252 -
Berichten die geplaatst zijn door Herco M.
Super, bedankt!!
Bedankt, al velen jaren de beste lijst voor mij.
Heb het hier via de glasvezel en het werkt perfect. Moet alleen zeggen dat ik het niet dagelijks gebruik aangezien ik ook nog via de schotel kijk.
Hij doet het nog prima maar je krijgt hem niet aan de praat? Wat doet het niet? Heb je wel beeld op vrij te ontvangen zenders?
Zit je kaart wel met de chip naar beneden in de dreambox?
Site van OpenPli misschien?
Zit je kaart niet in de 'lock' ? Dit kan gebeuren als je geen SID limit hebt ingesteld en teveel kanalen tegelijk bekijkt, incl opnames. Share je bijvoorbeeld nog naar de slaapkamer oid met die ontvanger?
Geinig, op m'n Vu solo2 met 110cm triax ging het signaal van 17db naar 14.8db
Foxsport 2 werkt helaas alleen in een CI+ module.
Het zal alleen 100% werken als je twee kabels van je LNB naar je reciever trekt.
Met calibreren draait je motor weer naar zijn exacte nulpunt, voor het geval die om een of andere reden iets 'verlopen' is
Als je twee coax kabels naar je tuner hebt lopen moet je tuner B ook apart instellen, net als tuner A, dus:
a 19.2
b 23,5
c 13,0
d 28.2
22khz ja
diseqC ja
En dus niet de opties 'gelijk aan' of 'doorlussen naar' kiezen.
Verder in menu-> instellingen-> systeem-> diverse instelingen de opties 'voorkeurstuner' en 'voorkeurstuner voor opname' op 'auto' zetten.
Dit zou moeten werken.
Niet echt verrassend. Maar is die spraakherkenning ook echt uit als je 'm uitschakelt? Ik denk van niet...
bullyshit...
een VU+ is een volwaardige receiver die vanaf het eerste moment aan aangesloten werkt zoals het hoort
Dus je hebt geen softcam nodig om naar je canaaldigitaal kaartje te kijken?
Ik zeg niet dat het niet goed werkt, maar je moet er soms wel wat voor doen
Enfin ieder zijn plezier maar ik heb andere hobby's ....
Overigens ga ik er vanuit dat na de aankoop van zo'n VU ontvanger op sommige plaatsen hetzelfde gebeurt als hier bij ons thuis.
Als er zich een "kleine " onregelmatigheid voordoet met de installatie dewelke ikzelf nog wel klaar krijg dan kan mijn vrouw dat niet en moet zij noodgedwongen de tv uitzetten.
Gebruiksvriendelijk ?
Helemaal niet.....!!!!!
En overigens , wat is er mis met Jip en Janneke ;-)))
Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven dat de prestaties van het toestel enorm zijn maar als je het niet beschouwd als een hobby dan kan je volgens mij beter wat anders kopen .
Met dat laatste heb je gelijk, een Vu+ is nu eenmaal een hobby ontvanger, dus als het je hobby niet is had de verkoper jou beter een 'Canaaldigitaal bak' kunnen verkopen....
Bij ons op het werk maken we ook printen, als dat printen zijn waar het risico bestaat dat er vocht bij kan komen dan doen we er een coating op genaamd 'hummiseal'. Er komt dan een coating over de print en de componenten. Verder lijkt het me wel goed om in de onderkant een paar gaatjes te boren, condens zou er dan wel in kunnen komen maar dat heb je nu dus ook, met die gaatjes onderin is het zo weer weg als de zon er even opstaat..
/etc inderdaad
Zoooooooooooo dom ben ik nu ook weer niet , het is een stick van vu dus als deze niet werkt......
Tsja dat weet ik toch niet als je dat er niet bij vermeld.....
Je hebt niet heel toevallig een synology NAS? Daarmee is het opzetten van een VPN server erg makkelijk, werkt hier prima, ook naar buiten streamen, en ook de HD kanalen. In blackbox moet je dan wel 'transcoding' op enable zetten. (voor de HD kanalen)
Met een raspberry kun je trouwens ook een VPN servertje opzetten.
Niet iedere USB Wifi stick is geschikt voor de Vu+. Wat is het merk en type?
Heb je al een andere usb poort of andere usb stick geprobeerd?
Je hebt OpenPli geïnstalleerd? Normaal gesproken zit ie er volgens mij in, zo niet kun je hem downloaden onder menu -> applicaties -> groene knop -> softcams
Heb je soms bij tuner B ingesteld 'gelijk aan tuner A' ? Dan heb je ook geen greyed out zenders. (er vanuit gaande dat je de kabel op tuner A hebt aangesloten, anders is het andersom)
Helaas kan ik je daar niet mee helpen, het boekje van die ab kan uitkomst bieden, anders even googelen naar de gebruiksaanwijzing van die ab.
2021_Enig2_Mtr_02-Set met Ziggo
Bedankt!
