71 -
Berichten die geplaatst zijn door DIMKING
je moet iig zelf (bewust) in het bouqet voor de sat of cable kiezen, als bv op je sat ned1HD op kanaal 340 zit en je ziggo ned1hd op 1 zit, zul je zelf bewust moeten kiezen welke je opneemt en kijkt.. dus dat gaat dan automatisch goed toch ?
nee weinig andere.. maar bedenk wel dat als je over een half jaar perongelijk aan een nieuwe tv toe ben en dan hdmi aansluitingen aantreft ipv scart.. je deze vraag van jezelf nog eens doorleest.. maar okay de 800 is stuk duurder..
ter info;; ik heb het er ook 2x staan, weet niet of dat hoort, maar bij mij werkt het goed.
top dat je gelijk de handleiding erop aanpast rytec ! thnx.
Origineel bericht van: marcel1970Bij mij werkt het om een of andere reden niet. Ik heb een db 500+ , als ik op de gele knop druk (retrieve) dan zie ik een flits van het "downloadschermpje" en is weg....Als ik daarna blauw druk (Channels) dan staan er geen NL zenders bij (links)... Voor zover ik weet heb ik exact gedaan wat er in de bijgesloten pdf file stond.
kijk s bij mijn post van 18:47 hierboven.. denk dat jij dezelfde handleiding"fout" heb als ik had.. -
Origineel bericht van: Kabeltje87Origineel bericht van: DIMKINGstrange.. met wolfEpg krijg ik kadertje met download 1..2..3. etc.. maar bij e1_rytec.sh krijg ik een kort flitsje van het download kadertje.. en via telnet geprobeert zie ik "
:not found_rytec.sh:10
:not found_rytec.sh:15
:not found_rytec.sh:16
/usr/bin/e1_rytec: 21:syntax error: word unexpected (expecting "in")
7020, pli3, sqlite, bestanden juiste lokatie volgens bijgevoegde pdf en txt file, juiste attrib grrrr.. ogenschijnlijk zit er qua programmeertaal weinig verschil tussen de wolf.sh en de rytec.sh, op regel 21 staat in allebei dezelfde "in" genoemd etc.. mis ik nog een stappie ?!
Het lijkt erop dat de installatie niet helemaal goed is gegaan.
Probeer eens de opnieuw te downloaden via de PLi softwarebeheer - download - Plugins (helemaal onderaan).
PS: De voortgangsbalk loopt niet in deze plug-in.
(Wolf werkt niet meer)
Willy
ah ik snap,, ik had de bijgevoegde handleiding gevolgd.. echter staat daar het installeren van "xmltv-epg rytec" niet in genoemd (tip voor de handleiding update ) maar ik had ook eerst even de pli menu update moeten doen want ik zag deze xmltv-epg rytec ook nog niet staan.. maw het werkt nu thnx..
7020 met pli greenIII ook epg slechts 2 programma's vooruit..
denk dat de zwagert zo uit het verhaal begrijpend, in huis vertoeft.. en niet via het netwerk binnenkomt.. in dat geval is er 1 hele simpele oplossing.. verstop de remote .. dan wordt het zappen een stuk lastiger..
Origineel bericht van: soldierHier nog steeds beperkte EPG mogelijkheden, hoe is het bij jullie?
Ik gebruik een 7020 met gemini 4.30.
hier 7020 pli, en epg nog steeds zuigt !hooguit 2 programmas te zien.. -
pfff lekkere stunt weer van C- .. ik zal ook eens overdag als iedereen aan het werk is de servert uitgooie om ff lekker te testen.., gewoon omdat het kan..
ter info, met me 7020 met pli groen2, hier ook alleen now/next en verder nix, heb al van alles ingesteld, mocht niet blaten.. dach dat het aan mijn box lag, gelukkig zijn er draadjes als deze, je staat niet alleen..
Eerst op pauze zetten alvorens terug te schakelen naar tv ! Werkt hier al jaaaren zo (pli's) dan gaat hij direct verder waar je was.
kijk s in google maps voor de richting.. mijn 19gr is richten op de schoorsteen van de buren
heb ik ook soms wel s met m'n 7020 (pli op usb).. paar keer op connecten drukken helpt soms.. maar meestal start ik eerst dreamstream, want zodra als deze beeld geeft gaat het via dcc ook gelijk goed..
Origineel bericht van: Tonskidutch
of je flashwizard zooi hebt of Barry Allen zooi?
Ook FlashwisssartZooi hierrrr -
Origineel bericht van: jubkeik heb 3 images op de stick staan en kan moeilijk kiezen,omdat de AB te snel is lijkt het.
hij loopt als het ware over de images heen,hoe vertraag ik dat,zodat ik de image kan kiezen die ik wil gebruiken?
idd dit heb ik ook, je moet echt heel kort heeeeeel even op de omhoog (of omlaag) button drukken, en dan lukt het soms maar de middelste blijft lastig selecteren.. Met 4 images erop, als je de ruimte hebt, is het iets makkelijker. Lijkt alsof je er gwoon 2 verder springt. -
Origineel bericht van: paqbroOmdat ik het omschakelen naar een andere satelliet best lang vind duren, vroeg ik me af of de ene switch sneller schakeld dan de ander, of ligt de vertraging ergens anders aan ?
Ik gebruik nu digality switchen.
hier ook Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1 met geen enkel verschil in zappen of vertraging van wat dan ook. Denk dat het OF de switch zelf is OF de lnb op de astra 3 is niet helemaal lekker meer.. heb ik ook eens gehad, vocht in lnb waardoor die niet lekker meer schakelde, maw kun je een andere lnb proberen ? -
op allebei CCcam installeren en de cccam.cfg even goed doorlezen... tis niet moeilijk, gwoon even lezen.. sharetalk mag als het over indoor gaat vlgs mij..
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout
En een kortsluiting...? Daar moet een goede ontvanger tegen kunnen.
Hij zal echt niet de eerste zijn die z'n tuner op deze manier verruineert...
thnx !! gelukkig kun je ook engels kiezen als taal na inloggen..
hmm
Citaat:Orbital arc too wide. Possible weak receptionen
Citaat:Number of selected satellites is over than 8. Please contact Visiosat for checking. An answer will be sent to you as soon as possible.kortom een diseqc 10/1 kenne ze niet..
tot vandaag geen enkel probleem met NASN gehad, helaas vandaag wel idd, geen NFL te zien nu (of het licht mot nog aan in het stadion..) grrrr
hi Ry,
daar waar je CCcam als standaard emu in kan stellen
1 van deze ..
Sony 1535 1681 1040 0041 0066 0132 0067 0586 0187
zou er geen 20-in-1 lnb uitkomen voor die bigsat die je zo op de hele rail legt soort multitenna maar dan groter , zo van 28o tot 15w in een keer..
Ervaringen met de DM7020 HD
in Dreambox
Denk dat je even terugmoet met de jouwe.. hier geen artifacts oid, werkt goed, geen klachten.. openpli 20111128, maar ook met 1121/18 en 17 geen beeldproblemen, wel wat rooie knop frustratie ;0.. en een verschil tussen de afstandsbediening van de 7020 en de 7020HD, die van de HD lijkt minder krachtig moet ik goed richten, en sommige knoppen reageren anders op de HD met beide AB geprobeert.. (de oude ligt ook lekkerder in de hand
