal, mode auto switch en deze settings in cccam 214:
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 6860001
D8000
gemini 5(oe1.6)
Jammer dat het niet wil lukken met de diseqc, lijkt mij verstandig om op een andere installatie te checken of de diseqc wel in orde is want het lijkt er op dat je alles wat zou kunnen werken geprobeerd hebt.
Voor v2 zou inderdaad uncommitted 1-8 moeten werken (committed dan op geen zetten). Spanningsloos maken tbv reset is ontkopplen of uitschakelen.
Ik heb nog eens gezoccht naar wat emp info en daar vind ik exact de config zoals eerder gepost en de 1-8 uncommited config maar wellicht heb jij een ander model.
Table 1: P.168 V1 / P.168-W V1
Sat System A: committed A (1) uncommitted A (1)
Sat System B: committed B (2) uncommitted A (1)
Sat System C: committed C (3) uncommitted A (1)
Sat System D: committed D (4) uncommitted A (1)
Sat System E: committed A (1) uncommitted B (2)
Sat System F: committed B (2) uncommitted B (2)
Sat System G: committed C (3) uncommitted B (2)
Sat System H: committed D (4) uncommitted B (2)
Table 2: P.168 V2 / P.168-W V2
Sat System A: committed none uncommitted 1
Sat System B: committed none uncommitted 2
Sat System C: committed none uncommitted 3
Sat System D: committed none uncommitted 4
Sat System E: committed none uncommitted 5
Sat System F: committed none uncommitted 6
Sat System G: committed none uncommitted 7
Sat System H: committed none uncommitted 8
Verder vind ik daar nog info waarbij gesteld wordt dat als je je config veranderd tussen diseqc 1.0,1.1 en 1.2 de switch gereset moet worden door hem spanningsloos te maken.
Als je sat posities als hotbird met een dijk van een signaal kwijt raakt bij het instellen dan staat 1 van je parameters wel erg uit de richting (ik vermoed de skew).
Hier een uitgewerkte voorbeeld.
LNB1, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando AA, Uncommitted input 1
LNB2, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando AB, Uncommitted input 1
LNB3, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando BA, Uncommitted input 1
LNB4, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando BB, Uncommitted input 1
LNB5, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando AA, Uncommitted input 2
LNB6, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando AB, Uncommitted input 2
LNB7, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando BA, Uncommitted input 2
LNB8, Diseqc modus 1.1, Diseqc commando BB, Uncommitted input 2
Commando volgorde: uncommitted,committed,toneburst
Verder heb ik snelle diseqc en herhaal sequence op ja staan.
Om te controleren of de schakeling werkt moet je de eerste keer na instellen naar een andere sat schakelen dan degene die net ingesteld is en dan terug naar gewenste sat om zeker te zijn dat de voledige diseqc riedel afgelopen wordt.
Ik werk zelf met een losse 4/1 uncommited in cascade met 2* 4/1 committed (iets minder netjes afgewerkt). De 8/1 is een combinatie hiervan ik vermoed dat bij lnb 5 – 8 uncommited op input 2 gezet moet worden gevolgd door aa t/m bb, een ander optie is om alles met uncomitted te doen input 1 tot 8 (maar ik weet niet of dit op deze 8/1 werkt).
5w is zeer sterk en 4w heeft ook nog veel zwakke transponders dus waarschijnlijk moet je dichter bij de 4 west gaan zitten.
Verder complimenten voor je uitvoering en je uitgebreide documentatie
Mgcamd131+newcs1.65 na 3 weken geen beeld meer, enkele minuten in een aston 1.05 (was wel even zoeken) en weer beeld. Staat wel nog steeds op 2009-07-01.
33e
11062 H 5580 in 422
studio sportzomer
11527 H 3198 7/8 DAD7 NTSC
Op het moment NBC Today show
Het signaal wordt niet omgezet naar ntsc maar weergegeven als ntsc voor de juiste weergave moet het aangeboden signaal dus ook ntsc zijn. Je kan dus niet een pal signaal op deze manier omzetten. Dus als je een ntsc signaal wil doorzetten dan kan dat in de ntsc of in de multinorm stand.
11518H3744 ntsc op dit moment msnbc (simultaan met dad2), biss key beschikbaar.
Mode 1 op de sur420f is prima, ik heb een gelijkwaardige opstelling maar dan met 8 fixed lnb's op de wf en een lnb op motor.
Vergeet niet om bij wachtwoord wisseling op de dreambox het verwijder oud wachtwoord aan te vinken. (ik heb geen 7025 maar ik neem aan dat dit geen verschil is met de 7020)
11525 h 1500 ntsc DAD-2
op het moment HBO
Staat de mhw epg setting wel aangevinkt onder instellingen en dan geavanceerde instellingen(wordt nog wel ens vergeten als een niewe image geplaatst is).
Ik heb geen 10/1 maar hierbij wel de opstelling zoals ik gemaakt heb met 2* 4/1 en 1*2/1. De set werkt met 7 vast op de wf en 1 motor. Voor de 10/1 zal een 2/1 geplaatst moeten worden en dan is het waarschijnlijk dat je moet spelen met uncommitted en committed en het gebruik van diseqc 1.1 en 1.2.
Staat bij av instellingen het tv systeem wel op multinorm of ntsc en kan je tv omgaan met ntsc?
11522H1500 NET53 (nbc)field operations nu msnbc. Op het moment veel activiteit op de bekende nbc freq's vanwege live uitzendingen uit Israel.
11518H3743 NTSC DAD5 op dit moment clear.
11.004 v 6050 NLuss hol219
Studio sportzomer (jack van gelder)
helaas in 422
11531 H 3198 NTSC
30 Rock RTN 1 (WNBC4 New York)
30 Rock RTN 2 (MSNBC)
Inp 1 d1.2 a/a uncom 1 lnb 0 is een van de mogelijk heden die ik al getest heb maar daar mee krijg ik geen beweging in de sg2100.
@ appien of een ander met een 8/1 switch, ik ben inmiddels de hele dag bezig om mijn wavefrontier te koppelen met mijn draaibare schotel. Draaibaar op input 1 en de rest op input 2 t/m 6 van een EMP 8/1. De 2 t/m 6 (dis 1.1) lopen goed maar het lukt maar niet om de motor aan het draaien te krijgen op input 1 (dit alles gekoppeld aan een d7020).
Mischien wil een van jullie zijn settings posten?
Mijn settings zijn :
inp1 ? sg2100 lnb0
inp2 d1.1 a/b uncom 1 lnb1 w3a
inp3 d1.1 b/a uncom 1 lnb2 hb
inp4 d1.1 b/a uncom 1 lnb3 a1
inp5 d1.1 a/a uncom 2 lnb4 a3
inb6 d1.1 a/b uncom 2 lnb6 a2
Alvast bedankt!
CBS action op 28.5 zeer zwakke transponder?
@1664
Ik kan je constatering alleen maar bevestigen hier in midden Nederland op de t90 die ik hoog nodig weer eens moet fine tunen 9db op cbs action en 12db op reality en 15db op de bbc.
Groeten
