116 -
Berichten die geplaatst zijn door dennisnlk
Wat voor triax heb je precies, recent nieuw gekocht, een ovale triax 78 of een ronde ?
Ik heb een oude ronde triax schotel.
Ik probeer een triple sat LNB op een triax werkend te krijgen. Astra 1 en 3 werken prima. Astra 2 werkt nog niet. Dit zijn mijn settings op de Vu+
Poort a: Astra 2 (28.2)
Poort b: Astra 1 (19.2)
Poort c: Astra 3 (23.5)
Iemand nog tips om Astra 2 werkend te krijgen?
@ Wiz, Ik heb al twee boeketten (1 voor ziggo en 1 voor glas) Weet je of er een optie is, dat bij de zender lijst voor glas, altijd tuner B wordt aangesproken. Nu wordt standaard tuner A aangesproken.
je probleem heb je wellicht zelf veroorzaakt
maar wat is glasvezel op tuner B (welke provider) ?
waarom
Dit is een lokale provider met DVB-C signaal. Ik wil beide signalen dus zonder probleem kunnen gebruiken. Ik ben opzoek naar een manier dat je per zender lijst kan aangeven welke tuner de ontvanger gaat gebruiken.
Ik heb twee DVB-C signalen.(Tuner A: Ziggo en Tuner B: Glasvezel) Het probleem is dat tuner B alleen bij een opname wordt geactiveerd. Ik wil beide tuners onafhankelijk van elkaar gebruiken. Weet iemand of je per zender lijst een voorkeur tuner kan instellen. Voorbeeld: dat tuner B altijd bij de glasvezel lijst wordt gebruikt?
Ik heb een Vu+ Ultimo met een DVB-c tuner, sinds gisteren kreeg ik geen kaart update, Heractivatie al geprobeerd, helaas geen resultaat. Onderstaande config staat in CCcam.cfg:
CAMKEY: /dev/sci1 11 22 33 44 55 66 77 88
CAMDATA: /dev/sci1 3C 86 33 AA C0 D3 67 53 3D EC 7B B2 EE ED EB 8C A3 AD A5 2E 58 B9 9B B3 46 72 78 32 77 A1 DA AC 3B 61 06 AD 09 09 77 4E 03 1B 2A 6E 30 19 5B 43 76 83 AD 0F C5 99 B8 7D 08 CE A4 7B E1 B6 C7 6ATRY ALL CHIDS : /dev/sci1
Heeft iemand een idee om de kaart update binnen te halen?
Dus je kunt de opnames van je dreambox of vu plus,
Bekijken op de Amiko Alien SHD-8900?
Canaal digitaal doet niet mee aan de actie!
Is er ook een update voor de S9?
Dus opnames van mijn vu+ duo, kan ik afspelen op de amiko alien 8900hd?
Weer beeld op erdivisie Live, kan ik nog net de laatste 3 minuten kijken.
Ik denk dat het met het omweer te maken heeft.
Nederland 1 Sd ect. werken weer.
History HD en Europsort HD werkten trouwens wel.
Origineel bericht van: SatkijkerJa, ik denk dat een Satix lnb-adaptor van 11 euro goedkoper is, zie bijlage.
€ 11,- is inderdaad goedkoper, Ik heb hem voor € 7,50 gevonden uit Duitsland. Komt nog wel verzendkosten bij.Origineel bericht van: iemandwat kost zo'n beugeltje wel niet ?
€ 17,50 uit Duitsland en € 22,- uit Nederland.
Opzich vind ik het wel een een mooi schotel. -
Dit gaat het denk ik worden:
of het moet nog lukken met de alpa LNB.
Origineel bericht van: mhvGewoon een alps lnb tussen die twee ronde pijpjes leggen met een beugeltje.
Heb je misschien een foto er van?
Ik heb de alps LNB nu vast gemaakt met een teirib.
Maar ik het idee dat de LNB niet helemaal goed zit. -
Origineel bericht van: Satkijker“lnb Gehäuse TechniSat Unysat”.
Bedankt! Het is niet goedkoop.
Adapter für Technisatspiegel ( Satman 650 / 850 )
Zal denk ik ook wel moeten werken.
Dan kan ik zelf een LNB in doen. -
Ik heb een Technisat multytenne 45 schotel.
De LNB heb ik niet meer.
Nu wil ik er een enkele LNB kop op hebben.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Heeft iemand nog een recente opbox zenderlijst.
Met zenders van astra 19.2 en 23.5?
Hoe sla ik een zenderlijst op.
Om deze vervolgens in de nieuwe firmware te zetten?
Origineel bericht van: Johan45Vermoedelijk heb je de kaart in het verkeerde slot.
Bij de 7072 moet de kaart met de chip boven in het onderste slot.
Oke, Bedankt! dat was het probleem. -
Origineel bericht van: Tha Great MacSmartcard ook al eens omgedraaid?
Ja, dit heb ook al geprobeerd. -
Ik heb gisteren een philips 7072 ontvanger van iemand overgenomen.
Nu krijg ik de volgende melding als ik mijn smartkaart in er doet: 'philips DSX7072 steek de smardkaart in kaartlezer 1'
Vervolgens kan ik helemaal niets met de ontvanger.
Ook zonder smart kaart blijft de melding staan.
Heeft iemand een oplossing om dit probleem te verhelpen?
Ik heb het het inmiddels opgelost.
Eerst de file op USB stick zetten.
Vervolgens naar het Menu -> Network Local Settings -> MGCamd Plug Settings -> Update Files by USB -> replace.list [MGCamd Plug]
Origineel bericht van: Smurf
in de replace.list moet je een regel toevoegen
X: {{ 1803 } { 100 }}
dan weet de openbox weer wat hij moet doen
Waar moet ik dit in de openbox doen?
Nieuwe image Vu Ultimo 4K er op zetten
in Vu Plus
Ik heb zojuist Vu Ultimo 4K binnen gekregen. Nu wil ik de VTI image erop zetten. Als de ontvanger opstart, staat er in het display 'Update Press power' Als ik vervolgens op de power knop druk, gebeurt er niets. Iemand nog een idee hoe ik de nieuwe image er op kan krijgen? Ik heb al verschillende USB sticks geprobeerd.
