devastator
20 -
Berichten die geplaatst zijn door devastator
En weer een paar nieuwe gemaakt
Veel plezier er mee
Super en bedankt
Hoi
Bij deze
Groet
Dank u !!!
Hoi
Het bedankje was het misschien waard geweest toen de bijgevoegde lijst er nog stond en al heel wat keren is gedownload.
Groet
Respect krijg je, maar kun je niet afdwingen ;-)
Toch .net maar ff opgestart om een serieus proggie te maken voor de piconen. Wat kun je hier nu mee. Heel veel mensen hebben piconen echter hebben deze nog niet de juiste naam om goed te functioneren bijvoorbeeld Ned1HD.png Om nu zoon picon zichbaar te maken moet je deze hernoemen naar 1_0_19_1B7B_C88_3_EB0000_0_0_0.png zodat deze zichbaar word in je ontvanger. Met dit programma kun je de dreambox scannen op zenders, waarna deze worden weggezet in een lijst (zie screenschot). Daarna kun je op visuele manier een picon toevoegen. En als laatste stap kun je deze exporteren naar een gekozen map op je harddisk. De piconen krijgen dan ook gelijk de juiste naam zodat je deze alleen nog maar hoeft te uploaden naar je ontvanger.
Daar ik zelf alleen maar een dreambox 7020HD heb ben ik opzoek naar een paar beta testers met een andere ontvanger dan mij.
Wie o wie heeft daar zin in ?
Mmm hoe werkt het en waar moet ik de picons laden ...wil ik ze kunnen bewerken. doe het toch maar in Dreambox Edit.
Ow is niet zo moeilijk je plak de service reference in het tekst veldje voorbeeld 1:0:19:1B7B:C88:3:EB0000:0:0:0 en deze komt er uit als 1_0_19_1B7B_C88_3_EB0000_0_0_0 scheelt nog al wat type werk.
Hallo allemaal
Vandaag met de picons in de weer geweest. Monniken werk… en dacht dit moet makkelijker kunnen. Resultaat een proggie waarin de service reference automatisch kloppend word gemaakt.
Om het proggie te starten ben je de VB6 runtime bestanden nodig.
Hoop dat jullie er ook wat aan hebben
Mvg,
Hallo
Weet iemand ook welke skin dit is ?
Groetjes...
Hallo
Heb hier een cf kaart van het merk Transcend 2GB 133x
Mijn dreambox boot af en toe niet (meer niet dan wel) als ik deze kaart er in stop.
Mijn oude 1GB kaart werkt perfect
In de flash zit OpenPLi-2.0-beta-dm7025-20110616
Is dit het zelfde probleem....? zie namelijk geen ster bij DMA
/dev/hdc:
CompactFlash ATA device, with removable media
Model Number:
Serial Number: C3132312
Firmware Revision:
Standards:
Supported: 7
Likely used: 7
Configuration:
Logical max current
cylinders 3884 3884
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 3915072
LBA user addressable sectors: 3915072
device size with M = 1024*1024: 1911 MBytes
device size with M = 1000*1000: 2004 MBytes (2 GB)
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 1
Standby timer values: spec'd by vendor
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 0
AdvancedPM level: unknown setting (0x0000)
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 (?)
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
NOP cmd
READ BUFFER cmd
WRITE BUFFER cmd
Write cache
Power Management feature set
Security Mode feature set
SMART feature set
Mandatory FLUSH CACHE cmd
Adv. Power Management feature set
* CFA feature set
* SMART self-test
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
2min for SECURITY ERASE UNIT.
HW reset results:
CBLID- above Vih
Device num = 0
CFA power mode 1:
enabled
Maximum current = 500ma
root@dm7025:~#
Hallo
Origineel bericht van: devastatorOrigineel bericht van: guppje29kijk eens op de zender id van je ziggo picons wel kloppen.
pak bv RTL 4 en kijk via menu - Informatie
Daar staat de zender id en als die overeen komt met die in je box dan moet het werken.
Ik neem aan dat je met zender id de Service Reference bedoelt.
Voor Nederland 1 in het Ziggo gebied 7900
Service Reference: 1:0:1:2711:A:3E8:FFFF0000:0:0:0:
Picon: 1_0_1_2711_A_3E8_FFFF0000_0_0_0.png
Edit: 2x nagekeken
Dus idd het zou moeten werken maar dat doet het niet.
Bij de dvb-s tuner werkt het prima, probleem is de dvb-c tuner.
Het heeft even geduurt maar ben er uit zat in de resolutie van de picons 70x53
Iedereen bedankt.... -
Edit: 2x nagekeken
Hallo mensen,
Heb hier een probleem met de picons, als ik op de dvb-s tuner kijk dan zijn de picons netjes aanwezig. Als ik op de dvb-c tuner kijk dan zijn deze niet aanwezig.
Wat heb ik gedaan:
CF kaart gemonteert.
DM7025 geflasht met OpenPLi-2.0-beta-dm7025-20110614.nfi.
Via menu/applications/groene knop de picons gedownload naar de CF kaart.
Naam van de picons gewijzigd naar Service Reference.
DM7025 opnieuw opgestart.
De picons voor de dvb-s tuner werken nu prima.
Om nu de picons voor de dvb-c tuner aan de gang te krijgen heb ik het volgende gedaan.
In de map picons die reeds was aangemaakt heb ik de ziggo picons bij gedaan. (is dit goed?)
Deze picons hebben de naam van de Service Reference.
Helaas werkt dit niet.......
De picons voor ziggo worden niet zichbaar op de dvb-c tuner.
Als ik nu op de dvb-s tuner kijk dan zijn daar de picons wel zichbaar
De situatie op moment is dat ik 2 picons in de map picon heb staan 1 voor dvb-s en 1 voor dvb-c.
De dvb-s werkt en de dvb-c werk niet.
Beide icons hebben als naam de Service Reference van de desbetreffende tuner.
Iemand nog een idee ???? ik namelijk niet meer
Groetjes...
Hallo allemaal
Heeft OpenPLI problemen met het software installeren op afroep ?
Krijg wel de lijst binnen maar kan weinig tot niks installeren.
Dit is in zowel versie 1 en 2 ik loop er al zoon 2 weken mee te klooien
En is de Vali XD skin ook beschikbaar voor Newnigma2 ?
Deze zit er namelijk niet standaard in
Groetjes
Welke zenders op de sat zenden de vrije trainingen live uit ?
Mischien een domme vraag maar wat kan ik met die lijsten ?
Hallo allemaal
Zoals de titel al zegt "Digitale tv-programma’s willen niet opnemen"
Kan dit in de toekomst ook gebeuren met de Dreambox ?
Of beter gezegt met de Dreambox 8000 die HD ready is.
Ik snap dat de 8000 er nog niet is, maar er zullen wel mensen zijn die de techniek achter het wel of niet toegang geven voor opnemen begrijpen.
Op moment zijn er DVD recorders (de Philips) die bepaalde programma's niet willen opnemen.
Hier onder een link met nog wat extra info
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/vara/consumenten/consumentenextra/sb.20060510-0041.asf=Filmpje
Groetjes
Ja netwerk ligt hier al in huis (cat5 en wifi) dus keuze genoeg
De computer taal op dit forum snap ik ook nog
Kan dus haast niet mis gaan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Weet alleen nog niet goed wat ik met elkaar moet koppelen om tot een goed systeem te komen zowel hardware matig als software matig
Dus alle hulp is welkom
Oke'
Ik heb de knoop door gehakt en ga voor de 7025.
Nu weet ik niet wat ik allemaal moet kopen om mijn set super compleet te maken.
Mischien dat nog iemand aanvulling heeft op mijn lijstje.
1. Dreambox 7025
2. Schotel 80cm
3. LNB voor Astra en Hotbird
4. Aston 1.07 al heb ik begrepen dat die nog niet goed werkt met de 7025
5. Canal Digitaal Seca 2 kaart
Alvast bedankt
Hallo
Ik ben al een poosje aan het rond neuzen op dit forum maar ik kom er niet echt uit.
De bedoeling is om over te stappen naar satelliet tv omdat de kabel in combinatie met digitale tv eigenlijk best prijzig is.
Als ontvanger zit ik te denken aan een Dreambox alleen het type ben ik nog niet over uit.
Ik wil graag een dubbele tuner, HD tv en dat in combinatie met een harddisk waar op kan worden opgenomen.
Nu zag ik in de specs van de 7025 dat deze MPEG4 decoding heeft.
Betekent dit nu dat deze HD tv kan ontvangen ?
De 8000 is wel HD ready heb ik gelezen, maar heeft deze een harddisk en 2 tuners ?
Wie kan mij vertellen wat ik moet doen wachten op de 8000 of voor de 7025 gaan.
Ik moet alles nog aanschaffen maar doe het graag in 1 keer goed.
Ook ben ik op zoek naar een goede dealer van de dreambox in de kop van overijzel, friesland of drenthe.
Wie heeft raad ?
Alvast bedankt
Xpicons 220x132 transparant tbv Ziggo pakket met handleiding
in Ziggo
Topper !!!
