409 -
Berichten die geplaatst zijn door ronald10
Flashen lukt niet Geen stroom op moederboard Display gaat ook niet aan Flashen via serieel gaat dus ook niet
Enige is 15 volt aan op moederboard Dit geeft ook dat de led voorop brand
Hallo
Ik heb een DM8000 waar alleen een blauw lampje is bij starten.
Er komt geen spanning op moederboard. Werkende voeding van een DM7020HD erop gehad Geen resultaat.
Voeding is dus oke.
Ik zoek dus iemand die dit op kan lossen Versturen geen probleem.
- Bedankt Ed fijne Pasen Trouwe fan van jou lijsten Glad you be back
Als trouwe klant...bedankt voor de zenderlijsten
@PARASOL
1.Wat is er mis met XP
2.Wat is er mis met cccam
3.Kennis doe je delen en elkaar er niet op afkraken
4.Hou je een beetje in met dat haantjes gedrag
Jongens,
Voordat we elkaar gaan beschuldigen van je weet het wel en je weet het niet.
Ik ervaar verschil met hoe het allemaal is geweest.Ik heb een config lopen die prima is met cccam.
Al jaren met en zonder HTPC.BTW EIT heeft alleen maar wat te maken met de EPG.
De HTPC staat niet eens aan op het moment van zwart gaan.Oscam is een optie maar het doet niet ter zake in dit topic.De afhandeling van de ecm's heeft altijd gewerkt via cccam alleen vandaag was er duidelijk wat aan de hand.Ik heb niets veranderd in de config of cccam of wat dan ook.
Het is niet meer maar wel minder.
Ik hou er hier verder over op en ik lees wel of ik de enige ben.
Theparasol,
Ik heb vanaf de dag dat de sid limiet werd ingesteld nooit last gehad van tijdelijk zwart beeld.Ook niet na update van de kaart naar de laatste REV.Sinds vandaag wel zwart beeld en door de interne shares te verminderen naar 2 kreeg ik het beeld weer terug na een tijdje.Weer terug gezet met 1 extra intern lijntje naar mijn ontvangers en wel weer op zwart.Terug naar 2 interne shares en weer terug op beeld.
Ik loop al een tijdje mee dus ik weet waar ik over praat.Natuurlijk snap ik dat van roddels etc.maar in dit geval is het voor mij wel duidelijk dat het einde nog niet in zicht is van het limiteren van de kaart.
CD kan en wil me hierover niets vertellen.Ik heb ze nl gebeld.Dus als wederdienst en de goede service van CD zet ik mijn bevindingen hier neer.Als ieder met nog 4 sids dit als indianen verhaal gaat zien PRIMA
Ik weet genoeg!
En de REV van de kaart is ?????
REV I4A
nou ik denk en dat is mijn iegen mening dat ze niet naar 2 sids gaan want dan komen ze met hun eigen ontvangers vast te zitten
Leg me dat maar eens uit.
Ik wil die ontvangers van CD niet.
Deze ontvangers lopen namelijk altijd vast
Hallo...bron?...De bron zit op mijn kaart en ik heb het vandaag zelf vastgesteld.Greevels ga er maar vanuit dat het zo is.Ik schrijf hier niet zoveel maar wat ik schrijf is 100% waar.
Geloof het of niet.Het kan mij niet zoveel schelen.Feit is dat CD de boel nog erger maakt dan het al is.
Ja en dat is sinds vandaag.Met zekerheid vastgesteld.Voor mij geen kaart erbij.Ik ben helemaal klaar met dat clubke
op je tweede of derde kaart bedoel je ?
Hoofdkaart
Even om op het topic terug te komen.Hier vandaag met zekerheid teruggezet naar 2 sids.Vandaag getest.
Nu kan ik twee dingen doen.De boel opzeggen of naar een payserver gaan.Waar is dat clubje CD toch mee bezig.
Bedankt satje.Ik zet ze er weer in.Top en 2 maanden houden we wel uit hoor.Maar niet langer pleaseeeeee!!!!
Bedankt Michel en allen die dit forum mogelijk maken.Dit jaar voor mij weinig postings maar als het even kan lees ik nog steeds mijn favotieten.
Succes verder.Petje af
Thanks Ian,
That did the trick!
Ik heb nog even met Revo uninstaller nageken maar het is nu schoon.De sleutel moet ik weer opnieuw aanvragen maar dat is geen probleem.
Het enige is dat de instal nog steeds gebeurt op dvblink2 .Dvblink waar de instal normaal plaatsvind blijft echter terugkomen.
Het is dus vrij hardnekkig maar goed we kunnen weer verder op dvblink2 in de programfiles
Hoe kan ik mijn dvblink server en source volledig van mijn systeem verwijderen.Ik wil het namelijk van scratch weer opbouwen.Via programma's verwijderen lukt het maar er bliven nog een aantal bestanden staan.Deze kan ik handmatig verwijderen maar bij het opnieuw installeren van dvblink server en source loop ik toch tegen een aantal problemen aan.Er blijkt dat er toch nog wel wat achter blijft op mijn windows 7 systeem.
Iemand een idee hoe ik de resten ook van het systeem krijg?
Satje weer top.Ik ben altijd weer blij jou lijstjes te mogen uppen.
Met cccam heb ik ook problemen maar met gbox werkt het wel gewoon.
CAM probleem?
Satje,
Weer bedankt ook namens mijn vrouw en vele andere sat4all rs
Ga zo door met respect,
cheers
Hier ook erg tevreden met de opstelling.Alle content en speelt alles af.Wat ik wel merk is dat bij sommige hardware configuraties er veel cpu en geheugen capaciteit nodig is.
Ik heb veel mensen geholpen en steeds weer andere problemen.
Het kost wat tijd en leeswerk om het systeem helemaal naar behoren in te stellen.Zeker als de eis is om het ontvangen van hd in combinatie met mediacenter.
Dat het stil is op dit forum heeft meer met het weer te maken dan met de ontwikkeling op htpc gebied
Als je in jou config in geavenceerde instellingen de lnb 2 op vastegelegde diseq op AB zet en dan de diseq modus op 1.2 zet dan moet het werken.Er is 1 voorwaarde en dat is dat met je huidige instellingen op de vAste lnbees gewoon normaal kan switchen.Dus geen haperingen etc.
Poort 1,3 en 4 vast zetten op diseq 1.1 Dus lnb 1 AA lnb3 op BA en lnb 4 op BB en poort 2 lnb 2 op 1.2 zetten.Neem voor de instellingen de geavenseerde instellingen voor de configuratie.Verder bij draaibaar de juiste lengte en breedte graad invullen.Ik neem aan dat je een diseq switch gebruikt.
Het werkt iig op enigma2.
DM8000 doet niets meer
in De rokende soldeerbout
Zag het id
Nee liever deze dooie weer leven geven Ik heb nog wel reserve dm s staan
