henk71
99 -
Berichten die geplaatst zijn door henk71
Als je niet via het menu de transpondertijd kunt stop zetten dan kun je het ook via telnet en ftp het stop zetten hier een workaround die ik op dreammultimedia site heb gevonden:
In de eerste plaats stoppen verbinden via Telnet naar de Dreambox en met "init 4" Enigma2. Dan heb je het bestand / openen en op zoek naar etc/enigma2/settings config.misc.useTransponderTime. Dit bericht moet dan worden gewijzigd in config.misc.useTransponderTime = false. Als het item niet voordat bestaat, kan deze eenvoudig worden toegevoegd. Nadat het bestand is opgeslagen Enigma2 opnieuw kan worden gestart via Telnet met behulp van het commando "init 3 ". Nu, de problemen van het verleden en een zorgeloze zappen is weer mogelijk
gr henk
Zit een tijdslot op een of ander driver die per 1 mei niet meer werkt heb op ander forum dit gevonden:
Blaue Taste - Newnigma Services - System Werkzeuge - System einstellungen daarna transpondertijd op nein zetten en de box herstarten.
dit heeft tot nu toe bij mij geholpen
gr henk
Het moet ook met een gepaarde(married) werken, je moet
alleen wel een nieuwe aktivatie signaal via DT aanvragen.
Ik zal morgen de kaart weer ophalen en proberen in oscam.
gr Henk
Dit heb ik gevonden op een turks forum:
Oscam irdeto patch(zie bijlage)
je moet eerst in oscam
de kaart aktiveren dmv een aktiveringssignaal
van digiturk
en dan kun je hem gewoon in newcs gebruiken
Ik heb het nog niet getest maar het lijkt wel
een serieuze oplossing
ik hoop dat het werkt
gr henk
Ik heb ook nog steeds niet aan de gang in oscam
het schijnt dat je de kaart eerst in een argus reciever
moet heraktiveren en dan in de DM met oscam moet doen
dit heb ik van een ander board gelezen:activation is only possible in xpcs or argus receiver
daarna moet je wel de emm aanzetten anders werkt het
nog niet
gr henk
een familie lid(turks) van mij heeft een tijdje geleden
een DM8000 gekocht om digiturk HD te kunnen ontvangen
maar nu heeft hij een nieuwe kaart gekregen van DT
met een ontvanger er bij.nu kan hij de kaart niet meer gebruiken in de DM.Ik zie dat je de kaart weer in maagdelijke stand moet zetten en dat je daar een progje XPCS voor moet hebben.Kan mij iemand uitleggen
eventueel per pm hoe ik dat moet doen.
bvd henk
het zelfde probleem als dt irdetokaart je moet camkey
en camdata hebben anders werkt het niet
gr chris
probeer het eens met een oudere distro BV.unbuntu 6
ik heb hetzelfde probleem met fedora.
het lijkt op en driver probleem in de nieuwere kernels
gr henk
Digiturk HD kanalen zijn alleen maar te krijgen met een door DT aangeleverde ontvanger die aan de kaart gekoppeld is je kunt hem dus niet in een DM gbruiken zonder CAMKEY.De enige mogelijkheid om de kaart in en DM aan de gang te krijgen is in de org ontvanger de CAMKEY uit te lezen.Nou heb vanuit verschillende broonen de melding gehad dat het mogelijk zou zijn maar moet de kaart in maagdelijke staat zijn en in een gewone irdeto CAM te aktiveren en dan daarna zou hij wel in en DM werken.
ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
gr henk
Hallo Milo
De images die je maakt zijn super ik gebruik ze al vanaf het
begin maar nu heb ik een klein probleem nl. als ik twee opnames in de timer zet en de box staat niet op een van de transponders dan schakelt hij niet naar een van de transponders met gevolg dat een opname niet start ik heb in de config wel staan dat de opnames voorrang hebben maar dit werkt niet het lijkt erop dat de laatste paar images hier problemen mee heeft en dat het in de basis mis gaat.Ik heb al een paar van jouw images geprobeerd maar allemaal het hetzelfde euvel.
kun jij vertellen waar het aan ligt en of er een oplossing voor is of dat ik moet wachten op update`s.
bij voorbaat dank
Henk
Ik heb het in de 7025 hier zo staan:
lnb.1.diseqcMode=1_1
lnb.1.uncommittedDiseqcCommand=1
lnb.1.commitedDiseqcCommand=AA
lnb.1.diseqcRepeats=three
lnb.1.commandOrder=uct
lnb.3.diseqcMode=1_1
lnb.3.uncommittedDiseqcCommand=3
lnb.3.commitedDiseqcCommand=BA
lnb.3.diseqcRepeats=three
lnb.3.commandOrder=uct
lnb.2.diseqcMode=1_1
lnb.2.uncommittedDiseqcCommand=2
lnb.2.commitedDiseqcCommand=AB
lnb.2.diseqcRepeats=three
lnb.2.commandOrder=uct
lnb.5.diseqcMode=1_1
lnb.5.uncommittedDiseqcCommand=5
lnb.5.commitedDiseqcCommand=AB
lnb.5.diseqcRepeats=three
lnb.5.commandOrder=uct
lnb.4.diseqcMode=1_1
lnb.4.uncommittedDiseqcCommand=4
lnb.4.commitedDiseqcCommand=BB
lnb.4.diseqcRepeats=three
lnb.4.commandOrder=uct
Dit werkt hier goed,het enige wat moet aanpassen welke sat voor welke LNB.
gr henk
beide kaarten werken je moet alleen de cam key en de cam data aanpassen in de CCcamconfig voor de ziggo kaart maar hier kun je van alles over vinden.
gr henk
Ik heb hier een klein servertje (U-buddie) lopen hierop staat oa samba en vsftpd voor mijn DM5620 ALS Hdisk funtioneert en heb hier ook de drie kaarten in zitten nl tvv en premiere dit is alles voor intern gebruik omdat de dreambox maar een slot heeft.
Nu had ik hier altijd FC3 op staan maar met de nieuwe S3 kaarten ging het niet echt lekker meer dus daarom heb ik mijn servertje geupdate naar FC10 met CCcam2.1 erop alles werkt
maar alleen de compoorten niet.
ik heb de volgende output gekregen met jouw commando Lucky_Luke:
UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4, Flags: spd_cust
met het volgende comando lspci -v krijg ik de volgende output:
00:06.0 Serial controller: NetMos Technology PCI 9835 Multi-I/O Controller (rev 01) (prog-if 02 [16550])
Subsystem: LSI Logic / Symbios Logic 2S (16C550 UART)
Flags: medium devsel, IRQ 17
I/O ports at 22c0 [disabled]
I/O ports at 22b8 [disabled]
I/O ports at 22b0 [disabled]
I/O ports at 22a8 [disabled]
I/O ports at 22a0 [disabled]
I/O ports at 2280 [disabled]
Kernel driver in use: serial
Kernel modules: parport_serial
het lijkt erop dat ze gewoon op disabled staan.
maar als dat zo is hoe moet ik ze enablen.
bij voorbaat dank voor reakties
Kan iemand mij helpen om de seriele poorten te configureren in fedora 10 ze zijn aanwezig maar werken niet.
mischien heeft iemand een eenvoudige howto?
als ik het commando dmesg | grep ttyS geef krijg de volgende output:
LSR safety check engaged?
geef ik het volgende commando:
ls -al /dev/ttyS* krijg ik dit:
crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 2009-05-03 04:25 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root uucp 4, 65 2009-04-27 14:39 /dev/ttyS1
crw-rw---- 1 root uucp 4, 66 2009-04-27 14:50 /dev/ttyS2
crw-rw---- 1 root uucp 4, 67 2009-04-27 14:05 /dev/ttyS3
als iemand wat weet graag een reaktie
gr henk
je hebt er dus een USB to serial convertor er tussen zitten
het is goed mogelijk dat deze niet werkt dus zal je een andere convertor moeten proberen of als je een serial port op je pc hebt die gebruiken.
gr henk
het lijkt er op dat het pad naar de reader niet goed staat of de config niet var/etc aanwezig is.
toets eens het volgende comando in:
dmesg | grep ttyS (voor gewone compoort)
of
dmesg | grep ttyUSB ( voor usb readers)
dan zul je een output krijgen zoiets als:
/dev/ttyS1 of /dev/ttyUSB0
dit moet je in je config zetten die in de map var/etc staat
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
gr henk
Ik heb het er nu opstaan super image DVD player werkt perfekt
alleen ik kan nergens CCcam weer vinden om te starten heb nu even tijdelijk handmatig naar de box geupload en gestart via telnet.Wellicht doe ik iets verkeerd mischien kan iemand mij uitleggen hoe ik hem via de normale (afstandsbediening) weg kan downloaden en starten.
KEEP up the good work MILO
gr henk
Het is volgens mij een net geaktiveerde kaart( ik kan het mis hebben) maar wel zonder lig tv. deze heeft ident DT_0343.Je zit volgens mij nog in de preview fase.
ik hoop dat hier iets aan hebt.
gr henk
beide elko`s vervangen de ene bij de voeding en andere bij de
tuner voor elko`s 2200uf 16V.
Dan zal het probleem opgelost zijn.
gr henk
zit er unbuntu geen firewall in anders moet je die configureren
als je met een grafische omgeving werkt kun je ook bijvoorbeeld firestarter proberen.Ik zou toch een firewall op je machine installeren dit wel zo veilig.
gr henk
kijk eens met het commando netstat -n.
heb je firewall wel aanstaan?
gr henk
zet deze regels eens in rc.local:
cd /var/bin
./CCcam.x86 &
dan moet het eigenlijk lukken
dit is wat eenvoudiger dan een opstartscript maken.
gr henk
probeer eens handmatig een ip adres er in te zetten en
kijk dan eens of je verbinding houd
gr henk
Ik heb hier hetzelfde probleem met afspelen met de 7025
ik krijg ook af en toe eem PMT error wat het inhoud weet ik
niet het lijkt erop dat de drivers van de laatste enigma een
beetje gek aan het doen zijn.Ik heb nu de laatste updates
binnen gehaald en zal nu kijken of weer optreed.
gr henk
transponder wijziging regio 9004
in Ziggo
vandaag een transponder wijziging in de regio twente(9004)
de transsponder 10 691Mhz is gewijzigd naar 256-QAM
ter info Gr henk
