ariebakker
24 -
Berichten die geplaatst zijn door ariebakker
Ok, bedankt voor je reactie. Probeer er vanavond even mee aan de slag te gaan.
Ok, bedankt voor de update. gisteravond nog even gekeken welke CAID mijn kaart ondersteunt.
Dit is Caid 604.
Is er dan ook nog een bepaalde OScam versie die ik het beste kan gebruiken in combinatie met de open atv image 6.4?
Hoi, even een vraagje. Afgelopen weekend een DM920 aangeschaft voor mijn DM7080 .
Op de DM7080 werkte ik met de open atv 6.3 image in combinatie met CCcam als softcam voor mijn interne Ziggo kaart.
Deze combinatie functioneerde altijd prima naar behoren.
Echter met m`n nieuwe DM920 in combinatie met open atv 6,4 image en de CCcam als softcam hapert het beeld op af en toe.
Dit ligt niet aan het signaal. Is meer dan voldoende. Ook geprobeerd een andere softcam te laden OScam maar hierbij werkt de interne kaart helemaal niet.
Heeft iemand een suggestie om dit goed werkend te kunnen krijgen?
Ik heb namelijk weinig zin om de DM7080 weer terug te zetten.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dat probleem heb ik hier ook nog steeds.
Gebruik ook een DM8000 met de laatste pli 2.0 versie.
De dvd speler die ik erin heb gebouwd is een slimline van sony.
DVD`S doen het wel goed alleen problemen met de audio dvd`s.
Terwijl dit voorheen wel altijd goed werkte.
Wat een onzin antwoord van jezelf
Als je gewoon e.e.a. doorleest zie je snel genoeg hoe het moet.
hemertje,
Bedankt voor je reactie.
Dan zou het laatste wel de oorzaak zijn inderdaad.
grt,
Arie
Hallo Piet,
Dat klopt inderdaad.
Ik had vanmorgen een update gedaan maar zag daarna de lijst voor draaibare settings er niet meer tussen staan.
Vandaar dat ik het even met de pc geprobeerd had.
Ik probeer het anders straks nog wel een keer om het direct vanuit de ontvanger te laden.
Bedankt voor je reactie iedergeval.
Hallo hier loopt hij vast tijdens het laden.
Gebruik de E2 Henksat Rotating 45E - 45W settingslijst.
Om de lijst te laden gebruik ik EnigmEdit versie 1.3.4
Met het laden van b.v. de satlordslijst heb ik nog nooit problemen gehad.
Hij loopt bij de tweede stap al vast (processing services)
Hebben meer mensen last van dit probleem?
Ontvanger is een dm8000 met open pli
Vreemd hoor.
Hier ook geen beeld met de laatste settings van ***ongewenste_link***.
Het geluid werkt wel.
DM8000 met open pli
Bedankt voor de info.
Ik had het inmiddels ook gelezen.
Het gaat erom dat je je eigen stations kunt toevoegen d.m.v. een ip adres toe te voegen.
Dat kan n.l. niet onder de radio functie.
Hier staan alleen voor ingestelde stations in.
Ok,
Dan moeten we maar eens verder gaan zoeken.
Iedergeval bedankt voor je reactie
Hallo Hoeba,
We gaan dan idd maar voor een samsung spinpoint.
Heb hier al goeie ervaringen mee.
De dvd is ook duidelijk.
Nu alleen nog even een vraagje over internet radio (zelf stations via stream kunnen toevoegen)
Via dnc helper werkt dit perfect op m`n dm7000.
Is hier ook iets vergelijkbaar voor te krijgen voor enigma 2?
Bij deze even een aantal vraagjes over de DM8000.
Ik ben sinds kort in het gelukkige bezit van de DM8000.
Welke dvd speler kan ik het beste inbouwen?
Ik had de Sony Nec Optiarc AD-7670s op het oog.
Welke Harddisk kan ik het beste inbouwen en Western Digitaal WD15EADS 1500 Tb/1,5 Tb 5400 rpm of een 7200 rpm?
En als laatste nog een vraag over de internetradio plugin.
Op de DM7000 had ik DNC helper staan wat prima werkte.
Is er voor enigma 2 iets vergelijkbaars te vinden?
Alvast bedankt voor de reacties.
Hoi,
Ik hier ook nog steeds hetzelfde probleem met een oude kaart (groene)
Heb ook al een paar maanden problemen om een update binnen te krijgen.
Het gaat hier om een dm7000 met gemini 4.6 met cccam 2.11.
Ook geprobeerd met cccam 2.011 ook zonder succes.
Ik heb 2x een dm7000 en met beide ontvangers hetzelfde probleem.
Ook nog bij iemand geprobeerd in een dm800 met cccam2.11 maar ook zonder succes.
Als je de kaart in een originele c+ ontvanger doet heb je de update zo binnen.
wie heeft hiervoor een oplossing zou inderdaad erg fijn zijn.
Alvast bedankt.
Vandaag de kaart maar weer even in een originele ontvanger gedaan.Zonder wat te doen binnen 5 min een update op sbs6.
Er zit dus toch iets mis in de ccccam. Maar wel vreemd want voorheen nooit geen last van gehad.
Iemand een idee waar dit in zou kunnen zitten?
Ok,
Ik ben dus niet de enige.
En daar geen problemen met de update van de kaart?
Ik snap er n.l. niets van voorheen ging het altijd goed.
En sinds vorige maand heb ik ineens problemen met het updaten van m`n kaart.
Vervolgens de kaart in een orginele ontvanger gedaan (pioneer) en toen kwam de update zo binnen.
Ik zit er alleen niet op te wachten om elke keer bij een kennis m`n kaart te updaten.Voorheen ging dit ook altijd goed dus zou het nu ook moeten kunnen lijkt mij.Ook via CAMD lukt het niet misschien iemand nog een idee
Hoi,
Net even gekeken op de site maar het oude kaart nummer staat nog steeds op mijn naam.
Zijn er nog meer mensen met een oude kaart die nog niks gehoord hebben?
Anders lijkt het me wel verstandig om maar eens te gaan bellen met c+
Ik heb nog steeds een oude kaart.
Heb ook helemaal nog niets van een nieuwe kaart gehoord.
Krijg je deze gewoon thuis gestuurd?
Of krijg je eerst een mailtje hierover?
Met m`n oude kaart heb ik ook het probleem dat ik geen update binnen krijg staat nog steeds op onderstaande gegevens;
card reader /dev/sci0
handled 2195(2178) ecms and 0(0) emms
SECA card 00.167.230.--- entitlements:
0000 SECA : 1990-00-00
006a CANALDIGITAAL : 2009-03-31
006b OPERATOR 2 : 1990-00-00
006c OPERATOR 3 : 1990-00-00
006d OPERATOR 4 : 1990-00-00
card reader /dev/sci1
no or unknown card inserted
Ik heb al diverse malen een update geprobeerd via internet en via het 035 nummer en ook via het 0900 nummer (ontvanger uren lang op sbs6) maar helaas zonder resultaat.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Ook geprobeerd via camd maar helaas ook zonder suc6.
Ik werk hier ook met cccam 2.011 en nog met de oude groene kaart.
Ik heb nog niets gehoord van c+ over een nieuwe kaart.
M`n zus heeft hier ook nog niets over gehoord.
Zelf zie ik dat de datum bij mij nog op 31-3-2009 staat.
Al diverse keren een activatie via internet aangevraagd en uren op sbs6 laten staan maar zonder resultaat.
De vorige update kreeg ik ook niet binnen terwijl het hiervoor altijd zonder problemen werkte.De vorige update heb ik gedaan via een kennis met een goedgekeurde pioneer ontvanger.Toen ik hier mijn kaart in deed had ik zonder een nieuwe activatie binnen 5 minuten weer beeld.Ik heb ook al geprobeerd een update te krijgen via camd maar helaas ook zonder suc6.Heeft iemand hier ervaring mee of kan iemand mij vertellen met welk type cam je wel een normale update krijgt.
Ik heb hier een dreambox 7000 met gemini 4.4.
Het zou inderdaad wel handig zijn als het xml bestand ook wordt gepost anders heb je er nog niks aan.
Even een vraagje.
Ik heb een dreambox met 4 lnb`s 28 23,5 19 en 13 oost.
Nu gaat dit prima met de dreambox omdat je dat hier vrij makkelijk kan invoeren.
28 oost 1 AA
23 oost 2 AB
19 oost 3 BA
13 oost 4 BB
Nu wil ik deze instellingen ook overnemen voor m`n skystar 2 met alt-dvb sat4all edition 3.4 versie.
Tuurlijk weet ik dat je geen 2 ontvangers tegelijk kan gebruiken want ik lnb`s met 1 uitgang.
Maar om te testen heb ik de dreambox uitstaan en krijgen de lnb`s voeding vanuit de skystar 2 kaart.Ik krijg wel beeld op de 28 oost maar de rest wil niet echt lukken.Via edit kan je wel het een en ander instellen maar krijg steeds foutmeldingen.
Foutmelding afbeelding kan ik eventueel wel mailen.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
DM920 cccam in combinatie met ziggo kaart
in Dreambox
Sorry voor de late reactie maar uiteindelijk gelukt in combinatie met oscam r11570.
Was inderdaad een kwestie van de juiste RSA en Box file toe te voegen.
Dan de juiste interne card reader invullen mijn geval /dev/sci0
Hierna gelijk beeld.
Nog bedankt voor het meedenken 🙂
