Loek13
80 -
Berichten die geplaatst zijn door Loek13
Citaat:Bedankt ik heb autopid op uit gezet, en via menu5,3 type emu en auto seca,
daarna bij rtl4 en 5 via +menu pidscan uit de mogelijkheden 2= seca (0256), emc pid = 1602, prov.id = 0106 gekozen.
Bij deze twee zenders heb ik nu beeld maar bij overige werkt dit niet.
In beeld komt hier ook steeds een rood Canal+LNB(schotelmetlnb) logo onder rechts in beeld zodra ik hem bv op SBS6 kanaal 6 druk.
Daar ik vrij nieuw ben in deze materie snap ik nog niet alles.
graag uw reaktie
mvg dwh
Dat rode schoteltje betekend Géén of te weinig signaal. Dat kan betekenen dat je schotel niet 100% goed staat afgesteld of je hebt misschien een beschadeging in de schotel(deukje of zoiets)of hangt de schotel niet vrij(géén bomen of iets dergelijks in de weg!). Misschien is dit jouw probleem???
mvg,
Loek13 -
Citaat:+menu geprobeerd helpt niet, de kanalen die het niet doen bijvoorbeeld ned 1,2,3 rtl4,5 e.d geven irdeto codering aan (ned 1,2,3 zijn toch free to air)
zenders die het wel doen bv duitse zenders geven geen guard aan nl 0000 ca geen
wat is een goede oplossing opnieuw flashen met nieuwere versie of nieuwe kanalenlijst.
mvg dwh
Zoals Johan45 het al aangaf, staat je PID niet goed, want je zegt zelf dat de zenders die het niet doen op Irdeto staan en die moeten op SECA staan. Dit moet je even per zender goed zetten. Ik ben zelf niet op de hoogte hoe dit bij de Euromuis firmware moet, maar ik neem aan dat Johan dat correct in zijn bericht vermeld heeft. Je moet hem op SECA 0106(of 006a) zetten. Ik hoop dat het zo wel lukt. Veel succes ermee <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:Geeft niets, de rest doe het geweldig... ik gooi die MultiVision's er wel uit.
Ik zou het ook niet doen......je kunt beter een favorietenlijst maken, want je weet nooit of RayhTec in de volgende firmware TPS AU aan het werken heeft......en dan kun je gewoon je eigen lijst daarbij blijven gebruiken. Het is maar een tip <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13 -
Hallo Tom,
Bedoel je met zoeken......dat jezelf al eens een kanalenscan hebt laten lopen op Astra3(23,5e) of bedoel je daarmee, de kanalenlijst die je erin hebt staan(dus hij staat niet in je kanalenlijst!). Je kunt gerust een complete scan van Astra3(23,5e) op alleen TV kanalen doen, want hij vind zeker niet meer als 100 kanalen. Ik hoop dat iets kunt doen met deze info. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13
Hallo Tom,
Ik denk niet dat het aan de firmware ligt, maar je kunt n.l. niet alle kanalen van 23,5e ontvangen. Er zitten n.l. een hoop DVB-S2 kanalen op deze satelliet en kan de Philips niet aan. Er zitten op de Astra3(23,5e) een aantal gecodeerde Premiere/kabel Deutsland zenders en de regionale zenders. De Duitse en Turkse zenders zijn educatief open en de Regionale zenders zijn FTA. Zou je anders iets preciezer kunnen zijn, welke zenders jij niet kunt ontvangen. Ik hoop dat je iets hebt aan mijn antwoord.
Ik heb wel nog een vraag aan jou.......welke zenders van TV Vlaanderen zitten er op Astra3(23,5e), want die kan ik ja niet vinden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13
Citaat:Oké bedankt voor de tip zal morgen de ladder er weer is bij gaan zetten, maar vind het wel vreemd dat bij de standaard frequentie van CD waar ondermeer NED1, 2, 3, RTL4, 5, 7, bij staan wel zeer goede signaal ontvangst heeft.
En voordat ik omroepbrand er bij stond hat ik wel die andere zenders.
Even in het kort wat ik heb gedaan:
Menu instellingen
Kanalen toevoegen...
Omroep braband zat er bij alleen op dat nummer zat eerst RTL4 dus RTL4 was verdwenen.
Dus alle kanalen opnieuw laten zoeken waardoor de bestaande lijst wordt verwijdert.
Na enige tijd wachten was hij klaar en had ik dus RTL4 weer terug maar helaas SBS6 niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Toen ben ik naar de site geweest van CD en was er achter gekomen dat die vort uitzenden op verschillende frequenties,
Dus weer naar menu instellingen en daar de frequentie verandert en toen ging hij terug naar signaal sterkte en tot mijn verbazig had ik dus op die frequentie geen bereik.
Toen toch maar laten scannen marja zoals verwacht geen nieuwe zenders.
Hallo PCMario,
Zou je ons ook eens willen vertellen welke firmware jij op jou Philips decoder hebt staan. Is het orginele firmware of alternatieve firmware en als het alternatieve firmware is, zou je dan kunnen zeggen van wie die firmware is en welke versie jij erin hebt staan. Er zijn n.l. enkele versies, waarmee je niet via het menu je kanalenlijst kunt veranderen(teminste dat is af te raden!). Als het één van die versies zou zijn, dan adviseer ik je toch om de laatste versie erin te zetten, want zover ik weet, heeft géén van de laatste versies dit probleem. Normaal zou ik ook nog zeggen; Probeer een PID scan te doen, maar omdat je helemaal géén signaal uitslag krijgt, zal dit ook niet het probleem zijn. We horen het anders wel. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:hallo ik heb me zopas een PHILIPS DSR7005 aangeschaft, het probleem is dat ik rare ontvangst heb van astra, met hotbird gaat alles goed
ik ga ervan uit dat mijn schotel met monoblok goed staat want mijn vorige receiver speelde alles perfect
dat was een COMAG uit de $#@%!%#$#@#! en daar heb ik op alebei de satelieten 60 % signaalsterke en 95% signaalkwaliteit
nu op de philips DSR7005 heb ik op hotbird 60% signaalsterkte en ook ongeveer 60% signaalkwaliteit
het rare is op astra als ik kijk bij satelieten zie ik dat de sateliet sterkte 60% is en stabiel blijft maar de onderste balk met signaalkwaliteit springt op en neer van 0% a 4% tot 60% constant verspringen
zeer raar want somige zenders kan ik op astra goed onvangen en andere dan niet
ik heb dus TV-vlaanderen en kan de belgische zenders ontvangen maar de nederlandse (NED1,2 en 3) niet
dit probleem had ik dus niet met mijn vorige ontvanger (COMAG uit $#@%!%#$#@#!)
ik weet niet waar beginnen te zoeken ik denk dat er iets aan de software van mijn receiver is maar jullie hebben vast een betere uitleg ofzo
alvast bedankt
Jan
Hallo Jan,
Ik heb dan zelf géén DSR7005, maar ik denk toch dat jou schotel iets beter afgesteld moet worden. Nederland 1,2 en 3 hebben een zwakker signaal(teminste t.o.v. de overige Canal Digitaal zenders!) en nu met de storm kan het zijn dat de schotel iets uit de richting is en je daardoor ook géén Nederland 1,2 en 3 kunt ontvangen. Het is maar dat je het weet!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:Hallo,
weet iemand of een tuner van de DSX6073 te krijgen is en wat die kost ?
Groetjes Jos
Hallo Jos,
Ik heb je een PM gestuurd. Ik hoor het anders wel!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:Kan geen regionale zenders ontvangen op deze receiver.
Alleen Limburg verschijnt na een Canal Digitaal scan.
Er komen 999 zenders tevoorschijn, waaronder wel de overige NL zenders.
Firmware gegevens :
Versie 19
Philips EGP by H ?
Canaal Digitaal volgorde werkt ook niet.
Ontvanger is nieuw gekocht, maar lijkt gepatched ?
Hoe kan ik dit oplossen ?
gr...Rob
Hallo Rob,
Als hij maar 999 kanalen aan kan, dan is het orginele software wat erin zit.De alternatieve software kan 2000 kanalen aan. Om de regionale kanalen erin te krijgen, moet je het volgende doen(als het goed is!):
Stap 1: zet uw televisie en satellietontvanger aan
Stap 2: druk op menu van de afstandbediening
Stap 3: kies optie 5, kanalen installeren
Stap 4: kies nogmaals optie 5, kanalen installeren
Stap 5: druk OK om de opdracht te bevestigen
Stap 6: kies optie 1 canaldigitaal
Stap 7: druk OK om de opdracht te bevestigen
Stap 8: de ontvanger gaat nu alle kanalen opnieuw inladen (dit kan tot 15 minuten duren)
Stap 9: druk op OK
Op deze manier krijg je de (actuele)Canal Digitaal kanalenlijst erin te staan. Ik heb zelf géén orginele firmware op mijn Philips staan, dus weet ik ook niet waar hij die kanalen in de kanalenlijst plaatst, maar als het goed is, moeten ze er dan instaan. Ik hoop dat het zo lukt. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13
P.s. Zou dit niet lukken, dan zou ik als ik jou was eens gaan overwegen om alternatieve firmware in jouw decoder te zetten. -
Heren(of dames!),
Als jullie daar geregistreerd staan, dan hebben jullie als het goed is een mailtje ontvangen met de nieuwe site/url.
Het is maar dat jullie het weten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13
Citaat:mijn ontvanger (7071) blijft op het hoofdmenu staan........
ik weet niet of mijn zoontje er aan gezeten heeft????
help!! <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik denk dat je even de kanalenlijst(met bijbehorende eeprom!) er weer even opnieuw in moet zetten. Ik denk dat het probleem dan weer opgelost is. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:Loek13
Mooi initiatief dit Oslink netwerk.
Maar wat ik me wel afvraag is hoe de lijst up to date gehouden wordt.
Er staan namelijk nog Oslink bezitters op de lijst die intussen hun decoder
en oslink verkocht hebben.
Deze mensen kan je PM´en maar komen waarschijnlijk nooit meer op de site.
Die zijn druk met hun Dreambox of een andere decoder en bezoeken een site
waar ze info over hun nieuwe decoder kunnen vinden.
Dat klopt, dat is voor ons ook moeilijk te controleren. Ik hoop altijd dat de mensen die daar aangemeld staan, zich ook even netjes bij "Hazamond" afmelden als ze géén Oslink meer hebben of als ze het niet op prijs meer stellen en voor de personen die een mailtje naar iemand stuurt van dat Netwerk en waarvan je helemaal géén reactie van krijgt, kun je "Hazamond" ook even een mailtje sturen, zodat hij dat ook even in de gaten houd. Zoals ik ook al aangaf, zijn er ook mensen die op vakantie gaan of hun mail niet regelmatig lezen. Dus heb eerst even geduld of probeer iemand anders ook te benaderen met een PM, want dan hoor je vanzelf als je een reactie krijgt van iemand(of meerdere!).Ik wil ook even benadrukken, dat het Oslink-netwerk op vrijwillige basis is en we zijn blij dat dit netwerk er is. Ik vind dit nog altijd een SUPER idee, want er zijn op die manier al heel wat mensen geholpen worden. Als groningen wat dichterbij lag, dan kon hij ook bij mij langs komen(mag nog altijd <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />), want ik zou hem wel weer op weg helpen met mijn Oslink. Hopelijk word hij zo snel mogelijk geholpen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:ja maar steeds als ik daar PM stuur krijg ik nooit antwoord terug.
Houd er wel rekening mee, dat er ook wel eens mensen op vakantie gaan en daardoor niet meteen reageren op jouw mail. Ik zie dat er nog 3 andere personen in de provincie Groningen wonen, heb je die ook al geprobeerd of wonen die te ver weg voor jou? Ik zie dat je daar een topic geopend hebt(DSx 6073/03A Dood?) met een andere gebruikersnaam als hier, maar waarom zeg je daar niet even dat je iemand nodig hebt in de buurt van Hellum(prov. Groningen!) en dat je al geprobeert hebt via het Oslink-netwerk. Er zijn soms andere die misschien bij jouw in de buurt wonen, maar zich niet gemeld hebben bij het Oslink-netwerk, maar je misschien toch wel willen helpen. Misschien dat iemand hier dit berichtje leest en bij jou in de buurt woont en je wel wilt helpen. Ik wens je in iedergeval heel veel succes ermee en dat je weer snel kunt genieten van je Philips decoder <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:Als ik met MESv2.6 de kanalen verplaats dan hangt de ontvanger.
Ik heb via wissen eerst alle niet astra kanalen verwijdert.
daarna via knippen en plakken de kanalen verplaatst.
Hierna komt de ontvanger op met het HOOFDMENU, daarna is niets meer mogelijk.
Indien ik de standaard lex firmware installeer gaat het goed, laat ik de onttvanger naar kanalen zoeken dan moet ik van vele kanalen weer de PID instellen.Wie weet wat ik fout doe.
GROETEN ARCA
Ik denk dat dit een eeprom probleem is. Maak zelf even een goede eeprom en kijk anders even op de "Startpagina van Lex", daar staat een duidelijke uitleg.
mvg,
Loek13 -
Citaat:Mijn philips geeft met flash cvt aan : no respons data en met lookerflash een error.
Is er nog hoop voor mijn philips en zo ja hoe?
Display gaat wel aan echter alleen streepjes ipv getallen (tijd)
Heb hem voor de kuntselaar al in de verkoop gezet.
Hallo PGeersen,
Ik denk dat je het eens moet gaan proberen met een Oslink, om weer leven te krijgen in jouw decoder <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Als niemand zich hier aanbied, dan is er bij Lex een Oslink-netwerk, voor dit soort gevallen. Ik woon in Zuid-Limburg en daar is Den Helder iets te ver weg, anders had ik je wel geholpen. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13 -
Volgens mij zit het EPG freq. van Canal Digitaal op Astra(19,2e) op deze freq.: 12.515 Horizontaal, dus scan deze even opnieuw in op deze freq. en je EPG voor Canal Digitaal zou het weer moeten doen. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13
Hallo Loetje,
In de Philips_DSX607x_M93T_Generator_EU zit dit o.a. in verwerkt. Hierin zit ook de laatste TPSkey list verwerkt. Deze lijst werkt maar één week en dat is tot komende vrijdag/zaterdag. Ik heb deze firmware zelf nog niet kunnen testen.
mvg,
Loek13
Citaat:Komt dit nog in de toekomst ?
Loet
Hallo Loetje,
Ik heb al Philips firmware gezien, waar dit in zit verwerkt. Ik weet alleen niet of deze functie het al doet, maar er zal zeker wel iets komen. Ik denk er op het moment net zo over als Raytec, maar misschien dat het in de toekomst, wel interessant is!!!
mvg,
Loek13 -
Citaat:Kan de philips software ook overweg met TPScrypt en de daarbij behorende AES keys of is dit iets voor de toekomst ?
Loet
Hallo Loetje,
De Philips(6071/6072) decoder kan géén orginele kaarten van TPS aan, want het is een Seca decoder, maar er is wel alternatieve firmware....... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Er is ook firmware voor de Philips(6071/6072), waarmee je orginele NDS kaarten kunt gebruiken.
mvg,
Loek13 -
Citaat:Hoi Loek13,
Ik werk met Lex ! Ik krijg PIDscan met:
+ ; menu ; 1 (PID's)
Als ik VH1 bekijk krijg ik 0d0c, 0d05, 0d00 en 0d02
MTV NL 0d00
eurosport NL 0d02
reality tv 0d02
In de diverse keylijsten staat voor de ID 6 posities bv MTV 0d0010. Vergeten we de laatste 2 posities bij de PID scan ?
Werken de sleutels voor 0d0010 (MTV) ?
Groeten,
Loetje
Hallo Loetje,
Educatief gezien, krijg je deze kanalen niet open(MTV NL,eurosport NL en reality tv) met de cryptoworks key. Je kan alleen met Prov.id.0D050C(Easy TV) verschillende kanalen educatief open krijgen. O.a. de Easy TV kanalen en een aantal muziek kanalen. Bij de muziek kanalen kun je bijv. MTV2(kanaal 156) en MTV base(kanaal 157). Je gaat op kanaal 156(MTV2) staan en dan druk je op "A"(verkorte PID scan), dan zie je daar verschillende Prov. ID staan. De juiste staat niet in dat eerste rijtje erbij. Je moet dus bij het volgend rijtje zijn. Dit doe je door op het pijltje omhoog te drukken(van afstandbediening!) en nu kom je in het volgende veld druk nu op 2 (staat 3333 of 0d05) en dan moet je even 10 seconde wachten. Heb je dan nog géén beeld, dan zap je een keer op en neer met kanal 157 en weer terug naar 156 en als het goed is moet je na 10 seconde zeker beeld hebben op deze zenders. Dit kun je doen bij verschillende muziekkanalen waar cryptoworks 3333(of 0d05) staat. Ik hoop dat het zo iets duidelijker is en dat het zo lukt. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13
P.s. Kanaal 156 en 157 zijn muziekkanalen in de kanalenlijst van Lex. Ik heb dit extra voor Loetje zo uitgelegd, zodat het voor hem iets gemakkelijker is. Voor andere kanalenlijsten staan deze zenders waarschijnlijk op een andere plaats!!! -
Citaat:Hallo Loek13,
Hoe zie ik bij crypto her verschil tussen bij PIDscan ingeval van easy tv (0D050C) en ORF (0D0504) ?
Groeten,
Loetje
Hallo Loetje,
Ik weet niet precies hoe je het bedoeld en welke firmware jij erin hebt zitten. Bij de HDL 4.85(Jay,Lex,Kermetkikker,Cobus etc.)firmware, kun je verkort een PID scan doen door op "A" te drukken en dan zie je daar de PID staan waarin die zender uitzend. Met Easy tv Prov. id. 0D050C(oftewel 3333),werkt ook de ORF kanalen mee en natuurlijk de Easy TV kanalen en nog een aantal Muziek zenders(MTV's en VH1...) op Astra. Ik hoop dat je dit bedoeld!!!
mvg,
Loek13 -
Hallo Schotellady,
Als je de juist prov. id. 0D050C in je EMU hebt staan, dan moet je wel 10 seconde op de zender blijven staan en dan pas komt het beeld en de PID moet op crypto 3333(oftewel 0d05) staan. Normaal gesproken, moet het nu wel lukken!!!
mvg,
Loek13
Hallo Bieker,
Ik heb je een mailtje(via dit board!) gestuurd waar je terecht kunt met jouw probleem. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13
Alfa75 is zojuist bij mij geweest en zijn Philips decoder is weer gereanimeerd <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Nu kan hij weer genieten van zijn Philips decoder!!!
mvg,
Loek13
607x RayhTec8e publiek
in M7 / Pace / Philips
Dit ter informatie.
Jammer <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />, maar daar hebben de andere firmware's die Premiere AU hadden ook last van. Dit even ter info <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!!!
mvg,
Loek13
