satwalker
44 -
Berichten die geplaatst zijn door satwalker
Is een originele canal digitaal CI module ook handmatig te flashen i.p.v. OTA??
Er zit na een OTA update geen leven meer in
Krijg melding binary autentification failure als ik hem in de receiver plaats.
Wat kan ik nog met deze module doen??
ALs hij OTA te flashen is moet het handmatig ook kunnen dacht ik
Wie kan me helpen???
Citaat:Als ik het goed begrepen heb op het spaanse forum heeft de emu geen support voor polsat en premiere..
De readme heeft het ook alleen maar hier over:
02/09/2007 -> Fix Nagravision 2 provider: 2111 (Digi TV)
Add Nagravision 2 provider: 3101 (ORF Digital). No sure.
Ik zal hem er vanavond wel inzetten en wat dingen uitproberen en dan mijn bevindingen melden..
Groet,
Freek
Ik heb al getest en krijg premiere niet aan de praat -
@ Eagle
Citaat:Ik heb het nu draaien hier lokaal. Hoe kan ik er voor zorgen dat er bij een zenderwissel niet steeds een nieuwe vlc client wordt geopend??Deze rarfile uitpakken en map (pstools) in de c: root plaatsen
dus c:\pstools
Of als je besturingssysteem op een andere schijf geinstalleerd staat dat stationsletter gebruiken.
Wordt bij elke zap je vlc opnieuw opgestart.
succes
succes
Citaat:Satwalker, heb je nog speciale dingen gedaan na de installatie? of werkte het direct met EasyPHP ?
Ik heb easy php geinstaleerd
Daarna jou script in de map www van easyphp gezet
settings aangepast met de juiste ip instellingen
vlc met mozilla plugin en active x plugin mee geinstalleerd.
oja nog iets vergeten
poort 80 ook geforwarded naar ip pc
zodat je je php script via internet kan benaderen
juiste portforwarding router gedaan 8888 naar ip mijn pc
Heb mozilla firefox explorer geinstalleerd
Met mozilla firefox werkt het
Met internet explorer niet.
we kunnen wel even test doen via pm als je wilt -
Ik heb hem draaien onder windows xp met easy php
Over het netwerk 100%
Alleen bij externe verbinding even beeld en daarna niks
Klik ik dan op de pauze knop en dan weer op play loopt ie langer door.
quality boven de 300 wil niet via externe verbinding (stilstaand beeld) maar kan dat aan de upload snelheid liggen?
oja mijn upload ligt rond de 75 kb
hoeveel upload wordt er gebruikt bij het streamen en hoe kan ik dat meten?
En nog een tip voor verdere ontwikkeling.
Audiokanaal keuze bij meerdere taalondersteuning zoals bij premiere duits/engels 5.1
En verder hulde voor de maker van dit mooi stukje software
Er is een lichtpuntje.
Ik heb een distributeur gevonden die dezeze chip levert
Nu 1 probleem
Moet ze per 160 stuks bestellen.
Dus dit is mogelijk mits we er een samenwerking van maken.
kosten bij 160 stuks iets minder dan 6 euro.
Hoe lijkt het met de vraag en naar deze chip
de 6 euro (ik meende 5,70 euro ongeveer) is inkoopprijs.
Dus als er meerdere hoby isten zijn dier hier wat in zien kunnen we zelf de uc0 error probleem verhelpen.
Wie heeft er meer ideeen.
Wie weet waar deze chip te vinden is???
STV0299b
Op google gezocht maar geen resultaat geboekt.
Heb ook al onderdelenboeren gebeld maar kunnen mij dit type niet leveren
wie heeft er nog zo'n machine in omg friesland??
Super bedankt
Wie kan de webstream2db plugin even plaatsen?
De downloadlink in eerdere topic op dit board werkt niet meer.
Ik heb hem per ongeluk verwijderd van de pc
KAN HEM OP HET NET NERGENS VINDEN
MvG satwalker
Mijn digix ontvanger doet niks meer
als ik hem aanzet blijft hij op on staan
kan hem met kup210 niet benaderen
Kan geen bootloader en geen firmware meer laden
Hallo ik wou met vlc divx afspelen over de dreambox maar nu blijkt dat VLc divx bestanden bar slecht afspeeld bij mij.
Is dit in te stellen of moet ik een bepaalde codec downloaden??
In windows mediaplayer speelt ie wel goed af
Doe ik het via vlc dan stotterd het beeld en geluid en heb ik blokkerig beeld.
Wie weet de oplossing
Citaat:dreamview werkt niet op een 7025 als ik me niet vergis. Is er dan een ander alternatief?
Weet ik niet
gebruik zelf DM-7000
Mischien de nieuwste versie wel -
Citaat:Het is zeker wel mogelijk. Het kan zelfs heel eenvoudig waneer je CCcam gebruikt, alleen het nadeel is dan dat je veel upload nodig hebt dat het niet echt te doen is.
Waneer je de stream kwaliteit kan verminderen is het eenvoudig mogelijk door port 8080 te forwarden in je router.
Zou je dit nader kunnen uitleggen dan?
ben al een hele dag bezig maar ik doe iets verkeerds denk ik
krijg het niet voorelkaar -
Hallo ik heb een document gevonden die je verteld hoe je met je dreambox over het internet kan streamen met windows vlc player en dreamview.
Wel even een acount bij dyndns aanmaken.
Ik kan er helaas niet helemaal uitkomen.
Wie wil helpen dit voor elkaar te krijgen????
Leuk projectje om samen aan mee de slag te gaan.
Zie bijlage voor document
Is het ook mogelijk via windows met vlc over internet te streamen??
Ik heb wel een uitleg in het engels maar krijg dit niet voorelkaar.
Ik zal wel een topic openen met de uitleg.
mvg satwalker
Sorry ik bedoel tele2
Heb het topic even opnieuw bewerkt
Ik heb geen beeld meer op tele2 voetbal
OP de rest van de zenders allemaal wel.
Of is tele2 voetbal ook van frequentie veranderd.
Ik werk met dreambox
ps. nog een vraagje, als ik de stream selecteer in het menu van de DB wordt de stream gestart, maar blijft het selectiescherm actief., als ik op exit druk verdwijnt ook de stream, tip hoe ik dit moet doen?
Als het goed is kun je op de lame/exit toets van de dreambox het venster sluiten en gaat de stream verder.
Ik heb de xml file aangepast en met live stream van de gouden kooi 4 cams, tros sterren,Sugababes tv
op http://nl.wwitv.com kun je heel veel internet tv stations vinden en die adressen aanpassen in de xml file
Daar staan heel veel internet tv station links waarvan je de adressen kunt aanpassen in de xmlfile.
Dit is even een aangepast bestand van de webstream2db in var/tuxbox/config/webstream2db
even kopieren plakken en klaar is kees
Open de xml file in wordpad en je kunt hem zo editen met de tv stations of streams naar eigen keuze
De kwaliteit van de stream ligt niet aan de instellingen maar aan de stream zelf
De link van de lamas bijv heeft een snelheid van bijv 200K
Big brother daarin tegen heeft een stream van zo'n 700K
Dat is dus echt goed tv kijken.
succes -
Als je nu eens naar de webbrowser van de dreambox gaat, dus door in je internet browser het ip adres van je dreambox in te vullen,zie je dan aan de linker kant van het scherm tabtoetsen tv, radio, data, movies, root.
Als je de plugins goed hebt geinstalleerd, dan staat er ook nog een tab-toets stream
klik daar op
Dan krijg je een ander scherm voor je
klik daar op settings
Dan krijg je een overzicht van de instellingen van de player
Bij serversettings klik je op edit
Nu krijg je een popup scherm waar je gegevens kunt wijzigen.
vul bij server ip het ipadres in van de pc waar de stream vandaan komt (Waar de vlc player dus op draait).
Klik op change
Nu is je player in de dreambox juist geconfigureerd om te streamen.
Als de player op de pc wel start maar er vind geen stream plaats vink dan http authentification uit in de dreambox....
Zorg dat de firewall in windows uitstaat.
kun je later wel uitvogelen welke poorten je hiervoor moet gebruiken.
Dit heb ik ook nog niet klaar.
Voer anders in opdrachtprompt deze regel in
C:\phpdev\GnuWin32\bin\wget.exe -O - "http://ip dreambox/cgi-bin/movieplayer.m3u?command=start&mrl=dummy.ts"
Krijg je geen verbinding wat bij mij het geval was dan staat http authrntification aan
Na invoer deze regel krijg je dit te zien
C:\Documents and Settings\Kooistra>C:\phpdev\GnuWin32\bin\wget.exe -O - "http://
192.168.2.9/cgi-bin/movieplayer.m3u?command=start&mrl=dummy.ts"
--20:01:50-- http://192.168.2.9/cgi-bin/movieplayer.m3u?command=start&mrl=dummy
.ts
Verbinding maken met 192.168.2.9:80... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden, wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: 93 [video/mpegfile]
0% [ ] 0 --.--K/s #
EXTM3U
#EXTVLCOPT:sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,url=:9090/dboxstream}}
100%[====================================>] 93 --.--K/s
20:01:50 (44.01 KB/s) - '-' opgeslagen [93/93]
Als je ongeveer deze melding krijgt is je dreambox juist geconfigureerd
succes
Citaat:vlc 0.9.0 is te downloaden via nightlies.videolan.org/build/win32/
Heb je movieplayer.xml juist geconfigureerd?
Ik heb het voorelkaar
in dreambox stond http authentificatie aangevinkt
Na uitvinken daarvan beeld.
Nu heb ik 1 probleempje
Bij afspelen stream valt die na een poos uit en moet ik de stream opnieuw opstarten bijv bij big brother stream
is het mogelijk dit probleem te verhelpen?????
alvast bedankt voor de tips
Oja firewall windows welke poorten openzetten want werkt alleen met windows firewall uitgeschakeld -
vlc 0.9.0 kan ik nergens vinden
alleen 0.8.5
Vlc start ook en draait de stream af
Op de dreambox bij mij ook geen activiteiten
Heb dm7000 met pli flubber
Weet iemand ook of de persconferentie van marco van basten via een feed te bekijken is?????
Live voetbalwedstrijd van de duitse bundesliga
12555 5632 3/4
[7000] af en toe hikkend beeld dreambox pli jade
in Dreambox
Ik heb de laatste dagen veel last van haperend beeld op de dreambox.
Heeft volgens mij niks met codering of iets dergelijksuit te staan want op BVN gebeurt het ook......
Signaal is constant en goed Ruim 80%
BER staat op nul
Waar kan dit aan liggen??
Tuner probleem misschien??? Of zou de harde schijf roet in het eten gooien. Draai al jaren met deze box en nooit geen last van gehad....
