Justys
67 -
Berichten die geplaatst zijn door Justys
Schotel is helaas wel de enige optie voor ons, dus we moeten wel klant van Canal Digitaal blijven om TV te kunnen kijken. Enige optie die ik nu nog zie is toch een aparte ontvanger naast de TV. Het vervelende hiervan is dat het voor mijn Opa van 93 is en het moet niet te ingewikkeld worden, dan is zo'n module in de TV een ideale oplossing.
Na de proef periode van 1 maand werkt de CI+ module niet meer van CD. De module zit in een Samsung TV die op de lijst staat met geteste TV's op de site van CD. Inmiddels is dit het twee CI+ module die precies het zelfde probleem heeft. Ook getest in een tweede Samsung TV, wel een andere type maar staat ook op de lijst.TV1: Samsung UE37D6500VS XXN Firmware 1028.0 (laatste)TV2: Samsung UE32C8700XS XXN Firmware T-VALDEUC-3018.1 (laatste)CI Module: HD CanalDigitaal CI+ module CAM701 firmware 1.0.2 (r10086-r8758) geintergreerde smartcardDe TV geeft aan "Er wordt geen smartcard gedetecteerd". Op de CI module brand eerst ongeveer 15 seconde een rood lampje die daarna continue gaat knipperen (ook rood). Uiteraard al meerdere keer de kaart geprobeerd te heractiveren.Iemand een idee hoe dit op te lossen ? We hebben al meerdere keren met CD gebeld en komen er niet echt uit, ze geven nu aan dat het aan de tv ligt.
Ja het is inderdaad de verlichting. Kan ik iets controleren van mijn voeding?
Als ik hem aanzet dan knippert de verlichting van de display meestal een beetje maar dat duurt maar even en is het weer afgelopen.
Het scherm van mijn dreambox 7025 is overleden. Wie heeft er nog eentje liggen?
Ik hoor het wel, zet ook je prijs er even bij.
EaS, bedankt voor je uitgebreide info, het werkt inmiddels goed.
Zojuist even op de website van CD gezocht en vond daar dit bericht
Ik heb het basis pakket dus volgens mij kan het nog tot juni duren voordat ik een nieuwe kaart krijg. Dan moet ik hem nu toch nog kunnen activeren. Ik kan op de website ook een activatie code sturen, ik krijg geen bericht dat mijn kaart onbruikbaar is.
Het is wel voor het eerst dat ik de CD kaart in de dreambox wil gebruiken, dus er zit waarschijnlijk wel iets mis in de config (newcs.xml) Maar wat?
Mijn oude topfield is helaas overleden, dus ik zou het toch met de dreambox voor elkaar moeten zien te krijgen.
Ik probeer mijn standaard CD kaart (groene) weer te heractiveren want hij is eind maart 2009 afgelopen. Al meerdere keren via de CD website een heractivatie gedaan maar zonder succes.
Ik maak gebruik van een newcs 1.65 op de dreambox 7025 met gemini 4.1.0. Maar als ik via poort 1001 inlog en het commando sub 0 geef dan blijft de update op 31-3-2009 staan.
Nu weet ik ook niet precies wat nu de goeie instellingen zijn van de newcs.xml voor een CD kaart, ik kan het op google ed ook niet vinden. Wie kan mij hier wat uitleg over geven:
newcs.xml:
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->
<!-- <rsa>0000000000</rsa> -->
<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<crypto-special>No</crypto-special>
<ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>
<ucpk>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>34000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci1</node>
<enabled>No</enabled>
<irdeto-camkey-data>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>
<ucpk>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>
<newcamd_port>34001</newcamd_port>
</device>
<device>
<name>smargo</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>600</mhz>
<parity>none</parity>
<node>/dev/usb/ttyUSB0</node>
<blockga>Yes</blockga>
<blockc0>No</blockc0>
<boxkey>00000000</boxkey>
<newcamd_port>34002</newcamd_port>
<sid>
<allow>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>16000</port>
<allow>
<hostname>localhost</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<httpd>
<server> <!-- Port to accept connections on -->
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<!-- valid value for userfile are:
Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<name>newcs</name>
<!-- valid value for password are:
Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<password>newcs</password>
<!-- valid value for accesslevel are:
admin, stats - Define what rights the user has in the web-console -->
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
<user>
<name>mpcs</name>
<au>No</au>
<spider>No</spider>
<sidoverride>No</sidoverride>
<readers>
<allow>lower</allow>
<allow>smargo</allow>
</readers>
<rate>0</rate>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Startup log newcs server op dreambox:
This is NewCS 1.65 - the New CardServer by the Butter-team..
Compiled on Jan 19 2009 at 17:55:24
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
TCP log options: level 1 type 3
[ 17:44:58 ] [ Box detect ] Box type 6 (Dream Multimedia (MIPS) Box)
[ 17:44:58 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (lower) not present, defau
lting to NO
[ 17:44:58 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (lower) is INVALID, skipping
[ 17:44:58 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (lower) is INVALID, skippin
g...
[ 17:44:58 ] [ Config ] Pincode for device 0 (lower): 0000
[ 17:44:58 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 17:44:58 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin
[ 17:44:58 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 17:44:58 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 1662
[ 17:44:58 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
[ 17:44:58 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8080
[ 17:44:58 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 17:44:58 ] [ Sci ] Closing device /dev/sci0 [Handle=-1]
[ 17:44:58 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
SCI returned 0 on IOCTL IOCTL_SET_PARAMETERS
[ 17:44:58 ] [ Sci ] resetting card now
[ 17:44:58 ] [ Sci ] Reset
[ 17:44:58 ] [ Sci ] Card reset
[ 17:45:00 ] [ ATR ] T=0 1etu=372.00us Guardtime:13etu WWT:144000etu
[ 17:45:00 ] [ ATR ] Historical bytes: p p 7 [0E] l [b6] [D6]
[ 17:45:00 ] [ ATR ] WARNING! You are overclocking your card: 6.000Mhz (Max 5.00
0Mhz)
[ 17:45:00 ] [ Loader ] Init Seca card
[ 17:45:00 ] [ KeymaN ] Adding key 000000066f5bd7 type 0 on Provider 000000 for
caid 0100 ID=0
[ 17:45:00 ] [ KeymaN ] Adding key 0000000870a412 type 1 on Provider 00006A for
caid 0100 ID=1
[ 17:45:00 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000000000 type 1 on Provider 00006B for
caid 0100 ID=2
[ 17:45:00 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000000000 type 1 on Provider 00006C for
caid 0100 ID=3
[ 17:45:00 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000000000 type 1 on Provider 00006D for
caid 0100 ID=4
[ 17:45:00 ] [ Loader ] Card 0100 on port /dev/sci0 ready
[ 17:45:00 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000
[ 17:45:00 ] [ NewCS ] Ready to GO!
root@dm7025:/usr/bin# [ 17:45:00 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on
port 34000
newcamd: main loop
[ 17:45:00 ] [ Newcamd ] recv: error! 146: Connection refused
Origineel bericht van: W3ird_N3rdOrigineel bericht van: Theo19Je kan de duo van Canaldigitaal er in zetten moet je de twin er uit halen en er een quad duo in zettten en dan twee kabels naar je switch laten lopen uit de quad en dan heb je ook de astra2 en hotbird
De quad past er net tussen op de archsat schotel die je heb.
Theo
Ik snap er niks van. Als ik goed begrijp wat je wilt doen: dat kan alleen met een DiSEqC 1.1 of 2.1 switch.
De switch die bedoeld wordt is een DiSEqC 1.1. -
Theo bedankt, dit ga ik proberen.
Oke bedankt voor de info, ik ga het proberen.
Origineel bericht van: JustysMomenteel ontvang ik de Astra1, 2 en hotbird. Ik overweeg de LNB van de Astra1 te vervangen voor een Dual LNB voor Astra1 en 3.
Nu vraag ik mij af hoe ik die moet aansluiten op de 1/4 Disecq.
Moet ik beide uitgangen van de Dual LNB aansluiten op de 1/4 Disecq, en dan in mijn ontvanger aangeven dat de ene poort van de Disecq de Astra 1 is en de andere Astra 3?
Zo ja maakt het nog uit welke poort ik daarvoor gebruik, of geven beide poorten op de dual LNB beide sattelieten door?
Is er nog iemand die een antwoord weet op mijn eerst vraag??? -
nee beetje overdreven. Ik wil gewoon op de meest simpele manier de astra3 er bij ontvangen, daarom lijk mij zo'n dual lnb het simpelste.
Een losse LNB kan ik niet goed plaatsen, vandaar deze oplossing.
Als ik het goed begrijp is de goedkoopste oplossing een Duo LNB Astra 1 / Astra 3 te kopen en dan de LNB van de Astra1 hierdoor te vervangen?
Dat er dan geen plaats meer is voor de Astra 2 vindt ik niet zo'n probleem.
Volgens mij is deze schotel 68 cm, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Kan er een beetje moeilijk bij om hem op te meten.
Ik heb er wel wat foto's van gemaakt, misschien kunnen jullie daar wat aan zien.
Ik zou graag Astra 3 (23) willen ontvangen. Op dit moment heb ik een ovale schotel voor Astra 1,2 en hotbird. Eventueel wil ik de Astra 2 (28) er wel voor opgeven.
Ik heb geprobeerd de LNB van Astra 2 (28) op te schuiven tot bijna tegen de Astra 1 (19) maar het lukte mij niet om beeld te krijgen.
Is dit ubberhaubt mogelijk? of moet ik hier andere zaken voor aanpassen. Graag Advies......
Dit zelfde probleem heb ik ook, weet hier al iemand een oplossing voor?
Ook ik het het zelfde probleem dat ik met dreamboxedit de Joske lijst niet in mijn 7025 kreeg. Ik heb de tip van Bopke/sat hierboven opgevolgd en de lijst met dreamset er in gezet, hiermee werkt het wel,
Dreamset is hier te downloaden: http://mmedit9800.tripod.com/
Voor ik over gestapt ben naar gemini 1.9 voor de 7025 heb ik van gemini 1.6 een backup gemaakt van via het flash menu in IE.
Na wat gestoeit te hebben met gemini 1.9 wil ik mijn backup weer terug zetten via het flash menu in IE. Als ik dat probeer krijg ik de melding INVALID IMAGE gelijk aan het begin bij het flashen als hij nog op 0% staat. Nu heb ik ook van gemini 1.9 een backup gemaakt, ook hier krijg ik deze melding. De huidige image blijft er gelukkig nog wel in staan.
De backups maak ik in internet explorer in het flash menu waar staat:
You can download your current flash contents (32 MB) here
Weet iemand hier een oplossing voor want ik wil heel graag mijn backup terug zetten? Of is er een manier om de image te openen?
Met stand-by toetsen zet je hem niet echt uit. Je moet hem via het menu afsluiten, dan gaat hij echt uit en zullen je instellingen bewaart blijven.
Stomme vragen bestaan niet, iedereen is zo begonnen.....;-)
Zie deze site http://www.dream-multimedia-tv.de/dm500/ volgens mij staat daar precies uitgelegd wat jij wil doen.
Bovenstaand probleem had ik ook. Ik heb de libcurl.so.2 in de /lib gezet i.p.v de /var/lib en toen werk het. Ik heb de gemini 3.0 image gewoon in de dreambox 7020 staan, en niet op een usb stick of iets dergelijks.
CAM701 werkt niet in Samsung TV na proef periode van 1 maand
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Digitenne signaal is te zwak bij ons en er is geen internet verbinding in dit huis. We hebben geen zin in graven :-)
