Lunny
143 -
Berichten die geplaatst zijn door Lunny
Jawel, dat staat toch ook al in mijn bericht Is meer nieuwgierigheid om even te kijken hoe het werkt. Las dat sommigen problemen hebben met de Tivusatkaart en wou dus alvast even kijken hoe dat gaat met zelf de oscam versie vervangen naar een nieuwere aangezien ik straks zelf ook een Tivusatkaart krijg. Dat is de hobby he ... Heb begrepen dat je dan de bin file in usr/bin moet vervangen, vandaar mijn vraag welke van de vele versies die daar staan. Tot nu toe dus nog niemand die daar antwoord op heeft gegeven.
Bedankt voor je antwoord maar dan heb je niet de laatste versie, dan krijg je de r11213 die alweer een tijdje oud is. Gisteren nog een nieuwe installatie gedaan.... 11279 is de laatste.
Ik heb een VU+ Zero met CD kaart in de kaartlezer en wou een extra reader hebben voor mijn TV Vlaanderen kaart. Ik heb nu van iemand een een Smartreader Triple gekregen en aangesloten, wil denk ik in de 2e reader een Tivusat kaartje gaan doen. Alles werkt goed. Heb nu de r11213 Oscam die standaard vanuit Pli wordt geinstalleerd. Nu zie ik mensen vaak praten over een nieuwere Oscam versie dus wou ik even gaan hobbyen maar zie vele versies op http://download.oscam.cc/showrecent.php welke moet ik hebben ? Volgens mij wel een mips versie ?
Je kunt nu toch gewoon even ver 75 erop zetten met een usb stick dan is je probleem weer een tijd verschoven...
Heb je na de reset wel de diseqc instelling voor astra3 veranderd ? bijvoorbeeld als je een duo lnb hebt astra 3 op 2/4 gezet ?
Wij hebben er een terug naar de dealer gegeven, liep gewoon met elke tot nu toe uitgebrachte firmware helemaal vast ook zonder harddisk. Apparaat is gewoon niet goed en moet worden vervangen... Dealer was via de leverancier al in onderhandeling met Rebox maar gaat blijkbaar erg langzaam.
Toch vreemd dat na zo een lange tijd van updates zoiets simpels als het wissen van opgenomen bestanden nog steeds een probleem is. Ze hadden het beter open source kunnen maken had de firmware waarschijnlijk al veel beter geweest...
Probeer ook eens als je de harddisk loskoppelt of je dat probleem hebt, hier namelijk zonder harddisk hetzelfde probleem als jij beschrijft met iedere firmware versie die tot nu toe is verschenen... Ding is gewoon niet goed en gaat retour dealer..
- 1
Met 1.09.36 hier geen gecodeerde zender probleem. @Jurgen. Probleem met vastlopen is bij de dealer ook bekend, is namelijk niet pas maar al zolang dat ding in gebruik is genomen 10 maanden geleden. Firmware updates helpen niet daar ligt het niet aan, vastloop probleem blijft. Is in overleg wat er nu moet gebeuren omdat het zo niet langer kan, het is gewoon een ondeugdelijke ontvanger.
Hier met de 1.09.36 nog steeds vastlopers. Soms na een uur soms na enkele uren. Heeft niets met de harddisk te maken die zit er niet in (gaat via NAS). Ook reset geprobeerd geheel zonder NAS instellingen maar loopt dan toch vast. Ontvanger staat zelfstanding helemaal vrij dus koeling genoeg....
Zal mijn buurman eens informeren om hem er op te zetten. Die heeft zolang hij die Rebox 9000 heeft al vastloopproblemen en was het een beetje zat elke keer maar op een nieuwe update te wachten dat toch niet hielp...
Aan het probleem van "gecodeerde uitzending" is dus blijkbaar nog steeds niets gedaan ?
Hopelijk is dan ook als de Rebox firmware voor de 9000 uitkomt het probleem verholpen dat de Canal Digitaal kaart geen update krijgt, ook al zit deze in de onderste kaartlezer. Zowiezo vreemd dat na zo'n lange tijd de update nog niet ook door de bovenste kaartlezer komt.
Hier bij de NL importeur staat nieuwe firmware van 22-02-2011 voor de 5000C Plus en de 6600.
Vreemd, dat heb ik niet. Ik zie aan de linkerzijde gewoon nog een ander menu... Lijkt wel of er bij jou wat ontbreekt.
Ja gewoon via de homepage, en dan onder "support" en "Clarke-Tech" staat er toch duidelijk. Zie deze link.
Lijkt er meer op dat er iets niet goed ging met je Astra 1 signaal ? Aangezien je de HD van Astra 3 wel kreeg maar RTL8 en BVN die op Astra 1 zitten niet.
Denk inderdaad dat er iets fout is gegaan met de USB download, je krijgt hem nu alleen nog aan de praat via RS232 met nullmodemkabel. Bij de NL importeur staat deze firmware trouwens ook gewoon hoor bij de suppport.
Oei, da's een goeie
Nou breng je me aan het twijfelen, zal eerdaags eens even kijken hoe hij dat heeft...
Zou mooi zijn als het goed werkt dat als je met de timeshift terugspoeld en dan opname drukt dat hij dan vanaf dat deel ook meteen opneemt, net zoals je vroeger kon doen bij de Topfield TF4000PVR.
Heb dit een tijd terug wel eens gezien. Volgens mij moet je naar Menu - Installatie - Zenders zoeken en dan verplaats je met pijltje naar links of rechts automatisch naar Fastscan... Je krijgt dan de keuze Fastscan Canal Digitaal of TV Vlaanderen.
Bij een kennis van mij zit de canal digitaal kaart in zijn 9000 gewoon in de bovenste kaartlezer, hij krijgt gewoon zijn updates binnen...
Maar om nou permanente timeshift bijzonder te noemen... Dat zit toch al op zoveel pvr ontvangers waar kan je timeshift permanent aan of uit zetten.
Bij de Clarke-Tech NL importeur stond deze ET9000 wel al op de website. Je kan daar ook een foto van de afstandsbediening zien. Inderdaad vreemd dat hij op de internationale Clarke-Tech website niet staat.
Zijn hier in NL ook al te krijgen. Gezien voor 349,00
Oscam welke bin file ?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ok bedankt, ga dat later even proberen. En Sjaak het is toch echt de r11213 in de Pli feed...
