AA3
68 -
Berichten die geplaatst zijn door AA3
zoek eens naar Hyperion V3, draaid ook op Amiko triplex
werkt zeer goed
bedankt 44;3c weg gelaten zapt een stuk sneller
had geen probleem met Ned 1/2 en3
het wisselen van zender duurt heel lang, met een kaartje van Delta TV
vraag, kan dit eventueel sneller met wat aanpassingen
hier onder mijn configs
config
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 7
FallbackTimeout=3
ClientMaxIdle=120
CacheDelay = 120
BindWait = 5
WaitForCards = 0
PreferLocalCards = 1
LogFile = stdout
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
maxlogsize = 200[monitor]
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
appendchaninfo = 1[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = ipbox
user = dvbapi
###### for E2 set pmt_mode = 0 ###########
###### for Titan set pmt_mode = 4 ###########
pmt_mode = 0server
[reader]
label = sci0
description = Dreambox reader
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0604:44;3c
boxkey = 1122334455667788
rsakey = 3C----6A
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 2700
group = 1user
[account]
user = dvbapi
monlevel = 2
au = 1
group = 1,2
cccmaxhops = 1
cccreshare = 1
numusers = 0
penalty = 0 -
golden media werkt goed met PKT Hyperion
oscam hoger dan 9
je kan de zenderlijsten van Hans er zo in zetten
snel en goed
Adrie
is er iemand die kan aangeven hoe en waar ik cccam kan downloaden voor Pkteam images
gm7162_GIT-5487_PKT-2290-pli_stm24-p0211_flash.tar.gz
gr. Adrie
Frank
een lijst die werkt
staat in: /mnt/settings
met SatChannelListEditor is nog gemakkelijker
zenders omzetten is me gelukt met de nieuwe SatChannelListEditor 5.1
trouwens heb ook twee Kathreins ufs910 staan, en kom ook uit zonnige zeeland
Adrie
oplossing was Swapskin downloaden, waarschijnlijk toch het interngeheugen vol
had Bram al eens ergens aangegeven in een eerder topic
bedankt allemaal voor het mee denken
wat betreft nieuwe zenderlijst maken lukt nog niet
als ik een lijst omzet naar Titan en upload, geen beeld
copieer met FTP een transponder lijst van Bulldog (aaf forum)
doen de meeste zenders het wel, maar niet allemaal,
dan ligt het volgens mij aan de transponders
Adrie
wat betreft EPG setting heb ik niets ingesteld
Adrie
het gebeurt bij Eurosport HD en iConcertswel veel storingen op beide zenders
routing staat op 0
gebruik nu Titan 1.32, bij vorige images geen probleem
zet ik er een oudere image terug op werkt 097.074.032.010 niet meer
kan dan geen SWAP's meer downloaden
adrie
dvbs
zappen doe ik meestal met OK knop grotere sprongen en kan zien wat is en komt (EPG)
heb opnieuw SWAP geformateerd zoals beschreven
met SatChannelListEditor V4 lijst geimporteerd omgezet naar Titan formaat
krijg steeds het blok ''Tunning to Channel failed''
impoteer ik de lijst van Boes beeld,maar het probleem Eurosport blijft box vast
en weer opnieuw opstarten
adrie
als het geheugen vol is, komt er een blokje met de mededeling ....?
omzetten met SatChannelListEditor al dagen mee bezig, lukt niet meer
voorheen wel, geen probleem
diverse versies gedownload
met de lijst van Boes doen de meeste zender het wel
gebruik SWAP
Adrie
telkens als ik kijk op Eurosport HD, en wil veranderen van zender
loopt de boel vast, en weer opnieuw opstarten
vermoed dat het ligt aan de zenderlijst die ik gebruik titan lijst van Boes met de transporters Bulldog
nieuwe transporterlijst van Bulldog geprobeerd niets helpt
is er iemand met een recente Titanlijst
Adrie
het is gelukt, na 4 keer een TPK upgrade(online)gedaan
zat emu en swapemu er bij, met steeds een error melding
dus werkt het weer zoals het moet
adrie
heb titan 1.32 geinstalleerd dus niet geupdated
er worden geen voledige feeds gedownload onder 097.074.032.010
b.v. geen emu's
verder geen problemen
de zenderlijsten staan nu in de map mnt/settings
adrie
bij ufs910 wel een regeltje in zetten
mnt / config / start-config
camrouting=0 anders op diverse buitenlandse zenders geen HD beeld (blokvorming)
Adrie
bij mijn DB8000 is lan en w-lan ingang defect
heb er een w-lan stick van Golden Media van achteren in gedaan, opstarten en
werd meteen herkend in het menu, even instellen en het werkte weer
gr.
hoi dvbs
de kathrein is weer terrug, en heb TITAN 1.24 er gelijk maar op gezet
en blokkerig beeld op diverse HD zenders, heb je sugestie van camrouting=0 plaatsen in var/ect/autostart/ uitgevoerd
de box opnieuw opstarten en prima beeld
moest wel oscam opnieuw activeren
bedankt
adrie
had titan 1.23 er op staan en geen probleem met HD zenders canalaldigitaal
mijn zoon had de box s'nachts aangelaten, s'morgen tv aan en alles werkte gewoon perfect
heb alleen problemen met diverse oosteuropeese zenders
oscam en skin staan op de swap
AA3
dvbs
zodra mijn box terrug, ga ik weer aan de slag omtrent blokkerige HD beelden
heb de kathrein uit geleend aan iemand met een defecte reciever
AA3
toppert
stick formateren naam geven SWAP (hooftletters)
daarin maak je 3 nieuwe mappen, met de namen
swapextensions
swapdir
back-up
stick er achterin, enkele min. later ziet de box hem vanzelf en gaat vanzelf een swap aanmaken
AA3
nieuwe zendrlijst ingezet en het zelfde probleem, canaldigitaal, tvvlaanderen HD goed
lijkt er op dat de oosteuropeesche zenders het niet goed doen
PlanetaHD opnieuw gescand blijft blokkerig, niet naar te kijken
groet AA3
wat ik gelezen heb zijn onder andere iConcerts, planeteHD glas heldere beelden en dat is ook zo, en waar dat aan ligt weet ik niet (echte HD??)
planetaHD is een vrije zender op astra 23.5
Aanschaf 4K ontvanger
in Algemene vragen
recent een Amiko A5 combo 4k gekocht fantastisch beeld, dual-boot met Openspa E2 besturing op sd-kaart
zowel kabel als sat werk zeer goed
met Android ben ik nog bezig aan het experimenteren komt nog
