johndegr
312 -
Berichten die geplaatst zijn door johndegr
INMIDDELS ER ACHTERGEKOMEN, DAT HET FAMILIEPAKKET ZONDER HD IS, JE MOET EERST BASIS HD NEMEN. Deze vraag is dus opgelost!!!
Nog aanvullend, de kaart werkt ook via cccam 2.1 in de azbox of via interne sharing via mijn dreambox, maar laat alleen SD kanalen zien wel Ned123 in HD??????? Nog een advies hierover, of moet ik soms na activeren in mijn dreambox deze opnieuw activeren met de kaart in de Azbox??????
Kan iemand mij zeggen of ik, een oude (vroeger gebruikte aston CI versie 1.5 voor mijn dreambox 7000), kan gebruiken om sateliet ontvangst (met cd kaart) kan ontvangen op een samsung 800 led tv?
Krijg eind deze week deze tv en zou graag willen weten of dit zal werken.
John
Hi D_liver,
Inmiddels is de update van de kaart (familie HD) CD ontvangen, echter met de kaart in de dreambox 7000 zien de azboxen alleen de SD kanalen niet de RTL4 etc in HD??
Wat je schreef, dat de kaart via de dreambox ook de HD zou moeten tonen werkt nog niet.
Heb je of iemand anders hierover nog een advies?
instelling dreambox softcam 2.12 met share naar azboxen.
groetjes, John
D_liver,
Bedankt voor je info. *zal het uitproberen zodra de kaart geactiveert is door Canaal digitaal.
Ik heb mijn basis opgewaardeerd naar het familie pakket.
Email ontvangen van Canaal digitaal dat dit aangepast is. Hoe lang duurt het dan voordat de kanalen zichtbaar worden van de update?
Hoi,
Een paar vraagjes, ik had mijn canaal digitaal kaart (geen HD) geshared via mijn dreambox 7000s naar mijn 2 azboxen.
Dit werkt prima, mijn vraag is, als ik mijn kaart opwaardeer naar HD kanalen kunnen dan de azboxen deze ook nog steeds ontvangen via interne share van mijn dreambox 7000s?
Of kan de dreambox 7000 alleen maar de ned 123 zenders in HD weergeven met een SD basiskaart?
Kan ik anders mijn niet gebruikte aston CI 1.5 gebruiken, om direct in 1 azbox te zetten en dan deze door te sharen naar mijn andere azbox?
Gaag advies hierover.
groetjes,
John
Hoi, ik krijg ook een led tv van de 8000 serie.
Mijn vraag is of ik mijn oude aston ci (DVB/MPEG-2) kan gebruiken om in de tv te plaatsen? Dacht versie 1.5 dat dit is.
Is deze nog te gebruiken voor ontvangst HD of moet ik een CI waar ook MPEG-4 opstaat.
Vast bedankt voor reacties,
John
Bedankt voor de informatie
Hoi, Kan iemand mij zeggen of het kwaad kan een andere omvormer ter gebruiken voor mijn notebook. Als voltage en stekker gelijk zijn, maar de amperage hoger geeft dit dan problemen voor mijn notebook? Was 1.58 amp en mijn andere omvorming staat 4.74 ampere. Werk er nu mee, maar weet niet op dit bv. problemen geeft bij opladen van de accu in mijn notebook. Graag uitsluitsel. Groetjes, John
Zijn er ook al mensen, die deze versie wel werkend hebben.
Hiermee kan men dan een opinie vormen, om deze erop te zetten.
Het kan toch niet zo zijn, dat degene die deze heeft gemaakt, zelf ook deze b.g.n. problemen heeft gehad????????
D-liver? werkte dit bij jou wel?
John
Niek,
Nee, beide azboxen hebben een interne HDD
John
Hoi,
Kan iemand mij advies geven over 2 probleempjes met Firmware RTI 1.6.
Vreemde is, dat de receiver de premium plus versie met 2 sat-tuners soms niet opstart op mijn tv, moet dan rebooten.
Op dezelfde tv start wel weer mijn premium op zonder dit probleem.
Heb de HDMI stekkers omgewisseld, maar dit geeft geen verandering.
Ook als ik wil opnemen tijdens de uitzending via timer of de rode opname knop, loopt de opname, maar blijft het aantal opgenomen bytes leeg en derhalve geen opname. Soms lukt het wel en dat maakt het raar, geld overigens voor beide receivers.
Graag advies hoe toch op te kunnen nemen tijdens uitzending, normaal inplannen werkt meestal voor 98 % goed.
Verder hoe na standby toch beeld te krijgen via mijn hdmi op mijn tv.
groetjes,
John
Ik ben zeer tevreden hiermee, geen problemen gezien, behalve dat bij doorspoelen van de interne speler de zaak vastloopt met de cijfertoetsen.
Maar met de mc loopt het goed met doorspoelen etc. Met de geadviseerde skin duurt zappen slechts 3-4 tellen i.p.v. 7, dus klasse, blijf voorlopig bij deze fw.
Hoi,
Bij werkt alles redelijk goed, snel zappen, ccccam ok, alleen ziet mijn harddisk wel de info over opnames, maar blijft de grootte op 0 staan. Neemt dus niet op?? Onder dir movie met 755 en 777 geprobeert. Onder systeem staat geen HDD.
Krijg melding kan niet wegschrijven op HDD?? Ook een USB stick voor testen opnames, via extern, wil niet lukken.
Staat op premium met interne WDC WD10EADS-65M2B0 1 GB, normaliter HDD geen problemen met allerlei andere FW.
Graag advies, ben nu even teruggegaan naar RTI 1.4, maar wil als er een update komt, dit nader nog eens uittesten uiteraard wel met HDD.
vriendelijke groeten,
John
vrvriendelijke
Had eerder bericht geplaatst, gaat over dit topic, dus volgens mij behoord mijn vraag hierin.
Dan krijg je dus een dikke waarschuwing.
*** Ik schrijf natuurlijk niets voor niets dat je nieuwe vragen in een nieuw topic met een duidelijke onderwerp titel moet stellen.
Dan moet je dus niet eigenwijs tegen de instructies van een moderator in, toch de vraag opzettelijk nogmaals in dit topic plaatsen want dat verlies je natuurlijk altijd.
***!Edit: Nieuwe vraag? Nieuw topic!
Het viel mij op dat de meeste klachten hierover elites waren. Uitzonderingen bevestigen de regel, nietwaar.
Het lijkt wel of elite meer dit probleem heeft dan de premiums.
Met haperingen heb ik geen last op beide boxen.
Soms bij afspelen, moet ik om geluid te krijgen, even de volumeknop van de afstandsbediening aanraken.
Wat de haperingen met zappen, hier wel last van gehad, maar sinds ik de kanalen van Hans erin hem zitten (rti installer) zijn deze voor 99 % verdwenen. Raar, ook eerst hier problemen mee, maar naderhand gaat het goed. Lijkt wel of de boxen een gewen periode nodig hebben, kan normaal niet maar???????
Vreemd is wel, dat het doorspoelen etc. soms wel werkt, maar als er geen totaal tijd vermeld is of de mute niet werkt, dan geeft dit nog teveel problemen. Na een reboot werkt dit wel weer voor even. De interne afspeler heeft ook nog veel kuren, maar het mediacenter loopt meestal goed. Wel moet je bij wat langer wachten voorkomen, dat je soms 2x een toets gebruikt, want dan is het meestal rebooten.
Daarnaast komt het ook voor, dat na het afspelen het wieltje gaat draaien en dan is het ook reboot time.
Ook werkt nog steeds in deze versie niet de NFS mounting tussen de azboxen, wel bij de versie van 24-8 van sattommy????
Eigenlijk werkt het afspelen en opnemen voor beide boxen boven verwachting.
De nieuwe aangepaste originele FW zou beter werken, maar ik mis dan toch veel de, extra goede verwerking zoals met de E2 FW.
(Duidelijker teksten en wat betere menu structuur)
Was alleen maar info, ikzelf heb al 2 azboxen dus heb geen interesse hierin. Ik ben momenteel al dik tevreden met de E2 FW op beide boxen.
Maar voor nieuwkomers kan dit aantrekkelijk zijn en de 2 tuners zullen t.z.t. ongetwijfeld wel volgen.
Als je alle info op deze site leest, met voorbeelden films en pictures zul je het met mij eens zijn, dat hier veel voordelen zijn te behalen.
De dom is 2 keer zo groot, je kunt zelfs naar 3 x FW met multiboot doen.
Voor de rest zal de tijd het leren.
Hier kan je alles zien en lezen over de ME. http://azbox.me/
Wel even google vertaling aanzetten voor de vertaling vanuit het spaans.
groetjes,
John
De azbox kijkt naar het ip van de dreambox, dus deze zou gelijk moeten zijn voor beide boxen.
Wel 2 aparte root en wachtwoorden gebruikt.
Hoi,
Ik heb in mijn dreambox een canal digitaal kaart.
Deze met f-regel in mijn premium plus gezet en dit werkt 100%.
Echter met extra f-regel en ander wachtwoord voor mijn premium (in mijn dreambox 7000) wil dit niet werken. Klopt dit of doe ik iets verkeerd?
Met 16001, ziet hij wel beide servers, maar bij de premium komt de share niet door.
Graag advies hierover,
John
Hoi,
Weet iemand een oplossing voor het soms niet willen doorspoelen en terugspoelen van een opgenomen programma.
Ook de mute toets werkt dan niet.
Tevens zie je de teller, waar speelduur moet staan, meelopen met de loopduur en dan weet je al dat het niet werkt.
Met speelduur werkt het dus wel???
Ideeen hierover?
John
aston IC versie 1.5 voor samsung led 8000 serie?
in Audio, TV en Video apparatuur
Bedankt voor je info Pieter.
Weet jij een manier om snel te kunnen schakelen tussen bron tv, kabel (terrestic) en sateliet?
Nu moet ik eerst naar instellen tuner en kiezen tussen 1 van de 2.
John
