djengo
7 -
Berichten die geplaatst zijn door djengo
TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
TRY ALL CHIDS : /dev/sci1Kijk maar is of dit het ei is
Hoi,
Het enige wat er vermoedelijk op zit is dat je de box terug naar fabrieksinstelling zet.
Daarna zal het je wel lukken en helaas ja dan moet je tuner c (de Sundtek) opnieuw installeren.
Dus fabriekinstelling---de setup in zijn geheel doorlopen en final de sundtek opnieuw installeren
Veel succes
Hoi Tonskidutch,
Nee dat is het probleem niet. Is door mij gechect.
Tuner a nog B kan geconfigureerd worden zoals het zou moeten onder Pli 3
De kabeltuner doet het perfect een geeft verder een normaal beeld.
Ik heb sinds vanmorgen een probleem waar ik niet uit lijk te komen.
Gisteren heb ik een sundtek usb stick geinstalleerd en werkend gekregen.
Mijn instellingen zijn 2 tuners uiteraardt.
Tuner B is doorgelust naar A.
Heb 4 lnb's die afgesteld stonden alsvolgt:
Tuner A: 13,5 grad
Tuner B: 19,5 grad
Tuner c: 23,5 grad
Tuner D: 28,5 grad o.i.d.
Tuner sundtek: geactiveerd
Dit werkte en geladen waren de Henksat-settinglist en kon na het inscannen van de kanalen via de kabel kiezen en schakelen tussen sat en kabel.
Tijdens mijn afwezigheid is dochterlief aan het kloten geweest samen met mijn vrouw ( iets wat je dus nooit moet toelaten ) en toen ik weer s'avonds laat thuis kwam kon ik geen sat-kanalen meer kiezen. Die waren in de bouquets allemaal donkergrijs geworden.
Vanmorgen aan verder gegaan maar kan de tuners niet meer goed afstellen. Tuner A ( de belangrijkste) laat me alleen maar toe om diseq bij eenvoudig A/B/C/D te kiezen tussen auto en niets aangesloten.
Ik kan dus niet meer kiezen aan welke lnb ik welke sat heb hangen. Het lijkt daardoor dat alle kanalen in de Henksat listing donkergrijs zijn.
Hoe kom ik hier uit jongens?
Help
Hallo allen,
Zoals onderwerptitel suggereert, is mijn vraag of het mogelijk is en zo ja, hoe. Wil op tv naar een zender op de ene tuner kijken (sat of kabel) en op de pc/ipad naar een zender op de andere tuner.
Kan iemand hier een uitspraak over doen?
Alvast bedankt!
Grt DC
Door een juiste listing te maken voor je zenders op de kabel. Die kies je vervolgens aan via je ipad of pc en dan pakt tuner de kabeltuner
Zou dit lukken?
Sundtek usb dvb-c/T ontvanger + usb infinity unlimited die in phoenixmode kan draaien Delta-tv ontvangen.
Deze sundtek is een HDtv ontvanger. Met bv progdvb en een goede cccam een leuke en goede verbinding opbouwen?
hulp gezocht voor Rytec
in IPTV
Hallo, ik heb eeb iptv pakket op mijn zgemma en op vu+ box gezet omdat hier de straat open ligt en de kabel er tijdelijk? (nu al bijna twee maanden) uit ligt.
Ik heb de plugin epg-importer (op zgemma openatv en op VU+ openpli 8.3) geinstalleerd.
Heb de juiste bronnen gekozen en gegevens ingevuld. Zie dat de Rytec ongeveer 36000 bronnen heeft gedownload, maar hoe ik ook probeer, ik krijg geen epg gegevens te zien.
Waarkan de oplossing zitten?
