elmoro
58 -
Berichten die geplaatst zijn door elmoro
Ik ga het zeker proberen. Moet je dan niet ook je IP en Gateway invullen?
Ik ben beetje aan het uitzoeken geweest. Woonbedrijf gebeld, die wisten er niet veel van, stuurden mij door naar provider. DIe vertelde me weer
dat de router onder toezicht van woonbedrijf is (wat ook logisch is)
Na zelf wat meer te hebben gezocht, ben ik er ook achter gekomen (via Ipconfig /all) dat de IP adres die ik krijg toegewezen,
gelijk ook mijn externe IP is. Ik heb ff een screenshot gemaakt:
Als je een andere pc/laptop aansluit op een vrije lanpoort op de Linksys heb je dan wel internet?
Nogmaals voor de zekerheid. Je modem MOET op een lanpoort zijn aangesloten en NIET op de wanpoort en DHCP in de Linksys moet UIT staan!! Anders gaat het nooit werken. (gewoon double check om te kijken of hij de configuratie ook bewaard heeft.)
Alles dubbel gecheckt en staat prima ingesteld. Uit wanhoop heb ik ook nog een Wireless Acces Point uit winkel gehaald. Die zouden dus meten moeten werken. Alleen netwerk kabel aansluiten. Maar helaas ook na hele avond testen geen internet, wel verbinding met PC, alleen melding van beperkte netwerk mogelijkheid.
Dus heb nu het vermoeden dat er iets mis is met "Kabel uit de muur". We vreemd dat deze wel meteen werkt op zowel PC als Laptop.
Het ip adres van de linksys doet er niet toe, zet hem liever maar niet op static ip wat je laptop heeft gekregen want dat kan goede werking van dhcpserver in het complex ernstig verstoren. Immers het adres wat jij vast instelt kan na bv 14 dagen aan iemand anders uitgedeelt worden. Dan krijg je gegarandeert een ip conflict. Gebruik bij voorkeur een ipadres wat niet eens in de range van complex zit. Als je wireless correct is ingesteld maakt het toch niets meer uit welk ip de wlan router heeft, doe je toch niets mee.
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit, het wil maar niet lukken. Ik krijg steeds Limited netword.
Ik heb zelfs DD WRT software in modem geladen en deze handleinding gevolgd:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point
Helaas zonder resultaat. Verbinding tussen PC en linksys wordt netjes gemaakt, maar het lijkt alsof de linksys geen internet via de kabel binnen krijgt ( gewoon op LAN 1). Geen idee waar het aan kan liggen
Wat je moet doen is in de Linksys de DHCP uitzetten en dan de "kabel uit de muur" aansluiten op een LAN poort en niet aan de WAN poort, daarna zou het gewoon moeten werken.
Het tweede stukje van je vraag is wat verwarrend... Je schrijft "geen signaal" dat zou inhouden dat je je wifi signaal helemaal niet ziet (dan is er een geheel ander probleem). Ik ga er dus van uit dat je wel verbinding hebt, maar niets op het internet kan doen.
Ik heb inderdaad DHCP uitgezet, en alleen LAN poorten gebruikt, geen WAN poort. Wat ik eigenlijk bedoel met geen signaal, is dus inderdaad geen internet op PC. Dan krijg je de melding van beperkt netwerk aansluiting of iets dergelijks. Er is echter gewoon WIFI signaal, dus de verbinding tussen de PC en Linksys is werkende.
Probleem zit hem denk ik in IP die ik de linksys moet toewijzen:
De Local IP adres. Ik heb hier dus gewoon een IP gezet die ik normaal krijg toegewezen als ik de PC rechtstreeks op de 'kabel uit muur' aansluit.
Eigenlijk is mijn probleem redelijk simpel, maar ik kom er met geen mogelijkheid uit. Het zit zo, woon sinds kort in soort studio complex. Iedereen heeft een netwerk kabel in zijn studio. Bedraad werken gaat dus prima, maar nou komt het probleem, Ik krijg wireless accespoint niet aan de gang. Ik heb aan mede bewoners gevraagd, maar niemand heeft er eigenlijk naar gekeken, iedereen werkt zowat met bedraad netwerk.
Wat ik heb proberen te doen is mijn Linksys WRT54G proberen in te stellen als Accespoint. Dit krijgt ik met geen mogelijkheid aan de gang. Ik heb volgende handleiding gevolgd:
http://www.wikihow.com/Convert-Linksys-WRT54G-to-Be-an-Access-Point
Probleem zit hem denk ik in IP. Je moet dus je Linksys een Vaste IP geven. Ik heb laptop aangesloten op bedraad netwerk, even gekeken welke Interne IP ik kreeg toegedeeld. Deze heb ik vervolgens ingesteld in linksys, daarna de linksys aan draad gehangen, maar helaas geen signaal. Iemand enig idee waar ik de fout in ga?
Bedankt voor t meedenken !
Hahaha. Zou het niet erg vinden
Dat klopt inderdaad, maar hoe minder vaak mensen op "Ga door" , hoe minder het omslachting het is voor hun.
Nu kiezen ze bedrag, vervolgens bank, vervolgens komen ze op site van hun bank, en daar staat alles netjes onder elkaar.
Nogmaals bedankt Puch. Ik ben je eeuwig dankbaar
@ Puch
Nogmaal mijn dank is zeer groot. Het is voor allemaal even wennen, maar ben een hoop opgestoken.
Ik heb het nu helemaal in orde. Vroeg me alleen het volgende af. Is het ook mogelijk om hier te automatisch te verwijzen:
Php Code:if ($step==2) { $result = $myiDEAL->GetLink ($_POST["bank"], $description, $amount, $returnurl); if (!$result) { echo "Er kon geen verbinding gemaakt worden met de site van je bank.<br><br>"; echo "<a href=\"javascript: history.go(-1);\">Terug naar de vorige pagina...</a>"; } else { setcookie ("trxid", $myiDEAL->trxid, time()+86400); echo "Je wordt nu doorverwezen naar de site van je bank.<br><br>"; echo "<a href=\"$myiDEAL->url\">Klik hier om verder te gaan...</a>"; echo "<br><br><font size=-2>Transactie ID: ".$myiDEAL->trxid; } }
De volgende link dus:
Php Code:<a href=\"$myiDEAL->url\">
Is het ook hier mogelijk om een header to gebruiken? Mijn pogingen zijn mislukt. En na wat google werk, kwam ik op auto submit, wordt er eigenlijk niet veel wijzer van
Nog klein vraagje Puch,
is het mogelijk om stap 2 als het ware direct door te vewijzen naar de link die je krijgt?
Php Code://geef $amount mee in de url echo "Bedrag in centen is ".$amount."<br><a href=\"stap3.php?amount=".$amount."\">Ga door naar volgende stap</a> ";
Dus die gelijk redirecten naar 'stap3.php?amount=".$amount.' , dus dat de user niet eerst op die link klikt.
Ik heb het geprobeerd met header, maar het wil niet zo goed lukken
Php Code:header("location: stap3.php?amount=".$amount.");
Alvast bedankt voor het meedenken.
@ Puch
Mijn dank is groot.
Met $_post lukt het voor geen meter. Maar $_get werkte direct. Harstikke bedankt puch
Is het niet mogelijk om het in 3 stappen te doen?
Laten we zeggen stap 1 blijft hetzelfde. Stap 2 ook. Alleen kan ik bij stap 2 doorsturen naar stap 3 en de waarde amount doorsturen?
De fout zit hem namelijk in het feit dat ie het Ideal gedeelte niet goed uitvoert. Maar als ik dat in stap 3 doe, dan zou het wel moeten lukken.
Dus wat ik in gedachten had is:
Stap 1: Bedrag defieneren en doorsturen naar stap 2
Stap 2: Bedrag omzetten naar centen en doorsturen naar 3
Stap 3: $amount oproepen en Ideal gedeelte uitvoeren
misschien erg omslachtig, maar het zou moeten werken. Heb alleen geen idee hoe ik bij stap 2 naar doorstuur als het centen goed is. En hoe ik $amount bij stap 3 oproep, aangezien ik het niet heb gepost??
Origineel bericht van: Big fellowOrigineel bericht van: PuchIn jou code staat
$rtlo = xxx; // Replace with your TargetPay layoutcode
Daar moet een waarde worden ingevuld me dunkt.
Dat "komt" door mij:Origineel bericht van: Big fellowLaat je complete scripts eens zien.
Als er login codes o.i.d. instaan, vervang die dan met "xxx"...
Want ik begrijp niet echt wat je schrijft...
Inderdaad. Om privacy redenen heb ik het foor xxx vervangen.
Maar bij het testen wel netjes ingevuld -
@ Puch
Inderdaad het werkte niet. Vreemd geval. Ik ben nogal nieuw bij PHP, maar kan het niet gerunt worden in een debug mode?
de class.ideal.php
Php Code:<?include ("class.httprequest.php");class iDEAL { var $rtlo; // TargetPay Layoutcode var $error; // Error.... var $callduration; // Callduration in seconds returned by TargetPay; var $calltariff; // Call tariff returned by TargetPay; var $trxid; // iDEAL Transaction ID var $url; // iDEAL URL to online banking function iDEAL ($rtlo) { $this->rtlo = $rtlo; } function GetLink ($bank, $description, $amount, $returnurl, $currency="EUR", $language="nl") { $dataToSend = array( "rtlo" => $this->rtlo, "bank" => $bank, "description" => $description, "amount" => $amount, "returnurl" => $returnurl, "currency" => $currency, "language" => $language ); $api = new httpRequest ("http://www.targetpay.nl/ideal/start", $dataToSend); list ($resultcode, $result) = explode(" ", $api->response,2); list ($trxid, $url) = explode("|", $result); if ($resultcode=="000000") { $this->trxid = $trxid; $this->url = $url; return true; } else { $this->error = $result; return false; } } function CheckPayment ($trxid, $once=1) { $dataToSend = array( "rtlo" => $this->rtlo, "trxid" => $trxid, "once" => $once ); $api = new httpRequest ("http://www.targetpay.nl/ideal/check", $dataToSend); list ($resultcode, $result) = explode(" ", $api->response,2); list ($trxid, $url) = explode("|", $result); if ($resultcode=="000000") { $this->trxid = $trxid; $this->url = $url; return true; } else { $this->error = $result; return false; } } }?>
@ puch
Bedankt voor de uileg. Na veel worstellen kom ik er helaas nog steeds niet uit. $amount wordt goed gedefinieerd. Ik kan het uilezen met echo. Krijg netjes het getal.
Echter volgende script nog steeds niet:
Php Code:include ("class.ideal.php");$rtlo = xxx; // Replace with your TargetPay layoutcode$description = "Donatie"; // Description (will appear on receipt)//$amount = is al gedefinieerd; $returnurl = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].''.$_SERVER['REQUEST_URI'].'?checkpayment=1'; // URL to return$myiDEAL = new iDEAL ($rtlo);if (isset($_GET["checkpayment"])) { $step = 3; } else if (isset($_POST["bank"])) { $step = 2; } else { $step = 1; }if ($step==1) { echo "<form name=\"bankselect\" method=\"POST\">"; echo "Kies uw bank: "; echo "<select name=bank onChange=\"document.bankselect.submit();\">"; echo "<script src=\"http://www.targetpay.nl/ideal/issuers-nl.js\"></script>"; echo "</select>"; echo "</form>"; }if ($step==2) { $result = $myiDEAL->GetLink ($_POST["bank"], $description, $amount, $returnurl); if (!$result) { echo "Er kon geen verbinding gemaakt worden met de site van je bank.<br><br>"; echo "<a href=\"javascript: history.go(-1);\">Terug naar de vorige pagina...</a>"; } else { setcookie ("trxid", $myiDEAL->trxid, time()+86400); echo "Je wordt nu doorverwezen naar de site van je bank.<br><br>"; echo "<a href=\"$myiDEAL->url\">Klik hier om verder te gaan...</a>"; echo "<br><br><font size=-2>Transactie ID: ".$myiDEAL->trxid; } }if ($step==3) { $trxid = ($_COOKIE["trxid"]) ? $_COOKIE["trxid"] : $_GET["trxid"]; $result = $myiDEAL->CheckPayment ($trxid, 1); if (!$result) { echo "De betaling is niet voltooid, of al eerder verwerkt...<br><br>"; echo "Foutmelding: ".$myiDEAL->error; } else { echo "Je betaling is verwerkt!"; // dankje verwijzing hier plaatsen! } }
Ik krijg gewoon foutcode ( "Er kon geen verbinding gemaakt worden met de site van je bank.). Terwijl als ik $amount gewoon invul, runt ie wel mooi.
Ik heb een gevoel dat $amount in stap2 als string wordt opgeslagen?? Terwijl Ideal een integer nodig heeft.
Puch, vraagje hierover.
Php Code:} else { header("location: stap1.php"); die();}?>
Waarom die laatste "else"? Het is of fout of goed? ALs het fout is, ga naar stap 1, als het goed is voer functie EuroNaarCent uit.
Overigens. Als ik ze zo uitvoer, dan 'loopt' ie terug naar stap 1.
@ Puch
Dankje. Ik zal het uitproberen
Bij deze:
Stap1.php
Php Code:<?php//functie voor omrekenen naar centenfunction EuroNaarCent ($getal_1, $getal_2){ $getal_1 = $getal_1 * 100; $som = $getal_1 + $getal_2; return $som; } //einde functie// is er op "Bereken" knop geklikt if (isset($_POST['submit'])){ $euro = $_POST['euro'];$cent = $_POST['cent']; // opvangen van leeg gelaten cent text vak// minimaal bedrag is 1 euroif (empty($cent)){ $cent = "00";} //controle of alles correct is ingevuld if (empty($euro) || (!is_numeric($euro)) || empty($cent) || !is_numeric($cent)){ //indien niet correct geef foutmelding echo "Vul een bedrag in tot 2 cijfers na de komma!!<br /><br />"; } else { //indien correct roep functie aan echo $euro.",".$cent . "€ omgerekend naar centen is ". EuroNaarCent($euro, $cent) ." cent.<br /><br />"; } }?><html><form action="stap2.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="EuroNaarCent"> <p> </p> <p> <input name="euro" type="text" size="5"> , <input name="cent" type="text" size="2" maxlength="2"> <strong>(EUR)</strong> </p> <p><br> <input type="submit" name="submit" value="Volgende" > </p></form></html>
en stap2.php
Php Code:<?include ("class.ideal.php");$rtlo = xxxx; $description = "Donatie"; // Description (will appear on receipt)$amount = 500; // Amount in eurocents (e.g. 1000 means € 10,00)//$amount = $_POST['euro'];$returnurl = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].''.$_SERVER['REQUEST_URI'].'?checkpayment=1'; // URL to return$myiDEAL = new iDEAL ($rtlo);if (isset($_GET["checkpayment"])) { $step = 3; } else if (isset($_POST["bank"])) { $step = 2; } else { $step = 1; }if ($step==1) { echo 'Gekozen Bedrag: ' . htmlspecialchars($_POST['euro']) ; //echo ',' . htmlspecialchars($_POST["cent"]) ; echo " Euro "; echo "<form name=\"bankselect\" method=\"POST\">"; echo "Kies uw bank: "; echo "<select name=bank onChange=\"document.bankselect.submit();\">"; echo "<script src=\"http://www.targetpay.nl/ideal/issuers-nl.js\"></script>"; echo "</select>"; echo "</form>"; }if ($step==2) { $result = $myiDEAL->GetLink ($_POST["bank"], $description, $amount, $returnurl); if (!$result) { echo "Er kon geen verbinding gemaakt worden met de site van je bank.<br><br>"; echo "<a href=\"javascript: history.go(-1);\">Terug naar de vorige pagina...</a>"; } else { setcookie ("trxid", $myiDEAL->trxid, time()+86400); echo "Je wordt nu doorverwezen naar de site van je bank.<br><br>"; echo "<a href=\"$myiDEAL->url\">Klik hier om verder te gaan...</a>"; echo "<br><br><font size=-2>Transactie ID: ".$myiDEAL->trxid; } }if ($step==3) { $trxid = ($_COOKIE["trxid"]) ? $_COOKIE["trxid"] : $_GET["trxid"]; $result = $myiDEAL->CheckPayment ($trxid, 1); if (!$result) { echo "De betaling is niet voltooid, of al eerder verwerkt...<br><br>"; echo "Foutmelding: ".$myiDEAL->error; } else { echo "Je betaling is verwerkt!"; // .. } }?>
Beste mensen, echt bedankt voor de input. Het schiet aardig op.
Alleen het lukt me maar niet om die script goed uit te voeren.
Stel ik vul als bedrag 100 euro in (bij stap 1), en doorga naar stap 2. Als ik vervolgens dan met de volgende functie het bedrag oproep:
Php Code:$amount = $_POST['euro'];
Wordt de transactie niet voltooid. Echter als ik het het volgende toevoeg ter controle, ziet ik wel dat het bedrag netjes wordt overgenomen uit vorige stap.
Php Code:echo $amount;
Er staat netjes 100. Vervolgens als ik het volgende doe:
Php Code:$amount = 100;
Wordt transactie wel gewoon voltooid. Enig idee waar dit aan kan liggen?
@ Big Fellow,
bedankt, ik ben alweer een stap verder door die site. Ik waardeer het dat je aanbiedt om een scriptje voor me te maken. Ik wil het echter als een leerervaring/oefening doen. Ik heb al heel wat geleerd afgelopen dagen.
bedankt voor de input jongens. Ben nu een stuk verder gekomen.
@ Big Fellow
Dat is hem juist. De payment provider biedt alleen te optie om vooraf bedragen te defieneren en deze in je website in te bouwen.
De bedoeling is echter dat de donateurs zelf het bedrag kunnen bepalen, en dat zorgt voor nogal wat problemen voor me. Ben nog een newbie met php.
Anyway, het eerste probleem heb ik opgelost ( het redirecten naar Ideal na het verkrijgen van xxxx| yyyyyy
Ik zit nu met een klein probleem, hopelijk weer wat tips. Ik heb nu 2 php.bestanden. Laten we zeggen voor gemak, stap1.php en stap2.php.
Bij stap1 wordt het bedrag ingetypt en met knop versturen is het de bedoeling dat het bedrag naar stap 2 wordt doorgestuurd.
Het doorsturen lukt me niet. Stel ik run alleen stap2.php en bewerk het met volgende parameter:
Php Code:$amount = 1000;
Dan runt die mooi en wordt ik netjes doorgestuurd.
Ik heb beetje met volgende zitten stoeien bij stap1.
Een form met volgende:
Php Code:<<form action="stap2.php" method="post"><p><b><br />Order bedrag:<br /><input name="order_amount" size="30" type="text" value="<?php echo number_format($amount, 2, ',', ''); ?>"> (EUR)<br /><br /><input name="_submit" type="submit" value="verder >>"></b></p> </form>
en bij stap2.php
Php Code:$amount = order_amount
klopt het een beetje?
Beste Satters,
Ik ben een beginnende goede doelen organisatie aan het helpen om een donatie pagina op te zetten. Het is redelijk goed gelukt, alleen de integratie van Ideal zorgt voor wat hoofdpijn. Misschien kan iemand mij helpen/in de goede richting duwen
Ik heb 2 problemen nu waar ik geen idee heb hoe ik verder kan. Allereerst laat ik via een formulier op de site kiezen welke bank nodig is. Ik doe via POST een aanroep naar de IDEAL operator. Vervolgens krijg ik een resultaat code in de vorm van:
xxxxxxxxxx|yyyyyyyyyyy
xx is transactie ID, en yy de URL die ik nodig heb. Nou komt mijn probleem dus, hoe verwijs ik de donateurs direct door naar die URL??
Mijn 2de probleem is het feit dat het bedrag open moet zijn. De donateur kan zelf kiezen welke bedrag hij beschikbaar stelt. Het bedrag moet in "centen" zijn.
Enig idee hoe ik het kan oplossen. Ik heb het nu zo, dat ik 2 velden naast elkaar heb staan, 1 voor euros en 1 voor centen. De bedoeling is dat ik die 2 dan optel. Enige hulp zou erg gewaardeerd worden.
Top voor het meedenken jongens. Er is mij een hoop duidelijk na alle uitleg. Vooral rekensommetje zette alles op zijn plaatst, wist namelijk dat btw ook over verzendkosten telde.
Top
@ elbobo
Ik ga me in ieder geval inschrijven als onderneming, Het gaat om een part time project, aangezien ik druk bezig ben met mijn studie.
Ik doe het op moment voor vrienden/kennissen, en ik merk dat er veel vraag is voor bepaalde leds.
Dus was een beetje aan het onderzoeken om klein online website te beginnen. Altijd handig als bijbaantje naast studie.
@ Sjattuh
Was kvk van Eindhoven binnen gelopen met paar vragen over importeren en wetgeving/belasting. Ze konden er niet veel over vertellen, maar ze hadden we import deskundige in dienst, die was bereid mijn vragen te behandelen voor 50 euro begin tarief, plus een uur tarief.
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik zat namelijk met die invoer rechten. Garantie is een lastige kwestie in china, nou heb ik overigens wel goede contacten daar zitten. Maar de porto kosten zijn gewoon te hoog. Het is goedkoper om een klant een nieuwe product te sturen dan om de defecte terug te sturen naar china.
Voor dit moment ga ik in zee met de Nederlandse leverancier.
Ik hoop dat iemand hier op de forum mij wat meer info kan geven. Het gaat over BTW, een issue wat niet altijd geheeld duidelijk. Ik zat te denken aan LED's invoeren, en verkopen. Nu zijn er 2 mogelijke scenarios:
Scenario 1:
Ik kan ze uit china halen. Stel ik koop voor 100 euro aan leds in. Bij levering krijg ik een mooie factuur van douane. invroer kosten: 25 euro.
Zoals ik het begrijp zijn die kosten los van btw. Kan je die kosten declareren als uitgaven? Dus totale inkoop prijs 125 euro?
Of gaat het anders te werk?
Scenario 2:
Ik zoek een nederlandse groothandel. Voor zelfde pakket nemen voor gemak ook even dat het 100 euro ex btw is. Ik reken dus 119 euro af.
Hoe zit het hier met btw?
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen. Alvast bedankt voor de info
Draadloos accespoint instellen zonder gegevens modem?
in Internet en (thuis)netwerk
@ theparasol en winwiz
Ik wil jullie beide hartelijk bedanken voor jullie hulp. Internet is up and running. Probleem zat hem in de patchkast. Na veel zeuren werd er vanmorgen een monteur langs gestuurd.
Toen bleek dat een kabel verkeerd was gemaakt. Volgens hem was kabeltje 5 en 6 omgewisseld tijdens het aanleggen van de kabel.
In ieder geval, 2 minuten nadat ie nieuwe aansluiting was gemaakt had ik een werkende accespoint.
