dream_on2
15 -
Berichten die geplaatst zijn door dream_on2
Ik heb een USB externe HDD via telnet gemount op mijn Amiko Alien 8900 met Enigma2 HDMU fw.. Nu kan ik opnemen, maar soms raak ik de mount kwijt. Mijn vermoeden is dat dit gebeurt wanneer de ontvanger uit is geweest.
Na het mounten via telnet werkt het weer: mount /dev/sda1 /media/hdd
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan voorkomen?
Ik heb momenteel een NAS van Freecom (NDAS technologie), deze werkt op zich goed met windows machines, maar als je wat meer wilt dan kom ik er niet meer uit.
Nu wil ik een nieuwe NAS kopen, ik heb de volgende apparaten, waarmee ik graag naar de NAS zou willen mounten:
DM500HD (enigma2)
Amiko 8900 Alien (enigma2)
i-PAD
apple-tv
PC windows7
Hebben mensen positieve en/of negatieve ervaringen?
Bedankt voor de snelle reactie, inderdaad werkt perfect!
Ondersteunt bovengenoemde firmware teletekst? En zo ja, hoe kan ik deze activeren met de ab?
Gisteren tot de conclusie gekomen dat het LNB_PWR_CTRL signaal vanuit de IBM IC niet actief werd. Ik heb FET Q72 kortgesloten en de stepup converter hardware matig ge-enabled door het shtdwn signaal op de 5V aan te sluiten.
Nu werkt alles weer bedankt.
Dit is precies d info die ik nodig had. Bedankt. Dit weekeinde zal ik de signalen bemeten, bedankt tot zover!
Martijn
Dank jullie voor jullie reactie. Het schema had ik al bemachtigd. Ik ben zelf elektrotechnicus dus technisch los ik het wel op. Alleen kan ik slecht achterhalen of die 20 kHz en hogere LNB spanning nu continue werken of alleen tijdens verandering van satelliet. Met een scope heb ik dan snel het probleem gelocaliseerd en opgelost.
Ik vermoed dat de Diseqc aansturing in mijn DM500s kapot is. Een schakelfet was kapot (drain en source kortgesloten), ik heb deze vervangen maar het probleem is nog niet opgelost.
Nu ben ik op zoek naar de specificaties van Diseqc (graag met een timing plaatje), zodat ik weet hoe dit er uit ziet en kan na meten op een oscilloscope.
Weet iemand wanneer de hogere Diseqc spanning worden doorgegeven aan de LNB: altijd naar een bepaalde tijd of alleen tijdens satelliet wissel?
Kortom ik heb nog wat meer info nodig om mijn probleem te tacklen.
Mvg,
Martijn
Ik heb een DM500HD en ik heb ook het probleem. Welk image en versie kan ik het beste installeren om dit op te lossen? Ik heb momenteel openPLi, maar de versie kan ik niet achterhalen.
Ik heb beide suggesties geprobeerd en het lukt nog steeds niet. Sommige MPEG file werken wel sommige niet. Vaak loopt het geluid als eerste vast daarna het beeld, voor de duidelijkheid de DM500 loopt niet vast. In het verleden hebben de bestanden wel goed gedraaid (heb firmware geupdate en misschien ook instellingen onbewust veranderd).
Ik heb op mijn harde schijf DVD bestanden en MPEG2 filmpjes staan. Soms worden deze op mijn dreambox schokkerig weergegeven. Ik heb de gemini project als image (versie kan ik niet zo eenvoudig vinden). Weet iemand of hier een oplossing voor is of heeft dit probleem niet met een DM500?
Heeft iemand ervaring met het (direct) mounten van een externe
HD met NDAS, dwz zonder gebruik te maken van een PC. Mounten via mijn
PC lukt me wel maar dan moet ik de PC aan hebben staan.
Ik heb een multytenne schotel van technisat aangeschaft, echter ik weet niet goed hoe ik de DiSEqC moet instellen op mijn DM500. Ik vermoed dat de instelling zoals aangegeven via de schotel niet helemaal
kloppen met de dreambox. Heeft iemand wel eens technisat multitenne aangesloten op een dreambox?
Volgens de handleiding van de schotel zou ik het volgende moeten instellen:
AA - Astra 19.2E
BA - Eutelsat 13.0E
AB - Astra 23.5E
BB - Eurobird-Astra 28.5E
Dit lijkt niet te werken...wie kan mij verder helpen??
Ik heb momenteel een folder van mijn hardeschijf gemount. Dit werkt fantastisch. Echter bij het selecteren van een jpg bestand, meldt de dreambox dat deze geladen wordt, echter deze wordt niet afgebeeld. Weet iemand hoe dit kan en is er misschien hier een plug-in voor het bekijken van jpeg?
Verder kan ik nu Mp3 afspelen, echter ik mis een optie als random of het samenstellen van een afspeellijst. Is hier een plug-in voor beschikbaar?
Oscam automatisch enablen op Alien met E2
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Als ik mijn Amiko Alien moet restarten is de verbinding met oscam server verbroken. Nu kan ik deze weer handmatig verbinden, maar ik wil graag dat dit automatisch bij het opstarten gebeurt, heeft iemand een idee hoe dit moet?
