Dish TV
111 -
Berichten die geplaatst zijn door Dish TV
De 3 in 5 veranderen moet je doen in de cables.xml bij modulation. Er staan voorbeeld cables.xml in dit topic.
Ik heb dit echter ook gedaan, maar ik heb nog steeds geen beeld. Wel wordt een deel van alle kanalen gevonden als ik zoek op QAM64 op frequentie 372 met symbolrate 6875. De rest van de kanalen kan vinden als ik zoek op QAM256 op frequentie 420 met symbolrate 6875. Alleen de FTA zender kan ik zien, maar de rest ho maar...
Ik heb een 7025 met Gemini 4.20 + CCCam en sinds gisteren kan ik ook niets meer kijken. Ik heb de cables.xml vervangen zoals ik in dit topic kon vinden maar nog geen beeld. Ik vind wel een hoop kanalen, maar kan tot nu toe alleen Ned 1 kijken (FTA).
Het opnieuw laten zoeken op freq 372 met QAM64 levert wel een aantal kanalen op, maar ik kan niets kijken (op Ned 1 na dan...). Ik zit in Ziggo 5555 gebied.
Als ik zoek op freq 420 met QAM256 levert ook dit een aantal kanalen op maar kan er geen 1 kijken... De EPG werkt wel op alle kanalen.
Iemand hier een idee? Ik heb het idee dat ik iets over het hoofd zie...
Nu maar hopen dat de ci in de dreambox werkt. Of dat er een andere oplossing wordt gevonden voor de werking in een dreambox.
Anders moet ik alsnog over naar een schotel...
Origineel bericht van: scoobsterDat probleem met het niet schakelen tussen 16:9 en 4:3 op mijn 4:3 TV heb ik ook....
Heeft iemand hier al een oplossing voor kunnen vinden?
In 3.8 werkt dit nog wel....
Ik heb 3.9 in de flash staat en ik heb met mijn 16:9 TV geen problemen met 16:9, 14:9 of 4:3 uitzendingen. Ook niet als ik wissel van b.v. een 16:9 uitzending naar een 4:3 uitzending en vise-versa.
Alleen na installatie en het goed zetten van de TV beeldverhouding in de Gemini settings, had ik er ook last van. Na een reboot van de box sindsdien geen problemen meer gehad. Nieuwigheid denk ik...
Misschien tijd voor een 16:9 TV? -
Origineel bericht van: satflyMisschien toch wel, ik heb toevallig net zo'n zelfde ervaring (hoog frequent/gillend geluid uit Dreambox) gemeld in het Ronaldd-topic. Mijn voeding is niet stuk gelukkig. Misschien zit er toch een probleem in de gebruikte Enigma?
Bij mij was het toch de voeding, deze heb ik inmiddels vervangen. Op mijn voeding was een condensator gaan lekken op de printplaat vlak bij de grote spoel in het midden. En ik vermoed dat er meerdere onderdelen van de voeding kapot waren... De voeding heeft bij mij achteraf een hele nacht zo staan te 'brommen'. -
Ja, streaming via VLC werkt hier prima! Ik heb wel de image in de flash staan, dus geen BA.
Gemini 3.9 geinstalleerd met CCcam 2.0.11 en het werkt super. Ik heb nu veel sneller beeld na een herstart van de box. Het zappen gaat ook een stukje sneller. De timers werken ook goed na een restore uit de backup.
Prima image, nog nergens tegenaan gelopen of een crash gehad. Ik zal vanavond ook eens dat ReZap uitproberen...
Inderdaad, je hebt gelijk. Sorry Mijn probleem heeft niets met deze image te maken. Ik wilde de image juist gaan installeren...
Verdorie... Wil ik Gemini 3.9 installeren op mijn 7025, komt er een soort van hoog frequent rateltje uit de buurt van de voeding. Box uitgezet en start nu ook niet meer op.
Net dus maar even een voeding besteld...
welke plugin gebruik je?
Origineel bericht van: nextkillerHallo,
Waar kan ik vinden wat de frequentie is van een casema dvb-c kaart?
Is dit 6 of 3,57 mhz?
Groet,
Nextkiller
Dat is 6MHz... -
Ik gebruik sinds kort ook CCCam (daarvoor NewCS en MgCamd) en ik moest met mijn 4015 kaart ook de camkey en camdata toevoegen. Ik kreeg dezelfde meldingen als jij zonder de camkey en camdata. Voor de juiste camkey en camdata moet je even zoeken op sat4all...
Origineel bericht van: blacardiWauw, hou maar op... heb casema al gesproken hierover en blijkt dat men iets moet weten over de 4100 kaartjes... maar daar zal houders van zo'n kaart of een ander nieuwe kaart binnenkort zelf wel achterkomen.
Ohw? Wat dan? Vertel vertel vertel... -
Bij mij werkte CCcam niet zonder camkey. Nadat ik deze ingevuld had: beeld! Je kan even zoeken in dit forum op de eerste 4 cijfers van je TVD kaart. Zelf heb ik de 4015, dus als jij die ook hebt, heb ik een camkey voor je!
De kaart zit rechtstreeks in de 7025, in het onderste slot. Ik heb geen schakelaars (micro switches) gezien... En inderdaad: het werkt, dus ik ben allang blij!
Aha, maar de CAMDATA en de CAMKEY heb ik van deze kaart, die staat namelijk in de newcs.xml. En drie keer raden wat er gebeurde toen ik deze invulde in de cccam.cfg: Jawel ik heb weer beeld! SUPER!
Dit zijn de CAMDATA/KEY regels voor een 4015 kaart:
CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88
CAMDATA: /dev/sci0 3C 86 33 AA C0 D3 67 53 3D EC 7B B2 EE ED EB 8C A3 AD A5 2E 58 B9 9B B3 46 72 78 32 77 A1 DA AC 3B 61 06 AD 09 09 77 4E 03 1B 2A 6E 30 19 5B 43 76 83 AD 0F C5 99 B8 7D 08 CE A4 7B E1 B6 C7 6A
Oh ja, de card detect fail blijft bestaan... En zo te zien gaan de EMM's en ECM's ook goed.
Wat ik dan niet snap is waarom het dan met Gemini 3.00 wel werkte (newcs - mgcamd) 2 dagen geleden...
Ik heb trouwens een 4015 kaart.
Origineel bericht van: BuzzzCode:
14:08:37.464 CCcam: card detect fail
Dit moet je eerst zien te fiksen! NewCS toch wel uitgeschakeld?
Uiteraard... Ik was wel bezig met NewCS 1.50 en in de .xml file daarvan stond wel een pincode (4x '0') die ik gebruikt heb. Zou de kaart lock-out zijn? Ik heb het net nog even getest maar ik heb wel beeld op een Samsung ontvanger... -
Oke, dank je.
Met CCCam lukt het nog niet:
14:08:35.015 CCcam: ======================================================================
14:08:35.019 CCcam: starting CCcam 2.0.5 compiled on Jan 15 2008@20:33:27
14:08:35.020 CCcam: ======================================================================
14:08:35.021 CCcam: online using nodeId 474fecfdac87dd03
14:08:35.037 CCcam: dvb api3 detected
14:08:35.039 CCcam: DM7025 detected
14:08:35.039 CCcam: create 8 cam device(s)
14:08:35.241 CCcam: irdeto card found
14:08:37.092 CCcam: card added to broker with caid 602
14:08:37.466 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
14:08:37.467 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
14:08:37.468 CCcam: static cw not found or bad
14:08:37.470 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
14:08:37.541 CCcam: added 510 provider names from /var/etc/CCcam.providers
14:08:37.543 CCcam: added 4 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo
14:08:37.544 CCcam: server started on port 12000
14:08:39.555 CCcam: found irdeto caid: 0x602 ecmpid: 0x36 id: 0x0
14:08:39.556 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0xfa3 id: 0x0
14:08:39.556 CCcam: cam[0] set PMT for sid=1f45
14:08:39.557 CCcam: start EMM
14:08:39.763 CCcam: chid 000B
14:08:39.763 CCcam: chid 0051
14:08:39.763 CCcam: chid 270F
14:08:39.764 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0xfa3 Nova/LTV/Showtime/SCT/Spice Platinum (I2)
14:08:39.813 CCcam: EMM demux 1 set
14:08:39.814 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x30 caid: 0x602 id: 0x0
14:08:39.815 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x31 caid: 0x604 id: 0x0
14:08:40.087 CCcam: chid 0008
14:08:40.087 CCcam: chid 00D3
14:08:40.087 CCcam: chid 270F
14:08:40.088 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x602(0x000) sid 0x1f45
14:08:40.088 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 error
14:08:40.357 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
14:08:40.358 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x602 id:0x0 pid:0x36 Pink Plus, BulSatCom,C+ NL (I2)
14:08:42.565 CCcam: local emm -> card /dev/sci0 0x602(0x000)
14:08:42.782 CCcam: local emm <- card /dev/sci0 ok
14:08:43.086 CCcam: chid 00D3
14:08:43.087 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x602(0x000) sid 0x1f45
14:08:43.356 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
14:08:43.358 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x602 id:0x0 pid:0x36 Pink Plus, BulSatCom,C+ NL (I2)
Ik kan inmiddels ook bij de webinfo page op poort 16001. Ik heb daar geen active clients of servers staan:
Connected clients: 0
| Username| Host | Connected | Idle time | ECM | EMM | Version| Last used share |
Server connections: 0
| Host | Connected | Type| Version| NodeID | Cards | CAID/Idents |
Origineel bericht van: Toxic[Q]Ik begrijp niet waarom je deze combinatie van newcs en mgcamd nog gebruikt.
CCcam is inmiddels veel beter en eenvoudiger te configureren.
Met een beetje geluk draait CCcam zelfs zonder enige configuratie.
Ron
Bedoel je dan alleen CCcam? Of i.c.m. mgcamd of newcs? Onder Blue Panel kan ik (bij installatie van CCcam en newcs) als camd kiezen voor: CCCam/newcs, alleen CCcam of common interface. Moet ik nog veel instellen in de cccam.cfg? Ik heb (helaas) geen ervaring met CCcam...
Als ik CCcam start via putty krijg ik ook geen output terug, maar dat kan misschien omdat ik de cccam.cfg nog niet heb ingesteld! -
Ik heb mijn Dreambox 7025 geupgrade naar Gemini 3.20. Er stond hiervoor Gemini 3.00 op (met beeld en geluid ). Na de update van Gemini krijg ik geen beeld meer op de TV. IK maak gebruik van NewCS 1.50 en mgcamd 1.27.
De uitout van NewCS:
This is NewCS 1.50 - the New CardServer by Butter-team..
Compiled on Oct 26 2007 at 16:31:52
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
No certificate specified in config, trying to look in current dir..
No certificate found, dependencies will be disabled..
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
TCP log options: level 1 type 3
[ 15:07:46 ] [ Box detect ] Box type 6
[ 15:07:46 ] [ Config ] Enabling SSL engine
[ 15:07:46 ] [ Config ] SSL engine disabled due to Certificate errors
[ 15:07:46 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 15:07:46 ] [ Config ] /dev/sci1 ECM priority: round
[ 15:07:46 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin
[ 15:07:46 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 15:07:46 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process ID is: 1199
[ 15:07:46 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
[ 15:07:46 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8080
[ 15:07:46 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 15:07:46 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 15:07:48 ] [ ATR ] T=14 1etu=625.00us Guardtime:17etu WWT:9600etu
[ 15:07:48 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 5 . 0
[ 15:07:48 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 15:07:49 ] [ Keyman ] Adding key 2EC31D type 0 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0
[ 15:07:49 ] [ Keyman ] Adding key 4E8D7 type 1 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0
[ 15:07:49 ] [ Keyman ] Adding key 600 type 1 on Provider 000001 for caid 0602 ID=1
[ 15:07:49 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000002 for caid 0602 ID=2
[ 15:07:49 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000003 for caid 0602 ID=3
[ 15:07:50 ] [ Loader ] Card 0602 on port /dev/sci0 ready
[ 15:07:50 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000
[ 15:07:50 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1
[ 15:07:50 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1
[ 15:07:50 ] [ Sci ] No card present in reader
[ 15:07:50 ] [ Loader ] Clearing all autosids on reader ...
[ 15:07:50 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:07:50 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34001
[ 15:07:50 ] [ NewCS ] Ready to GO!
En die van mgcamd:
tuxbox mgcamd v1.27b by mixvt (compiled Dec 31 2007 16:50:38)
[mg] Net:1:1:0:10s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:2:192.168.1.10:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: dm7025
root@dm7025:/usr/bin> Conax.Key error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
[config] newcamd route = dummy:192.168.1.10:34000 server newcs
newcamd keep alive: 0, incoming port: 12000
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
[newcamd] Connecting to 192.168.1.10:34000...
[ 15:08:28 ] [ Newcamd:34000 ] User dummy logged in, client: Mgcamd
[newcamd] Login to 192.168.1.10:34000 as dummy accepted (0ms)
[newcamd] Card data from 192.168.1.10:34000 (0ms):
EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: XXXXXXXX
Userid 1 caid 602 providers 4
Idents: 000000 000001 000002 000003
ids: 4E8D7 1000600 2FFFFFF 3FFFFFF
root@dm7025:/usr/bin> got 56 cmd 9F
[mg0] namespace FFFF0000 t-id 8 on-id 1F4
[mg0] descramble on 5, source 2
[mg0] service 1F45 index 0 pmt pid B4 (1)
ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0036 ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x0604 -> CaPID: 0x0FA3 ProvID: 000000
[mg0] No irdeto key(s) found for id 0 keynr 00
[mg0] -> ECM to newcamd 192.168.1.10:34000
[mg0] newcamd route 192.168.1.10:34000 cant decode (201ms)
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x0036 failed to decode.
[ 15:08:58 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK)
[mg0] <- CW from newcamd 192.168.1.10:34000 (297ms)
[mg0] 297 msec -- Mon Jan 28 15:08:58 2008
===== Irdeto ECM on CaID 0x0602, pid 0x0036 ======
prov: 000000
cw0:0 80 A8 DE 06 7E 97 D3 E8
cw1:0 56 DD 92 C5 BB E0 53 EE
[mg0] irdeto using chid 00D3 version 41
[mgcamd] emm started
Starting emm for newcamd shared card
*EMM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0030 ProvID: 000000
EMM: CaID: 0x0604 -> CaPID: 0x0031 ProvID: 000000
[ 15:08:59 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (OK)
[newcamd] EMM-S -> 192.168.1.10:34000
[newcamd] EMM answer from 192.168.1.10:34000, 3:82
[mg0] <- CW from newcamd 192.168.1.10:34000 (298ms)
[mg0] 298 msec -- Mon Jan 28 15:09:07 2008
prov: 000000
cw0:0 0F FB C6 D0 03 F4 AD A4
[ 15:09:07 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (OK)
[newcamd] EMM-U -> 192.168.1.10:34000
[mg0] stoping camd..
[mgcamd] emm stopped
got 56 cmd 9F
[mg0] service 1F43 index 0 pmt pid F0 (2)
ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0033 ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x0604 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 000000
[mg0] newcamd route 192.168.1.10:34000 cant decode (199ms)
[mg0] pid 0x0033 failed to decode.
[ 15:09:24 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK)
[mg0] 297 msec -- Mon Jan 28 15:09:24 2008
===== Irdeto ECM on CaID 0x0602, pid 0x0033 ======
prov: 000000
cw0:0 3C BE EC E6 46 A9 BE AD
cw1:0 53 6D 13 D3 E3 D7 AD 67
[ 15:09:24 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (OK)
[newcamd] EMM cached
[mg0] 298 msec -- Mon Jan 28 15:09:28 2008
prov: 000000
cw1:0 ED 16 0C 0F 5B D8 BB EE
[ 15:09:28 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (OK)
got 8 cmd 9F
Ik krijg ook EMM en ECM's binnen:
Newcamd Port: 34000 - CAID: 0602 - Reader: 0 (Casema)
ID Username Status Ok ECM Bd ECM EMM Hostname Client Spdr AU SO
02 dummy 00d 00:02:15 5 3 6 192.168.1.10 Mgcamd X V X
Ik heb de kaart al in een andere decoder (samsung) gedaan en daar heb ik gewoon beeld. Mis ik nog iets in de newcs.xml? Want op Gemini 3.00 had ik newcs 1.31 en nu bij 3.20 newcs 1.50. Ik heb de config's wel aangepast want die verschilde.
Sinds gistyeravond heb ik een "officiele" Casema TVD decoder en deze gaf met de smartcard een E17 error: preview periode verlopen. Gebelt met Casema en zouden een activatiepuls sturen. En na een 45 minuten had ik weer beeld! Daarna de smartcard in de Dreambox gedaan en ik heb weer beeld! EINDELIJK! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dat kan inderdaad ook nog: andere smartcard kopen. Maar die kunnen toch niet geactiveerd worden in de Dreambox? Ik wist trouwens ook niet dat je meerdere smartcards op 1 adres kon hebben van Casema...
Voordat ik een andere smartcard ga kopen, wil ik eerst dit nog proberen:
Ik had een panasonic decoder van Casema maar die heb ik verkocht enkele weken geleden. Daar heb ik nu wel spijt van! <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Maar ik heb al een andere Casema (goedgekeurde) decoder gekocht: Samsung DCBB270R. Moet alleen nog enkele dagen wachten vanwege een levertijd... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wordt vervolgt!
Ik heb de tweede regel eruit gehaald:
CWS = 192.168.1.10 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
#CWS = 192.168.1.10 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Maar nog steeds geen beeld en nog steeds BAD ECM's... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Trouwens super dat je meedenkt DRG, wordt enorm gewaardeerd! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
veel zenders niet meer te ontvangen.
in Ziggo
Yes, ik heb de bende weer helemaal werkend!
- cables.xml vervangen i.p.v. ge-edit. Ik zag dat de XML header anders was in het voorbeeld cabel.xml in dit topic.
- Alle oude zender verwijderd (incl user bouquet leeg gehaald)
- Opnieuw scan uitgevoerd op frequentie 372 met QAM64 en daarna de 420 (voor Discovery Channel) en 428 (BBC zenders) gescand met QAM256.
Via cccam debug output gekeken of alles goed gaat en ik heb weer beeld op alle kanalen!
Alles heeft nu bijna 3 jaar zonder problemen gedraaid en dan is het weer even uitzoeken hoe alles ook al weer zat...
