EDV
24 -
Berichten die geplaatst zijn door EDV
Gewoon een nieuwe image flashen zoals b.v Openpli of welke andere image dan ook.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik had hier ergens gelezen dat een kernel en een (Pli)image 2 verschillende dingen zijn en afzonderlijk geflashed moeten worden?
Ik wil mijn Duo upgraden naar kernel 3.1.1. (nu heb ik 2.6.18-7.3). Overal op dit forum gezocht maar nergens info gevonden over waar deze kernel te vinden is en hoe je hem upload. Hulp aub.
Kan iemand me ook uitleggen wat het verschil is tussen een bootloader, een kernel en een image (vb Pli)?
Heb ik de Duo CFE nodig? en wat is dit.
Tot voor kort met Dreambox-7020S gewerkt maar nu overgeschakeld naar VU+Duo. Lijkt me prima apparaat.
Alvast bedankt iedereen.
Weet er iemand of de huidige VU+duo blind search ondersteunt?
Ik heb ergens gelezen dat openpli op dit toestel dit niet ondersteunt?
Hendrik,
Sorry, had jou laatste bericht niet gezien.
De SAR411 is uitverkocht bij de verkoper.
Er is ook Axing SPU-41-2 Disqec 4in1 switch of de Chess Disqec switch 4in1 HQ
Pas ik mijn keuze aan of blijf ik bij:
Op jou advies ga ik nu voor 4 Smart Titanium duo's en 2 SAB Diseqc 4in1.
Is dit een goede keuze?
Ik heb dezelfde rail als in uw link en de offset-schotel is 86cm breed en 96cm hoog.
Verder dan met 2 coaxkabels naar binnen naar een VU+duo. Ik lees dat deze een goede keuze is?
Sorry voor vorig bericht. Behalve "wat" is goed is ook "waar kan je het vinden" voor beginnelingen belangrijk. Hierdoor maakte ik blijkbaar onbedoeld reclame.
Het vinden van goede winkels is echter niet gemakkelijk, als men ook rekening houdt met service NA verkoop.
Perfecte tip. Bedankt.
De rail zoals de persoon in uw link heb ik tot nu toe gebruikt en kan ik dus hergebruiken.
Ik dacht aan een duo/twin lnb ivm de korte afstand tussen 19 en 23. Maar uw voorbeeld lijkt me inderdaad veel beter.
Gezien afstand en ervaring wou ik alles via ############# bestellen voor levering in België.
Welke van hun LNB's en switches raad u aan als beste. Ik heb geen interesse in de goedkoopste als deze minder goed is.
( wel alles in twin, en dus ook 2x 4/1 conditional switch?)
Momenteel heb ik een 80cm offset-schotel met 4 lnb's en een 4/1 switch.
Omdat steeds meer zenders in HD gaan uitzenden en omdat mijn dreambox7020 na heel wat jaren dienst de geest heeft gegeven, wou ik graag een nieuwe set kopen.
De dreambox ontvangt geen signalen meer, ook niet bij rechtstreekse aansluiting op 1 LNB maar de rest doet het wel nog.
Bij nazicht blijkt dat er behalve bij de dreambox, er toch iets fout moet zijn bij de 23,5 LNB en/of de switch.
Daarom dat ik besloten heb maar ineens voor alles twin te gaan gebruiken zodat ik de maximale vrijheid heb in kijken en opnemen.
Ik verwacht geen problemen met het plaatsen van de duo/twin LNB voor 19 en 23, en ook niet met de twin LNB voor 28.
De 4e LNB gebruikte ik voor 13, maar hier is zo weinig interessants op dat ik deze niet meer ga gebruiken.
Suggesties?
Dag Hendrik,
Inderdaad. Ik heb de presentatie over diseqc twee maal gelezen en was tot dezelfde conclusie gekomen.
Bedankt voor de bevestiging.
Nu nog een shop vinden die deze switch verkoopt. De meesten hebben nog niet van uncommitted gehoord.
Nogmaal hartelijk bedankt Hendrik. Ik was er zelf nooit op gekomen.
Ik veronderderstel dat het instellen van de VU+duo gemakkelijk gaat volgens de info op uw plaatje?
Door e.e.a. op te zoeken over uncommitted switches ben ik tercht gekomen bij transponders.nl
Hier heb ik prachtige presentaties over switches gevonden. Had nooit gedacht dat dit mogelijk was.
Hartelijk bedankt voor de tip Satencom.
Nu eens uitzoeken hoe ik een duo-twin block voor 19,2/23,5 en een twin 28,5 kan combineren met 2 coaxkabels naar mijn duo-receiver.
Moet mogelijk zijn.
Allicht hebben jullie gelijk. Ik ken er te weinig van.
Kunnen jullie enkele types switches aanraden (of vertellen waar ik op moet letten want iedere switch is blijkbaar niet geschikt) zodat ik een duoNLB(19/23)met twin uitgang en een 2e LNB met 1 uitgang kan aansluiten op een duo-sat-receiver zodat ik maximale mogelijkheden heb op te nemen terwijl ik naar andere zenders kijk.
Alvast bedankt.
Beste Hendrik,
Ben even langsgeweest bij verschillende sat-verkopers.
Het combineren van een duo-twin nlb (19&23) met ingebouwde switch met een losstaande LNB via een 2 naar 1 switch blijk onmogelijk.
Dit werkt dus niet.
Enige optie is om 3 afzonderlijke LNB's via een switch aan te sluiten.
Hendrik,
Bedankt voor de info.
Mijn schotel is 80cm of iets meer. De LNBis een duo lnb 80 twin smart/inverto.
Als ik toch nog een extra Nlb wil aansluiten, hoe ik alleen (volgens uw plaatje) de bovenste switch weg te laten en de extra nlb rechtstreeks op de 2/1 switch aan te sluiten?
Kan de VU+ duo hier mee overweg?
Hoi Hendrik,
Hartelijk bedankt voor de anelle reactie.
Als ik nu de VU+duo aanschaf met duo-twin NLB voor 19,2 en 23,5, en deze nlb met 2 kabels verbind met de receiver, dan heb ik hiervoor allicht niets extra (switch) nodig?
Waar moet ik op letten bij aanschaf van deze duo-twin LNB? Ik zie termen zoals "smart" en "inverto"?
Om een 2e single LNB VB voor 13 of 28,2 aan te sluiten moet ik dan volgens uw plaatje 1 stuk 2/1 switch aanschaffen? Ik heb nog geen tripple LNB gevonden?
Alvast bedankt,
Edward
Beste,
Ik wil graag mijn VU+Uno (1tuner) aansluiten met 1 kabel aan een schotel met 3 NLB's die elk 1 uitgang hebben: 1x duo NLB voor 2 astra's en 2 maal mono Lnb. hoe koppel ik deze met 1 kabel? met een 4/1 Disqec switch. Hoe zit het dan met de aansturing van de duo-nlb? De uitleg overal op dit forum is niet eenduidig.
De duo-nlb heeft immers ook een switch. Geeft dit geen conflict met de 4/1 switch en kan de VU+uno dit allemaal aansturen?
Graag hulp aub.
Hoi,
Is het een HD en Canvas HD die niet werken of is het de Sd versie die niet werkt?
Als het de HD versie is die niet werkt dan moet je eens kijken of JIM tv werkt.
Werkt deze ook niet dan heb je geen ontvangst van de Astra sateliet op 23 oost, maar enkel op 19 oost.
mvg
Ik heb nu astra op19,2 met blind scan gescand en beperkt tot SD kanalen (dus geen HD)
Van de tv-vlaanderen set ontvang ik ALLE signalen maar gescrambled zijn Een/canvas/ketop12/Ned1/Ned2/Ned3//NGC/
Discovery/animal planet/
Unscrambled zijn VTM/2BE/VT4/Vitaya/vijftv/vtmKazoom/acht/
Stop ik mijn TVV- kaart in mijn andere ontvanger dan werkt alles prima. Alleen heeft deze ontvanger geen HD.
Het gaat nog steeds over een satbox s12(=openbox s12)
Graag hulp aub.
Dit is erg frusterend.
Net een nieuwe update van mijn box-verkoper ontvangen en geupload, zonder succes.
Ik heb net een nieuwe satbox S12 gekregen.
Uit de doos en TV-Vlaanderen kaart erin.
Alle zenders van TVV werken prima, maar EEN en canvas werken niet. Ook niet na heractivatie van TVV-kaart.
Er komt wel signaal binnen, maar het decodeerproces werkt hier blijkbaar niet.
AUB sugggesties.
Alvast bedankt.
Hallo. SInds enkele jaren gebruik ik een Dreambox 7020S tot grote voldoening.
Regelmatig zie ik dat er op internet e.a. plaatsen geupdate transponderlijsten te downloaden zijn.
Wat ik mij afvraag, zijn deze lijsten nodig voor een DB7020s of is een volledige satelliet/transponderscan voldoende om de nieuwe transponders te detecteren?
Dank bij voorbaat voor jullie hulp.
Bedankt voor de tip. Spijtig genoeg pas gelezen nadat ik de zaak geflashed had :-)
Gebeurde inderdaad zoals je voorspelde. Werkt prima.
Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan nergens een overzichtelijke manual vinden voor Gemini & Cam3. Wel veel kleine artikeltjes. Maakt het moeilijk om de functies te begrijpen en correct te gebruiken.
Een forum zoals dit helpt natuurlijk fantastisch, maar toch...
Hoi Knakker,
Prima. Wat met de instelling enz? Blijven deze behouden? O.a. eigen boeket,...
Groeten,
Ed
Bedankt,
Heb intussen toch wat gevonden over Firecrypt.
Hoi, ik vind nergens info hierover (Firecrypt) op dit board.
Bij de aankoop van een DB7020s onlangs, werd een gratis firecrypt-card meegeleverd. Uitleg ontbrak. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Iemand idee hoe dit aan het draaien te krijgen is of welke softcam hiervoor in aanmerking komt? Kaart is maar 9 maanden geldig.
Alvast bedankt.
Mvg, Ed
Tonskidutch,
Bedankt, prima tip. Eerder stond daar geen config file, maar na install via blauw knopje (na tip) wel.
Heb net Gemini laatste versie (2.8) via browser gedownload.
Om dit te flashen, eerst vorige versie verwijderen? of kan dat in een keer?
Mvg,
Ed
Hoi, bedankt voor tips.
Zaak werkt hier terug. Weet niet wat de oorzaak was.
Inderdaad, stap vooooor sta het toestel enn zijn mogelijkheden leren kennen.
Tonskidutch, i.v.m. Camd3, waar vind ik info over welke files in welke directory horen? Ik heb gelezen dat alles naar de /var directory gaat, maar in welke sub-directory is mij nog een raadsel.
Alvast bedankt.
Ed
Hoi,
Heb me gisteren een 7020s aangeschaft. Na wat prutsen met de schotel, nu perfect beeld van Astra en Hotbird.
Er is Gimini geïnstalleerd en Camd3.
Ik weet nu intussen wat dit zijn maar heb geen idee hoe waar een handleiding voor beiden te vinden is. Door via de Tv en remote wat te rputen met de instellingen van Camd3, werkt er niets meer. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Weet er iemand hoe Gimini te installeren/verwijderen en zelfde voor Camd3?
Heb me tot nu toe rotgezocht op de bulletin boards. Maar overal gaat men er van uit dat je al bijna alles weet.
Hulp wordt erg op prijs gesteld.
Alvast bedankt.
Vu+DUO upgraden naar 3.1.1. kernel
in Vu Plus
Hoi. Bedankt. Ik blijk nu inderdaad na upgrade naar OpenPli v3 kernel 3.1.1 te hebben. Ook werd de zenderlijst bij het upgraden niet gedelete. Perfect.
