SPJ
92 -
Berichten die geplaatst zijn door SPJ
hi, het meeste is me allemaal gelukt.
nu probeer ik met dcc kontakt met de s9 te krijgen
maar heb dus een login/pw nodig
volgens de verkoper zou dat niet nodig zijn
maar ik kom er niet in.
iemand een idee ?
m.vr.grt. jp
Hi all, sinds vanmiddag ook een S9 op de tafel staan.
had nog even gevraagd " password en/of login " nodig.
nee was het antwoord.
nu probeer ik er met dcc in te komen
nee dus
ik kom er niet in
alle gangbare passworden al geprobeerd
iemand een idee ??
m.vr.grt. JP
hartelijk dank
hier kan ik wat mee
m.vr.grt. jp
Kan iemand mij zeggen of er een bepaald kommando op de afstandbediening zit waar je kunt schakelen tussen de 2 tuners ?
of hoe ik anders in het menu over kan schakelen van A naar B of andersom.
de tuners zijn tijdelijk doorgelust.
barry allen met multiboot erop.
m.vr.grt. jp
misschien erg teleurstellend
maar ik gebruik zowel incubus om in te loggen op een cccam server en camd3 om in te loggen op 'n andere camd3 server.
m.vr.grt. jp
heren, dank voor de heldere uitleg
heb even gezocht naar de spaun uncommitted
tja en dan kan ik eigenlijk net zo goed een 10in1 kopen
want die kosten ongeveer even veel
want meer als 10 koppies wil ik er toch niet op
alle switches waren trouwens ok hoor
dus dat was het probleem ook niet
m.vr.grt. jp
ik was iets te voorbarig
dat met camd3 heb ik niet met incuubus draaien
excuus voor het misverstand
@Ghanss // ik stuur de incubus per pm
m.vr.grt. jp
ik heb eerder vanavond een topic van je gelezen waar je over uncommitted spreekt, maar daar ging het maar een klein stukje over de 4in1 switch en dat is eigenlijk het enige dat ik heb kunnen vinden.
maar hoe kan ik er achter komen of deze switch idd uncommitted is ?
ik heb even bij de fabrikant de specs erbij gezocht.
Digiality DiSEqC 4/1 High Iso. switch
Frequency range 950 - 2150 MHz
Control signals DiSEqC A, B, C, D / DiSEqC 1.0
Through loss: Max. 4.0 dB
Return loss Min. 8 dB
DC pass Yes
DC Switch Yes
Impedance 75 Ω
Isolation 20 dB
Max. Current 500 mA
Operation voltage 10 - 21 V DC
Weight 107 g
Operating temperature -34º C ~ 60º C
m.vr.grt. jp
@bigtwin // wat zou volgens jou de oplossing zijn ?
inmiddels heb ik de T90 goed uitgericht.
2x een 4in1 switch erop met voorlopig 8 stuks lnb erop.
allemaal een goed bruikbaar signaal.
de uitgangen van de beide switches op ingang A & B van de 3e switch.
op dit moment staat het spulletje op een DM500 geprikt.
je voelt 'm al aankomen.
er worden op het board voorbeelden gegeven over 8/1 en de 10/1 switches.
maar op deze wijze aan elkaar knopen van de 4in1 switches ben ik nog geen voorbeelden van tegengekomen.
nou zou ik wel zo'n 10in1 switch kunnen kopen maar ik heb hier 4 van die 4in1 switches liggen, beetje zonde niet ?
in de confuguratie gebruik ik de " non-standard user defined configuration ".
geef alle 8 lnb's de cijfers 0 t/m 7 mee.
per lnb " none toneburst " .
diseqc mode versie 1.0
maar daarna raak ik het spoor bijster.
kan iemand mij verder op weg helpen ?
t.i.a.
ik weet niet of je er wat aan hebt
maar heel recent had ik dus het volgende probleem
ik moest dus van de kahti connecten
incubes conf naar een een cccam server
dat is me uiteindelijk ook gelukt met hulp van 'n paar kanjers van dit board.
als je wil kan ik de werkende conf naar je pm-en
m.vr.grt. jp
ps: een werkende camd3 heb ik ook voor je
hi all,
ik heb van iemand een T90 wavefrontier overgenomen.
daar zaten o.a. 4 stuks 4in1 digiality disecq switches bij.
nu vroeg ik me af of het mogelijk is om van 2 4in1 switches een 8in1 switch configuratie te maken en dan natuurlijk in combinatie met de dreambox.
ik heb hier o.a. een DM500, DM7020, DM7025 voor het geval dat dat softwarematig uit mocht maken.
m.vr.grt. jp
toch maar weer ff klooien
de epg 0.6 versie erop zoals boven beschreven
dat lukte ook allemaal prima
ik zie dan ook de button in de plugin lijst
maar na het activeren gaat het helemaal fout
de kahi kompleet over z'n nek
groen scherm en dan reboot
of gelijk reboot
en nu 5 min later zittie in 'n loop
dus ik ga ff 1 versie terug want die werkte gewoon goed
grt jp
nee de versie ervoor
die zal ik vanmiddag ff proberen
ik laat je weten hoe dat verloopt
grt jp
na 2x een schone verse LSDv2 erop gezet te hebben bleef het omzetten via de swapstick problemen geven. groen scherm, vast lopen etc.
ik heb nu SVN erop staan, camd3 en incubus 0.95. incl de epg.
en nu werkt de swapstick dus wel.
een mooie skin hoor, wat mij betrefd magtie zo standaard in de volgende SVN gebakken worden.
maak ik gelijk even van de gelegenheid gebruik om Satmann, Bangkok en Collector te bedanken voor de hulp die ik van jullie de afgelopen weken heb gekregen. super gewoon ! ! !
m.vr.grt. jp
ik kan nu idd kiezen tussen default en blackglass
maar na de gui restart tot 2 maal toe groen scherm / vastloper
ik ga nu eerst alles even vers erop zetten
dat ik zeker weet dat er niet iets vervuild is
en dan nog maar es proberen
grtz jp
Origineel bericht van: Bangkok By NightAls je een flash image gebruikt. Dan het mapje BlackGlass-HD in het mapje skin kopiëren van de swap stick.
Dat ziet er dan als volgt uit ...
/var/swap/skin/BlackGlass-HD
tijdens het opnieuw opstarten zag ik de melding
create swapfile
op de stick is ook van alles en nogwat aangemaakt
moet ik vervolgens nog iets chmod755 meegeven ofzo ?
want in de plugin menus " skin én swapskin " vind ik blackglass nergens terug zodat ik 'm dus ook nergens kan activeren.
mis ik iets ?
grt jp
zet je deze skin er met swap stick op ?
of is er ook nog 'n andere manier.
grtz jp
ziet er idd strak uit
alle belangrijke info aanwezig
thanks
grtz jp
misschien een oudere versie van kcc geprobeerd ?
kabels nog es nalopen.
suc6
grtz jp
Origineel bericht van: SatManndan doe je iets mis.
ik heb er nu 2 lopende, al een dag of 5 en dat bijna full-time.
niet één vast loper
niet één HD kanaal dat zwart blijft
en 1 keer een GS wat mijn eigen schuld was.
en ik denk dat er nog meerdere zijn die nu een zeer stabiele versie hebben.
dus ik vrees dat je nog ergens met iets zit?
wat gebruik je van cam?
ik ga weer terug naar LSDv2
na 4 vastlopers in 6 uur tijd geloof ik het wel
had incubus 0,95 erop staan met de epg plugin
en cccam 2.1.2
helaas het is niet anders
grtz jp
ps: de epg werkte trouwens wel prima -
Origineel bericht van: SatManndream V8 box :
goed nieuws, kan je mij wel effen zeggen welke versie je gebruikt van soft? :
Ba of Flash?
AAF versie?
Skin?
op deze manier kan ik alle data volgen en kijken mocht het ergens bij iemand mis gaan.
en de andere 12 downloaders? niemand goed resultaat?
ik heb nog geen tijd gehad om SVN erop te zetten
hoop vanavond alles te kunnen doen
ik laat je weten hoe dat gelopen is
m.vr.grt. jp -
Origineel bericht van: SatMannSPJ : blij dat het eindelijk werkt bij jou
welke incubus versie gebruik je nu met welke CCcam versie?
blij dat ik er nu al een paar die incubus in gang hebben gekregen zoals het hoort.
Ik draai met LSDv2, incubus 0.95, cccam 2.1.2
m.vr.grt. jp -
Origineel bericht van: paardengekEen helder verhaal en erg duidelijk.
Bedankt voor je moeite.
idd zeer helder en duidelijk
alles draait nu zoals gewenst
satmann nogmaals dank !
m.vr.grt. jp -
[OpenBox] Nieuwe firmware Openbox S9
in Overige merken
ok thanks
