boomer22
286 -
Berichten die geplaatst zijn door boomer22
1 uur geleden, Mimisiku zei:
Nee, de SiLabs dual is de enige die nog nieuw geleverd wordt. Als ik het wel heb kan de 7080 maximaal 5 tuners aan
Silabs? Zal wel aan mij liggen maar kan em niet vinden,
Heb een dreambox 7080 met 2 single sat tuners,en aangezien we binnenkort kabel krijgen en deze dream box max 4 tuners in kan,wilde ik 2 DVB-C/T single
tuners erbij doen wat voor mij prima werkt maar kan ze niet vinden op internet alleen duel weet iemand als ze nog wel worden gemaakt of moet ik voor duel kiezen
Of via hotspot zo test ik altijd de vpn verbinding maar volgens mij gaat vpn altijd eerst naar buiten en dan eigen router dus je kan volgens mij vpn via je eigen WiFi testen is dus eigenlijk is er geen hotspot (mobiel netwerk) voor nodig.
O ja sorry ga dit eens proberen maar vpn is al moeilijk (kost tijd)en krijgen hopelijke dit jaar glasvezel dus daar hoeft niet aan te liggen
en bovendien hebben we nu ook al vpn via fritzbox werkt goed
maar wat ik nog steeds niet begrijp waarom die app niet lokaal kan instellen, bij mijn weten heb ik die app meer dan 10 jaar geleden wel lokaal(WiFi)eens werkend gehad op iPhone .vandaar mijn vraag
Heb eeen dreambox 7080hd met Newnigma2 webinterface verbind ie via poort 80 en 443
maar probeer de app E2RemotePro pro te installeren en die gebruikt dezelfde poorten
- kan ik beide( webinterface en app) gebruiken door een andere poort instellen op de app en dreambox ?(waar in de dreambox)
of kan ik de webinterface op Newnigma2 uitzetten zodat de E2RemotePro pro gewoon verbinden via poort 80 of via 443.
Op 17-1-2022 om 18:17, duitsland zei:
Aangepste plugins te gebruiken zonder gutemine feed.
dBackup_2.9
hdmi-in_2.6-r3Dreamflash_5.0-r5
Succes!
enigma2-plugin-systemplugins-dreamflash_5.0-r5_all.rar 119.23 kB · 32 downloads enigma2-plugin-extensions-hdmi-in_2.6-r3_all.rar 10.49 kB · 29 downloads enigma2-plugin-extensions-dbackup_2.9-r0_all.rar 858.44 kB · 32 downloads
Werken deze op de dm7080?
het is duidelijk bedankt
Weet iemand als deze plug-in op open atv image een beetje werkt en kun je deze op elke image installeren?
Duidelijk bedankt allemaal. Ga het proberen.
Oké sleep of deed sleep is dus despanning eraf
gaat er ook iets stuk als hij op slave staat en de master(Dreambox )heb je een opname geplant en die komt daardoor uit sleepstand?
Dat is veel verlies kan ik eigenlijk niet gebruiken (ontvangst 83%)weet niet hoeveel dat is in db
dus de Dreambox is de master en die moet dus helemaal uit staan elke keer als de slave gebruikt anders schakelde hij niet van master naar slave als ik
goed begrijp
Vraag heb een satkabel doorgeknipt want heb een smart tv met sat ingang in een ander vertrek dan de Dreambox dus heb ik deze gekocht SAT priority switch - voorrangschakelaar, verdeelt/schakelt 1 LNB naar 2 satellietontvangers
vraag: als je b.v de smart tv gebruikt moet dan de Dreambox ook uit staan? I.v.m kortsluiting?
SAT priority switch Moet 1 van de boxen uit staan of mag ie aanblijven (spanning op lnb)
We hebben sinds kort een samsung smart tv en wilde ik ook via de mediaserver (dlna protocol) van de Dreambox 7080 de zenders streamen naar de smart tv
alle mediaservers komen mooie in beeld op de tv
Dit is wat ik doe druk op de tv -mediaserver dm7080
dan komen de mappen audio,video, en live stream
de map video bevat opnames en dat werk perfect
de map live stream bevat de boeketten zelfde als Dreambox
en dan zie ik bijvoorbeeld NPO 1 HD mpg en als ik er op klik dan laad even en dan zegt ie onverwachte fout
kan dit werken? Of kan ik beter op een andere manier streamen
Interssant. Zie nu ook voor het eerst( terwijl al 10 tot 15 jaar een Dreambox heb)snap nog niet helemaal
wat is het verschil als je voor opnemen of voor zap opnames kiest?
Vroeg me af hoe jullie de hardware hebben
Ik zou gaat een 4g+ ( als die bestaat)usb stick in de fritzbox 7490 router hebben met een 11 DBI buiten antennen die aansluiten op de stick en een abbonement van t mobile onbeperkt (5gb hebben wij genoeg) voor 35euro
Kan dit?
Ik heb nog niet gekeken welke er op de mijne staat maar wat kan je er meer mee als nog nr. 100 de eerste zou hebben?
Werkt nog niet helemaal heb nog geen audio iemand enig idee
ik snap het nu deze methode werkt goed <> mooi recht
scam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9840
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
logduplicatelines = 1
pidfile = /var/run/oscam.pid
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
bindwait = 20
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 1000
block_same_ip = 0
block_same_name = 0
emmlogdir = /tmp/
[cache]
max_time = 18
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = DVBApi
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httpUser = root
httpPwd =
httprefresh = 10
httppollrefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,0.0.0.0-255.255.255.255
httposcamlabel = OscamDreamboxdit is al beter maar in notepad++ is allemaal recht zoals jij het heb
hoe krijg jij het zo recht?
heb dit gekopieerd en de onderste methode gebruikt
houd het in dat je de bovenste methode gebruikt dat het dan wel mooi recht is?
heb het geprobeert maar die snap ik niet helemaal
Dank je ga is proberen
Dm7080 van sat naar kabel
in Dreambox
Dank je wel had kunnen weten dat ik Duitsland had moeten zoeken.
Maar als nu 2 single sat tuners hebt en je neemt er 1 duel c tuner bij kan je dan de box opnieuw opstarten dan herkent ie de tunur
en dan op zoeken drukken zonder de image van newnigma2- dialy opnieuw te flashen?
