sniperviperman
13 -
Berichten die geplaatst zijn door sniperviperman
goedemorgen,
ik heb hetzelfde, minimaal 25 minuten nodig om de hele astra 19.2 te scannen.
ik kan tv-vlaanderen met m'n 8100 originele firmware vinden alleen staat hij niet open, ik betaal er ook niet voor. via sattracker firmware ook in de lijst. ik ben van de originele firmware afgestapt omdat m'n decoder steeds meer begon te flippen en te resetten.
specs regionale zenders op Astra 1E 23.5E:
Astra 1E (23.5E) - 11914.00 H - Txp: 75 - Beam: Astra 1E DVB-S (QPSK) - 27500 3/4 - NID:3 - TID:3211
Gewoon in sattracker menu kanalen handmatig 1 frequentie toevoegen. dus niet opnieuw laten scannen
Menu 5, dan optie 7: Frequency: 11914, polarization: H , Symbolrate: 27500
Dit is bij mij in sattracker voldoende om deze lijst in te laden.
en als je toch al bezig ben, zet deze er dan ook bij:
Astra 1E (23.5E) - 11739.00 V - Txp: 66 - Beam: Astra 1E DVB-S (QPSK) - 27500 3/4 - NID:3 - TID:3202
Dan krijg je de volgende zenders erbij:
Geschiedenis TV
Holland Doc
Consumenten TV
Humor TV
Nederland 4
National Geographic Wild
Discovery Science Channel
Discovery Travel & Living Europe
MGM Benelux
Vitaliteit
Etalagekanaal
ik heb nog 1 vraag. klopt het dat als je alleen maar vplug met SCT gebruikt (dus geen cardsharing toepas) dat je dan alle seca kanalen zelfs met de juiste keys niet open krijg? overal krijg je incorrect hash. terwijl alle betacrypt en nagravision 2 wel beeld geven. ik heb nog getest met emunation en s2emu maar overal hetzelfde resultaat.
stukje bij beetje kom ik verder. nu krijg ik steeds meldingen incorrect hash. hoe configureer je "Change GMT" in vplug Editor TPS.
moet daar +2, +1, -1 of -2 staan.
ook in SCT menu options heb je de mogelijkheid om GMT aan te passen:
Options -> plugins: GMT Offset
Options -> Decoder: wel of geen Send TDT to Deco en welke GMT offset.
ook in je sattracker menu heb je een menu voor GMT+2.
dus heel erg veel tijdzones in verschillende menus en omgevingen.
ok, ik heb nu met de sattracker 3.0 ingeladen. ik kan alleen op 57600 verbinding maken (net zoals met de 4.1 beta) krijg prima verbinding. Heeft u misschien een link voor die 2007 emu patch?, kan ik die ook testen.
Hier een logdump van vplug:
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - Timeout on ECM-PID: $0000
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - ECM filter has been stoped...
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - No. of keys in v_keys.db: 400
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - No. of rows in v_sids.db: 812
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - SCT 1.0.exe 1.0.0.0 - vPlug2.2.2
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - vPlug's location: C:\SCT\MDPlugins\
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - Working dir: C:\SCT\MDPlugins\
[25-4-2008 9:05:19 PM] - SCT 1.01.0.0.0: - MD-API Version 01.02 Roo [MD-API]
[25-4-2008 9:05:26 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - tp_id=$0004, SID=$0024, PMT=$006C
[25-4-2008 9:05:26 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - ECM from SidCache: $1668
[25-4-2008 9:05:26 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - StartECM_Filt-> $1668
[25-4-2008 9:05:26 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - Added PMT filter, pid=$006C
[25-4-2008 9:05:29 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - Timeout on ECM-PID: $1668
[25-4-2008 9:05:29 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - -> empty pid -> starting AutoECM...
[25-4-2008 9:05:29 PM] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - StartECM_Filt-> $1668
[25-4-2008 21:05:33] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - PMT Pid =$006C, SID =$0024
[25-4-2008 21:05:33] - SCT 1.01.0.0.0:SCI FI - Timeout… This PID is empty. Rescan...
jazeker, ik heb een 8100 en als volgende geflashed:
Sattracker NL 8100 Rev41 beta.bin
kanalenlijst.bin
8100EMU_17-05-2007.bin
ParcheSatTracker30_SCT_8100_rev2.bin
Het gekke is dat ik op de premiere zender ook deze melding krijg maar wel beeld en geluid heb.. bij canal digital NL niet, wel deze melding.
de SRT8100_SatTracker_v3.0.bin geeft problemen met het onthouden van de instellingen.
Ik probeer gewoon wat te stoeien met de decoder, zogauw het werkt gaat alles er weer af en draai ik weer met m'n originele CD-kaart.
Dank u voor de vele uitleggen, na veel proberen zie ik eindelijk in vplug wat verschijnen en 'meedenken' als ik een kanal overschakel. maar wat ik ook instel, ik krijg steeds een rode lijn met [25-4-2008 18:39:48] SCT 1.01.0.0.0:NED1 - Timeout… This PID is empty. Rescan...
wat betekend dit?
perfectemundo. het werkt,, gmt+2 gezet voor zomertijd. werkt nog prima tot nu toe. alleen de originele firmware blijft wel resetten. vreemd. hartstikke bedankt
effe een update, heb net de Sattracker NL 8100 Rev41 beta.bin ingeladen met een kanalenlijst en emu patch. nu krijg ik al een tijdje geen flikkeringen en de kanalen blijven in de decoder bij standby uit/aan. alleen de tijd kan ik niet goed zetten met deze firmware. wel de tijdzone, maar het knopje B voor tijdaanpassen zit niet in de menu's.
sorry dat ik even niet reageerde, heb al weken geen tv meer gekeken gewoon geen belangstelling meer voor gehad. maar over sattracker, precies hetzelfde probleem, ik laad de firmware, met de kanalenlijst krijg ik niet alle nederlandse zenders, ga ik zelf kanalen zoeken dan zijn na die flikkeringen ook de instellingen uit, zelfs bij een standbij uit/aan zijn de menu instelling gereset.
Vreemd probleem nu met m'n strong 8100. Ik heb originele firmware in de decoder zitten V22.
Om de 10 of 15 minuten zie ik m'n scherm kriebelen, dan verschijnen er heel kort een paar kleurige balken en scherm wordt zwart. 1 minuut later heb ik weer beeld. zet ik de decoder uit en dan weer aan dan ben ik alle instellingen en kanalen kwijt en moet ik de kanalen weer opzoeken. heb met edstrong inmiddels de kanalenlijst uitgelezen en appart opgeslagen. iedere keer dat de decoder reset moet ik nu de lijst inladen.
Ik heb gewooon een originele C+ kaart, geen gehack of illegale toestanden, gewoon origineel. als ik een andere firmware, zoals sattrack 3.0 inlees en de instellingen in het menu op engels of nederlands zet, de decoder uitzet en weer aan, dan zijn weer alle instellingen op standaard van de firmware.
Iemand een oplossing?
[Strong] TV VLAANDEREN DIGITAL
in Overige merken
buiten de gewone seca2 codering zitten er bij de meeste astra seca2 zenders ook de nano 5104 code
