266 -
Berichten die geplaatst zijn door Caesarion
Alvast hartelijk bedankt voor de antwoorden.
Voor de duidelijkheid, er word en kan nu digitaal gekeken worden zónder CI module. Je hebt dan dezelfde zenders als bij analoog kijken.
ze kijkt dus: digitale tv via de ingebouwde digitale ontvanger (DVB-C) in de televisie.
Een ander , uitgebreider, abonnement wil zij liever niet omdat ze toch niet naar die "extra" zenders kijkt.
Ze is dus opzoek naar een recorder die gewoon op de coax wordt aangesloten (coax doorlussen naar TV, net als bij analoog) die de "vrije" digitale zenders zónder extra ci module kan opnemen. -
Over een niet al te lange tijd zal Ziggo het analoge signaal niet meer doorgeven.
Mijn zusje heeft een standaard abonnement kabel TV ( 18,70) wat zij ruim voldoende vindt.
Met haar televisie kan zij al wel het digitale signaal ontvangen en kijken, wat ze dus ook doet.
Nu neem zij nog programma’s op, op een analoge HDD recorder.
Vraag: is zij verplicht om een mediabox van ziggo te gebruiken of bestaan er ook andere (eenvoudige en goede) recorders waarmee ze het digitale signaal kan opnemen/afspelen.
Zo ja, wat is jullie advies.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken en jullie antwoorden. -
SBS9 gevonden. Zat inderdaad onder Extreme Sport.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Dank je wel voor je antwoord.
Ik zal de lijst eens doorlopen.
Ik gebruik (nooit) geen fastscan.
Bij alle zenders gezocht op SBS en krijg dan alleen SBS 6 en SBS6 HD te zien.
Beste forum leden,
Het lukt mij niet om SBS9 in te lezen.
23,5 12.129 V 27.500 2/3 DVB-S2 8PSK
Ik krijg met deze instellingen Penthouse en Penthouse CZ te zien.
iemand een idee? -
Ik heb inmiddels al wel antwoord gekregen van Rebox.
Ze gaven aan de fastscan lijst opnieuw in te lezen/ te verversen.
Zelf heb ik alleen de drie NPO zenders verwijderd en daarna opnieuw toegevoegd. Probleem lijkt, dankzij het antwoord van Rebox, opgelost.
NPO1 & NPO3
Astra3 (23,5 oost)
12.187 GHz
Horizontaal
SR: 27500
FEC: 2/3
DVB-S2
8PSK
NPO2
Astra3 (23,5 oost)
11.739 GHz
Verticaal
SR: 27500
FEC: 2/3
DVB-S2
8PSK
Een (zeer) schrale troost voor mij dat ik niet de enige meer ben met dit probleem.
voor de 8000/9000 heb je de SF 1018 firmwerktware nodig ...van octagon ,dan is er veel opgelost
Leuk antwoord maar mijn boxen hebben altijd, met welke originele firmware dan ook, goed gewerkt.
Mijn inziens kan het dus daar aan niet liggen.
Sinds een paar dagen treed het probleem pas op.
welke software staat er op die ontvanger
De "nieuwste" (RE9000HDPVRv1-11-62.ird) originele rebox firmware en loader.
Deze combinatie werkt(e) naar behoren sinds eind vorig jaar.
Ga ik op een willekeurige andere zender staan, gaat het goed.
Als ik op nederland 1HD,2HD of 3HD de EPG op roep, loopt de rebox vast!!.
Volgens mij ligt dit aan de epg omdat dit bij mijn beide reboxen gebeurt.
Heeft iemand ditzelfde probleem en/of kan dit opgelost worden?
Ik heb afgelopen zaterdag, met de channel-up methode, op mijn boxen de de 1.11.61 firmware geïnstalleerd.
Dit ging zoals gewoonlijk probleemloos.
Het opname symbooltje (knipperd) doet het wel maar ik kijk nooit naar iets wat ik te gelijk opneem. Ik zal er dan ook weinig/geen last van hebben.
Nog geen rare dingen tegengekomen.
Na het afspelen/bekijken van een opname kom je terug in de bestandenlijst. Dit was, volgens mij, niet zo maar ik vind dit een goede ontwikkeling. -
Dank je wel voor het mee denken.
Op de Rebox in de woonkamer gebruik ik de interne HD voor de EPG, timeshift en opnames
Op de Rebox in de slaapkamer gebruik ik een USB stick aan de achterzijde van de rebox voor de EPG én Timeshift. De opnames komen op een NAS.
Alles werkt in princiepe ok, behalve dus de EPG die verdwijnt bij het zappen naar "bepaalde" zenders. -
Mijn vrouw is erachter gekomen dat, als zij naar bijvoorbeeld sat1 of History HD Dutch de EPG lijst leeg is.
Ik dacht eerst dat zij wat fout deed, maar het klopt.
Erg hindelijk.
Ik dacht reeds eerder hierover gelezen te hebben, maar kan het (nog) niet vinden.
Heeft iemand dit fenomeen ook geconstateerd?
Ik gebruik de nieuwste versie van de firmware en bootloader.
Voor de rest functioneerd de rebox prima.
Bij mij gaat het ook goed, geen vastlopers alleen af en toe hikken van het geluid.
Inmiddels heb ik mijn beide RE9000 boxen de bootloader succesvol geüpdatet naar L1.54 volgens de beschreven methode. De nieuwe firmware update V1.11.16 ging nu weer probleemloos.
Probeer eens de kabels van tuner 1 en 2 te verwisselen. Je kan er dan achter komen of het aan de kabel ligt of aan de tuner.
In het begin had ik ook tuner problemen, deze waren opgelost door het vervangen van de kabel.
Dank je wel voor je antwoord Audioniek.
Ik denk dat ik voor de volgende update dus ook de nieuwe bootloader moet instaleren.
Bij de laatste update had ik voor het eerst een error 0x71. Dit is dus te wijten aan de "verouderde" bootloader.
Bij de laatste update is het met Porter ook gelukt, dus zou deze bootloader update ook moeten lukken .
Dus ook bruikbaar voor mensen die niet via - via willen updaten naar de nieuwe loader.
Wat zijn eigenlijk de verschillen in de oude en nieuwe loaders?
Mijn beide 9000-HD werken mijn inziens naar behoren (denk ik ), dus is updaten noodzakelijk?
ToontjeS, mijn inziens bied Porter i.c.m. met een nulmodem kabel de oplossing.
Vandaag op de tweede RE-9000HD de nieuwste firmware geïnstalleerd.
Ditmaal direct de channel-up methode gebruikt.
Shrik....Schrik......
Op een gegeven moment stopte hij ermee (zo te zien was hij nog niet helemaal ingelezen) en ging de rebox uit . Er was géén stroom uitval. De box ging ook niet vanzelf aan zoals dat bij een update gebruikelijk is.
Ik heb de USB stick er in laten zitten en weer aangezet en wonderbaarlijk starte de box op en ging weer door met updaten .
Alles is dus verder goed gegaan en beide boxen draaien nu dus op de nieuwste firmware.
Ben benieuwd.
Dank je wel Cronos, maar ik heb deze zelf ook nog (NL_FH7SKMGVGW_RE9000HDPVR_incl_loader_V10837.ird).
De meeste heb ik nog.
Ik zal er over nadenken, wat ik zal doen.
Voorlopig doet ie het weer .
Vandaag een vrije dag, dus ik dacht: " even m'n Rebox-en updaten".
Ik begin altijd met de Rebox in de woonkamer met loader versie 1.21.
Maar nu, voor het éérst sinds ik de 9000-HD heb, liep de update niet goed. ERR 0x71.
Inlezen ging in principe goed, maar daarna ging het op een gegeven moment mis.
Na álle update's is dit de éérste die het niet doet via de USB stick
Channel-up methode werkte dus niet , ook de vorige versie's wilde niet.
Gelukkig heb een nulmodemkabel dus met porter maar geprobeerd.
Oef.......dat ging goed. Duurt wel lang maar het uiteindelijke resultaat is dat ik weer beeld heb
Nu maar hopen dat het de moeite waard was. Wat ik wel zag is dat na de fabrieksreset (wat ik áltijd doe na een update) de netwerkinstellingen er anders uitzag.
Zou het zo zijn dat een update via porter dieper in het systeem dringt dan een update via usb?
Ik wacht even met het update van de tweede rebox 9000-HD. Deze heeft een nieuwere loader 1.23, ben benieuwd of dit invloed heeft?
Er staat een nieuwe Firmware op de Rebox site: V1.11.07 - RE9000HDPVRv11107.ird.
verder kan ik er nog niets over vinden.
(hdd) recorder
in Ziggo
Na een beetje googelen kwam ik bij een Humax IHDR-5200C Digitale ontvanger terecht.
Het "lijkt" mij te kunnen wat ze wil.
Klopt dat?
