kozzen
27 -
Berichten die geplaatst zijn door kozzen
Ik heb problemen met de ontvangst van tv vlaanderen.
Mijn tuner is een dreambox 800HD met als image Newnigma2 en cccam 2.3.0.
Gisteren heb ik een tv vlaanderen abonnement afgesloten en mijn tv vlaanderen kaart meegekregen.
Nadat ik deze in mijn tuner zou steken zou die binnen 't uur geactiveerd zijn en werken.
Dit was dus niet 't geval. Op elke zender zwart beeld maar wel perfect signaal.
Op de FTA zenders zoals BVN heb ik wel beeld.
Ik heb dan manueel een heractivatie gedaan via de site van tv vlaanderen, de tuner afgestemd op "één", maar na een uur nog steeds geen succes...
NA een telefoontje met TV VL vanmorgen blijkt de kaart dus wel gistereren geactiveerd geweest te zijn.
Ik weet niet of dit gebeurd is via mijn tuner of via de manuele heractivatie via de tv vlaanderen site.
Support kunnen ze mij verder niet geven "want 't is geen tv vlaanderen tuner maar een eigen gekocht tuner, en ik moet kontakt opnemen met de verdeler van die tuner".
Kan iemand me zeggen of er nog instellingen zijn die ik moet checken op de dreambox of newnigma2?
De newnimga2 image dateert van mei vorig jaar.
CCcam 2.3.0 is geïnstalleerd en staat actief, cccam.cfg is aanwezig (leeg).
Wel heb ik bij de installatie van die image een aantal overbodige drivers en plugins verwijderd om meer ruimte te krijgen minder resources te bezigen.
Ik weet niet juist meer welke drivers en plugins ik verwijderd heb maar kan 't zijn dat ik de drivers van de smartcard-reader ook heb gedelete of zitten die er sowieso ingebakken en kunnen die niet vewijderd worden?
Kan ik deze eventueel terug manueel installeren?
Alvast bedankt!
Voor het uitschakelen van de fan in stand-by modus heb ik ondertussen wel een interessante oplossing gevonden:
Getting dreambox cooler to go into standby.
First of all get old scart lead, cut wires about 4" from plug.
Open scart plug and cut all wires except pin8+ and pin21-
Next cut usb plug of lappy cooler and expose red and black wires.
Join red wire to pin8+ and wrap with electrical tape.
Join black wire to pin21- and wrap with electrical tape.
You can solder if you want using tape is handy option.
Snap scart plug together and connect to dreambox.
Turn dreambox on and fan should spin.
Put dreambox on standby and fan should turn off.
If you find the fan is spining slowly, it's not getting enough voltage.
To solve this go to av settings on dreambox and change aspect ratio to 4:3 on (scart)
Example: Aspect Ratio & status 4:3 = 9.5-12v, 16:9 = 5-8v.
Maakt 't een verschil uit of ik mijn HDD via usb of e-sata connecteer?
thx
Niemand?
In mijn dreambox 800HD heb ik de interne 2,5" HDD er terug uitgehaald omdat de box véél te warm werd.
Ik heb nu via de 2 usb-poorten een externe 2,5" HDD aangesloten + een koelingsunit.
Probleem nu is dat zowel de koelingsunit als de HDD ook in stanby-mode blijven draaien...
Iemand die weet hoe ik de usb's niet meer van voeding kan voorzien wanneer box in stand-by komt?
thx
Iemand die weet hoe?
Is er in gemini3 een optie of plugin om de picons op het lcd scherm van de dreambox te laten weergeven zoals in newnigma2?
merci
Iemand al meer nieuws ivm de release van de DM800 HD SE?
Merci
Ik heb een dreambox 800HD met Gemini2 - 4.70 image.
CCcam: 2.14
8 op de 10 keer dat ik deze uit stand-by haal, heb ik geen beeld en moet'k mijn CCcam opnieuw opstarten, nadien heb ik terug beeld.
Iemand nog dezelfde fenomenen of raad?
Alvast bedankt
CCcam: 2.14
Alvast bedankt
Kan iemand me zeggen of de digitale optische uitgang op de dreambox nog moet geactiveerd worden via een instelling?
Mijn DM800HD is optisch verbonden met mijn versterker, maar krijg geen klank door...
Optische ingang in versterker en kabel heb ik ondertussen getest via mijn dvd-speler, en hierbij geen problemen.
Ik draai Gemini enigma2 4.40 image.
Is er nog een setting die ik moet instellen op mijn dm800 om die optische uitgang te activeren?
Alvast bedankt
Bedankt voor de tips!
Kan momenteel wel niet testen, maar kan ik de nfts-partitietabellen die nog aanwezig zijn op die disk, eventueel verwijderen via een format-commando vanuit dcc? zodat ik de disk er niet hoef uit te halen?
Kan iemand helpen met volgend probleem?
Vorig weekend heb ik een 2.5" sata disk 200GB in mijn DM800 ingebouwd. Na reboot kon ik deze zonder problemen formateren vanuit gemini2 image 4.40, maar na opname van amper 2 programma's komt die al zeggen dat de disk vol is en een 3de opname niet lukt ??
Op die disk stond wel nog ntfs data wanneer ik deze inbouwde, maar na een format vanuit gemini2 worden de partitietabellen toch opnieuw aangemaakt voor linux?
Iemand raad aub?
Moet bij mij nog een ander probleem zijn vrees'k, heb 't bij alle images zowel de orginele, de gemini's als de pli's
Ik ga nu mijn motor eens resetten, kwestie van alles eens uit te proberen
Ik heb even nagekeken, was daarjuist verkeerd, ik heb de 2.1.1 versie.
ook bij fta-channels komt 't voor...
Tonskidutch,
de cam die ik geïnstalleerd heb en gebruik is de cccam 2.1.0
Vergeten vermelden, wanneer ik niet eerst zap naar andere zenders maar een tijdje wacht (ong. 2min.) dan komt 't beeld er ook door...
Iemand raad bij volgend probleem?
Configuratie:
DB 7020
Schotel triax 88cm
DiSEqC 1.2 MOTOR SG2100A
Firmware: Original firmware DB, Gemini 4.60
Schotel is perfect uigericht.
Probleem is dat wanneer ik switch naar een andere satelliet, ik geen beeld krijg nadat de schotel de gewenste satellietpositie heeft bereikt, hoewel de signaalkwaliteit heel goed is op dat moment...
Ik moet eerst zappen naar een aantal andere zenders op die satellietpositie, pas nadien krijg ik beeld...
Dit doet zich voor bij zowel de orginele als de gemini images.
Iemand een uitleg voor dit probleem?
Alvast bedankt!
Weet iemand met welk commando ik dit kan doen ?
Alvast bedankt
Iemand die nfs/cifs mount al aan de praat gekregen ?
Als ik zowel via nfs/cifs bij mount mijn pcshare directory wil toevoegen en deze wil mounten krijg is steeds nfs/cifs protocol error ??
Op de gemini-image gaat dit zonder problemen.
Bugs ?
Heb ik net gedaan en het werkt!
Bedankt voor de hulp!
Kan iemand me zeggen of het mogelijk is om in de dreambox 7000, de default webserverpoort :80 te wijzigen naar een ander poortnummer bv 8080 ?
Ik zou graag vanop internet op de webserver van mijn dreambox 7000 geraken maar blijkbaar wordt poort 80 door mijn provider geblocked ...
Alvast bedankt
Weet iemand of het mogelijk is om op de dreambox 7025S de tuners op de 1 of andere manier apart te bedienen met 2 afstandsbedieningen zonder dat ze elkaar hinderen ?
Momenteel heb ik een humax 5400 waarvan de ene tv-scart-out aangesloten is op mijn tv en de andere vcr-scart-out, aangesloten op een draadsloos audio/video systeem die het signaal doorstuurt naar een andere kamer.
Vanop beide kamers kan ik met de humax afstandsbediening de humax bedienen. Op die 2 kamers moeten we dan wel naar dezelfde channel kijken.
Ik ben nu van plan een DM7025S te kopen met dubbele tuner.
Kan deze geconfigureerd worden dat ik in de 2 de kamers de DM7025 apart kan bedienen met het kijken naar verschillende zenders (op dezelfde satelliet) ?
Dus dat ik op beide plaatsen de channel-list kan opvragen en bedienen zonder dat men op de andere plaats daar hinder van heeft ?
Alvast bedankt
Kozzen
Allen bedankt voor de links !!
kozzen
Dreambox 800HD: TV vlaanderen kaart werkt niet
in Dreambox
Bedankt voor jullie reacties!
ik heb de laatste nieuwe image van newnigma2 geïnstalleerd en 't werkte meteen!
