limboconnect
Lid
  • Items
    108
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door limboconnect
  1. limboconnect, heb "dvbscan" / "scan" werkend gekregen op mijn dm800se, ben er nu mee bezig.. kijken wat er mogelijk is. Op die manier kan ik mogelijk toch een cables.xml genereren voor de oudere boxen "in mijn gebied"
    ik val schijnbaar hieronder:
    Network Name 'Main '
    Network Name 'Ziggo TEST 2'
    Network Name 'Ziggo TEST'
    Network Name 'Ziggo Venlo Zakelijk'
    Network Name 'Ziggo Venlo'
    Network Name 'Ziggo TEST 1'
    RTL Television:586750000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:163:104:1006
    Sat. 1:586750000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:255:175:1008
    WDR:586750000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:37:602:1009
    Net 5:372000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:261:41:9
    Eén:372000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:961:962:22
    Canvas:372000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1041:1042:23
    Crime & Investigation Network:372000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:37:2312:39
    etc
    Goed om te horen misschien dat je kunt aangeven hoe je dvbscan actief gekregen hebt. Kan ik het vanuit hier
    ook eens bekijken.
  2. Tweak bedankt voor de de terugkoppeling zag net de verhalen op tweakers..
    Nou dit is inderdaad lekker balen nu doordat men nooit meer zeker kan zijn van de aangeleverde frequentie voor gebied (x).
    Zouden we niet de benodigde info kunnen halen uit een bv. samsung smart tv met ci ?
  3. Thanx.
    hoe kan het zijn dat
    <cable name="1111 Ziggo regio Zuid/Limburg" satfeed="true" flags="1">
    <transponder frequency="626750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    Deze frequentie een totaal ander zenderpakket geeft bij mij dan dat het eigenlijk zou moeten zijn ?
  4. Volgens de gegevens zouden de onderstaande kanalen op:
    TS1 626.75Mhz QAM256
    HBO2
    Een HD
    ARD
    NDR
    RTL Television
    SAT1
    WDR
    moeten zitten.
    Nu zie ik in mijn originele tv met cam module dat onderstaande frequentie gebruikt wordt voor bovenstaande kanalen ?
    <transponder frequency="586000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    Kan mij iemand verklaren waarom deze alternatieve frequentie in deze regio 1111 gebruikt wordt doordat deze nergens terug te vinden is.
    http://www.dtvmonitor.com/nl/ziggo-zuid
  5. de coax moet nu echt erg goed zijn nu ze zenders omzetten naar qam256 anders vaak blokken of geen ontvangst op die zenders belooft nog wat als ze alles over zetten wat zeker vrij snel gaat gebeuren daar ze zo ruimte krijgen voor nog meer zenders.
    Daar ben ik het met eens heb door het hele huis hirschman kabel liggen met hirschman einddozen.
    Maar het zat dus in de kabel vanaf de cai doos tot aan de receiver.
    Was een standaard kabel die bij diverse apparatuur erbij geleverd word.
    Deze vervangen door een zelfgemaakt hirschman kabel en goede connectoren.
    Zal ze maar preventief overal gaan vervangen :)
  6. Hoe scan je in?
    Wellicht dat je in plaats van QAM64 QAM256 moet gebruiken.
    Correct daar houd ik rekening mee.
    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
    <cables>
    <cable name="Ziggo 1111 13-03-12" satfeed="true" flags="9">
    <transponder frequency="420000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    <transponder frequency="372000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="554750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="460000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    <transponder frequency="762750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="538750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="404000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    <transponder frequency="642750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="474750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="586750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="738750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="412000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    <transponder frequency="682750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="658750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="562750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="356000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="428000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    <transponder frequency="674750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="578750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="826750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="690750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="498750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="452000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
    <transponder frequency="818750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="802750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="546750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="570750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="626750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="364000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="436000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="444000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    <transponder frequency="618750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    </cable>
    </cables>
  7. Vandaag een VU+ ultimo gehaald met 1 DVB-s en 1 DVB-c tuner.
    Alles werkt perfect behalve de HD zenders ND3 en RTL4 op ziggo 1111.
    Nieuwe zenders laten scannen maar nog steeds geen resultaat.
    Krijg de melding afstemmen mislukt.
    Iemand die misschien een oplossing heeft?
    Alvast bedankt.
    Image is OpenPLI van vandaag.
  8. Origineel bericht van: Makagu
    Vind het persoonlijk een tegenvaller op de ipad,
    Werkt enkel goed als je heel dicht bij je WIFI point zit
    voor ongecodeerde kanalen bij gecodeerde kanalen freezed hij dikwijls.
    Makagu
    Denk dat dit toch aan je apparatuur ligt, doordat ikzelf totaal geen problemen heb met deze applicatie.
  9. Heb het zelf ook getest en vind het een aanwinst.
    Ik maak gebruik van een DM 7025 ( PLI ).
    - Bouquets mooi en overzichtelijk
    - Recordings van hardisk afspelen
    - Ondersteund meerdere Dreamboxen
    - EPG alleen programma wat volgt
    - Landscape en portrait mode werken goed
    - Schakelen tussen de zenders gaat snel
    - Beeld en geluid lopen mooi in sync
    Kortom ik ben een tevreden gebruiker.
