27 -
Berichten die geplaatst zijn door wica
Yes ....na uren aan gestaan te hebben is daar het beeld weer terug.
Heel vreemd maar waar.
Hij staat al uren op SBS6
Origineel bericht van: ElwinBVN is volgens mij niet van frequentie gewisseld op Astra 19,2° oost. Dus dan zou het een ontvangstprobleem moeten zijn. Ontvang je meer zenders niet (FTA zenders als Das Erste, WDR, TVE)?
Voor de zekerheid een nieuwe settinglist geladen, BVN, das erste , WDR, dus FTA ontvangt hij wel en nederland 1,2 en 3
Dit doet hij trouwens in beide ontvangers. -
Origineel bericht van: ElwinMisschien moet je de smartcard opnieuw activeren? Fabrieksinstellingen terugzetten lijkt me onwaarschijnlijk.
Dit heb ik al gedaan en is ook net geupdated.
Gisteren kreeg ik een e-mail over de gratis uitbreiding op het familiepakket van canalDigitaal.
Dit kon ik aan en uitzetten via mijn canaldigitaal en heb dit vervolgens ook gedaan, nu ontvang ik alleen nog maar de Hustler tv en de rest van de zenders blijven gecodeerd.
Zelfs BVN blijft "zwart"Contact gehad met CD en daar krijg ik alleen te horen "u moet terug naar fabriekssoftware" Managment is net wel geupdated.
Wat nu ?
Origineel bericht van: Marco275Origineel bericht van: Amager95Origineel bericht van: Fokke-GerritIk heb zelfde gehad ook geen beeld heb toen op de site her Activatie voor nieuwepuls maar wekrt niet zou toen aar de satboer en deed de volgende dag weer een Activatie en toen deed hij het weer alleen had nog steed las van om de 15 a 20 min freez weet niet of jij daar last van hebt? van het beeld en na 10 a 20 seconden ging hij weer verder. Gebruik nu zelf aston module.
Is deze bijdrage geschreven in het Suid Afrikaans? Alleen Nederlands mag toch?
Ach, zoo zein er well meer heir.
Nederlands in nu eenmaal niet zo gemakkelijk.
Is dit eigenlijk een forum of een school? -
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om de ingebouwde harddisk van mijn 600 te kunnen delen met mijn 500 om zo zonder tussen komst van een pc de opgenomen uitzendingen op zowel de 500 als de 600 kan bekijken.
Als ik een probeer te mounten van mijn 500 naar mijn 600 via cifs dan of nfs dan geeft de 500 aan nadat ik alle gegevens heb in gevoerd (IPadres 600, /hdd,) "mount OK" maar vervolgens staat links onderaan "status niet Gemount".
Is dit wel mogelijk op één of andere manier? en kan ik dit ook als 2e mount aanmaken zodat ik mijn pc ook gemount kan laten?
p.s. ik gebruik op dit moment PLi Helenite
Ik zie dat er al mensen in het bezit zijn van een dreambox 600 maar waar ik ook kijk ik zie ze (nog) nergens leverbaar.
Ik wil er ook graag 1 aanschaffen iemand tips waar deze te bestellen zijn.
ik ben in het bezit van meerdere dm500 maar die in de woonkamer staat doet soms erg vreemd met zappen of het volume aanpassen.
lijkt net of de afstandsbediening blijft hangen.
hij zapt automatisch een stuk of 20 zenders door terwijl ik maar 1 x druk of het volume gaat helemaal tot het uiterste.
ik ben al overgestapt van pli naar gemini maar het blijft hetzelfde, ook heb ik de ab van beide boxen gewisseld maar geen resultaat.
de herhaalfrec. anders ingesteld dit helpt wel heel iets.
het gebeurt ook niet elke keer ....heel vreemd.
Ik heb de image op 2x dm500 geinstalleerd en draaien beide prima,wat ik nog niet heb gevonden is om VAR naar HD te verplaatsen (of is dit niet meer mogelijk?)
en heb gemerkt dat bij beide dreamboxen nadat ik eerst wat heb afgespeeld via de bestandsmodus en dan weer terugschakel naar tv modus het geluid "verrot" klinkt en de box moet worden herstart om dit te verhelpen.
Citaat:Kan iemand een voorbeeld van een werkende config plaatsen.
CCcam als server en client, aub.
Daskie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hier zit ik ook naar uit te kijken ...dus als er iemand iets weet ...bvd -
Deze directory bestaat gewoon en word hetzelfde gevuld als die in de var op de hdd.
Ik heb pli emerald geinstallerd en als ik mijn var naar hdd verplaats die via cifs gemount is dan start drtic niet meer op als je de plugin kiest knippert het scherm 1 keer en vervolgens gebeurt er niets.
Heb drtic via telnet en via blauwe knop geinstalleerd.
op dit moment via telnet de speciale versie voor de dm500 ivm de afstandsbediening.
Drtic werkt helemaal totdat ik de var naar hdd verplaats en dan gebeurt bovenstaande .
ik heb ook al geprobeerd eerst var naar hdd te verplaatsen en dan drtic te installeren maar dit heeft hetzelfde effect.
Het gebruik van de ppanel van bulldog bob blijft gewoon werken.
iemand misschien een oplossing?
bvd wica
Na overstappen op een andere cam moet ik handmatig alle zenders waarvoor ik een cam heb ingesteld weer handmatig aanpassen.
Ik zie bij softcam setup staan list stickies ...zijn deze ook simpel te verwijderen? (PLi diamond)
Citaat:Nog een leuke vraag: Heeft er al iemand ervaring met de optie "move /var to hdd"??
Deze is met name voor DM500-bezitters interessant.
...iemand al geprobeerd?
Ik heb dit gedaan op mijn dm500 icm met een cifs mount en dit werkt prima. -
Ben overgestapt van gemini 2.5 naar de nieuwste PLi en bevalt prima het enige wat ik mis het snel kunnen opnemen via cifs bijv.
Instellingen en mounts heb ik aangemaakt en functioneren prima maar als ik iets wil opnemen dan moet ik eerst 2x de info toets drukken dan de gele toets om in het timer menu te komen,
waar ik dan eerst nog de opneem instelling moet veranderen van ngrab naar opnemen en dan kan uitvoeren.
Terijl ik bij de gemini 2.5 gewoon de DVR toets kon toewijzen onder de quickbuttons en dus met een druk op gele knop een opname kon starten.
Ik weet het is geen super groot probleem maar het zou mooi zijn als er een snellere "opneemmethode" is.
Of zou het beter/makkelijker zijn een ngrabserver te draaien op de pc?
Gewoon de composiet ingang op je tvkaart gebruiken en dan mediacenter configureren voor satteliet ipv van kabel.
bij de Army Futura Desk DBB-V ging het mis.
maar durf niet te zeggen of het echt door een een foutje in de skin kwam...wie weet ga ik het vandaag nog een keer uit proberen.
Weet nu hoe ik het weer kan herstellen...aleen een beetje werk maar ja je moet/wil soms wat proberen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Pfff...die van mij doet het weer.
Wat heb ik gedaan ..ik kreeg geen verbinding via dreamup ...wat bleek had een oude versie , met de 1.1.0.2 versie lukte het wel.
Ik heb toen een erase.img erop gezet en daarna de Pli citrine en ben deze nu weer aan het configureren....dus Hullie ook veel suc6 ,moet lukken....
zat een beetje te "stoeien" met wat verschillende skins, had deze geinstalleerd via dcc dmv de ftp de skins aan te passen en dit ging prima tot de laatste die ik probeerde.
De dreambox zei dat hij moest rebooten na de geinstalleerde/gekozen skin zoals hij dat altijd doet , hierna blijft hij nu alleen nog maar continue rebooten lijkt het er komt niets in beeld en ik kan hem niet meer benaderen zowel via lan als via een nulmodem kabel....wellicht bootloader stuk.
Spanning er al een uurtje af gehad.
en wat nu ??
Heb net via hyperterminal verbinding kunnen maken en hij geeft de volgende melidng en blijft dit continue herhalen:
Dreambox DM500
loaded at: 00500000 0060016C
relocated to: 00400000 0050016C
board data at: 004FE124 004FE16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004FD910
avail ram: 00501000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Dreambox 500S
alps tuner
Gemini 2.5
Ik had een soortgelijk probleem met mijn Dm500 waar ik een hd had gemount via cifs
en ook geen opnames zag ik het menu terwijl deze wel op de hd stonden als ik hier via de pc naar keek.
Ik had ook bij NGRAB mijn ipadres van de pc neer gezet en dit veroorzaakte dit probleem, nu ik hie niets heb ingevuld staan mijn opnames gewoon in de filelist onder Films.
ik heb mijn /var via het afstandsbedieningsmenu verplaatst naar de hdd op mijn windows pc die ik via CIFS gemount heb.
Grtz wica
hallo,
bedankt voor je reactie maar ik ben een newebie op dit gebied en heb mijn DM500 net 2 dagen dus weet niet wat je bedoeld met symlinks?
Ik heb bij mijn dm500 de var naar hdd verplaatst maar zie nu geen opties meer in mijn menu en kan dus niets meer installeren zoals de plugins, zenderlijsten...etc . dus wel ruimte maar kan er niets mee doen.
Iemand een oplossing hiervoor?
DM500
PLI citrine image.
Na update epg kwijt
in Dreambox
bij mij was dat ook het geval maar kan ik hem nu vinden onder de info knop en bij 2 keer indrukken de zender epg.
