33 -
Berichten die geplaatst zijn door marocino
Welke firmware heb je op je box draaien?
Probeer eens "dreambox" als wachtwoord, gebruikersnaam is gewoon "root".
Ik heb hier een ET8000 met Openatv als firmware en het werkt als een zonnetje.
Ok mijn laatste post, Tonskidutch heeft gelijk.. Het moet hier gaan over de VU+ en niet de AZbox....
Maar om even antwoord te geven op voorgaande vraag, het gaat meer om de stabiliteit van het systeem (vastlopers) dan daadwerkelijk de geboden functionaliteit en de bediening daarvan.
Tot nu toe zijn de reacties wel positief m.b.t. de VU+ ULTIMO. Als geld geen probleem zou zijn, zou de keuze nog steeds gevallen zijn op de VU+ ULTIMO?
Welke software draait er op de Azbox?
Beste Michel,
Op dit moment heb ik RSI 0.3 draaien hiervoor was dat RTi v1.2.
Beste Vu+ ULTIMOs,
Momenteel heb ik een AZbox HD premium + in de woonkamer staan die er voor zorgt dat ik bijna elke avond met een chagrijnige, normaal gesproken lieve, dame op de bank zit. Naar mijn mening is er tot op heden nog geen stabiele image voor de AZbox om hier dagelijks van te genieten. Om de thuis situatie maar niet te verslechter heb ik besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe receiver.
Op basis van jullie ervaringen met de ULTIMO tot nu toe, is deze receiver stabiel genoeg voor dagelijks gebruik zonder al te veel bombarie en natuurlijk vrouw vriendelijk?
Alvast dank
Volgens mij is er geen XBMC release met PVR ondersteuning voor de ATV2.
Beste Mr|Repel,
Ik heb geen ATV2 maar een ATV1 en als het goed is ondersteunt ie PVR.
Als iemand het zou willen verduidelijken graag. Hoe zou mijn setup eruit moeten zien en wat zijn de benodigheden?
Alvast dank.
Zijn er nog recente ontwikkelingen op dit vlak? Laatste post is namelijk van 17 november.
Ik ben zelf in het bezit van een Apple TV met XBMC en een AZbox. Ben benieuwd of het mogelijk is om de satelliet zenders te streamen naar XBMC Live TV.
Is er een mogelijkheid om met behulp van een AZboX (enigma2) TV te kijken op XBMC.
Ik heb in de woonkamer een AZbox premium HD+ (RTi v1.2) en een Apple TV draaiende op XBMC.
Op dit moment draait mijn AZbox premium+ nog op RTi v1.2 en zijn mijn grootste irritaties:
- Het haperen van audio na enige tijd te kijken naar een bepaalde zender
- Vastlopen van de AZbox bij het gebruik van timeshift en opname van een programma (gebeurt niet altijd)
- De AZbox standby mode niet werkt zoals verwacht. Hij bevriest het beeld en gaat niet op zwart zoals je zou verwachten
Zijn deze probleempjes opgelost in RTi v1.3?
Alvast dank
Na enige tijd op enigma 1 gezeten te hebben lijkt het me nu een ideaal moment om eens over te stappen naar enigma 2. Zover ik kan lezen is men wel tevreden met laatste releases van enigma 2.
Mijn vraag is: Kan ik mijn Azbox Premium HD plus draaiende op Enigma 1 direct flashen naar Enigma 2?
Ik zal nog wel ff op zoek moeten gaan naar een handleiding maar het lijkt me geen rocket science.
Alvast dank.
Voor degene die Gemini 3 hebben draaien. Hoe staat het met zap snelheid? Is hier al wat verschil te merken t.o.v. de originele firmware?
Blijkbaar wordt deze functionaliteit van de AZbox niet echt gebruikt, aangezien reactie's uitblijven.
Mocht iemand toch een suggestie hebben dan lees ik dat graag.
Thanx
Is er een iemand die een werkende IP Channel stream lijst heeft?
Persoonlijk heb ik één van het AZbox forum geplukt maar geen enkele zender doet het.
thanx.
Een tweede schotel is helaas geen optie.
Ik had gehoopt dat het wel makkelijk haalbaar zou zijn.
Nu zit ik te denken om maar gewoon een rotor aan te schaffen. Dan maar geen afzonderlijk een andere satelliet kijken.
Sprak gisteren nog wel een satellietboer en die zei dat het eventueel haalbaar is met een BigSat.
Dus moet ik een ander type schotel hebben?
Zou je misschien kunnen uitleggen waarom het niet zou lukken met de triax 110?
De vorige eigenaar van de schotel gebruikte deze met een rotor en had geen problemen met ontvangst van BADR. Dus hoef me hier denk ik niet druk om te maken.
Op aanraden van The Great Mac ziet het lijstje nu als volgt uit:
- Triax TDS schotelantenne diameter 110cm
- 2x receivers (Azbox en DM 7020)
- 5x Alps Quad LNB (DEZE)
- 3x Spaun SUR220( DEZE )
- 3x 4/1 DiSecq switch
Iemand een aanrader voor een 4/1 DiSecq Switch?
Het enige waar ik nog over twijfel is de Spaun SUR220 en 4/1 DiSecq combinatie. Satencon adviseert deze twee te vervangen voor een EMP-Centauri S 8/1PCP-W2 (P.168-W). Scheelt ook wel wat in prijs.
De adviezen lopen hier een beetje uit één. Ik als leek weet het ff niet meer. Zou een ieder mijn lijstje willen aanvullen op basis van hetgene wat ik al heb? Zou jammer zijn als ik van alles ga bestellen en het uiteindelijk niet werkt.
Hetgeen wat ik nu heb is:
Het doel is om 5 satellieten te ontvangen: Astra 1,2,3 Hotbird en Arabsat (Badr)
Alvast bedankt.
Is er geen oplossing waarbij is 5 lnb kan gebruiken?
Namelijk Atra 1,2,3 Hotbird en Arabsat (Badr).
Beste Satencom,
Welke LNB adviseer je voor de Triax schotel die ik heb i.c.m. de EMP-Centauri S 8/1PCP-W2?
Alvast dank
Heren,
Zou ik de EMP-Centauri S 8/1PCP-W2 (P.168-W) kunnen gebruiken i.p.v. de EMP-Centauri DiSEqC Profiline Relais 8/1 P.168 V2?
Ik heb inmiddels een andere schotel gekregen van een kennis, namelijk de Triax TDA 88 Aluminium 95 cm. Hij heeft mij ook geadviseerd om voor de Inverto Multiconnect IDLB-QUTL20-MULTI-OPP Quattro 23mm LNB te gaan.
Mijn lijstje wordt dan:
- 1x Triax TDA 88 Aluminium 95 cm
- 5x Inverto Multiconnect IDLB-QUTL20-MULTI-OPP Quattro 23mm LNB
- 3x EMP-Centauri S 8/1PCP-W2 (P.168-W) (1 voor de Dreambox 7020 en 2 voor de Azbox TWIN tuner)
- Triax Multikabel topkwaliteit 4 voudige satellietkabel
Ik lees graag wat jullie hiervan vinden op basis van de opgedane ervaringen.
@The Great Mac:
Heb je daar wat mooie foto's van? Ben benieuwd hoe je het hebt gedaan. Inspiratie is altijd welkom.
De 4-in-1 kabel heb ik net ff opgezocht: Triax Multikabel.
Heb jij deze vanaf de meterkast verlengd naar de individuele receivers?
In een vorige comment gaf je aan om het volgende aan te schaffen:
3x Spaun SUR220
Terwijl "Satencom" het heeft over 3 x een EMP Profiline DiSEqC Relais 9/1 P.168-W V2. Zit hier verschil in?
Heren,
Bedankt tot zover. Ik ben aan de slag gegaan met jullie info en heb even een schema voor de opstelling gemaakt. (zie bijlage).
Tevens heb ik begrepen dat de T55 geen optie is dus dan maar de T90.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en natuurlijk of ik hiermee het gewenste resultaat ga behalen.
Ik twijfel nog wel of ik de switches in de meterkast ga plaatsen of buiten naast de schotel. Dit i.v.m. met het oog op de toekomst om een 3 en\of 4de receiver aan te sluiten.
Het is sowieso de bedoeling om de bekabeling door te rekken vanaf de tuin door de kruipruimte en in de meterkast naar boven. Vervolgens gebruik maken van de bestaande loze leidingen.
Ik ga binnenkort verhuizen en zou graag wat advies willen hebben m.b.t. een nieuwe opstelling van een schotel en een tweetal receivers.
Ik ben in het bezit van een Dreambox 7020 en sinds vandaag een AZbox Premium HD Plus TwinTuner. De bedoeling is om de AZbox in de woonkamer te plaatsen en de Dreambox in de slaapkamer. De volgende satellieten(5) zijn voor mij belangrijk: Hotbird, Astra 1\2\3 en Arabsat.
Tevens zou ik gebruik willen maken van de meterkast als verdeel punt.
Kwa functionaliteit zou ik de vrijheid wil hebben om in woonkamer naar een andere satelliet te kunnen kijken dan in de slaapkamer.
Mijn vraag is dan welke schotel en de daarbij behorende materiaal ik het beste kan aanschaffen?
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt.
Ojee de nederlandse zenders doen het niet meer, krijg de melding "Service Could not be found" en zie dat SNR van 60 naar 75 springt en weer terug, AGC is ook niet constant en BER vliegt van 0 naar 16448. En af en toe loopt ie helemaal vast op de
foutmelding.
Vreemd genoeg kan ik op Astra wel ARTE en de Arabische zenders zien.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Ik neem aan dat de joske settings lijst gewoon zou moeten werken.
[Enigma 2] Het grote OpenATV topic!
in Algemene vragen
Hopelijk kan iemand mij helpen om Picons werkend te krijgen op een Xtrend 8000 draaiende op OpenATV 4.2 voor Ziggo 5555. Ik gebruik de MetrixHD Skin.
Wat ik tot nu toe heb gedaan, na een lange internet\Google speurtocht;
Zover ik heb kunnen lezen op diverse fora gebruiken de meeste mensen deze Picons: enigma2-plugin-picons-tv-ocram.shd.transparent-white-nopadding_2014-11-01--10-28-46_all.
Wat doe ik verkeerd?
